万用表欧姆档的使用
发布者:760802csy最新更新时间:2022-04-21 来源: eefocus关键字:万用表  欧姆档 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表欧姆档,经常用来确认导线的两头来判断是否是同一根导线。
方法:
1、打到欧姆档;
2、对表-->表笔两头接触,表会响。
3、表笔头分别接触两个导线头,如果表响,则证明是一根导线。
总结:
1)工程中,导线一般很长,不可能顺着导线的一头去找另一头,都是用这种方法来判断是否是同一根导线。
2)工程中,有时候会遇到导线的一头插在了插针上,会碰到表笔头太粗,够不着插针的情况,此时,可以任意找根导线,都不用特意剪断,直接拿一捆导线的头插到插针上,然后,将表笔头接触导线即可。
关键字:万用表  欧姆档 引用地址:万用表欧姆档的使用
上一篇:教你用万用表来测量核心电压
下一篇:数字万用表的显示位数和精度
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:16
如何用万用表电阻判断电容器的好
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏   电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时, 对耐压较低的电解电容器(6V或 l0V),电阻档应放在R×100或 R×1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。 2、用万用表判断电解电容器的正、负引线   一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时, 可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小 (指针回摆并停下时所指示的阻值),然后把此
[测试测量]
测试LCDNet对于万用表读数识别效果
§00 背景介绍   7段数码显示 方式被广泛应用在LED,LCD以及其它众多的电子器件中。它字段简洁清晰,驱动实现简单,如今在非常多的设备外设的GUI中都使用它。   在一些自动检测和控制场合,需要能够自动检测这些数字。人们也提出了很多检测识别的方式。有的是直接基于机器视觉方式,也有利用深度学习网络进行识别。 Recognizing digits with OpenCV and Python 数码管识别 Real-Time Seven Segment Display Detection and Recognition Online System Using CNN ▲ 图1 七段数码显示 ▲ 图2 计数器、
[测试测量]
测试LCDNet对于<font color='red'>万用表</font>读数识别效果
指针式万用表判断电动机绕组首尾端的几种操作方法
当三相异步的6个出线端标号失落或不清或重绕绕组之后,就需要查出哪两个出线端是属于同一相,哪个是线圈的首,哪个是线圈的尾。下面介绍用指针式判断电动机绕组首尾端的几种操作方法。 方法一 用万用表电阻挡分清三相绕组各相的两个线头,并进行假设编号。 观察万用表(微安档)指针摆动的方向,合上开关瞬间,若指针摆向大于0的一边,则接电池正极的线头与万用表负极所接的线头同为首端或尾端。如指针反向摆动,则接电池正极的线头与万用表正极所接的线头同为首端或尾端。 再将电池和开关接另一相两个线头,进行测试,就可正确判别各相的首尾端。 方法二 首先用万用表电阻档分清三相绕组各相的两个线头。给各相绕组假设编号为u1、u2、v1、v2和w1、w2。按下
[测试测量]
指针式<font color='red'>万用表</font>判断电动机绕组首尾端的几种操作方法
如何用数字万用表测电容好坏
用数字万用表测试电容好坏的步骤如下: 1、判断极性,先把万用表调到100或1K欧姆档,假定一极为正极,让黑表笔与它连接,红表笔与另一极连接,记下阻值,然后把电容放电,即让两极接触,然后换表笔测电阻,阻值大的一次黑表笔连接的就是电容的正极。 2、把万用表调到欧姆档适当档位,档位选择的原则是:1μF的电容用20K档,1-100μF电容用2K档,大于100,μF的用200档。 3、然后用万用表的红笔接电容的正极,黑笔接电容的负极,如果显示从0慢慢增加,最后显示溢出符号1则电容正常,如果始终显示为0,则电容内部短路,如果始终显示1, 则电容内部断路。
[测试测量]
笔式数字万用表,笔型更便捷成电工好帮手
最近一直在为买一个比较适合自己的数字万用表而烦恼中,今天在网上查找时发现万用表还有笔式万用表的。刚开始对这类设计的万用表还是比较抗拒的,基本都没怎么仔细看就一带而过,因为觉得这类有点“偏门”设计的电工工具我是不会买的。可是后来突然想到之前用万用表测电路的时候最经常出现要将万用表放在一边两手拿表笔的情况——显然这非常的不顺手,于是我就开始关注笔式数字万用表了。 显然,我是被笔试万用表的易用性所吸引了,我们甚至可以单手就能使用万用表。这对于我们电工来说显然是非常有利的,因为空出一只手获得的不仅仅是方便和提高效率,更重要的是我觉得还简介的提高了安全性(当然,常规数字万用表也有他的优点,很重要的一点是更为耐用以及更大的体积相对容易的获
[测试测量]
常用电子元器件检测方法汇总解析
一、电阻器的检测方法与经验 1、固定电阻器的检测。A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。B、注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差
[测试测量]
常用电子元器件检测方法汇总解析
用数字万用表测量三极管的方法
首先需要区分三极管的三个电极 我们知道三极管的内部就像二个二极管组合而成的。其形式就像下图。中间的是基极(b极)。 首先我们要先找到基极并判断是PNP还是NPN管。看图可知,对于PNP管的基极是二个负极的共同点,NPN管的基极是二个正极的共同点。这时我们可以用数字万用表的二极管档先找到基极,方法如下: 1.先用红表笔和黑表笔测量三极管的两个脚,如果有读数(0.5V-0.8V之间),说明这两个管脚有一个必定是基极,这时松开一个表笔去测量剩余的一个引脚,如果有读数,那前后两次没有换的表笔所接触的引脚就是基极,如果测量另外一个引脚时没有读数,那就交换一次表笔重复上诉步骤, 2.基极找到了,如果黑表笔接触的那个引脚是公共端
[测试测量]
万用表测量电压正常 缘何还存在缺相故障
电子产品安装公司收到一顾客要求服务支持的电話:该企业常用某台生产设备产生断相常见故障。因此企业派小编前去处理。 赶赴当场后,小编见到常见故障机器设备为一套生产流水线常用的操纵设备。该设备为了更好地达到各种各样限位开关、姿势调节等工作标准,应用plc做为关键元器件。与此同时为了更好地做到与PLC輸出方法配对(PLC为晶体管输出方法),本机器设备应用操纵直流电压低、电流量小的中间继电器做为姿势实行元器件(机器设备示意图如图所示一所显示)。 小编接任后,为了更好地防止多余的损害和不便沒有插电调试,只是先检验键入开关电源三相电压,結果一切正常。接着自己将负载线与中间继电器摆脱随后起动器,精确测量说明中间继电器操纵直流电压为规范的DC2
[测试测量]
推荐帖子
【Altera SOC体验之旅 】Soc FPGA之DSP进阶---NEON高性能媒体引擎(前言)
本帖最后由CMika于2015-5-517:11编辑 据活动开始已经快大半年了,过年把拿到板子后顺利的进程给打断了,年后又是繁忙的工作,五一“长假”期间稍微总结了一下年后2个月的成果,5月份重新开始体验之旅的编写,一是回报论坛,给大家汇报成果,二也是不希望月底事情扎堆。话说楼主经常都是在最后一天才把事情做完,读书时候寒暑假作业都是最后2天抄完。等等,SOC不是ARM和FPGA搞基吗?和DSP有什么关系?其实感觉这个题目有点大,觉得自己驾驭不了,不过
CMika Altera SoC
MSP430F2012和nRF24L01的有源RFID标签的应用设计
系统在硬件上采用了MSP430F2012单片机和nRF24L01射频芯片的低功耗组合;软件上则结合了RFID定位的特点,介绍了有别于一般以识别为主要目的的标签的设计方法,并分析了其软件设计流程以及简单的防冲突能力。通过良好匹配的天线,本设计有效读取距离可达几十米,足以应付一般空间内定位的需求。  1.引言  射频识别(RFID)技术是采用无线射频的方式实现双向数据交换并识别身份,RFID定位正是利用了这一识别特性,利用阅读器和标签之间的通信信号强度等参数进行空
Aguilera 微控制器 MCU
WINCE OS启动桌面后为什么总是提醒我设置IP?
我的平台是CEPCX86,使用PB4.2自带的CEPCBSP定制的,系统可以正常启动。但是,当桌面启动后,就弹出一个对话框要我设置DHCP或者静态IP,对话框的标题是:\'MycrosoftnullEthernetMiniportDriver\'settings当我设置DHCP时,确实可以得到网络连接,但是在控制面板里的网络连接标志并不是RTL81391而是VMINI1,在PB定制的我明明是选择的RTL81391网卡驱动。这是怎么回事呢?而且,在platform.reg里
13711088469 WindowsCE
LC10模块支持串口以太网与串口数据库功能
往期文章中,我们介绍了使用LS10串口数据库模块实现单片机本地SQL数据库数据存取功能,见链接:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1174031-1-1.html本文介绍的LC10模块是对LS10模块的硬件与软件升级,LC10模块不仅支持串口数据库功能,还支持串口以太网功能。(仅需要串口数据库功能的小伙伴,请依然关注LS10模块哦)LC10模块支持建立5路tcpsocket,支持域名,支持DHCP。tcpAT命令手册下载地址:链接:htt
a457083523 单片机
【TI明星产品限时购】+LAUNCHXL-CC2640R2开发板
下单了TI明星产品-LAUNCHXL-CC2640R2开发板,终于收到货了,开箱看看打开包装一个盒子和一张订单信息:继续打开,一张指导手册,宣传页、板子和连接线:下面是开板子介绍:LAUNCHXL-CC2640R2开发板: 支持新的蓝牙52Mbps高速模式 通过智能手机上的低功耗蓝牙将LaunchPad连接到云 通过BoosterPack连接器访问所有I/O信号 通过SimpleLinkStarter应用程序实现Lau
29447945 无线连接
请赐教关于LCD12232显示的问题
请赐教,我要怎么修改源程序,才能让“京”字显示在“南”字的右下方?如:南京附件中有仿真电路与源程序#includestdio.h#includeabsacc.h#includereg51.h#defineucharunsignedchar#defineCWADD1XBYTE#defineCRADD1XBYTE#def
junior123 单片机
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
