推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 01:47
将变频器改造成UPS的可行性
随着科学技术的高速发展,人民生活水平的不断提高,人们对建筑物内的环境、使用功能、消防安全等提出了更高的要求。越现代化的建筑对电的依赖越高,但电力故障是不以人的意志为转移,一旦发生灾害事故将导致电力中断或电力中断后发生灾害事故,人民的生命财产安全将直接受到威胁。因此,《高层民用建筑设计防火规范》和《民用建筑电气设计规范》中严格规定:一级负荷中特别重要的设备必须增设二路电源。目前,市场上常用的备用电源有 发电机组 、UPS、EPS等产品,至于它们三种供电方案以及衍生方案并不能保证电源100%不间断。本文的内容是笔者根据工作几年来从事EPS及UPS项目总结出来的。 1、解决问题的方法 变频器无论是频率控制型还是矢量控制型或者
[电源管理]
变频器通电的技术要求
一、操作步骤 1、核对变频器的型号、额定容量、额定电压、适配电动机功率及铭牌主要技术数据,尤其是额定电压。 2、打开变频器的面板,对内部器件进行外观检查,查看是否清洁、受潮,有无异物,通风道是否堵塞,尤其是对控制电路板上的积尘、污垢一定清除干净。 3、检查安装环境、环境温度与湿度是否符合要求。 4、检查变频器装置有无脱落、破损,螺钉、螺帽是否松动,插接件是否确已插入。 5、检查连接电缆的直径、种类是否合适。 6、检查主电路接线是否正确,变频器输入、输出端不能接反。 7、检查制动单元用端子是否误接在制动单元放电电阻以外的导线上。 8、检查控制电路接线是否正确,接点有无松动、露铜、压绝缘。 9、测量变频器主电路绝缘电阻。 10、检查完
[嵌入式]
如何设置变频器控制机械设备的电机特性参数?
1、需要设定的电机参数 变频器以“矢量控制”(F0-03=1)模式运行时,对准确的电机参数依赖性很强,这是与“VF控制”(F0-03=2)模式的重要区别之一,要让变频器有良好的驱动性能和运行效率,变频器必须获得被控电机的准确参数。 需要的电机参数有(默认电机1的功能码): 2、电机参数的自动调谐和辨识 让变频器获得被控电机内部电气参数的方法有:动态辨识、静态辨识、手动输入电机参数等方式。 电机参数自动调谐步骤如下: 以下以默认电机1的参数辨识方法为例进行讲解,电机2的辨识方法与之相同。第一步:如果是电机可和负载完全脱开,在断电的情况下,从机械上将电机与负载部分脱离,让电机能空载自由转动。第二步:上电后,首先将变频器命令
[嵌入式]
变频器逆变输出模块损坏的几大原因
一、由负载异常引起的损坏 诚然,变频器的保护电路已经相当完善。对价值昂贵的逆变模块的保护,各个变频器厂家都在其保护电路上做足了功夫,从输出电流检测到驱动电路的IGBT管压降检测,并努力追求以最快的应变速度实施最快速的过载保护!从电压检测到电流检测,从模块温度检测到缺相输出检测等,还未见有哪种电器的保护电路,像变频器这样做得专注而投入。而变频器的销售人员,提到变频器的性能时,也必提及变频器的保护功能,常常不自觉地对用户许诺:用上变频器,其全面的保护功能,你的电机就不容易烧了。这位销售人员不知道,这句许诺,将给自己带来极大的被动! 用上变频器,电机真的不会烧吗?我的答案是:相对于工频供电,用上变频器,电机倒是更容易烧了,
[嵌入式]
87C196MC与IPM模块组成的变频调速系统
摘要: 介绍一种基于87C196MC单片机及IPM的SPWM变频调速系统,给出系统硬件配置和软件设计。实验结果表明,系统运行稳定,具有良好的动、静态性能。
关键词: 变频调速 单片机 87C196MC IPM
随着大功率开关器件制造技术和计算机技术的迅猛发展,交流电机的变频调速在一般工业领域以至许多民用领域中已得到广泛应用。在节能、减少维修、提高产品产量及产品质量等方面都取得了明显的经济效益。目前,高性能交流调速系统的研究和开发已引起各国学者的高度重视,而所用微处理器、功率器件及产生SPWM波的方法是影响变频器性能好坏的直接因素。
1 系统硬件电路设计
1.1 87C196MC及
[应用]
高频斩波式串级调速系统分析
1 引言 串级调速 是一种经典的高效节能调速方案,而高频斩波串级调速系统是在传统串级调速理论基础上,应用现代电机技术、电力电子技术和计算机控制技术的先进成果而产生的新一代高效调速技术。该技术以控制转子低电压回路进而控制高压电机,以变流转差功率进而控制大功率电机,并以高频斩波器实现PWM脉宽调制替代传统串级调速系统的逆变角调节,具有控制容量小、控制电压低,调速性能优良和节能效率高、谐波功率小,装置尺寸小,运行条件宽松等优点,在高压大容量电机节能调速上具有突出的优势。 在实际工程设计中,常需进行计算机仿真研究,以获得指导性结论或对工程计算参数进行验证。在仿真技术中,常采用的数学模型形式有:传递函数、开关函数或状态方程等。
[工业控制]
变频器出来的电是直流还是交流
变频器出来的电是直流还是交流?变频器出来的电是 交流电 。这一结论基于变频器的基本工作原理和输出特性。 一、变频器的工作原理 变频器是一种用于改变电机输入电源频率而改变电机转速的电气设备。其工作原理主要包括以下几个步骤: 整流 :将输入的交流电(AC)转换为直流电(DC)。这一步骤通过整流电路实现,整流电路通常包括二极管、晶闸管等元件,它们能够将交流电的负半周翻转为正半周,从而得到单向的脉动直流电。 滤波 :对整流后得到的脉动直流电进行滤波处理,以去除其中的脉动成分,得到较为平滑的直流电。滤波电路通常采用大电解电容器等元件来实现。 逆变 :将滤波后的直流电通过逆变电路转换为频率和电压均可调的交流电(AC)。逆变电路是
[嵌入式]
数字万用表可以测量变频器出线端子频率吗?
带电机运转时,用福禄克数字测量变频器出线端子频率,为什么有时会测量出有几千hz频率。 这是因为万用表是不可能测出变频器频率的,福禄克数字万用表是不是专用的没用过,因为变频器的调频方式v/f不一样,而万用表是按一定频率来计算,一般的万用表无法反映出来正常的读数。万用表绝对可以测量电压,变频器的频率与电压成正比。
[测试测量]
