数字传感器RS485和RS232通讯有什么区别
发布者:qinghong最新更新时间:2016-01-22 来源: eefocus关键字:数字传感器  RS485  RS232  通讯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 RS485数字传感器通常是指输出RS485信号的传感器,如压力传感器,温度传感器等,RS232数字传感器输出RS232信号的传感器。两者间的通讯有什么区别呢?其设备原理是什么呢?
  RS-232是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制定并发布的。RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺,并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以“RS”作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS作为前缀称谓。
  RS232通讯又叫串口通信方式。是指计算机通过RS232国际标准协议用串口连接线和单台设备进行通调的方式。(一般台式计算机都有一到两个串口插座)
  RS485和RS232的基本的通讯机理是一致的。它的优点在于通信距离长,还可以进行多台设备同时进行联网管理。
  计算机串口可以直接读取RS232信号,但不能直接读取RS485信号。所以计算机通过RS232—RS485转换器,依次连接多台RS485设备,采用轮询的方式,对总线的设备轮流进行通讯。
  RS485通信距离:最远的设备到计算机的连线理论上能达到1200米,建议用户控制在800米以内,能控制在300米以内最好。如果距离超长,可以使用RS485中继器,使用中继器,理论上可以延长到3000米。
  在计算机和自动化系统越来越普及的今天,利用通讯使用也越来越广泛。
关键字:数字传感器  RS485  RS232  通讯 引用地址:数字传感器RS485和RS232通讯有什么区别
上一篇:变送器常用输出信号RS485与RS232的区别
下一篇:RS485中继器应用于蔬菜大棚恒温解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:12
DSP 与PC 机串行通讯的设计
  1 引言   DSP 既是Digital Signal Pricessing 的缩写,也是Digital Signal Pricessor 的缩写。前者是指数字信号处理的理论和方法,后者则是指用于数字信号处理的可编程微处理器。TMS320F240 系列是在TMS320F2000TM 平台下的一种定点DSP 芯片,是专为数字电机控制和其他控制应用系统而设计的16位定点运算的DSP。它集合了DSP 的高速运算功能与电机的强大控制能力,为控制系统应用提供了一种理想的解决方案。TMS320F240 片内外设有一个16 位的同步串行外围接口(SPI),一个用于串行通讯接口的SCI 模块,双10 位A/D 转换器,带中断的看门狗定时器模
[嵌入式]
串口通讯协议的含义和区别?
通信协议:各计算机之间进行相互会话所使用的共同语言,两台计算机在进行通信时,必须使用的通信协议,它也指通信双方的一种约定,约定包括对数据格式、同步方式、传送速度、传送步骤、检纠错方式以及控制字符定义等问题做出统一规定,通信双方必须共同遵守。串口通信协议是计算机上一种非常通用设备通信的协议,同时也是通信设备通用的通信协议,可以用于获取远程采集设备的数据。而串口通信协议主要有RS232、RS422 、RS485。   最开始出现的串口通信协议是RS232,1962年发布的。由于其传输速度、单向传递、传输距离短等多方面的制约,因此使用受到限制。于是人们在RS232的基础上做了相应的改进,提高了相应的传输速度、传输距离,于是出
[嵌入式]
IDM厂45纳米布局 晶圆双雄受惠
07 年代工厂在高阶制程的竞争,主要集中在九○纳米世代,随绘图晶片、手机晶片、处理器( CPU )等产品开始微缩至六五纳米后,晶圆代工厂竞争重心,也移转到六五纳米。当然为了在制程技术上维持领先地位,包括台积电、联电、特许等晶圆代工厂,亦相继宣布四五纳米技术上突破,也开始为客户试产四五纳米晶片。 由九○纳米到六五纳米,台积电、联电等代工厂主要的订单来源,有三分之二多是高通( Qualcomm )、赛灵思( Xilinx )、 Altera 、 NVIDIA 等无晶圆厂设计大厂( fabless ),包括英飞凌、飞思卡尔、德仪等 IDM 厂也有下单,但单量若是拿来跟设计大厂相比,其实还是有些
[焦点新闻]
一种RS232/RS485/RS422接口转换器说明
DM485系列转换器是标准RS232/RS485/RS422转换器,完成串口 RS232 与 RS485 / RS422之间的电气转换,可将最大通讯距离延长到1200米(4000英尺)。 DM485采用基本三线制方式:(TXD,RXD,GND),使用时无需任何软件驱动,产品采用工业级产品设计(适用温度范围-40℃~+85℃),内含静电释放保护,具有抗雷击功能,适用于各种工业、民用场合。 一、原理说明 RS232接口是一种用于近距离(最大30-60米)、慢速度、点对点通讯的通讯协议,在RS232中一个信号只用到一条信号线,采取与地电压参考的方式,因而在长距离传输后,发送端和接收端地电压有出入,容易造成通讯出错或速度降低。
[嵌入式]
雄安部分物联网项目已经完成 中兴通讯提供服务
    相关系统采取了基于蜂窝的窄带物联网NB-IoT技术,由中兴通讯(23.410, 0.80, 3.54%)提供端到端一体化解决方案,包括芯片、模组、终端、无线、核心网、平台到行业应用软件等产品。   据介绍,在国家设立雄安新区的决定公布后,中国电信积极响应国家号召,全力服务雄安新区的规划与建设。   作为长期的战略合作伙伴,中兴通讯全力配合中国电信在雄安新区的网络建设,提供智慧停车、智慧井盖、智慧路灯的NB-IoT端到端解决方案,共同致力于推进新区智慧市政管理等新型智慧应用部署实施。   其中,在雄安新区管委会办公地院内部署智慧停车系统,该系统除正常的停车识别外,还可实现车位管理、车位预定、停车诱导、反向寻车等多
[半导体设计/制造]
三菱FX系列PLC通过指令与A700变频器通讯
一、A700/F700变频器相关参数 l 操作模式: 参数Pr79=0 l 通讯站号: 参数Pr331=0 l 通讯速率: 参数Pr332=96 l 通讯停止位长: 参数Pr333=10 l 通讯奇偶校验: 参数Pr334=2 l 通讯校验时间间隔: 参数Pr336=9999 l 通讯等待时间: 参数Pr337=9999 l 通讯有无CR/LF选择:参数Pr340=1 有CR l 通讯开始模式选择: 参数Pr341=1 网络运行模式开始 l 参数写入选择: 参数Pr77=2 可以在所有运行模式中写入参数 335 不用 二、FX3U/3G PLC设置与程序 1、参数设置 2、程序
[嵌入式]
三菱FX系列PLC通过指令与A700变频器<font color='red'>通讯</font>
一种基于数字水印的无线传感器网络敏感数据通信协议
无线传感器网络具有节点成本低、电源消耗小、网络自组织等优点,已广泛地应用于很多领域[1]。 无线传感器网络在很多应用中,存在着在节点间传输敏感信息的需求。敏感数据是指密钥、ID、军事领域中的关键数据、节点的身份验证信息等涉及系统安全、稳定运行的一类关键数据。这类数据通常要求采用一种比常规通信方式更安全、可靠的方式传递。敏感数据的传输有很多种方法,比较常见的是基于加密技术来实现。但由于传感器节点资源有限,复杂的算法无法在节点中实现[2],这些算法在资源耗费方面、加密强度方面尚不完美。  本文基于数字水印的原理来实现敏感数据的传输,通过信息隐藏来实现敏感数据的传输。与加密传输相比,该算法具备简单高效、不易察觉等优点,适合于在无线传感
[工业控制]
一种基于<font color='red'>数字</font>水印的无线<font color='red'>传感器</font>网络敏感数据通信协议
医院护理呼叫通讯系统设计及防冲突算法研究
医院护理呼叫系统是传输临床信息的重要手段,是提高护理人员的工作效率和保证医院服务质量的有效途径,也是提高医院信息化管理水平的重要措施。本系统采用模块化设计,具备易操作性、易维护性、易扩展性等特点。系统采用三层结构,分别是后台服务器层、护士工作站层和病区呼叫系统层。病区呼叫系统由一台主机和多台分机组成,采用RS485通讯总线相连,实现各种病房呼叫信息、卫生间呼叫信息和电生理检测数据的采集,并通过主机和护士工作站连接。护士工作站由普通PC机组成,其功能是响应和处理各类呼叫信息。后台服务器和护士工作站之间采用通用以太网连接,呼叫和处理信息可以以电子文档形式存储在后台服务器中。本文主要讨论病区呼叫系统的通讯系统设计。 1 通讯系
[医疗电子]
医院护理呼叫<font color='red'>通讯</font>系统设计及防冲突算法研究
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
