CAN总线测试分析解决方案
发布者:InspiredDreamer最新更新时间:2015-07-22 来源: ca800关键字:CAN总线  测试分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本方案针对总线分析和测试,主要有两套方案:
一是使用没有英特佩斯的Vehicle Spy软件和neo VI Fire/RED硬件,这个方案的软件Vehicle Spy的功能非常丰富,如网络监控、节点仿真和模拟、数据分析与采集、K线/UDS /GM LAN诊断、CCP/XCP标定、自动测试等功能,支持J1939,支持ODX、dbc、A2L等;硬件Fire具有6路CAN、4路LIN、4路K线,RED有2路CAN、2路LIN、2路K线,这两个硬件可选。
二是使用德国PEAK的PCAN-Explorer5软件和PCAN-USB硬件,这个方案的软件和硬件相对来说都比较简单,但是价格也低很多。PCAN-Explorer5软件主要功能有网络监控、dbc文件的编写和导入、信号图显示、仪表板显示、VB脚本等,也支持J1939;硬件PCAN-USB比较简单,只有1路高速CAN。
以下是这两套方案的详细介绍。
2.PEAK工具
2.1软件PCAN-Explorer5功能介绍
PCAN - Explorer是一个监测CAN网络传输数据的通用工具。为了获得一个简单并且清晰的各个信息分布,它们可以通过常说的symbols对象来区分。它嵌入了VB脚本,使您可以创建宏以自动调度复杂任务。它还集成了数据记录仪的功能模块,因此在总线上传输的数据可以通过这个记录仪来记录、分析和保存。PCAN-Explorer 是作为一个自动化服务器来实现的,因而可以通过编写脚本来远程控制。
2.1.1绘图仪插件
绘图仪可以记录和以图形表示任何数量的信号序列。信号源可以是传入的数据,发出的CAN报文,也可以是虚拟变量或者是从宏计算得出的结果。
2.1.2仪表板插件
仪器面板插件允许使用不同的显示仪器对数字和模拟信号进行图形化表达。集成的进入选项卡和控制器意味着信号可以从CAN总线上产生,这样就使得对复杂CAN应用进行简单仿真成为可能。
 2.1.3 J1939插件
SAE J1939网络协议描述了工程汽车上用于诊断数据和控制信息传输的CAN总线通信。它包含了采用29-位CAN-ID(CAN 2.0B扩展帧)的完整网络定义。 用于PCAN-Explorer 5的J1939插件支持所有根据标准参数组生成的定义,并提供了一种简单的方法来访问这些参数。同时,还提供了一个完整的定义和参数数据库。
2.1.4 CANdb Import插件
在汽车工业中,CAN dbc格式是描述CAN总线信息的一种常见数据格式。
CANdb Import支持CANdb文件的导入。对于那些不愿意手动转录自身数据库到PCAN-Explorer对象文件格式的用户,这是一个非常有用的功能。
另外集成了一个Symbol Editor工具软件,用于创建和编辑dbc文件。
2.2硬件PCAN-USB功能介绍
PCAN-USB即CAN转USB接口,它使接入CAN网络非常容易。它小巧紧凑的塑料外壳特别适合于随身携带。
PCAN-USB有两种版本:光电解耦版本和非光电解耦版本。光电解耦版本确保了PC和CAN端之间电隔离达到500 V。
符合两种CAN规范即2.0A (11-bit ID) 和2.0B (29-bit ID),NXP SJA1000 CAN控制器, 16 MHz 时钟频率NXP PCA82C251 CAN收发器。
配套的软件包括接口的驱动程序、CAN监视器PCAN-View和编程接口PCAN-Basic。
 1.英特佩斯工具
1.1软件Vehicle Spy功能介绍
Vehicle Spy支持所有英特佩斯的硬件产品,可以实现网络监控,数据解码,数据获取/记录,节点仿真,自动测试, 通过点击按钮运行诊断服务等功能。
Vehicle Spy是一款集成了诊断、节点/ECU仿真、数据获取、自动测试和车内通信网络监控等功能的工具,设计着眼于用户使用时的高效性和便捷性,同时支持CAN、LIN、Kline、J1850VPW、J1850PWM、J1708、ISO9141、GMLAN、Keyword2000等协议。
1.1.1应用
Vehicle Spy's可能的应用非常广泛,以下只列举一些普遍的应用:
总线监控 — 无论您使用的是CAN、LIN或其他支持的网络,用Vehicle Spy的总线监控功能,您可以同时实时查看,保存,分析来自各种不同网络的报文通讯。支持汽车工业的标准.DBC, .LDF数据库文件。 同时也支持其他诸如.UEF等用户自定义的格式。
模拟和仿真 — ECU或网络节点的模拟和仿真一直是Vehicle Spy强大的特性,您可以组合图形面板,控制脚本来建立自动化的测试任务。同时您也可以通过录制—回放来进行网络的模拟和仿真。
数据获取和记录 —实时记录信号和报文。并提供了强大的数据分析工具。 还可实现脱离PC的离线独立记录。
诊断 — 无论您使用J1939,GMLAN,1SO14229诊断协议还是您自定义的诊断协议,您都可以创建和执行自定义的自动化脚本,诊断任务,创建图形面板来执行所有的诊断工作。 并且,您编写的自动化诊断脚本可以下载到我们的实时嵌入式硬件里,脱离PC离线独立运行,作为手持式的诊断设备来使用。支持汽车工业标准,包括了ASAP2和ODX格式,提供免费的ODX viewer。
标定或刷写内存 — Vehicle Spy包含了您通过CCP协议更改ECU内存所需的所有功能,包括ASAP2(A2L)文件的支持,内存的读写,and memory各种类型如Values, Curves, and Maps的读写控。Vehicle Spy同时提供ASAP2文件的编辑和生成程序ASAP2 file creator!
1.1.2视图
Vehicle Spy的功能是用视图的方式来组织的。每个Vehicle Spy中的视图都有自己的窗体,窗体可以悬浮,停靠或者叠加,非常方便工程师使用。这种方式给您提供了最大限度的组织您自己的视图。特别是在执行多重任务的时候非常有效。
报文视图 — 总线上所有的报文都显示在视图里,并且用高亮方式和过滤器方式来显示不同的属性。
报文编辑、数据库编辑视图 — Vehicle Spy包含有报文、数据库编辑器,可以创建,修改报文。不需要其他的工具,您就可以在线做报文的改变。  [page]
发送报文面板 — 可以发送任意类型的报文。只许要按一个按钮就能控制手动发送或者以特定循环周期发送。还可以建立表达式来控制和实时改变发送的报文的内容。
图形面板 — 可以建立自定义的界面显示总线信息。也可以在图形面板上控制报文的发送,和自动化脚本的交互,或者与Vehicle Spy中其他的组建配合。
信号视图 — 图形化方式查看包括CAN、LIN以及其他类型的网络信号。
信号列表 — 用列表的方式查看所选的信号。
数据分析视图 — 可分析CAN、LIN以及其他类型的网络通讯的数据。
MEP设置 — MEP设置,可选择ASAP2建立相应CCP标定任务。
Function Blocks  — 单步执行的脚本语言,工程师不需要有任何编程语言的基础也能完成自动化脚本的编写。所编写的这些脚本,还可以下载到neoVI FIRE或neoVI RED硬件中,实现离线实时的单机运行。
Java编程 — 对熟悉编程语言的工程师,内嵌的JAVA编程环境,可完成更为复杂的自动化任务。
诊断设置 — 诊断设置建立和执行诊断任务,并解析、存储诊断结果。
1.1.3高级功能
 ECU /节点仿真模拟
通过Vehicle Spy的ECU仿真模拟功能,您只许点击几下鼠标,甚至不需要任何脚本,就可以建立整个网络的模拟和仿真:
1、加载 DBC (数据库文件),或者输入ECU的相关信息。
2、选择您将仿真的 ECU /节点。
3、选择您将仿真的 ECU的相关报文。
4、设置每个信号的仿真、变化形式。可以将其绑定到一个函数,或者与程序脚本,或者外部程序,或者预先录制的回放数据。
自动化脚本
Vehicle Spy提供两种类型的自动化脚本的编写方式,您可以根据自己的情况来选择。两种方式都能完成您的任务,只是创建的方式有些不一样。
Function Blocks — 单步执行的脚本语言,工程师不需要有任何编程语言的基础也能完成自动化脚本的编写。只许从列表中选择需要的语句。面向没有程序语言基础的工程师。功能强大,简单易学。所编写的这些脚本,还可以下载到neoVI FIRE或neoVI RED硬件中,实现离线实时的脱离PC的单机运行。
Java — 对熟悉编程语言的工程师,内嵌的JAVA编程环境,可完成更为复杂的自动化任务。
CCP标定
可以测量,记录ECU内存情况,可以在线更改ECU内存中的参数。Vehicle Spy支持ASAM (ASAP2) VALUES, CURVES,和MAPS类型的标定。还可导入和导出标定好的值。
用可离线记录数据的硬件FIRE或RED,你可以实现离线式的CCP标定数据记录。所记录的数据不仅可以包括常规的CAN通讯,还可以同时记录CCP标定的数据。 所有的数据记录都含有精确的时间戳,可以在回放和分析中应用。
J1939特性
同一份投入,包含J1939高层协议特性的支持:
Address Manager — J1939 Address Manager, 可查看所有的J1939总线上的claimed,同时也可以创建自己的地址。
DTC Monitor / Simulator — J1939 DTC Monitor / Simulator,可查看J1939总线上所有的 DM1报文。同时也可以以模拟多个 ECU的DTCs。只需要输入 ECU地址数据以ECU的 SPN。 Vehicle Spy自动处理所有J1939通讯中的事务,包括long messages。
J1939 BAM and CTS/RTS Messages — 无需额外的脚本,只需要用Database Editor (DBC editor)建立J1939报文。Vehicle Spy就可以发送和接收J1939传输层的报文。
外部编程 API (DLL)
Vehicle Spy提供TCP/IP方式的服务器/客户端模式,让第三方程序远程控制Vehicle Spy的运行,共享Vehicle Spy的数据。
Vehicle Spy提供外部编程接口, 方便对硬件进行二次开发。提供LabView, C++, C#, Visual Basic, Matlab或其他Windows程序。
1.2硬件neoVI Fire功能介绍
neoVI FIRE : 6x CAN, 4x LIN
当前车辆内部的CAN和LIN网络数量越来越多,neoVI FIRE通过在单一硬件中提供六个CAN通道和四个LIN通道来顺应该发展趋势。FIRE的所有通道可以同时运行,并具有在硬件中加盖时间戳的功能,USB接口的完全隔离设计,保证硬件在与PC通信时不会对PC造成任何损害。
单机模式下采集数据、运行脚本和实现仿真
除了和PC连接通信外,FIRE还支持单机模式,在此模式下,可以运行实时脚本,记录数据到SD卡,仿真ECU和网关。基于上述功能,FIRE通过运行脚本并利用SD卡中的数据,在离线模式下就能进行ECU刷新工作。
硬件中的实时任务执行
neoVI FIRE 包含了一个实时脚本引擎,用于实现实时通信,例如,用户可以创建应用脚本并将其载入硬件中,实现微秒级的控制和测量。 通过一个被称为“hardware acceleration”的新功能,Vehicle Spy 就可以将需要实时执行的任务如消息周期发送,消息回放或脚本载入到FIRE中执行。
数据采集
neoVI FIRE可以将数据采集到可移动SD卡中,该采集功能应用实时 FAT32文件存储系统。硬件中包含的实时时钟,能为所有消息加盖时间戳,FIRE的电源管理系统可以基于网络活动自动切换到睡眠或唤醒状态。
通用I/O端口及其扩展
neoVI FIRE有六个通用I/O端口,每个端口可被编程用于数字输入和输出,其中四个还可用于模拟输入,一个可产生PWM信号,另一个可以测量PWM信号。所有的 I/O 端口都可以被主机应用或嵌入式实时脚本测量和控制,例如,I/O端口的网络消息通信时间可以通过脚本非常精确地进行测量。
关键字:CAN总线  测试分析 引用地址:CAN总线测试分析解决方案
上一篇:数字化电厂架构及其现场总线控制系统设计
下一篇:CAN和CANopen的关系
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:49
基于LabVIEW和J1939协议的CAN总线通讯平台开发
  应用领域:商用车CAN 总线通讯   挑战:CAN2.0B 规范的工业总线通讯、报文标识符和数据帧定义没有形成统一的标准,参数定义   随意性很大。商用车CAN 总线通讯标准,遵循建立在CAN2.0B 基础上的SAE J1939 协议。报文标识   符ID,按照SAE 标准制定的车速、发动机转速、扭矩、温度、压力、燃油消耗量等参数的物理定   义,报文数据帧格式对应协议数据单元相应数据内容的封装。面临的挑战是将J1939 协议融会贯通   于CAN 总线通讯平台的设计之中。   应用方案:使用NI LabVIEW 软件开发平台和PXI 模块化仪器系统中的CAN 通讯模块,创建过滤   识别J1939 协议报
[测试测量]
基于LabVIEW和J1939协议的<font color='red'>CAN总线</font>通讯平台开发
基于CAN总线的汽车CAN节点测试仪设计
  CAN通讯程序包括SJA1000芯片的初始化、接收数据和发送数据。测试仪上电后进行SJA1000的初始化,该操作必须正确可靠,这是接收数据和发送数据的前提。根据SJA1000的手册,设计 代码如下: writesja1000(MODADDR, 0x09);    //设置方式寄存器,进入复位操作以初始化 writesja1000(CDRADDR, 0x88);    //设置时钟分频寄存器,选PeliCAN模式 writesja1000(AMR0ADDR, AMR0 );    //设置接收屏蔽寄存器0 writesja1000(AMR1ADDR, AMR1);    //设置接收屏蔽寄存器1
[嵌入式]
CAN总线在混和动力汽车电机控制系统中的应用
CAN(Controller Area Network)总线即控制器局域网络,是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络,属于现场总线的范畴。德国Bosch公司在二十世纪80年代初将其研究成功,最初主要用于汽车内部检测以及控制系统的数据通信。CAN总线通信协议是在充分考虑工业现场环境的背景下制订的,它采用了国际标准化组织 ISO制订的开放系统互连(ISO-OSI)模型中的三层,即物理层、数据层和应用层,是OSI的一种简化网络结构。CAN总线规范已被国际标准化组织制订为国际标准ISO11898,并得到Motorola、Intel、Philips等著名半导体器件生产厂家的支持,进而迅速推出了各种集成有CAN协议的产品。目前,CA
[嵌入式]
基于S3C6410的CAN总线接口扩展方案
  本文介绍了一种基于S3C6410的CAN总线接口扩展方案,通过SPI接口对CAN接口进行扩展,并给出具体的硬件电路。重点研究了WINCE系统下独立CAN控制器MCP2515的驱动程序。结合CAN总线技术规范和MCP2515的特点设计了相关的软件代码,编写了CAN流接口驱动程序,实验结果表明,在WINCE系统下能够较好实现CAN总线的通信。   CAN是博世公司开发的一种串行通讯总线,主要是为解决现代汽车中不断增加的电子器件相互间的信息交换问题。CAN总线的数据通信在工业应用中相比其他总线在可靠性、实时性和灵活性等方面具有较大优势,凭借其优良的性能及独特的设计,在嵌入式开发中有着广泛的应用。随着现代汽车电子网络化的不断发展,车载
[单片机]
基于S3C6410的<font color='red'>CAN总线</font>接口扩展方案
CAN总线错误检测机制
CAN总线 是 ISO 国际标准化的串行通信协议。在汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。为适应“减少线束的数量”、“通过多个LAN,进行大量数据的高速通信”的需要,CAN总线应运而生,图1为CAN总线在汽车中的应用图。   图1  汽车中CAN总线的应用   CAN的高性能和可靠性已被认同,并被广泛地应用于工业自动化、船舶、医疗设备、工业设备等方面。现场总线是当今自动化领域技术发展的热点之一,被誉为自动化领域的计算机局域网。图2为CAN总线网路图,它的出现为
[嵌入式]
LCR测试仪和阻抗分析仪有什么区别
之前有客户问LCR和阻抗分析仪都能测电阻、电感、电容,那么他们有什么区别呢,今天安泰测试就给大家分享一下。 阻抗(electrical impedance)是电路中电阻、电感、电容对交流电的阻碍作用的统称。阻抗衡量流动于电路的交流电所遇到的阻碍。阻抗将电阻的概念加以延伸至交流电路领域。 LCR 测试仪和阻抗分析仪被设计用于测试电子元件在某些频率或宽频率范围内的阻抗。如果阻抗不符合规格,则这些电子元件将不能正常工作。 测量原理: 日置HIOKI的LCR 测试仪和阻抗分析仪使用自动平衡电桥法(ABB) 和 射频电流-电压法(RF I-V) 两种方法测量阻抗。 使用自动平衡电桥法的LCR测试仪或阻抗分析仪可以在较宽的频率
[测试测量]
LCR<font color='red'>测试</font>仪和阻抗<font color='red'>分析</font>仪有什么区别
基于CAN总线的并联逆变电源通信监控系统研究
逆变电源的模块化并联运行可大大提高系统的灵活性,打破逆变电源在功率等级上的限制,用户可根据需要组合系统的功率,同时便于实现冗余设计,因而具有高可靠性和易于大功率化的优点。并联逆变电源通信监控技术的研究是交流电源系统从传统的集中式供电向分布式供电乃至智能电源系统供电模式发展过程中必须解决的一个课题 。本文介绍一种基于CAN现场总线的并联逆变电源通信监控系统。系统充分利用TI公司TMS320LF2407A DSP芯片的内部资源,通过CAN总线从各并联模块获取并解析现场控制数据,响应现场强实时性操作,实现对模块工作的调度监控,具有结构简洁、扩容方便及可靠性高的优点。 1 系统组成 1.1 系统网络结构   系统组成如图1所
[嵌入式]
透气阻水性测试仪原理方法分析
上海诚卫适用于测试直接接触创面的任何形状、形态或规格的创可贴、绷带、医用胶带等材料的阻水性能。是各质检机构、研究机构及各大企业首选专业阻水性能测试仪。阻水性测试仪适用于测试直接接触创面的任何形状、形态或规格的创可贴、绷带、医用胶带等材料的阻水性能。是各质检机构、研究机构及各大企业首选专业阻水性能测试仪。 产品特征 7寸触控彩色触摸屏,微电脑控制 分级权限管理,数据统计及审计功能满足行业要求 内置微型打印机 具有数据存储功能,可以存储500组数据 全自动操作,自动抽水实验 测试标准 YY 0471.3《接触性创面辅料试验方法第三部分:阻水性》 指标参数 静 水 压 500 mm 开关控制 电磁阀 耐压时间 0 ~ 99.99 m
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
