基于半导体制冷技术的太阳能LED照明系统散热方案
最新更新时间:2010-01-11来源: 微计算机信息 关键字:半导体制冷技术  太阳能LED照明  散热  方案设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      0. 引言
     在世界能源短缺, 环境污染日益严重的今天,充分开发并利用太阳能是世界各国政府积极实施的能源战略之一。太阳能LED照明系统的应用符合这一战略决策的发展趋势。然而,LED照明系统的发展在很大程度上受到了散热问题的影响。
      对于LED照明系统来讲,LED在工作过程中只能将一少部分的电能转化成光能,而大部分的能量被转化成了热能。随着LED功率的增大,发热量增多,如果散热问题解决不好,热量集中在尺寸很小的芯片内,使得芯片内部温度越来越高。当温度升高时将造成以下影响[1]:⑴工作电压减少;光强减少;光的波长变长。⑵ 降低LED驱动器的效率、损伤磁性元件及输出电容器等的寿命,使LED驱动器的可靠度降低。⑶ 降低LED的寿命,加速LED的光衰。 LED照明系统的散热问题已经成为制约该项技术发展的一个主要障碍。目前,在解决LED照明系统的散热问题上主要采用的方法有:调整LED的间距;合理加大LED与金属芯印制板间距离;打孔方式;安装风扇。这些方法在实际应用中受到许多客观条件的影响,散热效果并不是很理想。
      半导体制冷又称热电制冷[2],是利用半导体材料的Peltier效应。当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时,在电偶的两端即可分别吸收热量和放出热量,可以实现制冷的目的。它是一种产生负热阻的制冷技术,其特点是无运动部件,可靠性也比较高。利用半导体制冷的方式来解决LED照明系统的散热问题,具有很高的实用价值。
1.半导体制冷的工作原理
      1934年法国人帕尔帖发现:当电流流经两个不同导体形成的接点处会产生放热和吸热现象,放热或吸热由电流的大小来定。
      Q=aTI
上式中:Q为放热或吸热功率;a为温差电动势率;T为冷接点温度;I为工作电流。
      基于帕尔帖效应原理,帕尔帖效应制冷也叫温差制冷。半导体制冷技术的主要原理是基于帕尔贴效应。半导体制冷是根据热电效应技术的特点,采用特殊半导体材料热电堆来制冷,能够将电能直接转换为热能,效率较高。目前制冷器所采用的半导体材料最主要为碲化铋[3],加入不纯物经过特殊处理而成N型或P型半导体温差元件,它的工作特点是一面制冷一面发热。
     根据量子理论,金属与半导体材料具有不同的能级、不同的接触电位差和不同的载荷体。如图1所示,P型与N型半导体之间用金属板连接,另一端通过金属板构成图中电路,当合上电键k时,就会有图中的电流通过PN结,这样就会在半导体与金属板相连的上端形成帕尔帖冷效应,下端形成帕尔帖热效应[4]。
图1 半导体制冷基本原理图
  2.半导体制冷系统的设计
  2.1半导体制冷系统构成
  在半导体制冷系统中,制冷片采用TEC1-12703型温差电制冷组件,根据照明系统的特点,选用具有可视性、坚韧性、耐高温等特性的有机玻璃作为制冷器壁。为了更好地解决太阳能LED照明系统的散热问题,利用控制器来有效的控制半导体制冷系统。
  2.2半导体制冷控制器的组成与控制原理
  依据半导体制冷理论,在TEC(半导体制冷系统)两端施加一个直流电压就会产生一个直流电流,这会使TEC一端发热另一端制冷。我们称发热的一端为“热端”,制冷的一端为“冷端”,把TEC两端的电压极性对调,电流将反向流动,“热端”与“冷端”也将互换。TEC作为半导体制冷应用中的冷热源,其操作具有可逆性,既可以用来制冷,又可以用于制热。针对解决太阳能LED照明系统散热问题的实际情况,我们选择高集成度的高性能单片机ADUC824作为控制核心,通过软件编程完成对半导体制冷器的控制。     ADUC824是AD公司推出的8051内核的高性能单片机,内部集成了两路(21位+16位)A/D、12位D/A、FLASH、WDT、μP监控、温度传感器、SPI和I2C总线接口等丰富资源集成于一体,ADUC824体积小、功率低、具备在线编程调试功能,无须开发装置。采用ADUC824作为半导体制冷控制器的核心,提高了设计的可靠性,同时大大简化了电路的设计。半导体制冷的功率驱动采用H型(全桥式)电路,可以在单电源供电的条件下完成对负载的双向电流驱动,完成TEC制冷的操作,从而实现对目标的控制。基于ADUC824的半导体制冷控制原理框图如图2所示[1]。
图2 半导体制冷控制原理框图
  2.3半导体制冷系统的设计模型
  由文章前面部分的分析可知:利用直流电通过PN结就可以使热量由高温物体传向低温物体,改变电流的流向就可以很方便的实现制冷和制热的转换。用半导体制冷不用考虑因制冷剂泄漏而导致的环境污染问题,并且整个系统无焊接管路。图3为半导体制冷系统的模型结构图。它是由许多N型和P型半导体颗粒互相排列而成,而N-P之间以一般的导体相连接而形成一完整线路,通常是铜、铝或其他金属导体,最后用两片陶瓷片夹起来。接通直流电源后,电子由负极(-)出发,首先经过P型半导体,在此吸收热量,到了N型半导体,又将热量放出,每经过一个N-P模组,就有热量由一边被送到另外一边,造成温差,从而形成冷热端。
  3.半导体制冷系统的特性分析
  3.1半导体制冷系统的优点:
  (1)尺寸小,重量轻,适合小容量、小尺寸的特殊的制冷环境。
  (2)不使用制冷剂,故无泄漏,对环境无污染。
  (3)无运动部件,因而工作时无噪声,无磨损,寿命长,可靠性高。
  (4)半导体制冷系统参数不受空间方向的影响,即不受重力场影响,在航天航空领域中有广泛的应用。
  (5 )作用速度快,工作可靠,使用寿命长,易控制,调节方便,可通过调节工作电流大小来调节制冷能力。也可通过切换电流的方向来改变其制冷或供暖的工作状态。
  基于以上特点可将其应用于解决太阳能LED照明系统的散热问题。
  3.2半导体制冷系统的工作特性
  半导体制冷系统由热电堆、冷端换热器、热端换热器及控制器组成,其中热电堆是制冷器件。由于热电堆是由多对电偶组成,且对电流而言,各电偶对是串联的;而对热流,各电偶对是并联的。因此,分析热电堆的性能时,只需分析电偶对的制冷性能即可。一对电偶的制冷量、电压、输出功率和制冷系数分别为[2]:
  其中Q为电偶对的制冷量(W);I为工作电流(A);K为电偶对的导热率(W/K); T为冷热端温差(K);R为电偶对的电阻(Ω);A为电偶对的温差电势率(V/K);Tc为电偶对冷端温度(K)。
  4. 半导体制冷系统的散热效果
  早在20世纪50年代就曾经掀起过一股半导体制冷热潮。但由于当时元件性能较差(即制冷系数太低)而未能进入实用化[5]。半导体制冷材料和工艺是决定这一技术兴衰的关键,主要是提高半导体材料的优值系数。
  优值系数Z是用来衡量半导体材料制冷性能的一个技术指标[6],它决定制冷元件所能达到的最大温差。优值系数越高,制冷性能越好,效率也越高。优值系数主要由半导体材料的温差电动势率α、半导体材料的总导热系数k、电阻率r等参数决定,其公式为:
  随着载流子浓度的增大,温差电动势率α减小,而电阻率r也减小,总导热系数k与载流子浓度,使Z达到最大。当载流子浓度接近1019cm-3时,半导体材料的优值系数最高。
  半导体材料的优值系数Z是一个随温度而改变的函数,所以选择半导体材料时不仅要求其优值系数要尽可能大,而且还要求在使用温区内优值系数变化不大,且能始终保持较高值,并满足机械强度、耐热冲击、可焊接性及材料来源和造价等方面的要求。尽量采用性价比较高的半导体材料来提高制冷能力。
  5.仿真实验
  实验器材主要用:半导体制冷系统、太阳能LED照明系统、控制器、隔热板、温度传感器、温度采集仪器、计算机、导热硅胶等。
  实验步骤和方法:将半导体制冷系统的冷端安装在太阳能LED照明系统内,把热端放在照明系统外部,使得它能与外部环境直接接触。再在照明系统的内部安置一个温度传感器,控制器和温度采样仪器可以通过温度传感器实时得到照明系统内部的温度。最后,将安装好半导体制冷系统和温度传感器的照明系统密闭好,目的是使其不受外界温度影响。如图4所示,为该仿真实验的系统图。
  先让照明系统工作30分钟,测得内部温度为69.3℃,这时让半导体制冷系统开始工作,经过15分钟的制冷,发现照明系统内部的温度降为39℃。实验证明,半导体制冷系统能很好地解决太阳能LED照明系统的散热问题。
图4 实验系统图
  6.结论
  在过去的几十年里,半导体制冷材料及其器件的研究取得了很大的进展,该技术的商品化一直成为世界共同探讨的课题。要想制造出性能优良的半导体制冷组件,制冷材料必须具有较高的优值系数(Z)。目前世界上较高的Z值的半导体制冷材料是Bi2Te3合金。最近,在半导体制冷领域,世界上出现了对两种新型半导体制冷材料及其器件的研究热潮,并取得了一定的进展,使这一项技术得以商品化。
  本文作者创新点:当前,太阳能LED照明系统的发展在很大程度上受到了散热问题的影响,将半导体制冷技术应用到解决这个问题上是一个独创的新思想。经过理论论证和多次的实验,这项技术的应用将越来越成熟。
关键字:半导体制冷技术  太阳能LED照明  散热  方案设计 编辑:金海 引用地址:基于半导体制冷技术的太阳能LED照明系统散热方案
上一篇:利用GR6953实现电子镇流器的预热和无灯保护功能
下一篇:Maxim推出集成的PMIC,为LCD TV提供电源方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:52
看好LED照明商机 被动元件厂抢进散热基板
  看好LED照明市场,不仅同欣电子积极抢入,其他多家台系被动元件厂均有志一同地切入LED散热基板领域,并预期2011年LED照明市场将起飞,并带动相关基板出货的动能。   其中,台系薄膜晶片电阻(Chip-R)业者光颉科技已计划在2011年底前,将产能扩充倍数之多,单月产能将上看20万片。而大毅科技、九豪精密、禾伸堂以及聚鼎科技等业者也已备妥产能预期2011年在营收上将有所贡献。   光颉目前在LED散热基板产品线上共有5条产品线、月产5万片,光颉总经理魏石龙表示,公司2011年整体资本支出金额将达新台币4亿元左右,其中约7~8成用在LED散热基板领域,期望在2011年底时产能将扩充至20万片。   不过,魏石龙也坦
[电源管理]
电阻炉温度控制系统方案设计
  1. LOGO!性能及特点   LOGO!是SIEMENS公司推出通用逻辑控制模块,是一种将编程器和主机一体化的超小型可编程序控制器。LOGO内部集成有:控制功能、操作和显示单元。有一个用于扩展模块的接口、一个用于程序模块和PC电缆的接口。预制有基本功能、软开关、二进制指示器、输入和输出。用户可通过控制器面板上的按钮直接编程、编辑、读取数据或输入数据;可与计算机联网,用厂家提供的专用软件编程。SIEMENS LOGO!的主要特点如下:   ① 编程操作简单。LOGO!编程可在本机上直接操作。   ② 编程语言简单。其编程是将需要实现的功能所对应的功能块连接起来即可。   ③ 输出电流大。LOGO!输出端可以承受
[嵌入式]
15W LED日光灯恒流驱动方案设计
  一、总体设计   FT870B是一款 PWM 控制型的高效的恒流型 LED驱动 IC ,能在15~500V的输入电压下正常工作,固定25K的工作频率,最大能 驱动 1A的输出电流,恒流精度达到±5%,并且支持PWM调光功能。   15W应用电路图及基本原理:   基本工作原理为:当 开关 管导通时,主电流回路为 AC IN-F1-B1- LED -L1-Q1-R4-L2-B1-AC IN,此时AC给LED供电,并使 电感 L1存储能量;当开关管关断时,主电流回路为L1-D4-LED-L1,此时电感L1释放能量,保持LED的输出。由于开关管导通时,流过LED的电流同时也流过R4,所以通过检测R4上
[电源管理]
15W LED日光灯恒流驱动<font color='red'>方案设计</font>
LED汽车前大灯散热与光衰研究
  众所周知,半导体材料在工作时受环境温度影响较大。大功率LED的光电转换效率更低,工作过程中只有10%~25%的电能转换成光能,其余的几乎都转换成热能。加之汽车前大灯安装在炙热的发动机舱内,高温水箱、引擎、排气系统所产生的热将LED前大灯置于严酷的环境中。传统车灯灯泡所产生的热远高于LED,但灯泡输出的亮度不会因为热而变化,其热设计的重点是壳体内的均温设计。而LED的光输出却会因为自身的热或来自发动机舱的高温而影响本身PN结温稳定,LED光通量ФV和波长等重要参数受到PN结温的直接影响,这种不良的温度循环将导致发光效率和寿命急剧下降。因此散热成为LED作为光源设计的重要课题。 1、汽车前大灯的散热技术   1.1 被
[汽车电子]
LED汽车前大灯<font color='red'>散热</font>与光衰研究
硬盘录像机+矩阵+电视墙监控方案设计
      1)需求分析:       设计要求包含视频监控和防盗报警系统;       摄像机分为固定安装和带云台控制两种,带云台控制的可选匀速云台和高速球两种设备; 控制室要求可以同时监视所有摄像机图像;控制室设计电视墙功能,可以通过矩阵切换在电视墙监视器上显示任意一路摄像机图像;可以设置、制定录像工作计划时间表。要求有多种录像检索方式。系统可以通过硬盘录像机存储所有摄像机的图像资料,录像资料自动保存; 可以通过矩阵主控键盘和硬盘录像机同时控制云台和镜头的各种动作(包括上下左右,镜头变焦、远近控制以及高速球的变速控制和预制位控制);       重要的录像资料可以备份存档;硬盘录像机具有用户权限管理
[嵌入式]
基于C8051F020的车辆散热系统参数测试电路研究
1 引言 车辆的系统散热性是衡量其先进性的一个重要标志,因为车辆的各个部件和系统都存在一个最佳的工作温度区间,在此温度范围内零部件的各项性能指标才能得以保证。目前,我国车辆系统的研制已进入自行研制、自主创新的发展阶段,由于缺乏实车试验测试条件,加上车辆工作环境的复杂性,导致有效的实车试验数据严重缺乏,试验周期长,数据可复现性差,无法向工程设计部门提供准确有效的实车试验数据,严重影响车辆总体技术的进一步发展。因此,本文着重于在不改变车辆现有结构和性能的前提下,采用单片机控制系统、传感器技术、数据存储技术、实时时钟技术,研制一套能实时检测和记录车辆散热系统动态参数的电子电路。 2 系统总体构架设计 该散热
[汽车电子]
基于C8051F020的车辆<font color='red'>散热</font>系统参数测试电路研究
基于太阳能的HBLED照明解决方案
  简介   过去十五年,能源需求增长了十倍,能源成本上涨了四倍。断电和限电情况已经出现在美国和其它一些国家,并且随着能源需求的增长和能源生产的不能维系,这一情形会继续恶化。根据北美 Electric Reliability Corp的最新报告,预计未来十年,仅美国的电力需求就将增长 141,000兆瓦,而同期已经确认的新资源只有 57,000兆瓦。这样就产生了 84,000兆瓦的缺口,相当于 160座大型发电厂的发电总量。   根据美国能源信息局的报告,发电 (大部分为照明应用提供电源 )制造了 37%的温室气体,因此,我们应开始寻找替代能源资源,如太阳能。太阳能是一种绿色技术,并且成本没有水电、地热或核子能源发电那么高。
[电源管理]
基于<font color='red'>太阳能</font>的HB<font color='red'>LED照明</font>解决方案
IGBT模块及散热系统的等效热模型
功率器件作为电力电子装置的核心器件,在设计及使用过程中如何保证其可靠运行,一直都是研发工程师最为关心的问题。功率器件除了要考核其电气特性运行在安全工作区以内,还要对器件及系统的热特性进行精确设计,才能既保证器件长期可靠运行,又充分挖掘器件的潜力。而对功率器件及整个系统的热设计,都是以器件及系统的热路模型为基础来建模分析的,本文对IGBT模块的等效热路模型展开基础介绍,所述方法及思路也可用于其他功率器件的热设计。 表征热特性的物理参数有两个: 热阻R和热容C ,热阻R是反映物体对热量传导的阻碍效果,而热容C则是衡量物质所包含热量的物理量。一般物质上都同时存在热阻和热容两个特性,并且由于热阻和热容特性的同时作用,又产生了瞬态热阻抗
[电源管理]
IGBT模块及<font color='red'>散热</font>系统的等效热模型
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
