USB3.0中五分频电路设计
发布者:电子创意达人最新更新时间:2013-08-06 来源: dzsc关键字:USB3.0  五分频电路  串行总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  USB 3. 0 是通用串行总线( Universal Serial Bus)的最新规范, 该规范由英特尔等大公司发起, 其最高传输速度可达5 Gb/ s,并且兼容USB 2. 0 及以下接口标准。物理层的并串/ 串并转换电路是U SB 3. 0 的重要组成部分, 在发送端将经过8 b/ 10 b 编码的10 位并行数据转换成串行数据并传输到驱动电路, 在接收端将经过CDR( Clock and Data Recovery) 恢复出来的串行数据转换成10 位并行数据。在并串/ 串并转换过程中,同时存在着时钟频率的转换, 若串行数据采用时钟上下沿双沿输出,则串行数据传输频率降低一半, 并行传输时钟为串行传输时钟的1/ 5, 即五分频。
  本文设计了基于65 nm 工艺的五分频器, 产生一个占空比为50%的五分频信号。对该电路的设计不以追求高速度为惟一目标,而是在满足U SB 3. 0 协议所要求的频率范围基础上, 尽可能的降低功耗。
  1 电路原理与结构
  采用基于D 触发器结构的五分频器逻辑框图如图1所示。图1 由3 个D 触发器和少量逻辑门构成, 采用了同步工作模式, 其原理是由吞脉冲计数原理产生2 个占空比不同的五分频信号A 和B, 然后对时钟信号CLK, A 和B 进行逻辑运算得到占空比为50% 的五分频信号CLK/ 5, 其计数过程如表1 所示, 从表1 的计数过程可知, 分频后的时钟CLK/ 5 的周期是输入时钟CLK 的5 倍, 由此实现了五分频并且其占空比为50% .
图1  5 分频电路逻辑结构
表1  5 分频器计数过程
[page]
2 分频器基本电路的设计
  触发器是整个分频器中最基本的结构, 只有设计好一个快速的触发器, 才能实现一个高频率的分频器,目前用于分频电路的触发器电路主要有3 种。第1 种是CML( Current Mo de lo gic) 电路, 是由ECL( EmitterCo uple Logic) 电路演变来的, 相比传统的静态分频器,由于电路的摆幅较小, 因而电路的工作速度快; 第2 种是TSPC( True Single Phase Clock) 电路, 采用单相时钟, 大大减少了电路的元件数目, 从而提高电路工作速度, 同时这种电路功耗极低; 第3 种是注锁式( Injected-Locked) 电路, 由于要使用电感, 因而它的体积过大且工艺难度高, 成本较高, 很少被广泛采用。本文分别采用CML 电路和TSPC 电路构成分频电路, 并对两者的速度和功耗等进行比较。
  CML 电路构成的触发器如图2 所示, 由图中可以看出, 该触发器由2 个CML 结构锁存器组成, 它们构成主从型结构, 每个锁存器都要经过2 个阶段: 跟踪阶段和保持阶段。当主锁存器跟踪输入信号时, 从锁存器处于锁存保持阶段, 然后交替。其中N13 , N14 为尾电流管, 偏置电压V_bias 使N13 , N14管工作在饱和状态, 充当恒流源的作用。dp 和dn 是由输入信号d 经传输门和反相器产生的一对互补差分信号, ck_m 和ck_p 是由输入时钟信号clk 经传输门和反相器产生的一对互补时钟差分信号。主锁存器工作状态为: 当ck_m 为高电平时, N5 管导通, N6 管关闭, 此时N1 , N2 管工作在差分状态, 将输入信号dp, dn 采入。当ck_p 为高电平时,N6 管导通, N5 管关闭, 此时N3 , N4 使电路维持在锁存状态, 从锁存器工作状态恰好与主锁存器工作状态相反。设计中在触发器输出端q, qn 之间加了2 个反相器从而在q, qn 之间形成正反馈, 增强了电路的输出驱动能力。工作时, 电路的尾电流应当足够大, 有利于提高电路工作频率和输出信号的摆幅。
  TSPC 电路构成的触发器如图3 所示, 由图中可以看出, 该电路由四级反相器构成, 上升沿触发, 当CK 为低电平, 输入反相器在节点X 上采样反向d 输入,第2 级反相器处于保持状态, 节点Y 预充电至V dd,第三级反相器处于保持状态, 时钟上升沿来时, 第二级反相器求值, Y 的电平值发生变化, 时钟ck 为高电平时,节点Y 的值传送到输出q, 该触发器的延时为4 个反相器的传播延时, 由于电路中元件数目很少, 而且采用动态逻辑, 因此功耗极低。
图2  CML 锁存器构成的主从式触发器电路
图3  TSPC 电路构成的触发器
[page]
    3  仿真结果与分析
  采用Cadence 公司的spect re 仿真器对设计的分频器分别仿真, 仿真电源电压为1 V, 结果表明: 在典型工艺参数条件下,基于CML 电路结构的五分频器最大工作频率是8 GHz, 最小工作频率是1 kHz, 当工作在8 GHz 时, 功耗为1. 7 mW, 输出信号占空比为49. 76% ; 基于T SPC 电路结构的五分频器最大工作频率是10 GHz, 最小工作频率是10 MHz, 当工作在10 GH z时, 功耗采用10 ns 内的平均功耗, 功耗为0. 2 mW, 输出信号占空比为49. 92%.由于是单端输入输出, 基于T SPC 电路结构的分频器抗噪声能力较弱。最高工作频率下的仿真结果如图4, 图5 所示。
图4  基于CML 电路结构的五分频器工作在8 GH z 仿真图
图5  基于T SPC 电路结构的五分频器工作在10 GHz 仿真图
  对于不同频率的分频器。通常采用FOM 值来比较其性能, 分频器的FOM 值定义为:
  式中: fmax 是分频器的最高工作频率; P 是分频器在最高工作频率下的功耗, 表2 为本文设计的分频器和其他文献中介绍的分频器作对比,所有的分频器均采用CMOS工艺, 对比表明本文设计的5 分频器性能较优,在65 nm 工艺下具有明显的功耗低优势, 尤其是采用TSPC 电路结构的分频器, 功耗极低。
表2  几种分频器性能的总结对比
  4 结语
  本文基于65 nm 工艺分别采用CML 电路结构和TSPC 电路结构设计了1 个五分频器, 采用spectr e 仿真表明, 采用CML 结构的分频器最高工作频率8 GHz,功耗1. 7 mW, 输出信号占空比49. 76% ; 采用T SPC 电路结构分频器最高工作频率10 GHz, 功耗为0. 2 mW,输出信号占空比49. 91%, 由于采用单端输入输出, 所以采用T SPC 结构的分频器抗噪声能力较弱。输出信号占空比为50% 是本文一大特点, 2 种结构的分频器工作频率完全覆盖了U SB 3. 0 协议所要求的频率范围,满足协议要求。
关键字:USB3.0  五分频电路  串行总线 引用地址:USB3.0中五分频电路设计
上一篇:嵌入式Linux的USB驱动设计
下一篇:基于DSP的USB技术在图像传输中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:44
Mouser带来最新USB3.0技术
2012年7月2日– 半导体与电子元器件业顶尖设计工程资源与全球分销商Mouser Electronics宣布对赛普拉斯半导体的EZ-USB® FX3超高速USB控制器和恩智浦半导体的USB 3.0转接驱动器进行备货。 赛普拉斯EZ-USB FX3是新一代USB 3.0外设控制器,使开发人员能够在任意系统中增加USB 3.0设备功能。 FX3拥有完全可配置的通用可编程接口(GPIF™ II),可与几乎任何处理器、ASIC、图像传感器或FPGA连接。 GPIF II提供与业界常用接口的轻松无缝连接,如同步从FIFO、异步SRAM、异步和同步地址数据复用接口,以及并行ATA等。FX3的灵活编程功能使其成为所有USB 3.0设备的理想
[单片机]
USB3.0测试系统搭建和介绍
1 测试背景 USB总线自面世第一代开始,就对电气性能的要求特别高,特别是信号完整性。随着USB总线的不断升级,速率也是成倍的增长,从当年USB1.0的1.5Mbps,到后来的USB1.1的12Mbps,USB2.0的速率达到了480Mbps,USB3.0 Super Speed规范发布的时候已经高达5Gbps,在2015年,USB-IF协会更是发布了速率为10Gbps的USB3.1版本。如此高的速率对于设计中任何一点的瑕疵都是难以接受的,比如电源干扰、布线过长、线缆、连接器品质不好等等。USB版本的升级,不仅仅是信号速率的提升,原本只有一组信号线,也在USB3.0之后也增加到了三组信号线,信号的幅值也变得更低。这些综合在一起因素
[测试测量]
<font color='red'>USB3.0</font>测试系统搭建和介绍
具有成本效益的可靠的USB3.0系统设计
     USB是当今最成功的PC接口,安装数量超过60亿,在PC和接口设备上的普及率接近100%。虽然高速USB的480Mbps数据传输速度可满足许多消费者现有的需求,但是与日俱增需求(如高清视频和更快速的数码影音文件的下载)推动了SuperSpeed USB(3.0)的发展。   一般接口的新一代规格,其数据传输速度通常要增加两倍,而USB3.0的带宽却增加了十倍。此外,USB3.0规格不再使用简单的主从式、封包广播式的数据传输架构,而是使用更加复杂的双向封包交换架构。   USB3.0系统设计师面临的最主要挑战是解决5Gbps信号传输速度所带来的问题,设计师必须解决包括系统对信号衰减和抖动增加的敏感度等问题。此外,U
[嵌入式]
仪器控制系统硬件总线选择方案
  概览   当您面对各种各样的仪器连接总线时,可能会很难为自己的应用作出最合适的选择。可以说每个总线都有各自的优势和相应的优化技术。因此,请您先问问自己如下四个问题,比较一下最常见PC总线的功能选项,即可作出决定。   什么总线可以用在仪器和计算机上?   我需要什么样的总线性能?   该仪器将要用在什么环境中?   设置和配置总线的难易程度如何?   仪器控制硬件总线概述   1.什么总线可以用在仪器和计算机上?   一款仪器通常会提供一个或更多个总线选择,用于仪器的控制;PC通常也会为仪器控制提供多种总线选择。如果PC上没有自带连接到某种仪器的总线,您也可以通过一个插件板或者外部转换器来添
[嵌入式]
新型示波器支持串行总线触发和解码
     俄勒冈州毕佛顿, 2008年4月22日讯 –泰克公司日前宣布推出DPO3000系列数字荧光示波器(DPO)。新推出的DPO3000为嵌入式设计应用中使用的串行总线提供了触发和解码支持。此外,新型示波器提供了5M的标配记录长度,使用Wave Inspector™导航和搜索控制功能,简化了查找所需事件的过程。   事实上当前设计和生产的所有电子产品几乎都属于嵌入式系统,其中可能包含微处理器、微控制器、DSP、RAM、闪存、EPROM、FPGA、A/D、D/A及其它I/O。嵌入式系统设计正越来越多地用串行总线代替内部并行总线,如I2C、SPI和CAN。在串行总线上,一个信号可以包括地址、控制、数据和时钟信息;其复杂性给
[测试测量]
30秒搞定IIC时序分析
在I2C总线产品的硬件测试中,验证时序是否满足标准时经常要对十几项参数进行逐一测量,工作繁琐耗时长。但如果用了这一功能,30s之内即可搞定I2C时序分析软件。此功能ZDS全系列示波器均可免费升级! 1、I2C总线介绍 I2C总线是PHLIPS公司推出的一种串行总线,是具备多主机系统所需的包括总线裁决和高低速器件同步功能的高性能串行总线。I2C总线用于连接微控制器及其外围设备。 图1 I2C器件选择 物理结构上,I2C总线只有两根双向信号线,一根是数据线SDA,另一根是时钟线SCL。 SCL(串行时钟线):上升沿将数据输入到每个EEPROM器件中;下降沿驱动EEPROM器件输出数据。 SDA(串行数据线):双向数据线,为OD门,
[测试测量]
30秒搞定IIC时序分析
USB3.0的物理层测试解决方案
  USB简介        USB(Universal Serial Bus)即通用串行总线,用于把键盘、鼠标、打印机、扫描仪、数码相机、MP3、U盘等外围设备连接到计算机,它使计算机与周边设备的接口标准化,从2000年以后,支持 USB2.0 版本的计算机和设备已被广泛使用, USB2.0 包括了三种速率:高速480Mbps、全速12Mbps、低速1.5Mbps。目前除了键盘和鼠标为低速设备外,大多数设备都是速率达480M的高速设备。 尽管 USB2.0 的速度已经相当快,对于目前高清视频和动辄GByte的数据传输还是有些慢,在2008年11月,HP、Intel、微软、NEC、ST-NXP、TI联合起来正式发布
[嵌入式]
高速串行总线——一致性测试方案
如何将测试系统对信号的影响降低到最小,并且无失真的采集待测信号,对新的设计方案的评估、测量是非常重要的。可以分为五个重要的部分: ●连接性 ●测试码型产生 ●接收端测试 ●信号采集 ●信号分析    连接性 测量路径中,包括 DUT 到示波器通道的信号路径,同样也存在着传输线效应,可以导致信号的损伤以致测试失败。用正确的探头进行正确的连接是非常重要的。高速串行总线标准的机械结构部分,有时称为物理媒介相关(PMD)规范,决定了如何连接DUT。对于不同的标准,有着不同的连接方式,每一种都有独特的特性。 有下列五种方式满足各种信号探测的需求: ●最新的三模(TriMode)差分探头能够通过一次连接,实现差分、单端和共
[测试测量]
高速<font color='red'>串行总线</font>——一致性测试方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
