LCR测试仪和阻抗分析仪有什么区别
发布者:RadiantBreeze最新更新时间:2021-10-08 来源: eefocus关键字:LCR测试仪  阻抗分析仪  宽频率范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
之前有客户问LCR和阻抗分析仪都能测电阻、电感、电容,那么他们有什么区别呢,今天安泰测试就给大家分享一下。
阻抗(electrical impedance)是电路中电阻、电感、电容对交流电的阻碍作用的统称。阻抗衡量流动于电路的交流电所遇到的阻碍。阻抗将电阻的概念加以延伸至交流电路领域。
LCR 测试仪和阻抗分析仪被设计用于测试电子元件在某些频率或宽频率范围内的阻抗。如果阻抗不符合规格,则这些电子元件将不能正常工作。
测量原理:
日置HIOKI的LCR 测试仪和阻抗分析仪使用自动平衡电桥法(ABB) 和 射频电流-电压法(RF I-V) 两种方法测量阻抗。
使用自动平衡电桥法的LCR测试仪或阻抗分析仪可以在较宽的频率范围内(1MHz~100MHz)测量较大的阻抗,适用于低频、通用测试,但尚不足以进行高频测试。
而使用射频电流-电压法的仪器通常提供较高的精度(约1%左右),并可以在高频下测试较大的阻抗。
LCR和阻抗测试仪的差别
LCR 测试仪和阻抗分析仪可以使用以上两种方法测量阻抗, 这两种产品之间的差别更多的是功能和显示:
LCR 测试仪:通常采用单一频率进行测量并提供数值。
阻抗分析仪:阻抗分析仪可以不断地切换频率进行测量,并提供频率特性图,也可以执行等效电路分析。
随着信号电感器和功率电感器在智能手机、平板电脑和汽车方面的使用持续增长,阻抗分析仪和LCR的应用越来越广泛,日置的阻抗分析仪尺寸紧凑,宽频率范围,高性价比获得客户认可
关键字:LCR测试仪  阻抗分析仪  宽频率范围 引用地址:LCR测试仪和阻抗分析仪有什么区别
上一篇:频谱分析仪常用配件有哪些
下一篇:网络分析仪传输不良故障该如何维修
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 15:24
阻抗分析仪/LCR表原理
阻抗分析仪和LCR表是非常通用的测量器件的电子仪器。根据阻抗范围和频率范围的不同,有一系列不同原理的仪器来满足测试要求,图1是不同阻抗范围和不同频率范围的阻抗测量方法。 图1 阻抗测量方法 图2是自动平衡电桥法的原理框图。通过精确测量加载到被测件DUT的电压和电流,从而精确测量出DUT阻抗值。从图2中可以看出,通过DUT的电流等于通过电阻Rr的电流,而通过Rr的电流可以通过测量V2计算出来。 通常,在低频( 100KHz)的LCR表里,使用一个简单的运算放大器作为I-V转换器,缺点是运算放大器的频响在高频段较差。对于频率高于 1MHz的LCR表或阻抗分析仪,I-V转换器由精密的零位检测器,相位检测器和积分器(环路滤波)
[测试测量]
基于宽频率范围矢量网络分析仪分析评估及高速互联测试测量
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备,如那些用于数据中心的高端服务器的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。 成本/性能权衡 更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过眼图评估互连的影响。图2示出背板在眼图上的影响的一个例子。 有些问题是由于过孔,叠层和连接器引脚所引起的。然而,频域数据本
[测试测量]
基于宽<font color='red'>频率</font><font color='red'>范围</font>矢量网络<font color='red'>分析仪</font>分析评估及高速互联测试测量
使用阻抗分析仪测量电容器时,Q和D出现了负值该如何处理?
对于低损耗器件(高Q、低D)来说,在LCR表/阻抗分析仪上通常不会出现负读数。请注意负读数在物理上是不可能的(对于无源元件),下面的内容解释了出现负读数的原因。 测量细节: 是德阻抗分析仪和LCR表测量被测件(DUT)的电压(V)和电流(I)。 Z(阻抗是一个复数)可通过公式计算: Z = V/I. 然后,仪器通过数学计算得出Z的实部和虚部(根据Z的幅度和θ角)。 对于实际的(而不是理论的)电容器,其元件模型如下图所示。 Q = 1/D = -Xc/R 这样,Z = R – jXc.此处的R为元器件的测量损耗。 测量实例: 测量值:|Z| = 100.001 Ω Xc = 100 Ω R = 0.5 Ω 如果|Z|的不
[测试测量]
使用<font color='red'>阻抗</font><font color='red'>分析仪</font>测量电容器时,Q和D出现了负值该如何处理?
安立公司推出业内频率范围的 4 端口宽频 VNA 系统
VectorStar ME7838A4 可提供最宽差分扫描、最佳稳定性和最快的测量速度,从而改进了其对差分组件的特征分析功能 安立公司推出 VectorStar ME7838A4 4 端口宽频矢量网络分析仪 (VNA) 系统,该系统可提供从 70 kHz 到 110/125 GHz 的全球最宽差分宽频扫描范围,使用最小的毫米波模块对差分器件进行高度稳定和快速的测量。新型 ME7838A4 可为晶圆测量和信号完整性测量方面的工程师在执行差分测量时提供更高的性能,由此让他们对下一代通信系统的设计更有把握。 VectorStar ME7838A4 4 端口宽频系统的一个关键优势是使用 3743A 毫米波模块。该
[测试测量]
安立公司推出业内<font color='red'>频率</font><font color='red'>范围</font>最<font color='red'>宽</font>的 4 端口宽频 VNA 系统
日置阻抗分析仪IM7583的技术参数
·阻抗分析仪IM7583产品介绍: ·高速、高稳定性测量,提高生产量!测量时间:最快0.5ms ·测量频率:1MHz~600MHz ·测量时间:最快0.5ms(模拟测量时间) ·基本精度:±0.65% rdg. ·紧凑主机仅机架一半大小,测试头仅手掌大小 ·丰富的接触检查功能(DCR测量、Hi-Z筛选、波形判定) ·使用分析功能在扫描测量频率、测量信号电平的同时进行测量 ·日置阻抗分析仪IM7583主机不带测试治具。需要使用阻抗分析仪专用的测试治具。 日置阻抗分析仪IM7583的技术参数: 日本日置阻抗分析仪IM7583的选件: 测试夹具台IM9200:标配放大镜 SMD测试夹具IM9201:高频测量3GHz,对应6尺寸
[测试测量]
日置<font color='red'>阻抗</font><font color='red'>分析仪</font>IM7583的技术参数
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
