近一个月看了很多的广告式的LED驱动的IC介绍,感到毫无新意,即没有把IC做成真正的LED专用驱动,也没有特别的优势。其实每款DC/DC的IC(无论升压或降压)都能接成恒流的LED的驱动,现在分别以KZW3688和CE9908为例介绍一下接法及特点。
1、KZW3688降压IC,其接法如下:
原理非常简单,大家一看便知这里不再赘述;其中R1的值的算法是3.3V/所需电流.上图中接的是2-5只,也可以多路并联使用,并且这里有个问题问大家:C2是否需要呢?看一下下图中的接法:
去掉了C2,并联了一路甚至几路LED串,感到效果如何?有兴趣回答吗?
适合这种接法的电路太多了,除3688外,还有PT1102、1101、lm2596、GA8512、1016、1014、313、1011等任何的降压IC都能接成这样的电路,这种电路的转换效率高达95%以上,但实际使用时效率却是在36%-88%之间,还没有某些针对性的线性的效率高,想一想这是为什么?同时指出:很多恒流电路,把LED驱动电路的效率写成是IC转换的效率,这是不对的,是误导,希望广大工程师注意这些资料里的参数。
2、升压IC,以CE9908为例,接法如下:
原理大家想一想,接法也可以先串联接成串、再把串并起来形成N个支路,在这里我有意先不谈功率因数,只谈效率,这个效率也是在36-88%之间,大家现在明白了吧?在我们心中奉为“高效率”的IC其实际的作用在LED上的效率,一定要实际测量才是。
这两个图只是仅仅说明原理,在使用中应灵活运用,相信大家会掌握更多的技巧,例如用外接MOS管方式直接用低压降压的IC接成220V直接输入的AC/DC方式(类似于9910)、用更低的取样电压(FB端)来提高整个电路的效率、用并联谐振方式结合IC特点、针对性的设计出高效优质的LED驱动电路(这才是最后要走的路呢)等。
关键字:KZW3688 CE9908 LED 恒流驱动电路
编辑:探路者 引用地址:以KZW3688和CE9908为例做LED恒流驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
LED路灯造型设计思想 有目的的创意
1.产品设计的本质是什么?
LED路灯 在常规路灯过剩的情况下其节能效果被抄得神乎其神!第一个领导试用后老感觉不对劲呀,因为事实上 光效 等等指标还不如金卤灯,LED路灯的出路在哪里呀?难道不是它那神奇的景观性吗?结果,中国的灯具厂里在没有专业的路灯设计师参与的情况下,很多企业的LED路灯项目产品几乎都走进了死胡同!因为 LED 的景观性恰恰被几乎所有的老板都严重忽略了!然而,此时Schreder推出的一款“卡宴”LED步道灯在中国南京却卖出了天价,这让几个一心想“引领中国LED道路照明”的老板惊诧滴目瞪口呆!其实他们那缺少设计附加值的LED路灯产品的价格还不到人家的八分之一,你说着世界公平吗?
产
[电源管理]
详解非隔离线路在LED驱动电源上的常见应用
随着全球各国日益注重节能减排的要求, LED 作为新光源以其高效节能越来越得到广泛的应用。下面主要介绍关于小功率段1-30W之间的LED驱动应用非隔离技术方面的介绍。 阻容降压: 1. 阻容降压的原理和应用: 电容降压实际上是利用容抗限流, 而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。 2. 采用电容降压时应注意以下几点: 根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容, 而不是依据负载的电压和功率, 限流电容必须采用无极性电容, 不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上, 最理想的电容为聚丙烯金属薄膜电容。 电容降压不能用于大功率条件, 一般用于5W以下小功率应用场合, 电容降压不适合动
[电源管理]
基于DC/DC变换器的LED驱动电路的设计
1 引 言 LED以其功耗低、发光效率高、使用寿命长等优点,在照明、背光等领域取得了越来越广泛的应用。LED的亮度与工作电流成正比,为了维持亮度的稳定,需要一个稳定的恒流电源为其供电。在电源管理方面,DC/DC变换器具有体积小、功耗低、效率高、使用方便等优点,因此应用十分广泛。基于DC/DC升压变换器的LED驱动电路也成为一种比较经典的LED驱动方式。DC/DC变换器有多种控制方式,其中峰值电流模式由于具有较快的响应速度等优点,在工业界获得广泛的应用。但是,当占空比大于50%时,电路容易发生次谐波振荡,需要引入斜坡补偿电路进行消除。 本文第2节介绍电路的具体实现方式,第3节给出电路的仿真波形,第4节对全文进行总结。
[电源管理]
NXP针对汽车LED照明发表两款紧凑型LED驱动
2008年欧盟已经公告,自2011年2月开始,新型小轿车、小货车均需配备日行灯(DRL),其他货车、大巴也将在2012年8月7日起配备,欧盟此举将进一步加速车用LED市场的增长,.奥迪旗下A8、R8以及A4系列均已配有LED日行灯。
业内统计,LED的使用寿命是传统光源的20~25倍,比卤素灯长10倍。和传统光源相比,同等功率LED输出的流明比普通灯泡高3~4倍,比卤素灯高2~3倍。使用LED还有助于提升燃油经济性,有效降低二氧化碳的排放量。以日行灯来说,普通灯泡行驶每公里二氧化碳排放量为1.2g,LED则减少至0.58g.LED凭借长寿命、低功耗成功打入了汽车市场。但LED应用于车外照明的还需要集成化、灵活化和网络化
[电源管理]
IntersilISL97694A单个锂电池六路LED驱动方案
Intersil公司的ISL97692/3/4A是单个锂电池驱动的4四/六路LED驱动器,静态电流仅为1mA,输入电压可低至2.4V.ISL97692是四路,提供8位PWM调光,可调频率高达30kHz, ISL97693是六路,Direct PWM调光控制,ISL97694A是六路,提供8/10/12位PWM调光,可调频率分别是30kHz,7.5kHz或1.875kHz.主要用于平板电脑,笔记本电脑和智能手机显示器LED背光.本文介绍了ISL97692/3/4A主要特性,方框图,应用电路图和PCB布局图. The ISL97692, ISL97693, ISL97694A are Intersil’s highly integrat
[电源管理]
教你如何识别和挑选LED三种背光技术
百大家电工程师解释:目前市面上的LED液晶产品在背光技术上主要分为三种:直下式、RGB直下式和侧光式。
直下式是把LED晶粒均匀地配置在液晶面板的后方当作发光源。特点是使背光可以均匀传达到整个屏幕,每个区域的背光强弱可以单独控制,画面细节更细腻逼真。品牌主要有夏普、海信等。
RGB直下式与直下式的区别就是使用可以发出红绿蓝三色光的LED晶粒。这样得来的效果就是色彩特别准确而鲜艳,但生产难度和成本进一步提高。品牌主要有索尼等。
侧光式则是把LED晶粒配置在液晶屏幕的四周边缘,再搭配导光板,让LED背光可以传至整个液晶屏幕。这样做的优点就是可以把电视做得非常薄。品牌主要有三星、海信、创
[电源管理]
LED封装制造流程及相关注意事项
一.我们可以将LED封装的具体制造流程分为以下几个步骤:
1.清洗步骤:采用超声波清洗PCB或LED支架,并且烘干。
2.装架步骤:在LED管芯底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。
3.压焊步骤:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机。
4.封装步骤:通过点胶,用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶,对固化后胶体形状有严格要求,这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点荧光粉的任务。
5.焊接步骤:如果背光源是采用
[嵌入式]
LED市场氛围危机四伏 构建综合竞争力是王道
从LED的寒冬到LED投资热潮,LED显示屏及LED照明一直都是个热门的话题。当下LED显示屏已被广泛应用于广告媒体、体院场馆、舞台演出等领域,业已成为中国LED应用领域最为成熟的一个细分市场。不管怎么说,LED的博弈还在继续著。
现阶段很多的LED企业都在做一些调整,以应对市场的变化和价格的波动。2012年,众多的LED企业选择了抱团上市。每一个行业的发展,从诞生至成熟,基本都要经过一个残酷的厮杀。任何的行业出现这种情况都是必经过程,LED行业也不例外,那么我们面对这种情况要如何去面对呢?
业内人士认为,面对这种混乱的市场。企业应该知道自己的定位。其实很多办法的实质无非就是找出产品的差异性。找到真正市场应
[电源管理]
