数字化电厂架构及其现场总线控制系统设计
发布者:心灵律动最新更新时间:2015-07-22 来源: ca800关键字:数字化电厂架构  其现场总线  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    目前,我国火电厂厂级和机组(车间)级已实现了数字化,但现场控制设备级大部分尚未实现数字化,这已成为现场总线技术需要解决的难题。建设数字化电厂的目的是使发电厂在整个服役期经济效益最大化。数字化电厂结构模型可划分为 3 层(直接控制层、管控一体化层、管理决策层)和 2 个支持系统(数据库支持系统和计算机网络支持系统),它们分别交叉和纳人在 DCS (包括 FCS )、电站仿真系统 ( SIMU )、火电厂厂级监控信息系统(SIS)、管理信息系统( MIS )及决策支持系统( DSS )中。
一、数字化电厂的基础条件
    (1) MIS 是建设数字化电厂的关键系统,主要为全厂运营、生产和管理服务,完成设备和维修管理、生产经营管理(包含电力市场报价子系统)、财务管理等功能。 MIS 具有 2 个层次的功能:自动传递和汇集数据;以成本核算和资源集成为出发点,对管理数据进行加工、整理、发掘和分析。
    (2) SIS为 MIS 的生产过程管理功能模块。 SIS既是发电厂建立全厂生产过程实时/历史数据库的平台,也是为全厂生产过程优化服务的实时生产过程监控和管理信息系统。SIS一端是控制系统( DCS / PLC / 机组仿真系统),另一端是 MIS ,其应用模块主要有实时数据分析与处理模块、性能计算与能损分析模块、工况分析模块、运行故障诊断模块、吹灰优化模块、参数劣化分析模块、机组负荷优化分配模块及机组运行状态评估模块。
    SIS对实时性要求较高,其实时信息取自 DCSO由于 DCS 采用的模拟量、开关量、数字信号为混合系统信号制,而且为单向,不具有将设备状态的实时信息上传至控制器的功能,从而使SIS无法获得这些信息,成为SIS进一步提高功效的瓶颈。
    (3) FCS 应用于电厂机组级控制,其采用全数字、双向通信的现场总线信号制,解决了智能现场仪表与智能控制室仪表之间的非智能连接问题,为建设数字化电厂提供了基础条件。
二、FCS的设计
    (1) 现场总线标准   2000 年4月公布的国际现场总线标准 IEC61158 包括了 10 种类型,其中基金会现场总线(FF)和过程现场总线(Profibus)在过程控制领域有较广泛的应用,FF 较适合模拟量控制,Profibus 较适合开关量控制。
    (2)重要控制与安全回路  现场总线技术在国内大型机组的主控制系统上应用还处于起步阶段,为了保证机组安全稳定运行,炉膛安全监控系统(FSSS)、数字式电液控制系统(DEH)、汽轮机紧急跳闸系统(ETS)、给水泵汽轮机电液控制系统(MEH)和给水泵汽轮机紧急跳闸系统(METS)等不采用现场总线控制方式。
    (3)电动机控制  部分380V、6kV电动机采用现场总线控制方式。
    (4)DCS为基本系统  由于有些DCS可与FCS无缝连接,因此采用以DCS为基础利用 FCS 的信息处理、设备诊断和设备管理软件进行设备级控制的系统结构。
    (5)就地智能设备控制功能  部分现场总线的就地智能设备具备控制功能。如遵循FF协议的50多种算法(控制策略)可下装至就地智能设备(变送器或执行机构)中,由就地智能设备实现控制。机组级控制系统分级划分及比率见表 1 。对于执行级与简单功能组级的控制回路,可以将控制回路下装至就地智能设备中;在一般功能组级的控制系统中,有近50%-60%的控制回路可以下装到就地智能设备之中。这样,可得下装控制回路为:63.9%+(27.7%×50%~27.7%×60%)=63.9%+(13.9~16.6 )=77.8%~80.5%。控制回路分散下装到就地智能设备之中,可减少中央控制器的配置及复杂程度,但会增加网段总线通讯负荷率。现场总线的就地智能设备一般不采用冗余配置。
    (6)辅助车间(系统)  辅助车间(系统)全面采用FCS ,这是因为辅助车间(系统)多为开关量顺序控制,用于辅助车间(系统)控制的PLC具有成熟的现场总线通讯能力。
    (7)设计确认  常规DCS设计主要依据于I/O清单和工艺运行程序,并不考虑电缆或设备和接线盒的布置,而FCS设计需要考虑网段设计、设备选型试验确认等。
    (8)网段设计  在现场总线网段设计中应考虑网段的总负载(风险管理、备用容量、网络宏周期的空闲时间、电压降和电流限制)、电缆型号、总线干线长度、总线支线长度、现场设备数量、总线的拓扑结构形式、中继器配置、集线器(多路接线盒)数量和规格及配置等因素。总线网段上可挂的设备最大数量受到设备之间通信量、电源容量、总线可分配地址、每段电缆阻抗以及工艺信号危险级别等因素影响。
    (9)就地智能设备采用遵循现场总线标准的现场总线智能设备,对于有些尚无现场总线标准的设备,可选用遵循 Hart 通讯协议的智能型现场设备。
    (10)通讯、兼容试验实践证明,虽然遵循同一现场总线标准的设备在理论上均能够实现互联、互操,但在实际工程应用中并不能即接即用。不同公司生产的产品在软件版本、通信协议细节、电气兼容性等方面,存在一定差异,必须经过通讯、兼容试验。
    (11)通讯速率在确定总线通讯速率时发现通讯速率越高越易受干扰,以满足工程需要为宜,也应兼顾配置的经济性。
三、结语
    建设数字化电厂必须解决现场控制设备级数字化,目前只有 FCS 能够完成现场控制设备级的数字化。FCS 的现场智能设备能将大量现场信息送入通信网络,这是 DCS、PLC无法实现的。FCS 双向数字通信现场总线信号制技术,是建设数字化电厂的基础条件。
关键字:数字化电厂架构  其现场总线  控制系统 引用地址:数字化电厂架构及其现场总线控制系统设计
上一篇:ZY-ETBL自控电动调节阀在控温系统中的应用
下一篇:CAN总线测试分析解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:49
模糊PID在水位控制系统中的应用
引言     水位控制系统在造纸行业得到广泛应用,如果液位控制不好,液位高了或低了,会影响纸张的质量。本文将模糊控制和PID控制结合起来,实现PID参数的在线调整,可以有效地解决系统的非线性和不确定性,同时随时根据系统的输入与反馈的偏差及偏差率来调节水位,实现水位的恒定。实验结果表明,这样既能防止超调又能提高响应速度,明显地改善了系统的动态和静态性能,在水的压力及负载变化的情况下也能保持水位的恒定。 1 水位控制系统     本系统的控制对象如图1所示:假若液罐I和液罐Ⅱ里面均是水,由液罐I的水通过进水管的水泵将水输送到液罐Ⅱ。水位的控制过程如下:水位变送器检测到的水位值通过PLC送到控制器中,该值与控制器的设定值进行比较,如果检
[嵌入式]
车载内饰灯光的集中软件控制系统设计
BMW和 ADI 合作探索了一种集中式和区域 控制器 的方式,用灯光控制来做尝试《CENTRALISED SOFTWARE AND ZONAL ARCHI TE CTURES F OR FUTURE INNOVA TI VE AMBIENT LIGHTING ENABLED BY E2B 10BASE-T1S》,本文主要就这篇介绍做一些整理。 ● 2021年SOP的经典 控制系统 这是一个分布式和异构的系统,需要实现同步操作,集成了多种不同的技术,其中包括LIN Hub、LIN RGB和中央ECU的软件。用于实现静态、动态和功能性照明,其中包括5个LIN。这个系统有一些限制,其中之一是由于LIN的限制,所以动画和
[汽车电子]
车载内饰灯光的集中软件<font color='red'>控制系统</font>设计
基于MSC1201微处理器的温度控制系统的实现
摘要:介绍TI公司推出的一款用于数据采集系统的MSC1201型微处理器,该电路具有与8051型微处理器完全兼容的内核,执行速度更快,功耗更低。详细介绍基于此电路并配合ADI的AD590型温度传感器的温度控制系统的设计与实现。 关键词:MSC1201;数据采集;温度控制:AD590 1 引言 随着现代控制技术的发展,在工业控制领域需要对现场数据进行实时采集,在一些重要场合对数据采集的要求更高,例如在电厂、钢铁厂、化工领域的生产中都需要对大量数据进行现场采集,而温度采集又是其中极为重要的部分,因此,需要一种高精度、低成本的数据采集与控制系统。 为了方便地实现温度采集与控制系统,笔者选用MSC1201作为系统的MCU。MSC1
[传感技术]
西门子数控系统有哪些
  西门子数控系统概述   西门子数控系统是一个集成所有数控系统元件(数字控制器,可编程控制器,人机操作界面)于一体的操作面板安装形式的控制系统。   所配套的驱动系统接口采用西门子公司全新设计的可分布式安装以简化系统结构的驱动技术,这种新的驱动技术所提供的DRIVE-CLiQ接口可以连接多达6轴数字驱动。外部设备通过现场控制总线PROFIBUS DP连接。这种新的驱动接口连接技术只需要最少数量的几根连线就可以进行非常简单而容易的安装。SINUMERIK802D sl为标准的数控车床和数控铣床提供了完备的功能,其配套的模块化结构的驱动系统为各种应用提供了极大的灵活性。性能方面经过大大改进的工程设计软件(Sizer,Starte
[嵌入式]
西门子数控系统有哪些
电动车双电双核控制系统作用及原理
随着电动车智能控制系统的发展,电动车的控制器越来越精密,也越来越智能,在能量管理上,也越来越先进。许多修理工可能只懂得哪种车型可用哪种控制器代用,但对其原理却不甚了解。今天,我们就来聊一聊这个问题。 电动车控制器,最常见的就是智能控制器与双模控制器。其实智能控制器和双模可控制器都有以下十几个功能:超静音设计技术、恒流控制技术、自动识别电机模式系统、随动ABS系统、电机锁系统、自检功能、反充电系统、堵转保护功能、动静态缺相保护功能、功率管动态保护功能、防飞车功能、1+1助力系统、巡航功能、模式切换功能、防盗报警功能、倒车功能、遥控功能、高速控制功能、电机相位自动兼容功能等。 而智能控制器,大多都有单片机(微处理器)来
[汽车电子]
电动车双电双核<font color='red'>控制系统</font>作用及原理
基于ARM的空间光通信APT控制系统设计
  空间光通信是以光波作为载波,在空间中进行信息无线传输的一种新型通信技术,其具有保密性高,抗干扰性强,通信速率高等优点,将会在卫星与卫星、卫星与地面控制站的无线通信领域发挥重要的作用,具有广阔的应用前景。但是由于光波波束窄,空间环境又比较复杂,而给通信链路的建立造成了极大的困难,所以对于空间光通信,必须先使用一套捕获、瞄准与跟踪(Acquisition,Pointing and Tracking,APT)系统来建立和维持光通信链路。嵌入式系统具有高性能、低功耗、低成本的优点,使其在运动控制上的应用具有很大优势,以ARM嵌入式处理器为基础的控制系统现在已经得到了广泛应用。针对目前卫星通信终端必须具有高实时性、高集成度、低功耗、体积
[嵌入式]
基于单片机的智能输液控制系统设计
0 引言 随着智能化控制研究的不断发展,自动化临床设备的研究日益成为医疗器械发展的一个重点,因而设计一种智能输液管理系统实现对输液过程的全程监控是医学发展的必然趋势。本文以远程监控实现输液实时监测为目标,通过下位机采集各床位患者的输液信息,再以无线的方式将数据传达至上位机,实现输液数据的实时显示和存储,以及在特殊情况下的报警等功能。 1 系统总体设计 系统由主、从站(或上位机和下位机)构成,核心控制器件是单片机。主站由数据通信单片机组成,从站由数据处理单片机和数据通信单片机组成。主要包括四个设计模块:a.从站数据采集电路,包括液滴信号的采集和输毕信号的采集;b.从站数据处理电路,包括实时数据的显示、处理及控制;c.从站数据发
[单片机]
基于单片机的智能输液<font color='red'>控制系统</font>设计
机械臂和移动机器人两种控制系统方案对比
本文比较了臂和移动两种的方案,对其特点进行了介绍。 以上分类是根据应用对象,此外,市面上更多的是通用型运动,即控制非标设备的。 1 控制器底层方案 1.1 机械臂类 机械臂类的控制器发展较早,相对成熟,先来看看现有的控制系统底层方案。 1.2 移动机器人类 移动机器人的控制器属于较新的方向,移动机器人有AGV、工程机械等形式,控制系统底层方案如下: 1.3 对比 机械臂对精度和运动稳定性的要求较高,因此计算量大、周期短,比移动机器人一般要高1到2个量级。移动机器人一般对同步精度要求不高,其配置相对较低。 机械臂一般工作于固定的区
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
