超温及降温报警器电路设计
最新更新时间:2014-11-15来源: 互联网关键字:超温  降温报警器  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  这是一只由CD4011四与非门集成电路构成的超温与降温报警器,供监视恒温箱的温度用。当恒温电路发生故障或停电,箱内温度高于或低于所允许的范围时,它均能发出警报声,提醒人们注意采取相应措施。该电路具有0.1℃的分辨能力。
  二极管VD1和VD2均置于恒温箱内,当箱内温度低于下限值时,图中a点电位大于门A输入端的阈值电压U,门A输出端为低电平,使门B输出高电平,这时由门C、门D组成的多谐振荡器起振,压电片发出报警声;当箱内温度高于上限值时,b点电位小于门 B阈值电压U,也可使门B输出高电平,压电片YD发出报警声。只有当箱内温度处于上、下限之间的值时,YD才不会发出声响。分别调节RP1和RP2的值可分别改变下限和上限值。电源电路为交直流两用电源,E是备用电源,当交流电源停电时,VD3导通,备用电源对电路供电,由于本电路耗电甚微,备用电源可用层叠电池,以减少体积。
关键字:超温  降温报警器  电路设计 编辑:探路者 引用地址:超温及降温报警器电路设计
上一篇:电动车快速充电器电路设计图
下一篇:采用单个智能电路的智能电池快速充电器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
PIC单片机外部振荡电路设计
晶振设计是单片机应用设计的重要环节之一,因此很有必要了解晶振电路的特点,组成以及如何选用相关电子元件。 PIC单片机有四种振荡方式可供选择,振荡方式经配置寄存器CONFIG的F0SC1,F0SC0位加以选择,并在EPROM编程时写入。 晶体振荡器/陶瓷振荡器: XT、LP、HS三种方式中,需一晶体或陶瓷谐振器连接到单片机的OSC1/CLKIN和OSC2/CLKOUT引脚上,以建立振荡,如图1所示。电阻RS常用来防止晶振被过分驱动。在晶体振荡下,电阻RF≈10MΩ。对于32KHZ以上的晶体振荡器,当VDD 4.5V时,建议C1=C2≈30PF。(C1:相位调节电容;C2:增益调节电容。) 表1:振荡器类型选择
[单片机]
PIC单片机外部振荡<font color='red'>电路设计</font>
智能家电中的无线数据传输电路设计方案
通过中央管理平台,让家居生活舒适、安全、便利、节能、健康、环保。类似名称的还有数码家居、数字字园、网络家庭、家庭自动化、E-HOME等等。目前,智能家电可为用户提供 家居 安全报警、可视对讲、家电、照明调光、设备的室内外遥控、电话远程控制、INTERNET远程控制等多种功能。产品类型包括有线、无线或者有线和无线结合,无线方式具有无布线,移动,安装方便、应用场合广等优点逐渐成为应用主流。 灯光控制部分硬件组成框架 灯光控制 部分硬件组成框图如图1所示,其中各部分接口电路如下: 图1 无线灯光控制电路 图2 非隔离电源电路图 ①非隔离电源电路为MCU和无线模块提供工作电压,如图2所
[单片机]
智能家电中的无线数据传输<font color='red'>电路设计</font>方案
USB3.0中五分频电路设计
  0 引言   USB 3. 0 是通用串行总线( Universal Serial Bus)的最新规范, 该规范由英特尔等大公司发起, 其最高传输速度可达5 Gb/ s,并且兼容USB 2. 0 及以下接口标准。物理层的并串/ 串并转换电路是U SB 3. 0 的重要组成部分, 在发送端将经过8 b/ 10 b 编码的10 位并行数据转换成串行数据并传输到驱动电路, 在接收端将经过CDR( Clock and Data Recovery) 恢复出来的串行数据转换成10 位并行数据。在并串/ 串并转换过程中,同时存在着时钟频率的转换, 若串行数据采用时钟上下沿双沿输出,则串行数据传输频率降低一半, 并行传输时钟为串行传输时钟
[嵌入式]
基于Si4432散射式大气低能见度仪电路设计
  本文针对能见度检测仪实际应用中功耗、实时性、扩展兼容性和成本等问题,提出了一款基于Si4432散射式大气低能见度仪的设计方案。设计方案中根据测量前向散射光强度为能见度检测原理,以Cortex-M3及RTOS 设计的嵌入式控制系统实现数据读取、处理及系统管理,预警数据采用三种输出模式。场外实验表明样机的功能和性能均达到了设计要求,误差控制在20%内,具有较强的实用性。   以Cortex-M3架构微处理器为核心的控制系统硬件实现   系统控制和数据处理部分采用基于ARM Cotex-M3内核架构的LPC17xx系列微处理器为核心的硬件平台。LPC17xx 系列具有较高的运行速度和丰富的外设接口,满足系统低成本、低功耗、高
[单片机]
基于Si4432散射式大气低能见度仪<font color='red'>电路设计</font>
智能视觉高速寻线机器人导航系统电路设计
  对于机器人的寻线行走,除了要求精确之外,机器人寻线速度要求也明显提高,速度往往成为某些比赛制胜的关键。在最近教育部推出的全国大学生智能汽车大赛中,更是将寻线速度定为比赛的主题。本文对此类赛事进行了相关总结,提出了一种将单片机作为核心控制器,利用低分辨率摄像头代替通用光电传感器的机器人高速寻线行走机构设计方法。   核心控制器设计   为了实现视频采集,考虑综合性价比、设备安装等因素,核心控制器选用Freescale公司的16位高性能单片机 MC9S12DG128(以下简称S12)。它的指令处理时钟可以达到38MHz,其A/D转换器的工作时钟可以达到16MHz,用于采集视频。同时它拥有8路PWM通道,控制舵机和直流电机
[单片机]
智能视觉高速寻线机器人导航系统<font color='red'>电路设计</font>
PIC单片机的端口RB中断的设计思路及电路设计
1. 设计思路   本例利用PIC16F877的RB端口中断设计一个抢答器,该抢答器可供不多于4个参赛队或者个人的抢答比赛场合使用。   每个参赛队的座位前安装1只抢答按钮开关和1个信号灯。主持人的座位前安装1只复原按钮开关、1只蜂呜器和1个抢答器工作状态指示灯。   每当主持人发出允许抢答的命令之后,哪个队先按下座位J的按钮开关,该座位的信号灯就先被点亮, 司时封锁其他按钮开关的活动,并且熄灭主掎人座位阝的状态指小灯和发出3声类似于电话振铃的提示声,以声明此次抢答动作已经完成。   在主持人确认后,按下“复原”按钮,状态指示灯重新点亮,并且同时发出“笛、笛”声,为下一次的抢答做好准备。   2.电路
[单片机]
PIC单片机的端口RB中断的设计思路及<font color='red'>电路设计</font>
   电路原理: 图中所示电池自动充电器利用单个三极管作为最简单的窗口比较器。当电池电压低于预设值时,开始对电池充电,当电池电压超过预设值时,自动断电。因该电路带有精确可变电源压,可精确地设定电池电压的上、下限。采用15V直流电压源对该电路供电,但电压源与继电器的NC引脚隔开,以便阻止电压通过电池引脚。首先,可变电源被固定在13.3V 并接至电路中被充电电池的两端。VR1的滑动块按与电池正极相连之引脚方向被推至最末端。 VR2滑动块按与VR1相连之引脚方向被推至最末端。产生偏压VR1,三级管导通。然后VR1的滑动块按与VR2引脚相连之方向被推至另一个末端。现将测试所用电压源设为11.8V 。调节VR2,使三极管再次截止。当测试电压
[电源管理]
采用单个智能电路的智能电池快速充电器<font color='red'>电路设计</font>
基于AT89C52单片机近距离无线通信系统电路设计
  短距离无线传输具有抗干扰性能强、可靠性高、安全性好、受地理条件限制少、安装灵活等优点,在许多领域有着广泛的应用前景。低功耗、微型化是用户对当前无线通信产品尤其是便携产品的实际需求,短距离无线通信逐渐引起广泛关注。常见的短距离无线通信有基于802.11的无线局域网WLAN、蓝牙 (blueTooth)、HomeRF及欧洲的HiperLAN(高性能无线局域网),但其硬件设计、接口方式、通信协议及软件堆栈复杂,需专门的开发系统,开发成本高、周期长,最终产品成本也高。因此这些技术在嵌入式系统中并未得到广泛应用。普通RF产品不存在这些问题,且短距离无线数据传输技术成熟,功能简单、携带方便,使其在嵌入式短程无线产品中得到了广泛应用。
[单片机]
基于AT89C52单片机近距离无线通信系统<font color='red'>电路设计</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
