电缆故障测试仪用于检测电缆故障,仪器种类、仪器型号大量增加,现在国内电缆故障测试仪器市场上,供应的仪器种类、仪器名称种类繁多,除了我们常见的电缆故障测试仪以外,市场上陆续出现了直埋电缆故障测试仪、路灯电缆故障测试仪、中低压电缆检测仪、电缆接地故障测试仪、矿井电缆故障测试仪等等。
随着近几年来电缆在各行各业的大量应用。对于没有用过电缆故障测试仪的用户来说,面对众多的电缆测试仪器名称、仪器型号,选用什么样的仪器,确实是一个难题。
本例描述了一个简单的电缆测试仪,它能形象地显示出一根16线电缆束(用于超声辅助驻车系统)的通断问题。一家承包商小批量地生产该线束,因此不适合采用自动化测试仪。为简单起见,用测试信号驱动几只LED,形象化地表示出通断情况。
LED = Light Emitting Diode,发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光;LED = Large Electronic Display,大型电子展示;LED = Lupus erythematosus disseminatus,播散性红斑狼疮,一种慢性、特发性自身免疫病;led是lead的过去式和过去分词,意为"领导,带领";俄罗斯Pulkovo机场的IATA代码。本词条主要介绍发光二极管。
图1中的电路产生一个从0至15的二进制数(0000至1111)。可以用一只555定时器和一个二进制计数器生成这些数,不过本电路采用的是一个微型8 Pin微控制器。一根四线总线将数字传给两只4-16线74HC154译码器,在它的16根线上产生有效的低信号。用一只74HC04反相器将驱动译码的输出反相,为电缆束中的每根线提供一个LED驱动信号和限流电阻。
图1,一对4-16线分路器可选择被测电缆束中的导线。
当电路扫描线束时,测试仪应为好的导线提供唯一的发光LED.如果扫描足够快,所有LED看来都是发光的,虽然每个只是发光1/16的时间。图2表示用8只LED的完整电路,但它有16只LED的空间。
如果线束中有断线、错误电线位置,或其它通断故障,则会直接使相应LED熄灭。电线交换也会使两只LED熄灭。同时,只有一个阴极有高电平驱动,其它则为低电平,以及只有阴极为低电平驱动,其它则为高电平。因此只有正确连接的线可以通过这个测试。
如果需要测试多于16根线的线束,可以将多个译码器级联使用。以同样方式,还可以使用大管脚数的微控制器。
图2,电缆束测试仪用LED指示良好的连接。
关键字:LED 电缆测试仪
编辑:探路者 引用地址:一种LED寻找故障的电缆测试仪的实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
串行接口LED数码管及键盘管理器件ZLG7289A的原理与应用
摘要:介绍了LED数码管及键盘管理器ZLG7289A的原理与应用。该芯片具有SPI串行接口,可同时驱动8位共阴式数码管(或64只独立LED),还可连接多达64键的键盘矩阵,单块芯片即可完成LED显示、键盘接口等全部功能。文章给出了ZLG7289A的特点、引脚功能、指令说明和经典电路,并以单片机AT89C51为例,给出了其接口电路及相应源程序。
关键词:ZLG7289A;LED显示;键盘接口;SPI
1 概述
ZLG7289A是广州周立功单片机发展有限公司自行设计的、具有SPI串行接口功能的、可同时驱动8位共阴式数码管(或64只独立LED)的智能显示驱动芯片。
该芯片同时可连接多达64键的键盘矩阵。单块芯片即可完成LED
[应用]
艾迈斯欧司朗推出全新OSLON® UV 3535系列中功率UV-C LED
艾迈斯欧司朗推出全新OSLON® UV 3535系列中功率UV-C LED,实现出色电光转换效率 • 全新设计减少光学损耗,优化辐射特性,实现出色的电光转换效率; • 采用新型开放式外壳设计,集成反射器,无需盖玻片和透镜; • 采用业界标准的3535表面贴装,尺寸紧凑,易于系统设计集成; • 275nm典型波长适用于工业与消费应用中的表面、空气和水处理。 中国 上海,2023年3月27日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗今日宣布, 推出OSLON® UV 3535系列中功率UV-C LED,使用寿命更长、输出功率更大且系统集成更容易,进一步满足客户需求。 OSLON® UV 3535 LED拥
[电源管理]
全面解读LED灯具特性及其标准
本文从LED 灯、灯具及其现状为切入口,在LED 灯、灯具相关定义的基础上,分析了LED 灯具的特点和目前存在的问题,并与传统灯具性能、评价和设计方面做了比较,同时针对国际电工委员会(IEC)、美国能源之星(EnergyStar)、北美照明学会(IESNA)在LED灯具有关标准的出版情况和我国LED 灯具有关的国家标准的出版情况进行了介绍。 LED 进入照明领域,引发了一场新的照明技术领域的革命。由于不同形状、数量,尺寸的LED 可以按不同方式排列组合、不同LED 替代灯中的LED 结构可以不同等特点,在照明领域中出现了各式各样的LED 照明产品(例如:LED 装饰灯具、LED 道路灯具、LED 投光灯具、嵌入式LED 灯
[电源管理]
一种多功能LED台灯设计方案
引言
LED(发光二极管)作为一种新型光源,具有高效节能、绿色环保、使用寿命长等其他光源无法比拟的优点,代表着未来照明技术的发展方向。本文设计了以AT89S51 单片机为核心的多功能白光LED 台灯系统,采用PT4115 大功率LED 恒流驱动方案,可实现对LED 台灯的PWM 调光控制;同时兼有时钟日历、声光闹钟、温度检测、液晶显示等多项功能。在实现高效节能的同时,为家庭使用提供了极大的便捷。
1 系统硬件电路设计
该多功能LED台灯系统采用20 只5mm 高亮白光LED 灯珠为光源,以AT89S51 单片机为主控芯片,由LED 恒流驱动系统、时钟系统、测温系统、液晶显示系统、蜂鸣系统、按键系统
[单片机]
解析LED可靠度验证方法及必要性
以下将简单介绍两大部分,不论led以零件或成品的方式呈现,都可利用并遵循以下的模式来达到LED产品的基本验证。
1. 产品寿命验证
在电子产业里,为了要求得产品的寿命,通常会使用三种方法
(1) 寿命预估法(Prediction)
方法: 根据MIL HDBK 217之零件计数法(Part count)与零件应力法(Part stress)的原则,利用软件去计算产品的寿命。
优点: 耗时短、成本低
缺点: 结果易与实际产品寿命差异甚远
(2) 寿命实测法(Demonstration)
方法: 利用加速模型(AccELeration model
[电源管理]
LED照明“利器”微型直流-直流转换器
Diodes为 LED 照明及通用功率管理应用,推出支援升、降压和电压反相电路拓扑的微型直流-直流转换器AL8811,采用3.0mmx4.9mmx1.1mmMSOP-8L封装,而且只需少量外部元件,有效减少电路占位面积及物料清单成本。
AL8811适用于多种低压 LED照明 应用,尤其是可调光的MR16灯。例如设计师可采用升压模式的AL8811和AL8807A降压 LED驱动 器构成高功率因素可调光MR16解决方案,不但面积小,而且元件成本低廉。此外,这款两级设计能将LED电流纹波维持很低,并与多种电子变压器相互兼容。
AL8811的宽广输入电压工作范围为3V到20V,加上高达36V的输出电压,适合多种12V交
[电源管理]
LED机械应力失效分析
1 、失效模式: 产品中相同结构手插件 LED 的失效位号随机分布,失效比例高的 LED 集中在近离 PCB 板面的 LED 。 LED 的结构参考 figure 1 。 2 、失效机理: 组装时的机械应力导致 LED 引脚移位,使外引脚和内金线脱离而开路。 • 产品组装时因 前面板和机壳咬合不顺畅,装配后前面板与机壳间存在缝隙,操作员将 使用锤子敲击前面板。锤子误敲击在 LED 本体上时, LED 本体将向后移( LED 已经焊接在 PCB 上,两引脚固定),两引脚同时承受弯曲应力;
在下面位置的 LED 引脚暴露较短, LED 后移时承受比上面位置 LED 更大的弯曲应力,当该力大于 L
[电源管理]
基于ST L99LD21 的汽车LED前大灯方案
汽车前大灯不仅能完成照明的功能,还能根据路况及时地调节照明亮度与区域,既为驾驶员提供良好的视觉范围,也能做到不影响前方车辆和对向来车,提高驾驶的安全性。相比传统的卤素大灯, LED 大灯具有光效高,寿命长,响应速度快,体积小等优势。体积小使得 LED 大灯内可以集成数量较多的 LED 灯珠,做到造型多变,照明区域可细分,甚至像素级可调。LED价格日益亲民化,使其在汽车上的应用逐渐普及。 ST 的前大灯演示板使用两颗大功率LED驱动芯片 L99LD21 ,用来驱动车大灯内部的矩阵式远光灯,近光灯以及一串辅助转向的角灯;一颗 ST 车规级32位PowerPC架构微处理器SPC560D30L1作控制;一颗高边驱动VN7140AS
[汽车电子]
