ZY-ETBL自控电动调节阀在控温系统中的应用
发布者:心有归属最新更新时间:2015-07-22 来源: ca800关键字:ZY-ETBL  自控电动调节阀  RS485  串行通迅口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    工程基本情况:静化空气通过换热器加热后,将相对恒定的风量送入培育室,要求送风的温度相对恒定。加热源为蒸汽,采用集散控制方式,控制工作由温控单元独立完成,控制过程由中控系统实时监控。
    相对恒定的进风量用变频器控制风机的方法实现。传感器用Pt100热电阻。
    根据蒸汽压力和用汽量情况,经计算后得出,选取DN50 PN1.6的电动调节阀,(通常,选择调节阀时应考虑到如下情况:第一,只要能满足生产需求,尽量取小口径,常压电动调节阀,用以降低成本。第二,正常情况下,电动调节阀能长期工作在30%--70%的开度之间为佳。)
    为了尽可能地降低采购成本和施工劳动量,采用ZY-ETBL-25-M16 DN50型智能自控电动调节阀,这种电动调节阀带有现场总线功能,容易和常用的组态软件(力控、MCGS)相连接。
    左图为工程示意图,热电阻距离电动调节阀大约5米距离,直接将线引进自控电动调节阀,形成了最小的闭环回路,省时省事!
    电动调节阀距中控室的距离大约80米。由于电动调节阀提供的通信接口是RS485串行通迅口,标准Modbus RTU协议,我们采用带屏蔽的双绞线(大约100米)作为总线,将电动阀与工控机的一个九针串口连起来(使用了串口转换器)。在总线的两端各并连一只120欧姆电阻,硬件连接完毕。参考调节阀寄存器列表,建立各点的组态。
    工作方式,标定温度可在电动调节阀面板上设定,也可在上位机下置数据。P、I、D参数可在电动阀面板修改。如果在“手动状态”下,可就地用上、下按键开阀和关阀,测量温度在液晶屏上实时显示,并实时传送给上位机,如果停电等意外现象,可在现场用手动摇柄将电动阀关闭。
关键字:ZY-ETBL  自控电动调节阀  RS485  串行通迅口 引用地址:ZY-ETBL自控电动调节阀在控温系统中的应用
上一篇:施耐德东莞爱克斯曼纺织项目改造升级
下一篇:数字化电厂架构及其现场总线控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:49
PB-B-RS485总线桥地址/数据标识位的应用
一、 需求与应用       当多台自由串口rs485设备通过一台PB-B-RS485总线桥接入到PROFIBUS系统中,有客户需求辨识到被连接的多台设备的工作状况。       地址/数据标识位是一种比较特殊通讯方式,主要应用在总线型的多机系统中。目前市场上PROFIBUS DP—RS232,RS485协议转换网关很多,但具有地址/数据标识位功能的协议转换网关很少。鼎实科技生产的PROFIBUS总线桥一直以稳定、方便易用的特性在工业应用中处于领先地位。本文以PB-B-RS232/485总线桥的地址/数据标识位为例,介绍其原理及应用。 二、 地址/数据标识位概念       多机通信可以按照以下协议进行: 1、 首先使所有从
[嵌入式]
RS232、RS485和RS422的比较
  一、RS-232接口   1、RS-232的历史和作用   在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232-C接口(又称EIARS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。(“RS-232-C”中的“-C”只不过表示RS-232的版本,所以与“RS-232”简称是一样的)它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是"数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准"该标准规定采用一个25个脚的DB-25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定
[嵌入式]
STM32的RS485通信
1.简介 与CAN类似,RS-485是一种工业控制环境中常用的通讯块议,它具有抗干扰能力强、传输距离远的特点。RS-485通讯协议由RS-232协议改进而来,协议层不变,只是改进了物理层,因而保留了串口通讯协议应用简单的特点。 用的是SP3485芯片: 通信的时候,A端口连接另一个设备的A端口,B端口连接B端口,不是交叉相连。 最多能够连接128个设备,所以在某种情况下可以取代网络,RE引脚用来控制通讯数据的方向,要么进行接收,要么进行发送。 本质还是串口通信 RS485_RE为高电平的时候,DE为高电平有效,允许发送数据 RS485_RE为低电平的时候,RE为低电平有效,允许接收数据 所以当你要发送数据的时候 ,
[单片机]
STM32的<font color='red'>RS485</font>通信
RS485总线防雷保护方案
RS485作为最为最常用的电表通讯方式之一。日常生活中雷电和静电干扰已经成为485通信总线在实际工程经常遇到的问题。故如何对芯片以及总线进行有效的保护,是摆在每一个使用者面前的一个问题。在这里,我们主要讨论RS485在电表中的防雷保护及方案。   一.雷击过压防护的必要性   RS-485接口带电拔插和抖动都会引起电压的剧烈变化,都会使芯片损坏,而RS485总线实行长距离传输(1200米以上),而且其传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入过电压。而RS485收发器工作电压较低(5V左右),其本身耐压也非常低(-7V~+12V),一旦过压引入,就会击穿损坏。在有强烈的浪涌能量出现时,甚至可以看到收发器爆裂,线路板焦糊的
[模拟电子]
<font color='red'>RS485</font>总线防雷保护方案
RS485串行通讯需注意
在进行嵌入式系统开发时,微处理器要与不同的设备实现互连,这就需要建立统一的通信总线标准。通信总线可分为并行总线和串行总线,并行通信速度快、实时性好,但占用的口线多,不宜于小型化产品的开发;串行通信速率虽低,但在数据通信吞吐量不是很大的微处理电路中显得更加简易、方便、灵活。串行通信总线的种类繁多,文中就当前嵌入式系统开发中最常用的RS485总线的通信可靠性做分析,希望对设计者有所帮助。  1 RS485标准          RS485是串行数据接口标准,由电子工业协会(EIA)制订并发布的,它是在RS-422基础上制定的标准,RS一485标准采用平衡式发送,差分式接收的数据收发器来驱动总线,具体规格要求:接收器的输入电阻Ri
[嵌入式]
RS485中继器常见问题及解答
  Q:RS485中继器的功能如何?   A:RS485中继器是指RS485通讯中,用于总线隔离但能维持通讯的设备。我们知道,RS485总线上的节点数量是有限的,能做到128个节点已经相当不错了(注:每个节点代表1个末端设备),更多的节点可能会导致通讯异常。而且,以下情况的发生也会使通讯失败:电缆绝缘遭到破坏、电缆短路、末端设备的损坏使总线挂死等等。因此,我们为系统配备了RS485总线中继器,一方面可以扩展通讯节点;另一方面,能够将故障隔离,便于故障的查找和系统维护。   Q:RS485出现故障的原因?   A:1. RS485总线的A、B端接反了。   2. 总线与端子接触不良。   3. 连接的端子不对。   Q:红外通讯出现
[嵌入式]
有关RS232和RS485接口的问答
一、什么是RS-232-C接口?采用RS-232-C接口有何特点?传输电缆长度如何考虑? 答: 计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。 在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同 的设备可以方便地连接起来进行通讯。 RS-232-C接口(又称 EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、 调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标 准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DC
[嵌入式]
USB总线在远程抄表系统中的应用
   1 前  言   随着供水部门、供电部门、供气部门对“一户一表”工程改造的推进,以及对自动化的要求,远程自动抄表系统已成为水、电、气自动化管理和智能化控制不可缺少的组成部分。   采用集中抄表系统能够杜绝人工抄表产生的误抄、漏抄、估抄等人为错误,提高工作效率,减轻劳动强度,减员增效。一般抄表系统采用RS485总线,然后通过485/232模块与监控计算机连接,计算机通过串口轮巡采集电表数据。由于串口速度慢,这成为抄表系统传输速率提高的瓶颈,而使用485/usb模块,能很好的解决这个问题,USB 1.1规范的最高传输速率为12 Mb/s。USB总线除了用于外围设备和PC机之间的连接之外,在其它领域也有广泛应用,包括测量和
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
