如何选用智能照明控制系统
发布者:SparklingStar最新更新时间:2014-10-23 来源: dzsc关键字:照明控制系统  RS485  通信协议 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何选用智能照明控制系统
  照明控制系统是为照明服务的,系统的质量和性能应当满足用户的要求,通常要求照明控制系统能技术先进、自动化程度高、运行稳定、安全可靠、操作方便、维护简单、安装扩展容易、成本要低,这里我们结合澳大利亚邦奇电子照明控制系统的特点与大家共同探讨一下在选用照明控制系统中需要考虑的几个方面:
  一、 照明控制系统的可靠性
  照明控制系统的可靠性是系统的基本条件,系统可靠性涉及到系统结构、控制器和系统的容错措施等方面的内容。
  1. 控制系统结构随着电子技术特别是计算机通信技术的发展在变化而不断提高,已从70年代第三代的中央控制方式经80年代第四代的集散控制方式发展到如今的第五代的分布式控制方式。
  分布式控制的特点是控制器构造上高度模块化,布局上可以高度分散,控制器性能上高度自治化、智能化,并具有自我诊断和容错功能,信息通过一条简单的总线按标准协议进行高速传输,因此分布式系统结构十分可靠简单,设计、安装、运行、维护、检修也十分方便,是当今比较好的系统结构。
  邦奇电子照明控制系统是一个完全的模块化分布式单一总线控制系统,总线网络DyNet采用RS485通信协议,数据传输率为9600波特,照明控制器模块化结构可分散安装在各控制现场临近配电间,每个单独的网络可控制255个控制区,每区可控制255条逻辑通道(回路),邦奇电子又将推出网络容量更大的DyNet-2总线速率达11520波特,每一单独网可控65535个区,每区可控65535条逻辑通道,DyNet的网络结构灵活性很大,可以用于小到一间房间的照明控制,大到一个多建筑群的控制,通过智能网桥将许多子网络互相连接成一个大型的分布式控制网络,邦奇电子分布式控制系统的安装、修改、扩展比较简单方便,因而受到用户的普遍欢迎。
  2. 照明控制器的可靠性也是选用系统的一个条件,控制器的关键器件、电路设计和保护措施质量的可靠与否,会直接影响照明灯运行的安全性和稳定性。
  邦奇电子的照明控制器中的关键器件,如可控硅、IGBT晶体管、大容量继电器、接触器都是优选的高质量产品,确保器件长期处于稳定可靠的工作状态。在电路设计考虑了各种保护措施,防止因某一器件发生故障影响输出性能。
  3. 除了系统结构、控制器的可靠性外,还要对整个控制系统能够保持可靠稳定运行采取一些预防性措施来进一步提高系统的可靠性。
  1) 网络通信方面
  为了监测网络上所有连接的控制器的通信状况,邦奇电子在网络上设置了WatchDog监测软件,检查网上每个控制器在网上的通信是否正常,一旦发现某个控制器通信有异常时系统会自动处置。
  2) 控制器通道输出对灯路的监测
  为监测控制器通道输出对负载灯路的工作状况,邦奇电子在灯路上可安装电流检测器,通过监测软件可以监测记录所有灯的运行状态。
  3) 控制器内部的监测
  设置控制器具有容错能自动恢复正常工作的措施,确保控制器能稳定可靠地进行自主化的控制,邦奇电子的控制器CPU中,设置WatchDog监测控制器,使CPU程序有秩地执行,一旦当控制有误时会自动纠正恢复到正常工作状态。
  所有控制器内还都有一个“Service”服务状态诊断指示灯,当正常状态时指示灯每秒闪烁一次,当检测网络一旦有“活动”时,指示灯闪烁次数加倍几秒钟,后又恢复到正常状态,以此观察网络的工作状态是否正常。
  二、 系统的开放性和互连性
  现代控制系统已趋向开放,系统开放意味着有统一标准的接口,这样不同厂商的产品可以互连,具有互操作性。随着微电子、计算机和信息技术的发展和广泛应用建筑物内的各种控制设备都已具有数控技术,系统集成已被人们重视,如楼宇自动化将空调、保安、火警、配电照明等等各个子系统纳入智能建筑的大楼自动控制或管理系统(BAS,BMS)的范畴。
  智能化建筑是一项涉及多种技术设备行业的综合性工程,它的集成从技术、经济管理上都具有广泛性和全局性, 照明控制系统在建筑物的自动化系统BAS中是一个子系统,照明控制系统与BAS系统之间应如何相连呢?现今有些综合控制系统把空调、保安、照明等设备都包含在一起进行控制,似乎不再需要专业的照明控制系统了,尽管这种控制系统可对照明灯实现定时开关,对各个区域进行调控。但这种控制方式有它的局限性,它的控制器模块性能、功能都比较简单,输出功率小、回路少,灯路以开关控制为主,即使有调光其调光功能和技术上都很简单,照明灯调光后的场景效果不如专业的照明控制系统优良,而且这种综合控制的系统往往以中央监控为主,缺乏现场调控手段,这会对操作使用带来许多不便之处,另外一个问题是所有系统的信息都在一条单一控制总线上传输,造成各控制器之间的干扰也会较多,影响整个系统的稳定性。
  邦奇电子智能照明控制系统是一个专业的灯光照明控制系统,无论系统结构、控制器和监控软件都十分精细、全面,满足各类灯光照明控制的技术要求。邦奇电子是一个开放性控制系统,采用国际标准接口,如RS485、RS232、DMX512,可以与其它控制系统互连,邦奇电子已进一步开发的Dlight32监控平台可利用Dlight32服务器将DyNet照明控制系统网与Ethernet网相连,采用TCP/IP协议和标准的DCOM,ActiveX调用命令为楼宇自动化系统BAS提供系统集成的手段。
  邦奇电子的DyNet网可通过RS232集成VCR、投影仪、灯光控制,邦奇电子还与Amx公司,Phast公司和Crestron公司的AV设备互连提供控制软件。
  三、 系统的经济性
  系统的经济性反映在系统的初始投资和系统运行后的节省电能,降低维护运行费。
  邦奇电子的照明控制器的设计是按分布式模块化控制的要求,便于现场安装和控制,控制器有不同输出容量和不同输出回路的模块,这样在进行系统设备配置时可灵活地按实际负载情况选择合适的模块,从而可降低系统的投资费用。
  系统投入运行后由于照明控制器的控制性能特点改善了照明灯的运行工作条件,从而延长了灯的使用寿命,减少换灯量,降低维护费用,另一方面通过对照明灯的工作状态科学的管理和控制可节省电能。
  四、 照明控制系统的实用性
  照明控制系统是否实用是评价一个系统的真正价值所在,照明控制系统的实用性现在如下几个方面:
  1. 控制器能调光不同类型的光源灯,而且有良好的性能。
  邦奇电子可以调光控制不同类型灯(如白炽灯、低压灯、荧光灯、金卤灯、LED灯等),具有软启动、调整主电源的电压、补偿主电源频率变化、抑制电磁干扰的功能,调光器有4种调光曲线供用户选用,调光器的效率可达90%以上。
  邦奇电子还开发了一种可以调光任何灯的正弦波电压调光器SVC,具有良好的调光性能,大大地延长了充气灯的寿命。SVC调光器的能量转换率可达96%是一种性能较高的调光控制器。
  2. 有满足现场操作控制的各种控制界面
  Dynaite有如下一些现场操作和远程操作的界面
  1) 现场操作的各类多功能按键面板,可实现每键一个固定功能,反复功能,每键一个固定的时序任务的独有操作面板。
  2) 可现场操作的LCD液晶显示触摸屏面板,它可以在一块166×206mm2的液晶屏上显示各种图形键或者平面布灯图,只要用手指触摸屏幕上的键就可以完成控制操作,屏幕图形可以通过编程达255个页面,LCD液晶显示触摸屏还带有365天的时钟控制,是一个功能强、操作直观方便的操作面板。
  3) 远程电话控制操作是用户可以在电话机上的按键,通过市内的公用电话网发出控制命令去控制在远程的照明控制系统灯的照明效果。
  4) 2000年邦奇电子推出通过Ehternet网实现与大楼自动控制系统BAS的互连,可以使大楼管理系统(BMS)中带有WEB的客户机,通过本地网将控制命令由BMS的服务器发送到邦奇电子的服务器,实现对DyNet照明控制网的通信,实现对照明灯的控制。
  5) 邦奇电子还为本地网的终端用户推出一套可在一台PC机上控制任何“远程可控制”任务的控制软件包“Control Soft”,它可以通过十分容易使用的图形或菜单式的人机界面操作控制,DyNet照明控制网,可及时响应照明控制系统中发生的任何“事件”信息,可对“事件”进行“调度”,可将照明控制系统中的照明回路所发生的活动数据记录在数据库中,还可形成各种报表。
  3. 有与其它设备进行互连的各种输入/输出接口
  1) 通过RS485总线与其它系统总线的互连接口
  * RS232
  * DMX512
  2) 直接通过调光控制器连接的接口
  * RS485
  * 0-10V模拟量
  * 无电压触点闭合信号
  * DMX512
  4. 方便直观的调试/监测软件
  邦奇电子的照明控制系统有三种软件
  1) Dlight系统设置调试软件
  2) 中文监测软件
  3) Dlight32高级监控软件
  照明控制系统已在建筑照明中发挥强有力的作用,一个照明系统没有照明控制,这个建筑就会显得苍白无力,照明控制是在不断发展的,它的硬件、软件系统都随着时代的技术发展在不断前进,邦奇电子的宗旨是“永远做领导潮流的创新者”,她将始终立于世界先进技术的前沿,力求把最为完美的照明控制系统提供给世界各地的用户。
关键字:照明控制系统  RS485  通信协议 引用地址:如何选用智能照明控制系统
上一篇:集UART与RS232于一体的MAX3110E原理及应用
下一篇:用于楼宇自动化的分散式可编程控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:14
rs485总线最容易出现哪些故障?
一。485总线随着传输距离的延长,会产生回波反射信号,如果485总线的传输距离如果超过100米建议施工时在485通讯的开始端和结束端120欧姆的终端电阻。位于总线两端的差分端口之间应跨接120Ω匹配电阻,以减少由于不匹配而引起的反射、吸收噪声,有效地抑制了噪声干扰。但匹配电阻要消耗较大电流,不适用于功耗限制严格的系统 二。影响485总线的负载能力的因素:通讯距离,线材的品质,波特率,转换器供电能力,485 设备 的防雷保护,485芯片的选择。如果485总线上的485设备比较多的话,建议使用带有电源的485转换器,无源型的485转换器由于时从串口窃电,供电能力不是很足,负载能力不够。选用好的线材,如有可能使用尽可能低的波特率,选择高
[嵌入式]
RS485接口的这些电磁兼容设计你知道吗
        一、RS485 接口介绍 RS-485 采用平衡发送和差分接收方式实现通信,其接口详细的电器参数如下: 接口定义:A、B 工作电压:-7V-12V 信号速率:10Mb/s 接口电缆: 双绞屏蔽电缆 走线方式:根据实际的情况进行走线,最大长度1000m 二、EMC 设计要求 RS485 用于设备与计算机或其它设备之间通讯,应用与空调产品时其走线时多与电源、功率信号等混合在一起,RS485 接口设计可能会影响的EMC 问题如下: 1、辐射发射问题:R
[嵌入式]
一个基于RS485总线的智能小区周界防盗报警系统设计
1.引言 随着科学技术和经济的快速发展,人们对居家的概念已从最初满足简单的居住到注重对住宅的人性化需求,如安全、舒适、快捷、方便的智能小区,其中安全性是智能小区设计的首要目标。智能小区的安防系统担负着保护小区居民生命和财产安全的职责,由周界防越报警、视频监控、电子巡查、可视对讲、出入口控制、停车场管理等子系统组成,其中周界防越报警子系统是整个智能小区安防系统的核心之一。 2.智能小区周界防越系统概述 智能化住宅小区周界防越系统是为了防止有人从非法入口擅自闯入小区,以避免各种潜在的危险。为了对小区的周界进行安全防范,防止围墙或栅栏有可能受到破坏及非法翻越,提高周边的安全防范的可靠性,缩短发现非法入侵的时间,保证小区内各住户的财产
[单片机]
一个基于<font color='red'>RS485</font>总线的智能小区周界防盗报警系统设计
基于工频畸变技术的抄表系统的设计
  O 引言   目前国内已经将扩频、超窄带通信、多载波调制、自适应跳频、正交频分复用(OFDM)等技术应用于自动抄表系统。但由于我国低压电网环境恶劣,以上技术的应用效果始终不理想。工频畸变是双向工频自动通信(Two Way Automatic Communication,TWAC)的简称,与载波通信相比具有有效传输距离长,通信可靠,信号可通过变压器等优势。   1 系统组成   自动抄表系统一般由采集用户电能表信息的采集终端、集中器、主站系统组成。采集器和集中器位于每个变压器下,对采集器上传数据进行管理,同时作为联系采集器与主站的桥梁(主站是位于最上层的计算机管理系统)。基于双向工频自动通信的自动抄表系统,其畸变信号可进行
[工业控制]
数字传感器RS485和RS232通讯有什么区别
 RS485数字传感器通常是指输出RS485信号的传感器,如压力传感器,温度传感器等,RS232数字传感器输出RS232信号的传感器。两者间的通讯有什么区别呢?其设备原理是什么呢?     RS-232是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制定并发布的。RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺,并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-
[嵌入式]
矿用电子皮带秤井下计量仪表的设计
信息化建设是未来煤矿工作的主题。目前,各种关于工业现场安全性问题的强制性法律法规亦相继出台,矿用计量监测产品相继成为矿用产品领域的焦点。矿用电子皮带秤是煤矿生产计量和监测的主要工具,组成结构分为复合式配置和本质安全型配置。复合式配量是指将数据采集和传输部分安装在井下皮带秤现场,计量仪表安装在井上的调度室。这种组成结构在皮带秤调零、标定时需要通过电话与调度室联系,同时现场需维护的环节较多。而本质安全型配置是指将数据采集和计量仪表设计在一起安装在皮带秤旁边,操作和维护方便。 1 矿用电子皮带秤组成 矿用电子皮带秤由秤架(固定架和悬浮架)、称重 传感器 、速度传感器、计量仪表和隔爆兼本安直流 稳压 电源5部分组成。一般为了方便统
[测试测量]
RS-485总线布线规则及方法——(RS485总线系统应用之4)
1. 前言        在工业测控和数据采集系统的数据通信中,需要利用计算机通过串行接口与测控网中的设备进行数据或命令传输。截止到目前为止,被广泛应用的串行通信接口有RS-232、RS-485/422等。        RS-232是最早的串行接口,应用于低波特率的串行通信。RS-232采取的是单端不平衡传输方式,其收发端的数据信号都是相对于地信号的,所以共模抑制能力差。再加上双绞线分布电容的影响,其最大传输距离仅为 15米,最高传输速率只有20kbit/s(=2560Byte/s),并且只支持点对点通信。 为克服RS-232串口的通信距离短、波特率低的缺点,后来推出了RS-485/422接口标准(以下简称485总线
[嵌入式]
ZY-ETBL自控电动调节阀在控温系统中的应用
ZY-ETBL自控电动调节阀在控温系统中的应用     工程基本情况:静化空气通过换热器加热后,将相对恒定的风量送入培育室,要求送风的温度相对恒定。加热源为蒸汽,采用集散控制方式,控制工作由温控单元独立完成,控制过程由中控系统实时监控。     相对恒定的进风量用变频器控制风机的方法实现。传感器用Pt100热电阻。     根据蒸汽压力和用汽量情况,经计算后得出,选取DN50 PN1.6的电动调节阀,(通常,选择调节阀时应考虑到如下情况:第一,只要能满足生产需求,尽量取小口径,常压电动调节阀,用以降低成本。第二,正常情况下,电动调节阀能长期工作在30%--70%的开度之间为佳。)     为了尽可能地降低采购成本和施工劳动量
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
