PIC单片机外部振荡电路设计
发布者:RadiantSmile最新更新时间:2013-05-11 来源: 21IC关键字:PIC单片机  外部振荡电路  寄存器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
晶振设计是单片机应用设计的重要环节之一,因此很有必要了解晶振电路的特点,组成以及如何选用相关电子元件。
PIC单片机有四种振荡方式可供选择,振荡方式经配置寄存器CONFIG的F0SC1,F0SC0位加以选择,并在EPROM编程时写入。
晶体振荡器/陶瓷振荡器:
XT、LP、HS三种方式中,需一晶体或陶瓷谐振器连接到单片机的OSC1/CLKIN和OSC2/CLKOUT引脚上,以建立振荡,如图1所示。电阻RS常用来防止晶振被过分驱动。在晶体振荡下,电阻RF≈10MΩ。对于32KHZ以上的晶体振荡器,当VDD>4.5V时,建议C1=C2≈30PF。(C1:相位调节电容;C2:增益调节电容。)
表1:振荡器类型选择F0SC1F0SC0振荡方式
00低功耗振荡LP(Low Power)
01标准晶体振荡XT(Crystal/Resonator)
10高速晶体振荡HS(High Speed)
11阻容振荡RC(Resistor/Capacitor
常见问题分析
1:如何选择晶体?
对于一个高可靠性的系统设计,晶体的选择非常重要,尤其设计带有睡眠唤醒(往往用低电压以求低功耗)的系统。这是因为低供电电压使提供给晶体的激励功率减少,造成晶体起振很慢或根本就不能起振。这一现象在上电复位时并不特别明显,原因时上电时电路有足够的扰动,很容易建立振荡。在睡眠唤醒时,电路的扰动要比上电时小得多,起振变得很不容易。在振荡回路中,晶体既不能过激励(容易振到高次谐波上)也不能欠激励(不容易起振)。晶体的选择至少必须考虑:谐振频点,负载电容,激励功率,温度特性,长期稳定性。
2:如何判断晶振是否被过分驱动?
电阻RS常用来防止晶振被过分驱动。过分驱动晶振会渐渐损耗减少晶振的接触电镀,这将引起频率的上升。可用一台示波器检测OSC输出脚,如果检测一非常清晰的正弦波,且正弦波的上限值和下限值都符合时钟输入需要,则晶振未被过分驱动;相反,如果正弦波形的波峰,波谷两端被削平,而使波形成为方形,则晶振被过分驱动。这时就需要用电阻RS来防止晶振被过分驱动。判断电阻RS值大小的最简单的方法就是串联一个5k或10k的微调电阻,从0开始慢慢调高,一直到正弦波不再被削平为止。通过此办法就可以找到最接近的电阻RS值。
外部晶体振荡器电路:
PIC芯片可以使用已集成在片内的振荡器,亦可使用由TTL门电路构成的简单振荡器电路。当外接振荡器时,外部振荡信号)仅限于HS。XT。LP)从OSC1端输入,OSC2端开路。
图2所示的是典型的外部并行谐振振荡电路,应用晶体的基频来设计。74AS04反相器以来实现振荡器所需的180°相移,4.7KΩ的电阻用来提供负反馈给反相器,10KΩ的电位器用来提供偏压,从而使反相器74AS04工作在线性范围内。
3:如何选择电容C1,C2?
(1):因为每一种晶振都有各自的特性,所以最好按制造厂商所提供的数值选择外部元器件。(2):在许可范围内,C1,C2值越低越好。C值偏大虽有利于振荡器的稳定,但将会增加起振时间。(3):应使C2值大于C1值,这样可使上电时,加快晶振起振。
图2[page]
图3
图4
RC振荡:
RC振荡适合于对时间精度要求不高的低成本应用。RC振荡频率随着电源电压VDD,RC值及工作环境温度的变化而变化。同时由于工艺参数的差异,对不同芯片其振荡器频率将不同。另外,当外接电容CEXT值较小时,对振荡器频率的影响更大,当然,我们也应考虑电阻电容本身的容差对振荡器频率的影响。
图4所示的是RC振荡电路,如果REXT低于2.2KΩ,振荡器将处于不稳定工作状态,甚至停振。而REXT大于1M[时,振荡器又易受噪声、湿度、漏电流的干扰。因此,电阻REXT取值最好在3KΩ~100KΩ范围内。在不接外部电容时,振荡器仍可工作,但为了抗干扰及保证稳定性,建议接一20PF以上的电容。
PIC单片机片内有一4分频电路,从OSC1/CLKIN引脚输入或RC振荡器产生的振荡频率fOSC经4分频后从OSC2/CLKOUT引脚输出4分频信号,该信号可用于测试或作为其它逻辑电路的同步信号。
图3所示的是典型的外部串行谐振振荡电路,亦应用晶体的基频来设计。74AS04反相器用来提供振荡器所需的180°相移,330Ω的电阻用来提供负反馈,同时偏置电压.
关键字:PIC单片机  外部振荡电路  寄存器 引用地址:PIC单片机外部振荡电路设计
上一篇:关于PIC单片机的一些经验总结
下一篇:PIC单片机指令系统基础知识
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:24
MSP430单片机各种寄存器总结(7)——USCI_A in UART mode
第七章 USCI 7.1 UCA1CTL1 【注意】配置USCI先将UCSWRST置位 7.2 UCA1BR0 & UCA1BR1 BRCLK预分频器 预分频系数=UCA1BR0 + UCA1BR1*256 7.3 UCA1MCTL 注意复习波特率的计算!! 7.4 UCA1RXBUF 接收数据的寄存器 7.5 UCA1TXBUF 发送数据的寄存器,写入后自动发送 7.6 UCA1IE & UCA1IFG 中断使能和中断标志位,其中TX是发送,RX是接受 UCTXIFG置位表明UCAxTXBUF为空,可向其写入待发送字符,若UCTXIE 和GIE也置位,将产生发送中断请求。写UCAxTXB
[单片机]
MSP430单片机各种<font color='red'>寄存器</font>总结(7)——USCI_A in UART mode
PIC单片机的USB接口的应用 一个简单的USB HID 测试程序
1)HID 是Human Interface Device的缩写,由其名称可以了解HID设备是直接与人交互的设备,例如键盘、鼠标与游戏杆等。不过HID设备并不一定要有人机接口,只要符合HID类别规范的设备都是HID设备。 2)CDC 虚拟串口,可与PC机直接联机通讯,如同RS232。 3)USB MSC (Mass Storage class) MSC是一种计算机和 移动设备 之间的传输协议,它允许一个通用串行总线(USB)设备来访问主机的计算设备,使两者之间进行文件传输。设备包括: 移动硬盘 ,移动光驱,U盘,SD、TF等储存卡读卡器,数码相机,手机等等 .......... 注意:每一个USB设备,都需要一个独立的身份编码
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>的USB接口的应用 一个简单的USB HID 测试程序
关于头文件的进一步理解基于PIC单片机
一:关于处理器的寄存器定义 针对处理器的寄存器定义文件是一个汇编文件,包含特定器件上所有特殊功能寄存器的定义。编译时,针对处理器的寄存器定义文件将被编译成需要链接到应用程序的目标文件 。 例如,在 PIC18C452 针对处理器的寄存器定义文件中, PORTA 定义为: SFR_UNBANKED0 UDATA_ACS H'f80' PORTA PORTAbits RES 1 ; 0xf80 第一行指定 PORTA 所在的数据寄存器存储区和这个存储区的起始地址。 PORTA 有两个标号, PORTAbits 和 PORTA,都指向同一个地址 (本例中是 0xf80)。 二:关于头文件声明
[单片机]
ARM微处理器寄存器和处理器模式
ARM 处理器有二十七个寄存器,其中一些是在一定条件下使用的,所以一次只能使用十六个... 寄存器 0 到寄存器 7 是通用寄存器并可以用做任何目的。不象 80x86 处理器那样要求特定寄存器被用做栈访问,或者象 6502 那样把数学计算的结果放置到一个累加器中,ARM 处理器在寄存器使用上是高度灵活的。 寄存器 8 到 12 是通用寄存器,但是在切换到 FIQ 模式的时候,使用它们的影子(shadow)寄存器。 寄存器 13 典型的用做 OS 栈指针,但可被用做一个通用寄存器。这是一个操作系统问题,不是一个处理器问题,所以如果你不使用栈,只要你以后恢复它,你可以在你的代码中自由的占用(corrupt)它。每个处理器
[单片机]
PIC单片机对家庭防盗传感器的设计
PI C12C508/509是8脚封装的8位 单片机 ,极适合于嵌入到各种电子装置中做智能开发,下面介绍二个较为简洁的实例电路,供参考学习。 灯光亮度调节器 根据房间亮度自动调节电灯亮度 手动调节电灯亮度 家庭防盗传感器 非法进入声/光报警 单片机 自动报警/状态保存 手动开启/关闭系统
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>对家庭防盗传感器的设计
PIC单片机定时器2的使用方法
#include pic.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int __CONFIG(0x3B31); void init(); uint intnum; void main() { init(); while(1) { if(intnum==5000) { intnum=0; RD0=!RD0; } } } void init() { TRISD=0; PORTD=0; INTCON=0xc0; PIE1=0x02; TMR2=0; PR2=100; T2CON=0x0D; } void interrupt time0(
[单片机]
STM32 GPIO寄存器ODR BSRR BRR
使用BRR和BSRR寄存器可以方便地快速地实现对端口某些特定位的操作,而不影响其它位的状态。 比如希望快速地对GPIOE的位7进行翻转,则可以: GPIOE- BSRR = 0x80; // 置'1' GPIOE- BRR = 0x80; // 置'0' 如果使用常规'读-改-写'的方法: GPIOE- ODR = GPIOE- ODR | 0x80; // 置'1' GPIOE- ODR = GPIOE- ODR & 0xFF7F; // 置'0' 有人问是否BSRR的高16位是多余的,请看下面这个例子: 假如你想在一个操作中对GPIOE的位
[单片机]
TMS320C5402与MAX147的接口设计
1 TMS320C5402的MCBSP工作方式   MCBSP是TMS320C5402的多通道缓冲串口(MCBSP0和MCBSP1)。MCBSP的外部通过6个管脚与其他串行器件相连,在内部与DSP的内核连接。串行数 据收发管脚与内部各个串口寄存器相连。   根据MCBSP的功能和结构,可以将其工作方式概括为:SPI工作方式和多通道缓冲工作方式。   本文主要介绍SPI操作方式。MCBSP的外部管脚为:串行数据接收管脚DR、接收时钟管脚CLKR、接收帧同步信号管脚FSR、发送时钟管脚CLKX、串行数据发送管脚DX、发送帧同步信号管脚FSX。在时钟和帧同步信号控制下,接收和发送通过DR和DX引脚与外部器件直接通讯。在T MS320C
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
