变频器过载和过流有什么区别?
发布者:创新之星最新更新时间:2023-07-09 来源: elecfans关键字:变频器  过载  过流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
过载,是一个时间概念,是指负载在连续时间内超过额定负载一定的倍数。
过载,最重要的概念就是连续时间。 比如,某变频器过载能力160%一分钟,就是指,负载连续一分钟达到额定负载的1.6倍是没有任何问题的。 假如在59秒的时候,负载突然变小,那么是不会触发过载报警的。 只有在60秒刚过的时候,才会触发过载报警。
过流,是一个数量概念,是指负载突然超过额定负载多少倍。
过流的时间非常短,而且超过的倍数非常大,通常都是十几甚至几十倍。 比如,电机在运转时,机械轴突然堵转 ,那么此时电机的电流在短时间内会极速上升,导致过流故障。
过流和过载属于变频器最常见的故障,要区别变频器到底是过流跳闸还是过载跳闸,首先就要搞清楚他们之间的区别,一般来说过载也一定过电流,但是变频器为什么要把过电流和过载分开呢? 这里面主要有2个区别:
(1)保护对象不同
过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。 因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一档甚或两档,在这种情况下,电动机过载时,变频器不一定过电流。
过载保护由变频器内部的电子热保护功能进行,在预置电子热保护功能时,应该准确地预置“电流取用比”,即电动机额定电流和变频器额定电流之比的百分数:
IM%=IMN*100%I/IM
式中,IM%—电流取用比;
IMN—电动机的额定电流,A;
IN—变频器的额定电流,A。
(2)电流的变化率不同
过载保护发生在生产机械的工作过程中,电流的变化率di/dt通常较小;
除了过载以外的其他过电流,常常带有突发性,电流的变化率di/dt往往较大。
(3)过载保护具有反时限特性
过载保护主要是防止电动机过热,故具有类似于热继电器的“反时限”特点。 就是说,如果与额定电流相比,超过得不多,则允许运行的时间可以长一些,但如果超过得较多的话,允许运行的时间将缩短。
此外,由于在频率下降时,电动机的散热状况变差。 所以,在同样过载50%的情况下,频率越低则允许运行的时间越短。
变频器的过流跳闸
变频器的过电流跳闸又分短路故障、运行过程中跳闸和升、降速过程中跳闸等情况。
1、短路故障:
(1)故障特点
(a)第一次跳闸有可能在运行过程中发生,但如复位后再起动,则往往一升速就跳闸。
(b)具有很大的冲击电流,但大多数变频器已经能够进行保护跳闸,而不会损坏。 由于保护跳闸十分迅速,难以观察其电流的大小。
(2)判断与处理
第一步,首先要判断是否短路。 为了便于判断,在复位后再起动前,可在输入侧接入一个电压表,重新启动时,电位器从零开始缓慢旋动,同时,注意观察电压表。 如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,且电压表的指针有瞬间回“0”的迹象,则说明变频器的输出端已经短路或接地。
第二步,要判断是在变频器内部短路,还是在外部短路。 这时,应将变频器输出端的接线脱开,再旋动电位器,使频率上升,如仍跳闸,说明变频器内部短路; 如不再跳闸,则说明是变频器外部短路,应检查从变频器到电动机之间的线路,以及电动机本身。
2、轻载过电流负载很轻,却又过电流跳闸:
这是变频调速所特有的现象。 在V/F控制模式下,存在着一个十分突出的问题:就是在运行过程中,电动机磁路系统的不稳定。 其基本原因在于:
低频运行时,为了能带动较重的负载,常常需要进行转矩补偿(即提高U/f比,也叫转矩提升)。 导致电动机磁路的饱和程度随负载的轻重而变化。 这种由电动机磁路饱和引起的过电流跳闸,主要发生在低频、轻载的情况下。 解决方法:反复调整U/f比。
3、重载过电流:
(1)故障现象有些生产机械在运行过程中负荷突然加重,甚至“卡住”,电动机的转速因带不动而大幅下降,电流急剧增加,过载保护来不及动作,导致过电流跳闸。
(2)解决方法
(a)首先了解机械本身是否有故障,如果有故障,则修理机器。
(b)如果这种过载属于生产过程中经常可能出现的现象,则首先考虑能否加大电动机和负载之间的传动比? 适当加大传动比,可减轻电动机轴上的阻转矩,避免出现带不动的情况。 如无法加大传动比,则只有考虑增大电动机和变频器的容量了。
4、升速或降速中过电流:
这是由于升速或降速过快引起的,可采取的措施有如下:
(1)延长升(降)速时间首先了解根据生产工艺要求是否允许延长升速或降速时间,如允许,则可延长升(降)速时间。
(2)准确预臵升(降)速自处理(防失速)功能变频器对于升、降速过程中的过电流,设臵了自处理(防失速)功能。当升(降)电流超过预臵的上限电流时,将暂停升(降)速,待电流降至设定值以下时,再继续升(降)速。
变频器的过载跳闸
电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。过载的基本反应是:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流
1、过载的主要原因
(1)机械负荷过重,负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。
(2)三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)。
(3)误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。
2、检查方法
(1)检查电动机是否发热,如果电动机的温升不高,则首先应检查变频器的电子热保护功能预臵得是否合理,如变频器尚有余量,则应放宽电子热保护功能的预臵值。
如果电动机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。这时,首先应能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动比。如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。
(2)检查电动机侧三相电压是否平衡,如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡,如也不平衡,则问题在变频器内部。
如变频器输出端的电压平衡,则问题在从变频器到电动机之间的线路上,应检查所有接线端的螺钉是否都已拧紧,如果在变频器和电动机之间有接触器或其他电器,则还应检查有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。
如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率:
如工作频率较低,又未用矢量控制(或无矢量控制),则首先降低U/f比,如果降低后仍能带动负载,则说明原来预臵的U/f比过高,励磁电流的峰值偏大,可通过降低U/f比来减小电流;如果降低后带不动负载了,则应考虑加大变频器的容量;如果变频器具有矢量控制功能,则应采用矢量控制方式。
关键字:变频器  过载  过流 引用地址:变频器过载和过流有什么区别?
上一篇:PLC控制伺服到底需要哪些信号就可以实现定位控制了?
下一篇:如何实现多个电机自动调度?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 02:24
解决stm8会卡在串口中断的问题
原因 串口进入了OR(过载错误)中断 解决方法 必须添加if(UART1_GetITStatus(UART1_IT_RXNE )!= RESET),若不添加,会导致UART1- DR被异常读取,不断进入中断处理函数 若UART的RXNE状态位已经被置1,串口又收到数据,将会进入OR(过载错误)中断,需要先读取UART_SR,再读取UART_DR才可把OR位中断状态清零,调用UART1_GetITStatus(UART1_IT_RXNE )即是读取UART_SR 在调用UART1_ReceiveData8()读取了UART1- DR后即可清除中断UART1_IT_RXNE标志位 INTERRUPT_HANDLER(U
[单片机]
变频器干扰的处理方法
在现场,变频器的干扰出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用。 变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰。 变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压,再通过逆变器把直流电压变换成不同宽度的脉冲电压(称为脉宽调制电压,PWM)。 用这个PWM电压驱动电机,就可以起到调整电机力矩和速度的目的。这种工作原理导致以下三种电磁干扰: 1、谐波干扰 整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,导致电压波型发生畸变,这种畸变的电压对于许多电子设备形成干扰(因为大部分电子设备仅能工作在正弦波电压条件下),常见的电压畸变是正弦波的顶部变平。 谐波电流一定时,电压畸变在弱电
[嵌入式]
交流变频器的基本原理
现代交流调速系统中,不论是采用变频调速,还是采用双馈调速,都需要能够同时控制电压幅值和频率的电力电子变压变频器,通称交流变频器。 交流变频器从总体结构上,可分为交-直-交变频器和交-交变频器。所谓“交-直-交变频器”,就是有中间直流环节的变频器,其工作原理是先将工频交流电整流为直流,经中间直流滤波环节后,再逆变为频率和电压可调的交流电。所谓“交-交变频器”,就是将共频交流电直接变换为频率和电压可调的交流电的变频器,而不需要中间直流环节。 交直交、交交变频器原理框图 交-直-交变频器的分类方法很多,比如以中间直流环节性质划分,则可分为电压型变频器和电流型变频器;从功能用途上划分,可分为通用型变频器和专用型变频器;从电压等级上
[嵌入式]
交流<font color='red'>变频器</font>的基本原理
微能变频器调试指南--机床主轴
一、系统介绍 主轴是车床构成中一个重要的部分,对于提高加工效率,扩大加工材料范围,提升加工质量有着重要的作用。目前,无级变速系统主要有变频主轴系统和伺服主轴系统两种,一般采用直流或交流主轴电机。通过带传动带动主轴旋转,或通过带传动和主轴箱内的减速齿轮(以获得更大的转矩)带动主轴旋转。由于主轴电机调速范围广,又可无级调速,使主轴箱的结构大为简化。由于变频器的高性价比,所以变频器在车床上使用非常普遍。微能WIN-V63系列变频器以其独特的性能和优越的性价比,在数控机床的应用方面迅速崛起。 WIN-V63系列变频器能满足数控机床对主传动系统无级变速的需求,其主要特点是:体积小,属于“迷你”型产品,占用控制柜空间较小;特别是在低速转矩上满足
[电源管理]
微能<font color='red'>变频器</font>调试指南--机床主轴
用芯片保险丝提升过流保护能力
在电子产品中,芯片保险丝具有两种作用:即保护最终用户免受伤害并保护电路不被损坏。这些功能使设备用户和厂家同时受益。 过去10年,市场对服务于信息技术、移动和消费应用电子设备的需求在急剧上升。伴随这一迅速增长的需求是电子设备发生意外情况的风险也加大,需借助类似芯片保险丝等过流保护器件规避电气过载等风险。 芯片保险丝设计原则 在分析市场上各种芯片保险丝的电气特性前,最重要的是首先了解每种技术背后的基本设计原则。 标准熔丝可能以置于内充空气或沙子的密封陶瓷或玻璃管内的金属线为基础,但芯片保险丝则基于完全不同的原则。大多数芯片保险丝看似标准芯片器件且由单或多层陶瓷基板制成。以前的一些老设计则以类似印刷线路板(PCB)那样的
[电源管理]
用芯片保险丝提升<font color='red'>过流</font>保护能力
台达变频器:节能又绿世博环保公交车
2010,中国上海。 在上海世博园中,全球领先的工业自动化品牌台达及其子公司中达电通的UPS、开关电源、蓄电池、动力监控、交流屏、一体化机房、防雷器等产品都发挥着关键性的作用——作为其中的“绿色经典”,台达变频器无疑让世博园区内的新能源公交车更节能、更绿色。 中达电通协助客户开发的新型“大客车变频节能环保空调”,日前已经装置在2010上海世博园区的新能源公交车中——这套系统克服了传统大客车空调只有单冷模式的缺陷,实现了冷热双功,并填补了我国大客车变频空调技术空白,达到国际领先水平。 更重要的是,客车空调上利用变频器是目前国内甚至国际客车空调行业中的创新,而台达变频器在客车空调上的应用,既让台达成为客车
[工业控制]
直流电动机调速系统+变频器和交流调速系统应用
10.1 晶闸管直流电动机系统 10.2 变频器和交流调速系统
[嵌入式]
直流电动机调速系统+<font color='red'>变频器</font>和交流调速系统应用
分析三相AC/AC变频器控制研究方案
引言 近年来,微处理器的迅猛发展使数字化的交 - 交变频器在电力拖动中的应用日益广泛, 本文以TI公司的DSP芯片TMS320F240为核心来研究三相交-交变频器的各种控制方案 , 并且比较了各自的优缺点。AC/AC 变频器是指直接将较高固定频率的电压变换为频率较低而输出电压幅值可变的变换器。变频器的英文译名是VFD(Variable-frequency Drive),这可能是现代科技由中文反向译为英文的为数不多实例之一。(但VFD也可解释为Vacuum fluorescent display,真空荧光管,故这种译法并不常用)。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件
[电源管理]
分析三相AC/AC<font color='red'>变频器</font>控制研究方案
推荐帖子
请教一下,电能计量芯片中经过不同变比的互感器后的电压值,计量芯片是如何获这个变比
请教一下,电能计量芯片ATT7022E中经过不同变比的电压互感器、电流互感器后的获得电压值,计量芯片是如何获这个变比,并由电压、电流寄存器提供对应的数值的如下图红线标识的信息,比如电流电压的输入范围是0-1V,那我们可以选择的电流互感器可以有1.5/5mA(300倍变比)也可以选择1.5/2.5mA(600倍变比),这样那ATT7022是如何知道我们用的是300倍变比的还是600倍变比的呢,没有相关的校正寄存器能把这个变比直接设置进去
一沙一世 单片机
基于CC3120/CC3220产品介绍 物联网(IoT)解决方案
TI的CC3120/CC3220器件是由Wi-Fi、低功耗、次1GHz和主机MCU组成的SimpleLink微控制器(MCU)平台的一部分,这些组件共享一个通用而易于使用的开发环境,带有单核软件开发工具包(SDK)和丰富的工具集。SimpleLink平台的一次性集成能够让用户将组合中的设备以任何组合添加到其设计,从而在设计要求变化时实现100%的代码重用。作为TI的SimpleLinkWi-Fi系列第二代产品的一部分,CC3120/CC3220
Jacktang 无线连接
最具创意的iphone看电影专用屏幕装备
iphone5上市了以后这款貌似一个屏幕尺寸升级有限,给人们留下了不少遗憾。游戏也就罢了,看电影还是那种不爽的效果。让人恨得牙根痒痒。不过今天我们介绍的这款iphone外接装备很好的解决了看电影屏幕小的问题。它拥有一个方形喇叭外形可以让你的iPhone5一秒之内变iPadmini。其实,它只是将iPhone5的屏幕给放大投影到自带的屏幕上去,让您可以在更大的屏幕上欣赏视频,至于其他功能操作,还是得将iPhone5取下。。。卡丁评论:这货要$350!同样是创意为嘛欧洲人
cardin6 创意市集
【RISC-V MCU CH32V103测评】PWM调节LED灯
使用定时器及相应的输出功能可实现LED灯的亮度调节,以定时器1的的通道1为例(PA8),它可以通过占空比的控制来得到PWM控制的作用。也就是说我们可以将LED1与PA8的引脚连接起来,在程序下载后来构成PWM调节的这场戏了,其效果下图所示。PWM调节效果其相关程序如下:#include"debug.h"#definePWM_MODE1  0#definePWM_MODE2  1#definePWM_MODEPWM_
jennyzhaojie 国产芯片交流
STM32F4使用MDK5更新最新版的ARM::CMSIS编译遇到问题
新建一个工程,在OptionsforTarget中的C/C++的Define中加入ARM_MATH_CM4__FPU_PRESENT=1启用FPU然后使用arm_math.h库中的任何一个有关浮点运算的方法都会报下边的错误 arm_max_f32.oattributesarenotcompatiblewiththeprovidedcpuandfpuattributes. Objectarm_max_f32.ocontainsBuildAttri
littleshrimp stm32/stm8
关于设备仿真管理器的问题
设备仿真管理器里面不是有一个WindowsCE吗..我想问下为什么它不能连接呢..关于设备仿真管理器的问题对应的SDK是否安装了?SDK里面会带对应的模拟器镜像。如果没有,那是无法连接的。我电脑上也出现过,系统是2003的,装完.net2003后,新建wince程序并连接到设备时,提示硬件加载错误,然后在设备管理器的系统设备下,VirtualPCApplicationServices有黄色感叹号。后来修改了boot.ini文件,把其中启动2003的改成:multi(0)disk
534117403 嵌入式系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
