工程师指南:如何动态调整合适的输出电压
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-02-22 来源: EEWORLD作者: Frederik Dostal,ADI 现场应用工程师关键字:ADI  输出电压  电源  数模转换器  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Engineer Guide: How to Dynamically Adjust the Right Output Voltage
工程师指南:如何动态调整合适的输出电压
电源通常设置为固定输出电压,以为电气负载供电。然而,有些应用需要可变的供电电压。例如,在某些情况下,如果根据相应的工作状态调整内核电压,微控制器可以更有效地运行。本文将展示如何使用为此目的而开发的专用数模转换器(DAC)来即时调整电源的输出电压。
电压转换器的输出电压通常通过电阻分压器设置。这对于固定电压非常有效。但是,如果要改变输出电压,则必须调整分压器的电阻值之一。这可以通过电位计动态完成。图1显示了一个这样的简单电路,它使用降压拓扑结构的开关稳压器IC。
图1.电阻路径中有电位计以调整输出电压的开关稳压器
遗憾的是,在许多应用中,带有电位计的电路(如图1所示)并不是很实用。常常必须利用数字信号来设置电压。一个不错的方案是将较小的正或负电流馈入FB节点。专门为动态调整输出电压而开发的小型DAC可用于此目的。
图2显示了一个电路实例,其中包含一个未明确指定的电压转换器,LTC7106DAC插入反馈路径的接线中。原则上,任何带有外部可接触反馈引脚的电压转换器都可以这样运行。
LTC7106具有一个电流输出,其电流馈入电阻分压器,因此对于不同的输出电压,开关稳压器IC的基准电压出现在开关稳压器的FB引脚上。这样,当FB引脚收到所需的调节电压时,输出电压即被设定。
与许多其他具有电流输出的DAC不同,LTC7106设计为只要不存在有效的数字命令,IDAC引脚上就没有电流流动。因此,在电路启动期间不会设置不需要的电压。
图2.用于动态调整开关稳压器输出电压的LTC7106 DAC
LTC7106是一款7位DAC,可根据应用需要以每LSB 1 µA或每LSB 4 µA的方式运行。最高分辨率是通过每LSB 1 µA实现的。建议将开关稳压器的电阻分压器设置为每LTC7106 LSB 1 µA。
电流DAC的输出在正范围内具有±0.8%的精度,在负范围内具有±1.5%的精度,每种精度都是在允许的全部温度范围内测定的。
图3.LTpowerPlay图形用户界面,通过PMBus或I2C控制LTC7106
图3显示了图形用户界面LTpowerPlay®,可利用它来轻松地对LTC7106进行编程。
当然,即使在采用LTC7106的电路中,输出电压的可调范围也存在限制。开关稳压器或线性稳压器只能产生预期的电压。线性稳压器或降压开关稳压器只能产生低于输入电压的输出电压。另外,建议检查电压转换电路以确保控制环路稳定,并且输出电压纹波在期望输出电压的合理范围内。
利用LTC7106等小型电流型DAC可以轻松实现输出电压的动态调整。该功能设计为以尽量少的接线实现可靠运行。
作者简介
Frederik Dostal曾就读于德国埃尔兰根大学微电子学专业。他于2001年开始工作,涉足电源管理业务,曾担任各种应用工程师职位,并在亚利桑那州凤凰城工作了4年,负责开关模式电源。他于2009年加入ADI公司,并在慕尼黑ADI公司担任电源管理现场应用工程师。联系方式:frederik.dostal@analog.com。
关键字:ADI  输出电压  电源  数模转换器  转换器 引用地址:工程师指南:如何动态调整合适的输出电压
上一篇:西门子与联华电子合作开发面向汽车和电源应用的设计套件
下一篇:非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:37
LinkSwitch-TN系列节能型单片开关电源的电路设计
  引言   某些电子设备和家用电器并不需要使用输入与 输出 完全隔离的 开关电源 。例如,直流电机的驱动电源,空调、无霜冰箱和微波炉中的稳压电源,它们本身就属于隔离系统,因此可由非隔离式开关电源供电,但要求这种开关电源的 电路 简单、电源效率高。   PI公司于2004年1月最新推出LinkSwitch—TN系列四端非隔离式、节能型单片开关电源专用IC,它是专门为取代家用电器及工业领域所用小功率线性电源而设计的,不仅能去掉笨重的电源变压器,还克服了阻容 降压 式线性电源负载特性差的缺陷。LinkSwitch—TN系列包含LNK304P/G、LNK305P/G、LNK306P/G共6种型号,最大输出电流为360mA,适用于家
[应用]
STM32助你轻松解码数字电源设计
如果把处理器和传感器分别比作是电子设备的“大脑”和“五官”,那么电源管理就是电子设备的“心脏”,其重要性不言而喻。 物联网时代,功能越来越强大的服务器、通信设备等产品推动了半导体工艺技术不断升级,体积小、性能强大的芯片要求电源管理IC能提供更智能的控制环路、更快速的动态响应、更高的电压反馈精度以及更简化的外围电路布局设计。 面对这些要求,拥有集成度高、快速响应、设计灵活、可控性强等优势的数字电源技术备受青睐。 如何定义数字电源? 数字电源,以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为核心,将数字电源驱动器、PWM控制器等作为控制对象,能实现控制、管理和监测功能的电源产品。它是通过设定开关电源的内部参数来改变其外特性
[单片机]
STM32助你轻松解码数字<font color='red'>电源</font>设计
数字电源技术在LED照明方面的应用
引言   led照明以其发光效率高,使用寿命长,亮度控制简单和环保的优势,迅速受到广大用户的欢迎。作为新型的节能光源,LED灯具会逐步地取代传统的白炽灯泡。LED照明的不断普及对调光和控制技术提出了越来越高的要求。当前用户主要关心的是,LED灯具必须要使用安全、重量轻、寿命长、不影响用户健康,并可适用于现有的调光设备以及可以承受的价格。   数字电源技术突破传统方案的局限性,可以对用户的要求进行整合和优化,为LED 驱动和调光控制提供一个完整的解决方案。本文针对LED灯的具体设计问题来讨论数字技术的优势和解决问题的方法。   1 LED驱动技术   高效率无光耦转换 LED的驱动电路把能量从交流电网转换为本身发光所需的
[电源管理]
数字<font color='red'>电源</font>技术在LED照明方面的应用
工业电源测量解决方案
目前,工业市场呈现出更高电能利用率的趋势,这就要求不断改进对电源系统的监控。对电源的适当管理与分配对工业领域的节能与总体电源利用情况非常重要。在制定决策和确保适当保护输电网与最终用户时,准确、实时的测量尤为重要。   图1示出了必须测量三相涌流时的典型高压电力传输系统。对所生成的极高电压必须进行隔离和衰减,以便与低电压测量及相应控制系统的输入容量相匹配。通过电源变压器进行第一级高电压隔离。例如,来自发电站的220 kV电压可转换成只有220V的较低电平。由于这一电压对于当前的模数转换器(ADC)还是太大,因此需要进一步进行三相隔离。下一步是将220V的电压转换成可测量的±10V信号,以提供必需的控制与保护电路。负载电流测量也需要相同
[电源管理]
工业<font color='red'>电源</font>测量解决方案
2017年阳光电源光伏逆变器出货量达16.5GW
  大型光伏逆变器制造商阳光电源股份有限公司强调称, 2017年,公司取得了快速增长,光伏逆变器出货量为16.5GW。     虽然阳光电源尚未提交全年财务业绩,但最近发布的公司年度快报中的年收入数据显示,2017年公司年收入首次超过了欧洲竞争对手SMA Solar Technology。     在未经审计的2017年初步财务“快报”中,阳光电源称,公司收入达到88亿元人民币(合14亿美元),较2016年增长了47.57%。     与2016年的约11100MW相比,2017年阳光电源光伏逆变器出货量增长了逾48%。据称,出货量的增长是由于中国、印度、日本、欧洲和美国等成熟市场的表现强劲。     公司劲敌SMA Solar表
[新能源]
华能3GW光伏逆变器框采:阳光电源、华为、株洲变流、特变、科华、锦浪、上能、科士达、禾望、固德威、日风电气等13企中标!
国际能源网/光伏头条(PV-2005)获悉,5月20日,中国华能集团有限公司2024年第二批逆变器框架协议采购招标中标结果公示。 阳光电源股份有限公司、华为、株洲变流技术国家工程研究中心有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司、厦门科华数能科技有限公司、锦浪科技股份有限公司、上能电气股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、深圳市禾望科技有限公司、固德威技术股份有限公司、浙江日风电气股份有限公司、宁波奥克斯智能科技股份有限公司、许昌智能继电器股份有限公司13家企业中标。 标段一功率5≤X≤10kW , 厦门科华数能科技有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、株洲变流技术国家工程研究中心有限公司、深圳市禾望科技有限公司、锦浪科技股
[新能源]
如何进行应用电路板的多轨电源设计
简介:工程师在不断发展的时代所面临的挑战 紧迫的时间表有时会让工程师忽略除了VIN、VOUT和负载要求等以外的其他关键细节,将PCB应用的电源设计放在事后再添加。遗憾的是,后续生产PCB时,之前忽略的这些细节会成为难以诊断的问题。例如,在经过漫长的调试过程后,设计人员发现电路会随机出现故障,比如,因为开关噪声,导致随机故障的来源则很难追查。 此专题分两部分讨论,本文是第一部分,主要介绍在设计多轨电源时可能会忽略的一些问题。第一部分着重介绍策略和拓扑,第二部分重点讨论功率预算和电路板布局的细节,以及一些设计技巧。许多应用电路板都使用电源来偏置多个逻辑电平,本系列文章将探讨多电源电路板解决方案。旨在实现首次即正确的设计拓扑或
[电源管理]
如何进行应用电路板的多轨<font color='red'>电源</font>设计
村田电源推出超薄型80A 稳压模块
  村田电源(Murata Power Solutions) 在SIP 稳压模块(VRMs)的VR110 系列中增加新的模块,以满足元件高度受限的应用。VR110B080CA-1C 的封装可安装在高度仅为0.807 英寸 的空间内(模块高度为 0.782 英寸)。   超薄型80A 稳压模块的安装高度仅为 0.807 英寸 (20.5 毫米),遥遥领先业内   超薄的SIP,适用空间有限的应用。   在DAC可编程输出电压下,最大输出电流达80A。   满足Intel VRM 11.0 的需求。   84%的负载效率。   具有整套全面的监管和自我保护特性。   VR110B080CA-1C 拥有0.8375V 至 1.6V
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
