智能照明LED灯显示与报警电路设计
最新更新时间:2014-12-31来源: 互联网关键字:智能照明  LED灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED 灯显示模块
  模拟时LED 灯显示模块主要由三级LED 灯组成, 用P2.0、P2.1、P2.2 口控制三极管导通和截止,实现了对输入端不同要求的响应, 系统中LED0,LED1,LED2 分别是第一档、第二档、第三档的光度控制输入口。其硬件电路图如图6 所示。
  智能照明LED灯显示与报警电路设计
  图6 LED 灯显示电路图
  报警模块
  模拟时本模块用两个NPN 三极管分别作为蜂鸣器的驱动,当b 极高电平时三极管导通,蜂鸣器工作发出声音。当b极为低电平时三极管不导通,蜂鸣器不工作。b 极连接一个隐形的手动开关作为报警模式的启动与关闭切换。通过单片机的P2.3、P2.4 口控制其发出报警声音, 当有小偷入侵时蜂鸣器发出连续的报警声,当温度太高或发生火灾时蜂鸣器长鸣以警示工作人员。其硬件连接电路如图7 所示。
  智能照明LED灯显示与报警电路设计
  图7 报警电路图
  当然在实际应用中,蜂鸣器的报警声音不能满足要求,可以改用其他功率较大的报警器件,如大功率警铃等可以满足要求。
关键字:智能照明  LED灯 编辑:探路者 引用地址:智能照明LED灯显示与报警电路设计
上一篇:智能照明系统LED驱动电路设计
下一篇:LED射灯智能驱动与电源电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
LED灯具调光效果不理想?教你如何改善
  阻碍 LED照明 被广泛采用的因素之一,就是它们同早先安装的切相(phase-cut)调光器之间的不良匹配性能。   根据NEMA(国家电气制造商协会)的数据,仅仅在北美地区,就安装有1.5亿只家用切相调光器—— 一种用于白炽灯光源的器件。白炽灯泡固有的热惰性掩盖了调光器们的那些不受欢迎的特性。相反, LED灯具 ,特别是其中的供电电路或者说驱动电路,不得不挣扎着应付市场上这些切相调光器的不停变化和不稳定的输出。由此而产生的灯具与灯具之间,乃至调光器与调光器之间的大范围变化,而这些对终端用户来说是不可接受的,尽管通过实现自适应的驱动电路设计可以缓解这个问题。   当初,切相调光器是作为一种简单、高效而便宜的方法被设计用于白炽灯
[电源管理]
<font color='red'>LED灯</font>具调光效果不理想?教你如何改善
51单片机学习之1-锁存器驱动led灯
第一集 单片机的介绍以及学习必备的一些基础知识等。 第二集 一、单片机型号解析。 1、例子 AT89S5224PU AT 生产商标志,表示该器件是ATMEL公司的产品。 89 ATMEL公司的产品89系列家族(内涵Flash存储器)。 S 表示可在线编程。 还有C表示是CMOS产品、LS表示低电压2.7V-4V、LV表示低电压2.7V-6V、LP表示低功耗单时钟周期指令。 52 表示存储器的容量是8K,还有53是12K、54是16K、55是20K,51是4K、2051是2K等。 24 表示芯片的最高时钟频率为24MHZ。还有33MHZ、20MHZ、16MHZ等。
[单片机]
51单片机学习之1-锁存器驱动<font color='red'>led灯</font>
智能照明系统室内环境光采集电路图
  系统采用单片机为控制器,用热释人体红外传感器和光照强度传感系统来检测室内有无人员及室内光强,提出了一个智能照明控制系统的原理框图,并在此基础上设计了智能照明控制系统的部分硬件电路,该系统采用模块化结构设计,条理清晰,便于改进和扩充。同时还具有体积小,控制方便,可靠性高等优点,可以满足办公场所智能照明控制的要求,以达到节能目的。   室内环境光采集电路   室内环境光采集电路如图2所示。工作原理为当办公场所室内自然光光照强度高于一定程度时(即设定参数),则光敏三极管D5呈现低阻状态即小于1 k ,三极管Q1的基极电压将增大,使三极管Q1饱和导通,就会使三极管Q1集电极输出低电平,不参与其工作。当办公场所室内自然光光照强度
[单片机]
<font color='red'>智能照明</font>系统室内环境光采集电路图
如何选用智能照明控制系统
如何选用智能照明控制系统   照明控制系统是为照明服务的,系统的质量和性能应当满足用户的要求,通常要求照明控制系统能技术先进、自动化程度高、运行稳定、安全可靠、操作方便、维护简单、安装扩展容易、成本要低,这里我们结合澳大利亚邦奇电子照明控制系统的特点与大家共同探讨一下在选用照明控制系统中需要考虑的几个方面:      一、 照明控制系统的可靠性   照明控制系统的可靠性是系统的基本条件,系统可靠性涉及到系统结构、控制器和系统的容错措施等方面的内容。      1. 控制系统结构随着电子技术特别是计算机通信技术的发展在变化而不断提高,已从70年代第三代的中央控制方式经80年代第四代的集散控制方式发展到如今的第五代的分布式控
[嵌入式]
智能照明系统LED驱动电路设计
  近年来,半导体光源正以新型固体光源的角色逐步进入照明领域。按固体发光物理学原理,LED发光效率能接近100 % ,具有工作电压低、耗电量小、响应时间短、发光效率高、抗冲击、使用寿命长、光色纯、性能稳定可靠及成本低等优点。随着LED 价格的不断降低,发光亮度的不断提高,半导体光源在照明领域中展现了广泛的应用前景。LED的伏安特性与普通二极管的伏安特性相同,正向电压的较小波动就会导致正向电流的急剧变化。LED正向电流的大小会随环境温度变化而改变,环境达到一定温度,LED 容许正向电流会急剧降低; 在此情况下, 如果仍旧通过大电流, 容易造成LED 老化,缩短使用寿命,因此LED 在应用过程中需要一个有恒温、恒流控制的,具有可靠保护
[电源管理]
<font color='red'>智能照明</font>系统LED驱动电路设计
广州地铁原二号线各站换LED灯
  为更节能环保,广州地铁原二号线的16个站将全面更换LED节能灯,改造灯具数量约为1.8万套,耗资2900万元。本次更换灯具的范围包括广州市城市轨道交通原地铁二号线三元里、火车站、越秀公园、纪念堂、公元前、海珠广场、市二宫、江南西、晓港、中大、鹭江、客村、赤岗、磨碟沙、新港东、琶洲共16个车站的站台、站厅公共区及通道、出入口等的普通照明灯具更换为LED灯具。
[电源管理]
基于Zigbee技术的LED灯光控制器的设计及应用
摘要: 本设计主要是将Zigbee 无线技术应用在LED 照明工程中,解决了白炽灯耗电严重,使用寿命短的问题,同时解决照明工程中布线复杂、高功耗、资源浪费大、受距离限制、维护困难的问题。基于Zigbee 技术具有短距离、低功耗、低数据速率、低成本、低复杂度等优点,设计出基于Zigbee 技术的智能家居LED 灯光无线控制系统。主要利用Zigbee无线自组网技术,实现了对LED 灯的开关和亮度调节的无线控制,并且功能细致可以分为单个灯光控制和局域灯光控制。    目前我国大力推行用LED 灯取代白炽灯的政策,而且将在五年内实施完成,这一政策解决了照明耗电严重,使用寿命短的问题,此外,工程布线繁琐安装复杂,不易移动控制,
[安防电子]
基于Zigbee技术的<font color='red'>LED灯</font>光控制器的设计及应用
OLED灯具商品化量产至少还需1至2年
      因为OLED照明短期内还有使用寿命、发光效率、成本等关键障碍,业界多认为,OLED照明产品要导入量产化、商品化阶段,可能至少还要1-2年时间,会比LED照明更晚一些。     OLED是指在电场驱动下,通过载流子注入和复合导致发光的现象。其原理是用ITO玻璃透明电极和金属电极分别作为器件的阳极和阴极,在一定电压驱动下,电子和空穴分别从阴极和阳极注入到电子和空穴传输层,然后分别迁移到发光层,相遇形成激子使发光分子激发,后者经过辐射后发出可见光。辐射光可从ITO一侧观察到,金属电极膜同时也起了反射层的作用。     根据市场研究机构DisplaySearch预测,OLED在显示(Display)和照明(Lighting
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
