1 引 言
癫痫的诊断主要依靠临床病史,脑电图检查可作为一种极有价值的辅助诊断手段。本文选用基于TI公司的TMS320C54X系列的DSP芯片开发平台。借助DSP快速数据处理的优点,对癫痫脑电信号进行小波变换,然后滤除小尺度(高频)成分,保留大尺寸(低频)成分,最后再对处理后的信号进行重建。实现流程如图1所示。
2 离散小波变换算法
离散小波变换的一个突破性成果是S.Mallat于1989年在多分辨分析的基础上提出的快速算法一一Mallat算法[2]。Mallat算法在小波分析中的作用相当于快速傅里叶变换(FFT)在傅里叶分析中的作用,他标志着小波分析走上了宽阔的应用领域。Mallat算法又称为塔式算法,他由小波滤波器H,G和h,g对信号进行分解和重构[3]。分解算法为:
式中,t为离散时间序列号,t=1,2,…,N;f(t)为原始信号;j为层数或小波尺度,j=1,2,…,J,J=log2N;H,G
为时域中的小波分解滤波器,实际上是滤波器系数;Aj为信号f(t)在第j层的逼近部分(即低频成分)的小波系数;Dj为信号f(t)在第j层的细节部分(即高频部分)的小波系数。
式(1)的含义是:假定所检测的离散信号f(t)为A。信号,信号f(t)在第2j尺度(第j层)的近似部分,即低频部分的小波系数Aj是通过第2j-1尺度(第j-1层)的逼近部分的小波系数Aj-1与滤波器H卷积,然后将卷积的结果隔点采样得到的;而信号f(t)在第2j尺度(第j层)的细节部分,即高频部分的小波系数Dj是通过第2j-1尺度(第j-1层)的逼似部分的小波系数与分解滤波器G卷积,然后将卷积的结果隔点采样得到的。
通过式(1)的分解,在每一尺度2j上(或第j层上)信号f(t)被分解为近似部分的小波系数Aj(在低频子带上)和细节部分的小波系数D,(在高频子带上)。
重构算法为:
式中,j为分解的层数,若分解的最高层即分解的深度为J,则j=J-1,J-2,…,1,0;h,g为时域中的小波重构滤波器,实际上是滤波器系数。
式(2)的含义是:信号f(t)在第2j尺度(第j层)的近似部分的小波系数,即低频部分的小波系数Aj是通过第2j+1尺度(第j+1层)的逼近部分的小波系数Aj+1隔点插零后与重构滤波器h卷积以及第2j+1尺度(第j+1层)的细节部分的小波系数Dj+1隔点插零后与重构滤波器g卷积,然后求和得到的。不断重复这一过程,直到第2°尺度,得到重构信号。
3 小波变换的DSP实现
3.1 脑电信号在CCS 2.2上的输入与输出
CCS 2.2(Code Composer Studio)是由TI公司推出的一种针对标准TMS320调试接口的集成开发环境(IDE),利用CCS集成开发环境,用户可以完成工程定义、程序编辑、编译链接、调试和数据分析等工作环节[4]。我们把十进制的浮点数用两个十六进制数进行表示,采用C语言实现。
再利用CCS中的File->Load Data将十六进制的数据导入到DSP的相应内存中去。
反过来,DSP处理之后的数据利用CCS的数据导出File->Save以文本文件形式保存,再用C语言进行数据逆转化,把两个十六进制数进行转化成十进制的浮点数。
其中的result数组就是十进制的浮点型,origin数组就是十六进制的浮点型。
3.2 核心汇编程序介绍
以下是以16位定点乘法实现32位浮点乘法的部分汇编程序:
3.3 实验结果与分析
图2(a)为待处理脑电信号,经小波分解后(b)~(f)依次为各级逼近波形图,(g)~(k)则依次为对应的细节波形图。滤掉j=3的细节波形即图2(i),再进行小波重构后得到图2(1),从中发现,原图2(a)和重构后的图2(1)几乎看不出明显差别。
4 结 语
本文利用了DSP快速数据处理的优点,采用性价比高的定点型TMS320C54x DSP进行浮点数据处理,结果表明,处理方法可行,效果明显,文中介绍的方法具有一定的理论和实际应用价值。
关键字:DSP 癫痫脑电 信号处理
编辑:神话 引用地址:DSP实现癫痫脑电信号处理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
Tensilica联多家电企巨头设计多模调制调解器
西班牙巴塞罗那,2012年2月29讯 – Tensilica今日宣布,NTT DOCOMO上周发布的第二代多模LTE/HSPA/3G基带芯片设计采用了多个Tensilica的数据处理器(DPU),包括HiFi音频DSP(数字信号处理器)和ConnX BBE16基带DSP。与已经量产并大规模应用于手机和平板电脑的第一代产品一样,第二代多模芯片依然是由NTT DOCOMO牵头,由业界领先的富士通,松下和NEC共同开发的。
Tensilica副总裁兼业务部经理Eric Dewannain 表示:“NTT DOCOMO一直是Tensilica重要的合作伙伴,我们也非常荣幸能够参与其第二代产品设计。通过多标准一体化降低了功耗,同时为下
[嵌入式]
基于DSP TMS320LF2407的PWM整流技术研究
引 言
整流器作为一种AC/DC变换装置,其发展经历了由不可控整流器(二极管整流)、相控整流器(晶闸管整流)到PWM整流器(门极可关断功率开关管)的发展历程。晶闸管相控整流和二极管不可控整流对电网谐波污染严重,且网侧功率因数低。PWM整流器已对传统的相控及二极管整流器进行了全面的改进。TMS320LF2407具有快速的数据处理能力和丰富的硬件资源,作为控制芯片可以提高系统的实时响应能力和控制精度,已经被广泛应用于电气自动化控制的各个领域。
1 总体设计及硬件电路
图1为PWM整流器系统硬件框图。在这个系统中,TMS320LF2407为数字控制芯片,整流器采用SVPWM控制策略。系统硬件由主电路、直流电压检
[嵌入式]
Tensilica将于CES 2013上展示采用了Waves的MaxxAudio®音效增强技术的HiFi音频 DSP内核
美国内华达州拉斯维加斯国际消费电子展(CES) 2013年1月8日–Tensilica今日宣布,Waves消费电子部门(LVH 1430),业界领先的专业音频数字信号处理及格莱美®技术奖的获得者,与Tensilica(拉斯维加斯会议中心南厅2,展厅号为MP25060),业界领先的数据处理器IP核授权商达成新的合作关系。Tensilica的HiFi音频DSP内核现可采用Waves的MaxxAudio®音效增强技术。Tensilica的HiFi DSP内核是业界领先的音频平台,广泛应用于消费类电子产品,包括便携式音乐播放器、智能手机、电脑、平板电脑、数字电视以及其他相关设备。
MaxxAudio采用了大量获得专利的信号处理技术,
[嵌入式]
基于DSP的智能控制器高可靠性分析与设计(图)
硬件电路原理如图1所示,在具体设计中,每个部分都应考虑抗干扰问题,以最大限度地减小干扰对整个系统性能的影响,确保系统具有足够高的可靠性。
图1 智能控制器硬件电路原理框图
①DSP部分
本控制器以TI公司的TMS320F2812(以下简称F2812)为核心,它是一款专用于控制的高性能、多功能、高性价比的32位定点DSP芯片。F2812部分的电路设计重点考虑如下问题:
● 电源上电次序。F2812为低电压、多电源DSP,必须满足I/O电源先于CPU内核电源上电的次序,且两者上电时间差不能太长(一般不超过1s),否则会影响器件的使用寿命甚至损坏器件。本文采用TPS7573
[安防电子]
Arm全新汽车图像信号处理器 加速驾驶辅助与自动化技术的导入
Arm宣布推出Arm® Mali™-C78AE ISP,为其专为汽车应用的性能和安全而设计的IP产品组合再添新成员。搭配Cortex®-A78AE与Mali-G78AE的Mali-C78AE,可提供完整的ADAS图像数据处理流水线,能够优化性能、最大限度地降低功耗,并提供一致的方法来实现功能安全,从而驱动ADAS在下一阶段的量产导入。 根据调研机构Strategy Analytics近期的一份报告显示,从2020年到2025年,汽车摄像头市场总值的增长预计将达19%以上,使其成为可为车辆提供对周围环境做出决策所需的数据的最重要传感器类型。 Arm汽车和物联网事业部副总裁Chet Babla表示:“随着车载摄像头数量和精密程
[汽车电子]
基于DSP的无分电器点火装置的设计
随着电子技术的迅猛发展和绿色环保的要求,人们对汽车发动机点火系统性能的求越来越高,不仅要求实时性强、点火正时特性好、抗干扰能力强,而且要求集成较高、减少故障点、具有自诊断和备用点火功能,同时还要求与PC机通讯并能进行系统软件升级、重要数据更新和在线系统仿真。下面介绍一种基于DSP的新型汽车无分电器点火装置。
1 系统构成
系统中央处理单元ECU由一片DSP和一片通用单片机组成。DSP主要用于对信号的采集、处理,控制算法实现,与辅助单元和PC机进行通讯;单片机主要用于系统监测和备用点火等。系统结构框图如图1所示。
系统采用了集成点火组件。点火组件用于完成闭合角控制、恒电流控制、过电压保护、停车断
[嵌入式]
DSP和CAN总线在直流电机测试系统中的应用
随着电子工业的迅速发展,对小型直流电机的需求量越来越大。这一类直流电机在出厂前往往需要对其电流和转速进行测试。具体的方式是给电机提供多种占空比的PWM控制信号,在不同的占空比下分别测试电机的电流和转速。传统的测试方法需采用多台通用仪器:用信号发生器提供电机所需的PWM信号,通过电阻采样电机的电流,并送电压表头显示,使用光电感应的方法测转速,通过示波器观察波形。目前在我国采用的大多是传统的测试方法,传统方法要求在车间的每个生产线上设置多个检测点,每个测试点只能测量一种占空比下PWM信号控制的电机电流和转速。因此,在每个测试点都要配备测试员和一套完整的测试仪,使得成本很高。而且在测试过程中,要完成一个电机的测试必须经过多个测试点,每个点
[测试测量]
DSP实现DTMF信号发生器的关键技术
概述 ·DTMF信号发生器将按键或数字信号转化成双音信号。 ·DTMF信号检测器双音信号中的信息。 ·下图是一般双音多频电话的双音频率情况。
DSP实现DTMF信号发生器的关键技术 1 正弦信号算法和频率控制 设有一系统:其传输函数H(z)没有零点,只有一对处在单位圆上的共扼的极点,则单位冲击响应为恒幅度的振荡,即产生了正弦信号。
2 DTMF的双音信号产生 ·ROW频率: 697、770、852、941Hz ·COLUMN频率: 1209、1336、1477、1633Hz ·采样频率: fs = 8kHz
3 DTMF信号时序控制 根据AT&T技术规范: (1)数字号码最大传输速度为
[测试测量]
