采用单个智能电路的智能电池快速充电器电路设计
最新更新时间:2014-10-26来源: 互联网关键字:智能电路  智能电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电路原理:图中所示电池自动充电器利用单个三极管作为最简单的窗口比较器。当电池电压低于预设值时,开始对电池充电,当电池电压超过预设值时,自动断电。因该电路带有精确可变电源压,可精确地设定电池电压的上、下限。采用15V直流电压源对该电路供电,但电压源与继电器的NC引脚隔开,以便阻止电压通过电池引脚。首先,可变电源被固定在13.3V 并接至电路中被充电电池的两端。VR1的滑动块按与电池正极相连之引脚方向被推至最末端。 VR2滑动块按与VR1相连之引脚方向被推至最末端。产生偏压VR1,三级管导通。然后VR1的滑动块按与VR2引脚相连之方向被推至另一个末端。现将测试所用电压源设为11.8V 。调节VR2,使三极管再次截止。当测试电压再次上升至13.3V dc时,调节VR1使三极管导通。设定好上、下限电压之后,将NC脚接至电路中。此时的电池充电器已可以正常工作。
关键字:智能电路  智能电池 编辑:探路者 引用地址:采用单个智能电路的智能电池快速充电器电路设计
上一篇:基于单片机的智能家居电子密码锁系统电路设计
下一篇:电池快速充电控制集成电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
东芝面向支持LTE-Advanced技术的智能手机推出射频天线开关集成电路
致力于通过新一代“TaRF6”工艺改善智能手机的性能 东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布,该公司已面向支持LTE-Advanced技术的智能手机开发出SP12T 射频(RF)天线开关集成电路(IC),实现业内最低水平的插入损耗 和射频失真 。样品出货即日启动。 随着移动通信技术的普及,射频频带和数据传输速率的量也正显著增加。对移动设备射频电路中所使用的天线开关IC的要求正逐渐朝着多端口,以及改善射频性能的方向发展。此外,为了满足新兴市场高数据传输速率移动通信设备急剧增长的要求,以具有成本效益的方式来改善这些射频性能实属必要。 为了响应这些要求,东芝现已开发出新一代采用绝缘体上
[手机便携]
东芝面向支持LTE-Advanced技术的<font color='red'>智能</font>手机推出射频天线开关集成<font color='red'>电路</font>
智能照明LED灯显示与报警电路设计
   LED 灯显示模块   模拟时LED 灯显示模块主要由三级LED 灯组成, 用P2.0、P2.1、P2.2 口控制三极管导通和截止,实现了对输入端不同要求的响应, 系统中LED0,LED1,LED2 分别是第一档、第二档、第三档的光度控制输入口。其硬件电路图如图6 所示。      图6 LED 灯显示电路图    报警模块   模拟时本模块用两个NPN 三极管分别作为蜂鸣器的驱动,当b 极高电平时三极管导通,蜂鸣器工作发出声音。当b极为低电平时三极管不导通,蜂鸣器不工作。b 极连接一个隐形的手动开关作为报警模式的启动与关闭切换。通过单片机的P2.3、P2.4 口控制其发出报警声音, 当有小偷入侵时蜂鸣器发出连续的报警
[电源管理]
<font color='red'>智能</font>照明LED灯显示与报警<font color='red'>电路</font>设计
低功耗MCU助力智能手表电池寿命大增
延长电池使用寿命是智慧型手表的首要开发考量。为达成此一目标,设计人员须选用在工作/动态模式下功耗较低,且能同时维持高性能运作的微控制器(MCU),并导入快速唤醒功能,以便让MCU尽可能处于休眠或閒置模式,进一步降低系统总体功耗。 所谓的智慧型手表该如何定义呢?基本上,智慧型手表是设计成手表外型、可戴式的运算装置,当和智慧型手机无线连结时,可提供更多的智慧型功能。一般常见的功能包括了日曆通知、电子邮件或简讯提示。若是同时还内建感应器,如加速度计或温度感测器等,智慧型手表就能够帮助记录与监控使用者的运动进度、表现和心跳率等。有些手表还能控制音乐、读取简讯,甚至能透过使用者手机的蓝牙低功耗(Low Energy, LE)连结,直接透
[单片机]
智能电池供电的电源系统设计
摘要:设计了一个可使用外接直流电或双智能电池组供电的电源系统,给出了主要电路的具体设计方案。该系统可以实现较长的电池供电时间,能够同时对两组智能电池充电,并通过SMBus与主机系统通信来交互系统工作状态。 关键词:智能电池;电源系统;SMBus;SEPIC 引言     随着信息技术的快速发展,便携设备的种类越来越多,处理能力不断增强,所支持的应用也越来越多。便携设备的一种重要的供电方式是采用电池供电,智能电池在便携设备中得到了广泛的应用。衡量便携设备的一个重要指标是电池供电状态下的工作时间。为了实现某专用 便携设备在电池供电方式下可以较长时间地工作,本文设计了一个基于智能电池组的电源系统。该系统可外接直流电或使用双电池组供屯
[电源管理]
<font color='red'>智能</font><font color='red'>电池</font>供电的电源系统设计
基于HBS协议的智能家居控制系统电路设计
  家庭总线系统(Home Bus System,HBS)是由日系企业:日立、三菱、松下、东芝等联合提出的概念,由日本电子工业联合会/无线工程电子协会HBS标准委员会制定。HBS以双绞线或同轴电缆为通讯介质,控制通道最多可以有64个节点,家用电器经HBS总线互联,组成一个完整的家庭网络。协议主要用于电器开关量以及简单模拟量的控制,采用专用总线,具有抗干扰强,安全性高等优点。HBS协议对国际标准化组织(ISO)提出的开放系统互连(OSI)七层模型作了精简,引用了其中的1,2,7层,由三层结构组成,分为物理层、数据链路层和应用层。    主机模块电路设计   主机模块的电路图如图3所示。      控制芯片选用
[单片机]
基于HBS协议的<font color='red'>智能</font>家居控制系统<font color='red'>电路</font>设计
智能电池组负载测试仪的功能及参数
智能蓄电池组负载测试仪功能介绍: l大液晶屏显示,中文菜单提示,单片机控制,智能化程度高,参数设定后,自动完成蓄电池组的容量测试或直流电源的带载能力测试。 l可自由设定三种终止放电的条件,达到任一条件时自动终止放电:电池组的最低保护电压、放电容量、放电时长。 l功耗部分采用新型元件及自主知识产权技术生产,功率大、无明火,安全而且寿命长。 l计算机设置、控制功能:配套数据处理软件,智能化控制,实现计算机监控。 l体积小巧,携带方便:主机为监控电路与功耗组件一体化设计,新型功率部件,强制风冷。 l与我公司的XJ系列电池组参数在线监测仪配合使用可以检测单体电池电压,分析电池剩余容量,以便更准确将劣电池检测出来,保证电池组工作的可靠性。
[测试测量]
<font color='red'>智能</font>蓄<font color='red'>电池</font>组负载测试仪的功能及参数
基于EPP-CAN智能接口卡硬件电路设计
  mcp2510是 microchip公司的一款can协议控制器,完全支持can总线v2.0a/b技术规范,能够发送和接收标准和扩展报文。它还同时具备验收过滤以及报文管理功能。该器件包含3个发送缓冲器和两个接受缓冲器,减少了单片机的管理负担。单片机的通讯是通过行业标准串行外设接口spi来实现的,其数据传输速 率高达5mbps。can总线上可编程位传输速率最高可达1mbps。pc机中,每个并行口占用3个i/o端口地址,分别对应着各自的数据寄存器,控制寄存器和状态寄存器。数据寄存器地址为378h,用来暂存传送的数据,在双向通信环境中,包含读入和读出两个寄存器的双缓冲寄存器,对应 ad0~ad7双向数据/地址端口,输入操作时使用输入寄
[电源管理]
基于EPP-CAN<font color='red'>智能</font>接口卡硬件<font color='red'>电路</font>设计
基于AT89C52单片机的智能环保小车电路模块设计
  随着电子产品的快速发展,“智能工具”越来越普及化。智能清洁工具也为人们的生活带来了很大的便利。传统的清洁工具功能相对比较单一,只能吸尘,或只能拖地,且基本是手动的,使用起来比较费力。本文设计的多功能智能环保小车可分为以下几个部分:无线遥感模块、避障模块、寻光模块、红外对射模块、稳压模块、降压模块、电机驱动模块。它可实现洒水、拖地、风干、自动避障等多种功能,并且比较节能。   电机驱动模块   采用步进电机控制悬挂物体的准确运动,步进电机不需要使用传感器就能精确定位,但其驱动能有限,故不适合驱动小车。因此,可采用低内阻大电流的四直流电机,其速度相应较好,可以为小车的行走及其他功能更好地提供动力。利用四直流电机模块驱动小车可以
[单片机]
基于AT89C52单片机的<font color='red'>智能</font>环保小车<font color='red'>电路</font>模块设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
