频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。在使用频谱分析仪进行测试时,除了主机,配件也是必不可少的,频谱分析仪常用配件有哪些呢,今天安泰测试就简单给大家分享一下:
一、近场探头
近场探头的作用类似于宽带天线,用于拾取组件,PCB 迹线,外壳开口或缝隙以及可能发射射频的任何其他部件的辐射。常用于辐射发射 EMC预一致性测量。
二、N 型转接头
频谱仪输入接口通常为 N 型接头,通常需要通过转接头进行转接 SMA 或 BNC 线缆使用。
三、射频线缆
SMA 或 BNC 等射频信号传输线缆。
四、天线
用于接收空间信号连入频谱仪的部件,通常分全向天线和定向天线两种。
五、VSWR 桥
利用驻波比电桥测驻波,特别是对于天线驻波比的测量。
六、功率衰减器
功率衰减器是在指定的频率范围内,对信号功率进行定量衰减的电路,将超出频谱仪量程的信号通过功率衰减器衰减然后测量,可提高频谱仪动态范围。
七、机架安装套件
频谱仪上机架安装有原厂提供固定套件。
那么如何选择频谱分析仪配件呢,这就关系到你要用它做什么测试了
关键字:频谱分析仪 电信号 频谱结构
引用地址:
频谱分析仪常用配件有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 12:30
浅谈“射频万用表”频谱分析仪
频谱分析仪对于射频工程师来说是必不可少的测试工具,广泛应用于无线电技术的各个领域,本人毕业后一直从事研究的领域为微波与天线测量技术、微弱信号监测、EMC/EMI测量等。射频测量离不开频谱分析仪,故同频谱分析仪结下了不解之缘,因此,在这里我重点谈一下 射频万用表 -- 频谱分析仪。 频谱分析仪广泛应用于无线电技术的各个领域,例如:电子对抗、卫星通信、移动通信、散射通信、雷达、遥控遥测、侦察干扰、射电天文、卫星导航、航空航天和频谱监测等领域。频谱分析仪对各种类型的信号进行测量和分析时,可测量信号的不同特性。例如:信号的传输和反射特性测量、谐波失真测量、三阶交调测量、激励响应测试、载噪比测试、信道功率测量、相位噪声测量、卫星频谱测
[测试测量]
基于LabVIEW的虚拟频谱分析仪研究
在高校实验教学中,普遍使用传统频谱分析仪对信号进行频域分析和测量。传统频谱分析仪一般由信号采集和控制、分析与处理、结果表达与输出这3大功能模块构成,而这些模块只能由厂家来制造定义,具有功能固定化、灵活性差并且开发周期相对比较长的缺点。在计算机技术与电子科学技术快速发展的背景下,虚拟频谱分析仪兼顾了虚拟仪器的优点,具有虚拟仪器的便捷性和灵活性,可以解决传统频谱分析仪灵活性差及携带不方便的缺点。设计的虚拟频谱分析仪通过对输入被测量信号的处理,能达到对信号进行频域分析的目的。 1 频谱分析仪功能需求分析 虚拟频谱分析仪应具有对仿真信号、声音信号、外部采集信号进行时域和频域分析的功能。时域分析包括测量时域波形,计算均值、方差、均方根值等参
[测试测量]
如何预防信号发生器“生病”?
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。 信号发生器的使用已经非常普遍,那么使用过程中就难免会出现各种故障。西安安泰测试维修中心根据多年维修经验总结得知信号发生器常见故障如下: 1、电源故障:不能正常开机 2、输出端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常 3、显示故障:花屏;黑屏 4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应 5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机 6、其他使用问题等。 那么如何避免信号
[测试测量]
是德科技(安捷伦)频谱分析仪N9030A更改IP地址
首先,点击开始菜单,找到关机键,选择切换用户。用户名:Administrator,密码:Keysight4u! 然后,以管理员身份进入系统后,更改频谱仪电脑IP地址,如果提示输入密码,请输入Keysight4u! 更改后,保存。 最后,按频谱仪的关机实体键,关机后重启即可。 注意: 1.如果不切换至管理员账户,即使输入密码也无法更改IP地址,必须先切换至管理员账户才可以,这个是前提。 2.如果您的频谱仪的标签是Aglient N9030A,那么请把上述密码改成Agilent4u!
[测试测量]
DSP实现癫痫脑电信号处理
1 引 言 癫痫的诊断主要依靠临床病史,脑电图检查可作为一种极有价值的辅助诊断手段。本文选用基于TI公司的TMS320C54X系列的DSP芯片开发平台。借助DSP快速数据处理的优点,对癫痫脑电信号进行小波变换,然后滤除小尺度(高频)成分,保留大尺寸(低频)成分,最后再对处理后的信号进行重建。实现流程如图1所示。 2 离散小波变换算法 离散小波变换的一个突破性成果是S.Mallat于1989年在多分辨分析的基础上提出的快速算法一一Mallat算法 。Mallat算法在小波分析中的作用相当于快速傅里叶变换(FFT)在傅里叶分析中的作用,他标志着小波分析走上了宽阔的应用领域。Mallat算法又称为塔式
[模拟电子]
高压隔离探头在示波器中起什么作用
高压隔离探头是一种常用的电子测量仪器,它可以将肉眼不可见的电信号转换成可见的图像,在很多行业都有广泛的应用。高压隔离探头是示波器的一个部件,也就是示波器的探头。那么高压隔离探针在示波器中起什么作用呢? 原理上,用电压探头测量电压值,除以测得的阻抗值,就可以很容易地得到电流值。但实际上这种测量引入的误差很大,一般不采用电压转换成电流的方法。电流探头可以测量由电流互感器输入的电流波形。信号电流通量通过互感变压器转换成电压,然后通过探头中的放大器放大,送到示波器。在变压器中,随着电流方向的变化,交流电产生电场的变化,感应出电压。交流探头是无源设备,没有外部电源。传统的电流探头只能测量交流信号,因为稳定的直流不能在变压
[测试测量]
基于ARM平台的心电信号处理系统设计
据统计,我国目前有县及县级以上医院1.3万家,医疗机械总数达17.5万台,加上一些专业心脏疾病治疗机构,我国目前每年心脏疾病的门诊量约在一千万人次以上。根据国家卫生部《全国卫生信息化发展规划纲要》的目标,在2010年要基本实现医院的数字化和信息化。所以未来医疗器械市场对新型医疗设备的市场空间巨大,特别是拥有数字化和信息化特征的心电信号处理系统具有广阔的应用前景和实用价值。本文就是介绍的一种基于ARM的心电信号处理系统设计。 系统总体设计 本文所介绍的系统的主要功能是对心电信号进行实时的处理和传输,系统原理框图如图1所示。 心电信号通过电极提取进入模拟处理模块,在模拟处理部分经过放大和滤波处理后,提高了信号的强度和
[单片机]
均衡器怎么调能达到最佳效果
均衡器(Equalizer),是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。在通信系统中,在系带系统中插入均衡器能够减小码间干扰的影响。 均衡器(equalizer) 通信系统中,校正传输信道幅度频率特性和相位频率特性的部件。将频率为f的正弦波送入传输信道,输出电压与输入电压的幅度比随f变化的特性称为幅度频率特性,简称幅频特性;输出电压与输入电压间的相位差随f变化的特性称为相位频率特性,简称相频特性。各种传输信道所传输的信号,一般由一些不同频率的分量组
[嵌入式]
