智能照明系统LED驱动电路设计
最新更新时间:2014-12-27来源: 互联网关键字:智能照明系统  LED  驱动电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近年来,半导体光源正以新型固体光源的角色逐步进入照明领域。按固体发光物理学原理,LED发光效率能接近100 % ,具有工作电压低、耗电量小、响应时间短、发光效率高、抗冲击、使用寿命长、光色纯、性能稳定可靠及成本低等优点。随着LED 价格的不断降低,发光亮度的不断提高,半导体光源在照明领域中展现了广泛的应用前景。LED的伏安特性与普通二极管的伏安特性相同,正向电压的较小波动就会导致正向电流的急剧变化。LED正向电流的大小会随环境温度变化而改变,环境达到一定温度,LED 容许正向电流会急剧降低; 在此情况下, 如果仍旧通过大电流, 容易造成LED 老化,缩短使用寿命,因此LED 在应用过程中需要一个有恒温、恒流控制的,具有可靠保护功能的LED驱动系统。本文介绍了一种智能LED 驱动系统的设计方法。
  恒流驱动电路
  恒流源在一定的电压和温度变化下,产生电流变化接近于零,具有恒定电流值和很高的动态输出电阻。一般,恒流驱动电路用电子管、晶体管、恒流器件、集成电路、集成稳压器和其他元器件组成。为了适合LED 灯具的应用,恒流源不仅要有较高稳定度和电流输出准确度,而且恒流驱动电路输出电流设计为可调输出。为了保证输出电流的精度,本设计采用单片机系统D /A 转换输出电压,调节恒流源输出电流,原理图如图所示。
  智能LED照明系统驱动电路设计
  此恒流驱动电路属于电流串联负反馈的拓扑结构,其中LED 为负载,R6 为采样电阻。在本设计中,为了实现可调恒流源控制,在运算放大器的同相输入端引入由单片机系统D /A 输出的可调电压信号Vs,使其成为受控恒流源,也就是基准电压。在反向输入端连接采样电阻R6。运算放大器工作在深度负反馈状态,它配合功率MOS 管通过反馈跟随输入基准电压Vs,功率MOS 管与运算放大器的基极相连,用来增加驱动电流。当运算放大器的同相端输入电压恒定时,由于负反馈的存在,保证了输出电压的恒定,从而使流经LED 负载的电流为恒定电流。恒流源的输出电流直接取决于D /A 的输出电压和采样电阻R6 的比值。由于反馈环节中使用了运算放大器,反馈环路的环路增益加大,反馈深度加大,恒流驱动电路的输出阻抗很大,满足使用要求。
  输出电流与输入控制电压VS直接关系, 运放失调与VS对输出电流有同样的影响, 因而输出电流的稳定性,取决于受控电压VS的稳定性及运放的失调漂移,选择高稳定度的基准电压源作为控制电压,并选用低漂移运算放大器,是提高本电路输出电流稳定性的重要途径。电路中采用的集成运算放大器LM358,LM358 内部包括有两个独立的、高增益的、内部频率补偿的运算放大器,具有高增益、失调电压影响小的优点。
  单片机恒流控制
  为了得到稳定的驱动电流,提高LED 的光稳定性。本系统通过改变恒流源的外围电压,利用电压的变化,来控制输出电流的大小。本系统控制部分由单片机系统为核心,结合按钮输入和LED 数字显示,由A /D 采样电压通过闭环反馈与输入电压相比较,进行相应调整,最后由D /A 转换输出的模拟电压,作为恒流源的基准输入电压。
  单片机硬件系统
  单片机系统主要有AT89C51ADC0809DAC0800、数码管、按钮等部分组成,单片机系统原理图如图5 所示。
  智能LED照明系统驱动电路设计
  采样模拟电压输入到ADC0809 的输入端,经过ADC0809 转换,输出8 位二进制数到单片机端口,单片机将得到的8 位二进制数,转换成3 位十进制数,显示在数码管上,同时将当前值与基准值相比较,由软件系统做出相应的调整控制。单片机系统软件运算输出一个8 位二进制数值,经由DAC0800实现D /A 转换,输出到DA1 端口,DA1 端口电压输入到恒流驱动电路,调整基准电压VS,实现恒流驱动电路输出电流设计为可调输出。
关键字:智能照明系统  LED  驱动电路设计 编辑:探路者 引用地址:智能照明系统LED驱动电路设计
上一篇:LED厂商下个阶段比拼的到底是什么?
下一篇:智能照明LED灯显示与报警电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
掌握封装技术 LED照明设计迈大步
  自从白光发光二极管( led )于2000年始达到每瓦15~20 流明 的水平后,各国就开始积极对LED投入研发制造,而相关市场营销、技术评鉴机构及学界,则积极对此极具未来性的产品进行译码,一探其奥秘及商业价值,并陆续提出负面疑问或爆炸性的前瞻预测。   但随着能源短缺、地球暖化、能源材料价格上扬等因素深受各国政府重视,更加速LED的市场热度,其二为随着手机白色背光源于2003年被广泛应用,随即奠定 蓝光 激发荧光粉产生 白光LED 在市场的价值,更因LED应用在车尾灯可达到快速反应、减少更换及设计上增加工业产品美学的新思维,渐渐开拓另一个市场应用契机,进而激励相关供应链厂商的研发投入。   虽然在2003年时,LED
[电源管理]
掌握封装技术 <font color='red'>LED</font>照明设计迈大步
LED显示屏在排队叫号系统中的应用
  一、系统概述   1.1 系统作用   由于当今各行各业的信息化、智能化建设越来越普及,整个社会对各个行业的办事效率的要求越来越高,尤其是服务性行业,既要满足被服务人的服务需求,又要提高服务质量,提高服务效率,例如医院门诊等,现在的病人不仅仅要求医院等满足业务上的需要,还要求医院尽量减少病人的等待时间,而医院本身由于竞争的需要,也要求提高本身的办事效率,提高本身服务的形象,而这些窗口服务的排队现象在所难免,为了在排队时减少办事人的办事时间,为病人看病创造一个良好的环境,排队系统应运而生。   针对整个医院来说,实施排队管理系统的作用主要体现在以下几个方面:   ⑴ 提升医院的形象   实施排队系统
[电源管理]
LED显示屏参数与术语
LED显示屏参数与术语: 1、LED亮度 发光二极管的亮度一般用发光强度(Luminous Intensity)表示,单位是坎德拉cd;1000ucd(微坎德拉)=1 mcd(毫坎德拉), 1000mcd=1 cd。室内用单只LED的光强一般为500ucd-50 mcd,而户外用单只LED的光强一般应为100 mcd-1000 mcd,甚至1000 mcd以上。 2、 LED象素模块 LED排列成矩阵或笔段,预制成标准大小的模块。室内显示屏常用的有8*8象素模块、8字7段数码模块。户外显示屏象素模块有4*4、8*8、8*16象素等规格。户外显示屏用的象素模块因为其每一象素由两只以上LED管束组成,固又称其为集管束模块。 3、 象素
[电源管理]
LED龙头企业晶电向2.0时代转型,将分拆为3家公司
台湾LED芯片龙头企业晶电宣布集团运营策略发生改变,将根据业务情况分拆为3家公司,晶电总经理周铭俊表示,预计年底前完成分拆重组任务。这是晶电成立21年以来,首次提出分拆计划。 晶电2.0时代 晶电董事长李秉杰表示,目前分拆公司的名称尚未定案,初期会将其作为100%持股子公司运营,未来将会考虑引进其他投资者或策略联盟,成立新公司的最终目标是为了独立上市,预计最快于2021~2022年将可推动2家新公司迈向上市。 尽管分拆的3家公司名称仍尚未定案,但可根据业务称为晶电、晶电半导体、晶电科技。 晶电 运营四元LED、蓝光LED、VCSEL以及长波长LED与激光(远红外线1000nm以上)等产品线。长波长产品将主要锁定
[电源管理]
LED照明的全方位渗透由高能效驱动方案点亮前景
   1 引言     在当今电能需求与生产日趋失衡的条件下,最有效的因应途径就是提升能效,即利用技术,以更少的电能来完成相同的任务或功能。电能使用涉及众多的领域,以常见的建筑物为例,据有关资料统计,美国建筑物总能耗中约有30%的能耗源自照明领域,而中国的估计也达到约11%至12%。由此看来,照明领域的节能潜力巨大。     安森美半导体LED通用照明及电源营销和系统工程总监Laurent Jenck(郑乐康)  指出,以一款典型的100 W白炽灯为例,其中约有95 W的电能转化为热量,剩余的仅5 W电能转化为光。因此,世界上许多国家都开始逐步淘汰一般的白炽灯,鼓励使用节能灯。与白炽灯相比,紧凑型荧光灯(CFL)和线性荧光灯(L
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明的全方位渗透由高能效<font color='red'>驱动</font>方案点亮前景
以KZW3688和CE9908为例做LED恒流驱动电路
近一个月看了很多的广告式的LED驱动的IC介绍,感到毫无新意,即没有把IC做成真正的LED专用驱动,也没有特别的优势。其实每款DC/DC的IC(无论升压或降压)都能接成恒流的LED的驱动,现在分别以KZW3688和CE9908为例介绍一下接法及特点。 1、KZW3688降压IC,其接法如下: 原理非常简单,大家一看便知这里不再赘述;其中R1的值的算法是3.3V/所需电流.上图中接的是2-5只,也可以多路并联使用,并且这里有个问题问大家:C2是否需要呢?看一下下图中的接法: 去掉了C2,并联了一路甚至几路LED串,感到效果如何?有兴趣回答吗? 适合这种接法的电路太多了,除3688外,还有PT1102、1101、l
[电源管理]
以KZW3688和CE9908为例做<font color='red'>LED</font>恒流<font color='red'>驱动</font>电路
手持设备LCD背光LED驱动方案浅述
进入二十一世纪,能源消耗日益成为整个人类社会关注的焦点。出于对于照明的基本需求,如何更有效的利用各种能源产生更多的照明,成为探索新的照明技术的巨大驱动力。从原始的燃料照明到白炽灯,从荧光灯到各种发光材料的探索,催生出LED照明技术。在如今社会,各种媒体设备照明环境需求的差异化,进一步促进了人类探索如何利用各种高亮度LED进行照明。LED在照明方面的应用已经吸引广泛关注。 LED基本原理及性能特点 首先我们来介绍一下LED的基本原理以及性能特点。LED的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。发光二极管的核心部分是由p型半导体和n
[电源管理]
手持设备LCD背光<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>方案浅述
欧司朗高性能 LED 照亮上海长江隧道
欧司朗光电半导体的 Golden DRAGON Plus LED 获得广东中龙交通科技有限公司的肯定,用于上海长江隧道照明项目。该隧道内径为 12.7 米,单洞长 8.9 公里,采用双管道结构,每一管道均为单向 3 车道设计,共安装有 5,886 套隧道灯,使用的欧司朗 Golden DRAGON Plus LED 超过 41 万多个,是目前全球最长的采用 LED 作为照明光源的隧道。 上海长江隧道将安装以欧司朗 Golden DRAGON Plus LED 作光源的中龙隧道灯 广东中龙交通科技有限公司是中国大陆一家知名的公路 LED 照明灯具专业制造商,凭借其在隧道照明产品开发应用方面的丰富经验
[电源管理]
欧司朗高性能 <font color='red'>LED</font> 照亮上海长江隧道
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
