网络分析仪传输不良故障该如何维修
发布者:京玩儿最新更新时间:2021-10-08 来源: eefocus关键字:网络分析仪  维修 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近期西安安泰维修中心收到客户邮寄过来的一台是德科技网络分析仪E5071C需要维修,客户反馈故障是传输不良,网络分析仪维修工程师刘工进行了详细检测,情况如下:
开机后自检通过,测量反射工作正常,测量传输工作不正常,信号低30dBm左右,曲线不平。
根据原理分析可知,仪器所有共用部件应该是正常的,故障肯定出于通道2的定向耦合器、B通道接收、采样器、二混频器、ADC电路的多路开关上。测试三天后该仪器未出现故障后,维修工作完成,将仪器回寄给客户。
矢量网络分析仪拥有快的测量速度和强大的软件、测试功能及复杂精密的电路结构,只有掌握了其基本原理,各种微波仪器检修方法,才能进行快速准确的故障定位,这样才会大大提高网络分析仪维修的工作效率。
另外,西安安泰网络分析仪维修中心小编还为大家总结了以下安捷伦及是德科技网络分析仪常见的故障供大家分享。
安捷伦网络分析仪常见故障现象:不开机、开机无显示、反复重起或死机、开机报错、自检报错、按键不灵或失灵、GPIB通讯不良、进不去系统、系统中病毒花屏、屏幕拖屏、频率失锁、频率不准、输出功率不准、通道扫描线不正常。校准不过,杂波大,计量不通过、计量不合格,指标偏差大,阻抗不准,驻波不准,传输不准,通道损坏。等故障
矢量网络分析仪前期准备工作和注意事项:
1.开机前确保稳压电源及仪器地线的正确连接,使用中要求必须佩戴防静电手镯,不得接触仪器接头内芯,不允许工作台有较大振动,不能随意切断电源,造成不正常关机也不可以不能频繁开关机。
2.使用射频电缆时不要用力大,确保电缆保持较大的弧度。用毕电缆接头上加接头盖,旋接接头时,要旋接头的螺套,尽量确保内芯不旋转,尽量协调、少用校准件。
3.若使用校准件时用毕必须加盖放回器件盒,转接件用毕应加盖后放回盒中,停用时必须关机,关闭稳压电源后才可打扫卫生,另外一点必须说明的就是无源器件调试必须佩戴干净的手套。
以上,就是西安安泰小编为大家分享的E5071C是德网络分析仪维修案例和相关常见故障以及注意事项
关键字:网络分析仪  维修 引用地址:网络分析仪传输不良故障该如何维修
上一篇:LCR测试仪和阻抗分析仪有什么区别
下一篇:网络分析仪维修小课堂之如何判断网分故障呢?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 13:35
关于PLC的外部接线维修方法
PLC可编程控制器,具有逻辑控制、时序控制、模拟控制、多机通讯功能。 维修PLC电路,可以不了解PLC的程序,但一定要了解PLC的外部接线。 FX3SA-20MT PART.1PLC输入接线 以FX3SA-20MT为例,输入端L、N、PE端子接入电源与地线。S/S与X1-X12接线端子为开关量输入信号。 PLC输入端接线 PLC输入端接线S/S与X0-X13之间的关系。当S/S接入+24V信号时,通过开关给X0端子通入0V信号,S/S与X0之间产生DC24V电压,X0指示灯亮,给PLC程序传送输入信号。 S/S与X0-X13之间的关系与中间继电器线圈的接线很像。 当S/S端接入+24V信号,开关必须给X0-X13
[嵌入式]
关于PLC的外部接线<font color='red'>维修</font>方法
矢量网络分析仪(矢网)的校准
一、误差分析 网络分析仪测试过程中的误差主要分为三类:系统误差、 随机误差、 漂移误差。 1、 系统误差是由于仪表内部测试装置的不理想引起,它是可预示和可重复出现的。 由于是不随时间变化的,从而可以定量进行描述。系统误差可在测试过程中通过校准消除。 2、 随机误差是不可预示的,因为它以随机形式存在,会随时间变化,因此不能通过校准消除。随机误差的主要来源为:仪表内部噪声(如:激励源相位噪声、 采样噪声、 中频接收机本振噪声等),仪表的开关动作重复性和连接器重复性也属于随机误差。 3、 漂移误差是仪表在校准后测试装置性能漂移。漂移误差主要是由于温度变化造成,可通过进一步校准消除。校准后仪表能够保持稳定精度的时间长短取决于测试环境中仪表
[测试测量]
矢量<font color='red'>网络分析仪</font>(矢网)的校准
三星将扩大回收部件在智能手机维修中的使用
据BusinessKorea报道,三星电子已决定在维修智能手机时增加回收部件的使用,作为其环保管理和减轻消费者负担的一部分。 该公司正在考虑在今年上半年推出一项制造商认证的用于移动设备维修的回收零件计划,其希望通过使用可回收材料来减轻消费者的负担和对环境的负面影响。 三星电子计划通过确保回收部件的质量和性能达到与新产品相媲美的水平来增强消费者信心。
[手机便携]
安捷伦脉冲函数任意发生器81160A维修案例
据西安安泰脉冲函数任意噪声发生器维修中心小编所知,Keysight 81160A 脉冲函数任意噪声发生器是一款高精度脉冲发生器,提供了多种信号生成、调制和失真功能,可以对器件实施极限测试。那么81160A坏了怎么办呢?国内哪里有维修81160A好的机构或者厂家呢?下面,安泰维修中心小编将为大家介绍脉冲函数发生器81160A特性以及81160A维修案例,希望对大家有帮助! 脉冲函数发生器81160A特性: 脉冲发生器具有精确的信号生成功能和超高的计时稳定度,保证可以重现测试 噪声发生器能够做到两全其美:既可以生成随机噪声,也可以生成重复时间非常长的重复性噪声,让用户可以轻松发现问题 函数任意波形发生器提供了多种波形生成和调制功能
[测试测量]
安捷伦脉冲函数任意发生器81160A<font color='red'>维修</font>案例
矢量网络分析仪“傻瓜式教学”
矢量网络分析仪的基础功能是S参数测试。所谓S参数,就是散射参数,是描述电磁波在被测设备的入射波量、反射波量以及波量传输特性的参数。简单理解:S11代表端口1的反射,S22代表端口2的反射,S21是端口1至端口2的传输,S12是端口2至端口1的传输。 测试前的设置: 1、网络分析仪端口连接专用测试电缆; 2、频率范围按照被测件DUT的频率范围设置; 3、当测量增益最大值Gain的放大器等DUT时,设置输出功率PWR Power: -Gain,另需注意DUT输出功率不可超出量程(如0dBm); 4、中频带宽设置依据测试标准或BW Bandwidth: 1kHz; 5、测量点数依据标准或Sweep number of points:
[测试测量]
矢量<font color='red'>网络分析仪</font>“傻瓜式教学”
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
