图2是自动平衡电桥法的原理框图。通过精确测量加载到被测件DUT的电压和电流,从而精确测量出DUT阻抗值。从图2中可以看出,通过DUT的电流等于通过电阻Rr的电流,而通过Rr的电流可以通过测量V2计算出来。
通常,在低频(<100KHz)的LCR表里,使用一个简单的运算放大器作为I-V转换器,缺点是运算放大器的频响在高频段较差。对于频率高于 1MHz的LCR表或阻抗分析仪,I-V转换器由精密的零位检测器,相位检测器和积分器(环路滤波)组成。这种仪器可以测量高达110MHz的频率范围。
图2 自动平衡电桥法原理框图
图3是RF I-V法原理框图。RF I-V法是I-V技术在高频范围的扩展,可以紧密测量高达3GHz频率范围的阻抗值。RF I-V电路和路径必须仔细设计,以确保能够以50ohm阻抗与被测件DUT相连。如果连接路径的阻抗不是50ohm,不想要的反射将发生,将导致电流和电压的测量误差增大。RF I-V法细分为高阻和低阻两种测量模式。实际上,测量仪器保持不变,只是改变测试头,达到两种测量模式的要求。高阻测量模式,测试电流很小,为了正确的探测电流,电流探头要尽量靠近DUT;低阻测量模式,为了灵敏的得到电压值,电压探头要尽量靠近DUT。
网络反射法即是网络分析仪方法,在此不着介绍。
各种方法的优缺点如下。
1、自动平衡电桥法优缺点:
1)最准确,基本测试精度0.05%;
2)最宽的阻抗测量范围:C,L,D,Q,R,X,G,B,Z,Y,O...;
3)最宽的电学测量条件范围;
4)简单易用;
5)低频:f<110MHz。
2、RF I-V法优缺点:
1)宽的频率范围:1MHz
3)宽的阻抗测量范围:100m~50K@10%精度
4)>100MHz的最准确测试方法;
5)接地器件测试。
3、网络分析仪法优缺点:
1)高频
适用:f>100KHz
最佳:f>3GHz
2)适中的精度;
3)有限的阻抗测试范围。
上一篇:基于频谱仪测试天线方法
下一篇:基于宽频率范围矢量网络分析仪的高速互联测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
