IC测试常见问答
最新更新时间:2013-09-22来源: 互联网关键字:IC测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我在测试的时候,有些DC参数在同样的条件下几次测试的结果相差很大。不明白是为什么?
  你使用的测试机台是什么型号?测试的产品是属于哪种?还有具体什么参数,相差多少?
  我们用的是credence kalos,测试的是memory,在测ICC时,可能从几百uA--几十mA,实际值应该在十几mA。
  credence kalos 我没有用过,不过ICC不稳定原因有很多,如果其他同批产品没有这个问题的话可能是这个IC的问题,可以先做下BENCHTEST,一般初期诊断是更换测试机台或者用标准器件做比较。个人看法,仅供参考
  benchtest是什么意思?还有就是同一颗IC多次测试他为什么会不稳定。
  状态不稳定可能是ICC不稳定的原因 如果同一个芯片测试不稳定而且误差比较大,可从以下2方面去看:
  1. 在测量时芯片所处的状态是否稳定。
  2. 芯片的Input pin是否有Floating,Output pin是否在不停的翻转
  就是自己搭模拟电路测试,用电源,示波器...比较麻烦,而且需要APPLICATION BOARD,不知道你们有没有。如果是同一颗不稳定,一般会交给DA或者FA去分析,CURVE TRACE先吧。
  电源干净么? 先看一下电源脚是否干净。然后换一下电流的range来看一下,最好用样品校验一下。
  电源很干净,range应该也没有问题,它有10mA左右的电流,用25mA的range。应该没有问题,只是有时电流会变成100uA左右。样品在10mA左右很稳定。
  如果是MEMORY测试,可以对其写相同的数据让口上不翻转.然后看看会不会好点.但是据你所说样品没有问题的话,可能这个问题无解.
  多比较
  IDD (ICC)一般为一个器件的特征值,分布范围不会很大,100uA-10mA的变化肯定是异常的。
  1) 如果真的是样品在10mA左右很稳定, 那么设备及测试程序没有问题,产品的问题可能很大,也不需要花费很大脑筋,正如Code631兄说的,交给DA/FA。
  2)如果产品没有问题,则要确认Hardware, Test Program方面的问题
  -〉 Hardware重点确认Relay的动作是否稳定,可以在程序Meter读之前设置断点,然后不停的Strobe Meter,看Meter值是否稳定。这是验证Hardware动作静止的情况下,电流值是否跳动。
  -〉 确认Drive Pattern是否正常,IDD和Pattern有直接的关系,如果Pattern编写不正常,会造成DUT功耗不稳定。
  但是,如果标准样品稳定,就不必分析测试系统的问题。
  把DEVICE交给DA的结果无非就是确认电路某个坏点或者观察一下curve trace的图形。基于楼主的描述,基本上可以确定是这颗产品的问题,driving pattern和i/o的assignment应该不会有错,否则标准件不会过关。
  如果要究其原因,我想大概要联系到半导体物理的内容了。电路参数的fluctuation造成的intermitent failure有可能是alpha粒子的轰击或者电路内部EMI(电磁辐射,如果片内有感性器件的话)所造成的,我想工程上是不需要涉及到这个LEVEL的。
  目前的解决方法就是请DA出一个报告,主要是benchtest和curve trace的报告,观察在静态(无relay动作下)条件下ICC/VCC的曲线特征。做到这一步也就可以了。
  测试稳定性关系到你本身产品的性能、测试方法、还有硬件(设备、Test Board)。
  1、测试不稳定的参数是否仅有VOUT一项?(占空比,频率?VOUT其它电压条件的如何?)
  2、寻找测试结果的分布规律,是否变动很大?还是总是偏大/偏小?
  3、你的参数测试方法?使用哪些硬件资源,DUT外围器件如何?
  不知道你使用的Test Board电路如何?
  因为2576是开关电路,测试电路的EMI(电磁干扰)问题尤为重要。
  - 输入、输出端的连线要尽量短
  - 使用单点接地方式
  - 是否使用的是肖特基二极管1N5822(或者快恢复二极管)。这点往往被工程师或略,常用1N4XXX等普通整流/开关管代替,这样会造成EMI增大,输出效率降低,是不稳定的一个祸因。
  以前我处理过LM/MC34063,也是遇到测试稳定性差的问题。
  看看你的pattern和电源滤波电容有没有问题
  ICC应该让chip不停的run,那么你的pattern应该是loop的,如果loop的首尾连接不好就可能出现这样的问题
  另外,测试仪也是个问题,你可以反复测试几个DUT,看看有什么规律没有Pin有没有I/O类型的,如果有外面结法是否应该检查一下内部有没有电容,charge pump一类的功耗元件
  如果都不是,就要看看版图or加工了,是否内部有虚短的东西,这个比较难分析了
  也就是TL431吧?3PIN(TO92/8SOP)Voltage Reference,我们生产过。你能肯定是测试还是FAB的问题?30ea是否为真的不良,有没有验证过?
  查连线吧
  因为在FT时会有Handler的接触电阻和Handler和Tester通讯的cable的电阻.所以建议用Socket将这些Fail的芯片直接在Tester上测,如果OK就查连线吧.
  SPEC Limit是多少?
  首先,每个管芯(PASS的)测试时,Vout是否十分稳定,偏差是否在+-10mv之内,如果是,那么你CP和FT是否同一个测试系统,或者在CP的探针卡上和DUT BOARD 上同时用Socket验证一个管芯!
  要测到所有的命令,寄存器和堆栈.那你就要在设计时保证这些是可测的.即可以通过测试模式访问到这些寄存器和堆栈.因为是高速CPU所以时间不是问题,只是写Pattern的人比较累.
  ICC测不稳也有可能是测试模块有自激引起
  有的时候样品能通过,但芯片不通过,这有两中可能:1、芯片做的有点问题,芯片本身会存在自激;2、测试模块也可能有轻微自激,可以用示波器在输出端看一下波形既可,当然输入端不要接信号
  看看有没有交流成份存在
  虽然万用表可以只测直流部分,但是在高速测试时
  交流或其他波动对测试直流的影响非常大
  建议用示波器看看是否存在交流成份
  如果有,是难以测准的
  是否用示波器的交流档去看有没有交流电流?做icc测试时速度应该不算很快,peroid = 100ns, delay 100ms后去测,应该可以了吧
  你可以多设几个采样点(SAMPLE & AVERAGE),因为你的采样点要是在翻转边沿上则会很大,否则可能很小。
  1、遮光问题。半导体器件受光线影响巨大(封装后光线影响彻底消失)
  2、湿度问题。晶园测试环境的湿度异常的话,测出来的参数根本就不能说明问题
  3、封装本身也会使参数有些漂移(中心值漂移或离散度加大),根本原因还是封装前后环境变了。而半导体器件跟测试环境息息相关。
  LM1875是音频功放,测试的参数和方法也与通用运放不一样,应该按照一般功率放大器的方法进行。可以根据DATASHEET确定测试参数,测试电路也是根据应用电路和测试方法共同确定。
  一般在单电源供电时得使用电容耦合,为了消除1/2VCC DC偏置。但是,应用工程师一般不希望使用这个电容,特别在HiFi情况下,会考虑电容带来的失真。所以他们不得不使用对称双电源。
  在测试时,如果使用电容耦合,THD至少不同程度地受电容性能的影响,特别如果电容出问题,测试就会出错。所以,建议能够不用电容最好。
  请问用TL494控制直流180W有刷电机。电机初始阶段为何有噪音,怎样消除?谢谢。
  IC出厂时都经过了100%测试的,测试通过的芯片参数都在标准值以内。良莠不齐的情况如果在Datasheet列出的参数表以外,就是不合格品(正宗厂家出货不会出现的)。客户对芯片测试投入太大,我的看法是没有必要。不知道你们用的是什么片子?怎会出现这种情况?
  FE是什么工作?学要什么准备知识?职业发展前途如何? 问题如题目楼主是纽卡时而大学~~^_^方便看英超了。
  FE=failure analysis, 属于DA的一种,不合格产品的分析,手段包括物理切开后用电子显微镜或光学显微镜观察,还有用BENCHTEST测试电器性能,如VI,IDD,等等。
  DFT (design for test设计IC时,把IC可测试性考虑进来,以达到将来易测试的目的的一个步骤)is including: Scan Chain(对时序电路的一种测试方法,在电路内部建立一个的测试环路), Boundary Scan(同上,测试环路过程), Logic BIST (逻辑电路内建测试)and Memory BIST(存储电路内建测试).
  Test Pattern Generation(测试图形向量产生): Deterministic Pattern(定性图形向量), Random Pattern or ATPG(自动测试向量产生的随机图形向量)
  Test Pattern Compression(测试图形向量压缩): Fault Simulation(错误模拟), even with MISR(MISR=multi input Shift Register).
  reaking :先问题问题吧! Code631老兄,可做过chipset的测试吗?
  code631 :chipset应该不难吧,纯LOGIC的东西。
  reaking :北桥基本上是属于纯逻辑的东西,但是南桥好像并不如此。而且现在速度越来越快,好像问题也就越来越多。能讲一下如何深入地了解chipset吗?
  fuqipan1 哪里可以找到测试报告之类的资料!特别是pwm的!谢谢!
关键字:IC测试 编辑:神话 引用地址:IC测试常见问答
上一篇:DSP实现癫痫脑电信号处理
下一篇:M2M的移动通信优化技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
简易锂电池保护IC测试电路的设计
由于锂电池的体积密度、能量密度高,并有高达4.2V的单节电池电压,因此在手机、PDA和数码相机等便携式电子产品中获得了广泛的应用。为了确保使用的安全性,锂电池在应用中必须有相应的电池管理电路来防止电池的过充电、过放电和过电流。锂电池保护IC超小的封装和很少的外部器件需求使它在单节锂电池保护电路的设计中被广泛采用。 然而,目前无论是正向(独立开发)还是反向(模仿开发)设计的国产锂电池保护IC由于技术、工艺的原因,实际参数通常都与标准参数有较大差别,在正向设计的IC中尤为突出,因此,测试锂电池保护IC的实际工作参数已经成为必要。目前市场上已经出现了专用的锂电池保护板测试仪,但价格普遍偏高,并且测试时必须先将IC焊接在电路板上。因此
[应用]
珞石争做CC-Link IE Field Basic测试先行者
近日, 珞石机器人宣布其新一代控制系统xCore正式通过CC-Link IE Field Basic一致性测试 ,为行业客户带来了降本增效的新选择。 什么是CC-Link IE Field Basic? ROKAE Robotics 在机器人通信中,最常用的是以太网通信方式。 CC-Link IE Field Basic通信,即基于标准100Mbps以太网的高速且大容量的开放型现场网络 。以往CC-Link协议基于RS485通讯,在连接远程I/O站的时候必须增加通讯模块,连接方式采用总线型,通讯速率只有10Mbps。 相较CC-Link协议方案, CC-Link
[机器人]
国内独立IC测试行业将迎来变局
长期以来,国内独立IC测试厂商的业务规模和技术偏弱,导致国内半导体厂商不得不将测试业务交由封测厂商以及京元电、矽格等台湾或东南亚独立IC测试厂商进行。随着国内半导体产业蓬勃发展,国内独立IC测试厂商也纷纷加大资本投入,华为海思、中芯国际、上海华力等国内领先的半导体厂商也开始与国内独立IC测试厂商展开合作,上述情况正在改变。
[手机便携]
通常以典型方式测试“典型值”
循环逻辑 这是猜谜语吗? 您会问。当然不是。这个标题听起来像是一种循环,真正的循环逻辑,但它说明了一个问题。典型值(typ)往往是集成电路(IC)测试中最容易误解的词,可以用其它词来说明其概念:代表性、象征性、一般、正常、标准、主流、平均、中等、惯常。糊涂了?在IC世界中,典型值通常定义为具有器件组的特性。好吧,但就像老话说的那样,这真是 拐弯抹角 。我告诉您一个IC测试的小花招。IC数据资料中的 典型值 意味着未经测试。秘密被揭穿了!那么IC制造商为什么要费劲地给出典型值呢?我来解释一下。 典型值与变化范围 IC典型值是统计值,所以不能直接测试得到。例如,就好比说成人的平均身高为5英尺5英寸。测
[测试测量]
通常以典型方式测试“典型值”
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多每日新闻
