智能照明系统LED驱动电路设计
最新更新时间:2014-12-31来源: 互联网关键字:智能照明  LED  驱动电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近年来,半导体光源正以新型固体光源的角色逐步进入照明领域。按固体发光物理学原理,LED发光效率能接近100 % ,具有工作电压低、耗电量小、响应时间短、发光效率高、抗冲击、使用寿命长、光色纯、性能稳定可靠及成本低等优点。随着LED 价格的不断降低,发光亮度的不断提高,半导体光源在照明领域中展现了广泛的应用前景。LED的伏安特性与普通二极管的伏安特性相同,正向电压的较小波动就会导致正向电流的急剧变化。LED正向电流的大小会随环境温度变化而改变,环境达到一定温度,LED 容许正向电流会急剧降低; 在此情况下, 如果仍旧通过大电流, 容易造成LED 老化,缩短使用寿命,因此LED 在应用过程中需要一个有恒温、恒流控制的,具有可靠保护功能的LED驱动系统。本文介绍了一种智能LED 驱动系统的设计方法。
  恒流驱动电路
  恒流源在一定的电压和温度变化下,产生电流变化接近于零,具有恒定电流值和很高的动态输出电阻。一般,恒流驱动电路用电子管、晶体管、恒流器件、集成电路、集成稳压器和其他元器件组成。为了适合LED 灯具的应用,恒流源不仅要有较高稳定度和电流输出准确度,而且恒流驱动电路输出电流设计为可调输出。为了保证输出电流的精度,本设计采用单片机系统D /A 转换输出电压,调节恒流源输出电流,原理图如图所示。
  智能LED照明系统驱动电路设计
  此恒流驱动电路属于电流串联负反馈的拓扑结构,其中LED 为负载,R6 为采样电阻。在本设计中,为了实现可调恒流源控制,在运算放大器的同相输入端引入由单片机系统D /A 输出的可调电压信号Vs,使其成为受控恒流源,也就是基准电压。在反向输入端连接采样电阻R6。运算放大器工作在深度负反馈状态,它配合功率MOS 管通过反馈跟随输入基准电压Vs,功率MOS 管与运算放大器的基极相连,用来增加驱动电流。当运算放大器的同相端输入电压恒定时,由于负反馈的存在,保证了输出电压的恒定,从而使流经LED 负载的电流为恒定电流。恒流源的输出电流直接取决于D /A 的输出电压和采样电阻R6 的比值。由于反馈环节中使用了运算放大器,反馈环路的环路增益加大,反馈深度加大,恒流驱动电路的输出阻抗很大,满足使用要求。
  输出电流与输入控制电压VS直接关系, 运放失调与VS对输出电流有同样的影响, 因而输出电流的稳定性,取决于受控电压VS的稳定性及运放的失调漂移,选择高稳定度的基准电压源作为控制电压,并选用低漂移运算放大器,是提高本电路输出电流稳定性的重要途径。电路中采用的集成运算放大器LM358,LM358 内部包括有两个独立的、高增益的、内部频率补偿的运算放大器,具有高增益、失调电压影响小的优点。
  单片机恒流控制
  为了得到稳定的驱动电流,提高LED 的光稳定性。本系统通过改变恒流源的外围电压,利用电压的变化,来控制输出电流的大小。本系统控制部分由单片机系统为核心,结合按钮输入和LED 数字显示,由A /D 采样电压通过闭环反馈与输入电压相比较,进行相应调整,最后由D /A 转换输出的模拟电压,作为恒流源的基准输入电压。
  单片机硬件系统
  单片机系统主要有AT89C51ADC0809DAC0800、数码管、按钮等部分组成,单片机系统原理图如图5 所示。
  智能LED照明系统驱动电路设计
  采样模拟电压输入到ADC0809 的输入端,经过ADC0809 转换,输出8 位二进制数到单片机端口,单片机将得到的8 位二进制数,转换成3 位十进制数,显示在数码管上,同时将当前值与基准值相比较,由软件系统做出相应的调整控制。单片机系统软件运算输出一个8 位二进制数值,经由DAC0800实现D /A 转换,输出到DA1 端口,DA1 端口电压输入到恒流驱动电路,调整基准电压VS,实现恒流驱动电路输出电流设计为可调输出。
关键字:智能照明  LED  驱动电路设计 编辑:探路者 引用地址:智能照明系统LED驱动电路设计
上一篇:采用LT3486的汽车LED驱动器电路图
下一篇:智能照明LED灯显示与报警电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
LED驱动电源PCB设计技巧及规范
在任何电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,其设计方法决定了电磁干扰和电源稳定,我们来具体的分析一下这些环节: 一、从原理图到PCB的设计流程建立元件参数-》输入原理网表-》设计参数设置-》手工布局-》手工布线-》验证设计-》复查-》CAM输出。 二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil.。 焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。当与焊盘连接
[电源管理]
LED柔性霓虹灯的优点
  led柔性霓虹管是近期最新,也是最热门的一款LED突破性产品,它弥补了玻璃霓虹管与光纤的不足。LED柔性霓虹灯是一种专业线性灯光装饰产品,虽然外表看上去与普通的霓虹灯并无差别,但却能任意进行弯曲,具有抗碎和防水功能,在户内外均可使用。   相对玻璃霓虹管,柔性霓虹管具以下优点:   传统霓虹灯投资大,工艺复杂,使用下班管、高压电及惰性气体时有诸多不便。柔性霓虹灯采用全新的结构和LED技术,由特制的PVC壳包上明亮的LED灯泡,运用特有的光学技术与专门的外壳设计,不仅增加了光线的强度和均匀度,而且送货了工艺流程,提高了生产效率。   高亮度,光源是采用进口超高亮度LED串联而成,80LED/米或90LED/米的
[电源管理]
底层核心技术创新撑起智能照明缤纷应用
飞利浦自2013年推出智能灯hue之后,hue已经销售了100万套(每套3个智能灯,一个智能网关),目前一直处于脱销状态,可见大众对智能灯的关注。近期国内有一家智能灯解决方案公司,立足于底层的核心芯片技术,实现色调精准稳定、应用丰富的智能灯解决方案。最近《智慧产品圈》有幸拜访了深圳普得技术公司总裁叶军,了解普得技术在智能灯方面的技术优势和产品应用。 叶军于90年进入清华大学电子工程系微电子专业,95年毕业后进入美国辛辛那提大学攻读硕士,研究有关传感器方面的技术,擅长于集成电路设计和传感器技术方面。03年在美国曾经创立一家公司—芯微技术公司,这家公司是第一个成功研发出Intel认证USB3.0芯片的公司。他在芯片设计和传感器技术
[嵌入式]
小编教你如何挑选LED灯具
LED灯 具有节电效果明显、使用寿命长、无辐射、无频闪效应、无噪声、光线柔和、工作电压范围宽等一系列特点,日益受到消费者的欢迎。作为消费者,如何在灯具店琳琅满目的 LED灯具 中选购出自己满意的产品呢?如何判断该灯具是否合格呢?业内人士为大家支招,可以从以下几个方面来鉴别。    照明市场 陷阱多 LED 灯具选购如何不吃亏   一是包装和商标。国家强制要求LED灯具生产厂家在产品外包装上标出以下内容:额定电压、电压范围、额定功率、额定频率。一般说来,优质产品的商标印刷质量好,标志清晰可辨,用软湿布擦拭不易擦掉,且有生产厂家的商标及相关认证标志。   二是灯管外观。外观上应无裂缝、松动和接口间被撬过的痕迹。在
[电源管理]
出口规模巨大,厦门LED照明产业诠释“厦门模式”
十三年前,全国首个国家级 半导体 照明工程产业化基地在厦门诞生,厦门成为中国 LED照明 产业的发源地之一,在2016年中国LED球泡灯出口前十大企业中,厦门籍企业独占五席,出口规模占据了全国“半壁江山”。走过“十三五”的开局之年,厦门光电产业将进一步做大做强产业集群,打造高端灯具、智能照明千亿产业链。   厦门LED产业迅猛发展的原因何在?在业界,大家把厦门LED产业的特色誉为“厦门模式”,是全国14个国家半导体照明产业化基地的发展样本之一。厦门市光电产业经过十几年的培育和发展,成绩斐然,厦门半导体照明产业基地也成为全国半导体照明领域仅有的2家A类基地之一。   十多年来,我市LED产业大力推动创新驱动、转型升级,优化完善
[嵌入式]
住建部官网公布2010年城市LED照明节能监督检查结果
    按照《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》要求,2010年12月,住房城乡建设部、国家发展改革委联合对50个城市的照明节能工作进行了专项监督检查。日前,住房和城乡建设部通报了检查情况。     本次检查实地抽检了全国30个直辖市、省会城市、计划单列市和20个其他城市的280个照明项目(道路照明项目146个,景观照明项目134个),对其中27个道路照明项目和32个景观照明项目进行了现场检测。总体上看,城市照明超标准、高能耗的现象得到了有效控制,基本完成了“十一五”节能减排目标确定的东中部地区和有条件的西部地区城市道路照明淘汰低效照明产品的任务。     通报说,城市道路照明节电取得了明显
[电源管理]
基于半导体制冷技术的太阳能LED照明系统散热方案
      0. 引言      在世界能源短缺, 环境污染日益严重的今天,充分开发并利用太阳能是世界各国政府积极实施的能源战略之一。太阳能LED照明系统的应用符合这一战略决策的发展趋势。然而,LED照明系统的发展在很大程度上受到了散热问题的影响。       对于LED照明系统来讲,LED在工作过程中只能将一少部分的电能转化成光能,而大部分的能量被转化成了热能。随着LED功率的增大,发热量增多,如果散热问题解决不好,热量集中在尺寸很小的芯片内,使得芯片内部温度越来越高。当温度升高时将造成以下影响 :⑴工作电压减少;光强减少;光的波长变长。⑵ 降低LED驱动器的效率、损伤磁性元件及输出电容器等的寿命,使LED驱动器的可靠度
[电源管理]
茂达电子新推出高效白光LED驱动IC
茂达电子(ANPEC)新推出白光LED驱动APW7128.APW7128是一颗高功率,高效率的升压模式白光LED驱动IC,输入电压范围可从2.7V至21V,最高输出电压可达30V,最大电感电流可达3.5A,效率最高可达95%,适合使用于大尺寸的LCD面板的背光应用。 APW7128具备输出过压保护及过热关机功能,输出过压保护功能可防止因LED开路使得输出电压过高而损坏IC,过热关机功能可避免高功率操作下IC温度过高而损坏IC,另外,IC还提供了待机模式功能,进入待机模式时静态操作电流可低于1μA。 APW7128除了可使用一PWM信号调整LED亮度,另外还提供了简单的光感应器连接接口,能够允许使用光感应器
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
