电源测试中比较重要的有哪些项目
发布者:limm20032003最新更新时间:2023-05-07 来源: elecfans关键字:电源测试  漏电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
主要有交叉负载,浪涌,输入电压,纹波噪音,输出短路,过功率,转换效率,功率因数,响应时间,时序,噪音,传导辐射,漏电流,高低温测试等。
交叉负载测试:对电源进行4种常用型负载类型的拉偏测试,以检验电源的电压稳定性;
浪涌:瞬间出现超出稳定值的峰值,它包括浪涌电压和浪涌电流。浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。
漏电流:在额定交流电压下滤波器外壳到交流进线任意端的电流。. 如果滤波器的所有端口与外壳之间是完全绝缘的,则漏电流的值主要取决于 共模电容 CY的漏电流,即主要取决于CY的容量。
关键字:电源测试  漏电流 引用地址:电源测试中比较重要的有哪些项目
上一篇:MSO6B示波器的四种独特分析功能
下一篇:解析射频信号源三大架构元素部件
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 21:35
移动设备电源测试
  手机和其他无线通信设备因其对电池的动态要求而难以测试。为了节省电力,这些设备需要迅速切换到高功耗运行模式,然后返回较低功耗的待机、关机或休眠模式。因此,在测试和评估期间代替电池的电源需要具有通用电源通常不具备的功能。   实验室电源可代替测试期间使用的电化学电源,由于电池充电器电路也需要进行评估,所以必须使用可编程电源。此外,专用电源还需具备智能控制输出电压的升压和降压、数据日志记录和波形产生等功能,以及诸如精密电流表和电压表等仪表功能。此外,可能还需要可编程电子负载,以评估电池的放电特性。   电路响应完全充电电池的方式不同于响应充电不足或完全放电电池的方式。Keithley Instruments高级市场开发经理Bob G
[测试测量]
移动设备<font color='red'>电源测试</font>
简化电源测试的SPST双极性功率开关
摘要:本应用笔记介绍了一种独立的隔离SPST (单刀/单掷)双极性电源开关,用于产生200A、75V瞬变信号。该开关能够用来测试电源或电源IC,用于高速电路的测试,开关的通、断时间可以达到纳秒级。 引言 处理必要的大电流和脉冲电压。这样的开关必需能够连接各种拓扑结构的电路,具体取决于被测电源的类型及其应用。 有些情况下,可以采用商业化的测试负载或开发一套测试流程。如果开关的一侧连接在电源的公共端,测试过程将相对简单。否则,就必须设计开关驱动器,使设计变得复杂。一个足够灵活、能够支持电源瞬态故障测试的开关将是一个非常有用的测试工具。综上所述,可以归纳出对这种开关的要求,包括最大额定电压和额定电流,用来测试目前市场上多数中等功率的电
[电源管理]
简化<font color='red'>电源测试</font>的SPST双极性功率开关
简易锂电池保护IC测试电路的设计
由于锂电池的体积密度、能量密度高,并有高达4.2V的单节电池电压,因此在手机、PDA和数码相机等便携式电子产品中获得了广泛的应用。为了确保使用的安全性,锂电池在应用中必须有相应的电池管理电路来防止电池的过充电、过放电和过电流。锂电池保护IC超小的封装和很少的外部器件需求使它在单节锂电池保护电路的设计中被广泛采用。 然而,目前无论是正向(独立开发)还是反向(模仿开发)设计的国产锂电池保护IC由于技术、工艺的原因,实际参数通常都与标准参数有较大差别,在正向设计的IC中尤为突出,因此,测试锂电池保护IC的实际工作参数已经成为必要。目前市场上已经出现了专用的锂电池保护板测试仪,但价格普遍偏高,并且测试时必须先将IC焊接在电路板上。因此,
[应用]
推荐帖子
反激电源开关变压器原边电感如何计算
请教各位前辈,反激式开关电源变压器设计时,三种模式下(连续导通模式CCM,断续导通模式DCR,临界导通模式CRM)原边电感的计算公式是啥样子的,都一样吗?反激电源开关变压器原边电感如何计算『反激电源开关变压器原边电感如何计算』根据你的反激开关电源在额定电压和额定占空比以及开关频率下需要输出的功率计算。『三种模式下(连续导通模式CCM,断续导通模式DCR,临界导通模式CRM)原边电感的计算公式是啥样子的,都一样吗?』不一样。电流断续情况下,变压器初级电感存储的能量在开关管关断
YZM2019 开关电源学习小组
请问:那所大学的嵌入式专业比较好 ?
我想读嵌入式,请问一下那所大学的嵌入式专业比较好?特别是嵌入式研究生院比较好.谢谢!请问:那所大学的嵌入式专业比较好?不清楚,帮顶北航ADI到西电,TI去北理。北理工不明LZ在说什么以后需再关注,现在先帮你顶一下友情Up!同样问题!有没有人给指点一下o自学最好,www.01zg.com,将嵌入式进行到底我在东软的嵌入式系,但还没有毕业生
wangmengjun123 嵌入式系统
求大神帮看看程序问题,为什么1602显示不出时间?
本帖最后由ny760117144于2014-6-1118:46编辑 //P3^2和P3^3低电平检测,液晶输出圈数、序号、低电平时间#includereg52.h#includeintrins.h#defineucharunsignedchar#defineuintunsignedintucharsun;//sun为主函数中1602显示地址所用ucharge1,ge2,shi1,shi2,bai1,bai2;ucharcodetable
ny760117144 51单片机
免费视频会议源码下载,包括客户端和服务端
演示http://www.zlsoftcn.com/demo/meeting下载http://www.zlsoftcn.com/zlchat_win.rar不限时间,不限用户,你可以自由修改集成到自己现在有系统中。后台支持asp,php,jsp,aspx,交换数据采用标准XML格式,你只要按格式输出就可以,绿色软件,不用安装,解压就可以试用。支持跨平台linux和windows.免费视频会议源码下载,包括客户端和服务端
mn14174 嵌入式系统
220VAC抗干扰电路共模电感的选举
在网上查过很多关于220VAC共模电感的资料,不是算的公式太太复杂;就是要求自己做实验自己试;哎;我司有没什么设备;还是来这里请教大神快快现身;给个简单易懂的方法;或者你知道这种电路用哪种电感;直接告诉我也行;大神们;肯定越来越帅220VAC抗干扰电路共模电感的选举 贵司弄共模电感是弄啥哩想生产此物?,,,想使用此物?目的要明确,,,没有设备不要紧正在用WurthElectronics的共模电感 {:1_138:}:handshake{:1_103:}
NJMKL 电源技术
杨教授书来了,五册合集《新概念模拟电路》系列 西交大杨建国
西安交大杨建国教授《新概念模拟电路》系列丛书全五册合集下载248个日夜,5部魔电秘籍已经悉数现世,流传于江湖之上。但是仍有不少勇士由于秘籍残缺导致斗魔技尚未融会贯通。然而这场斗魔之战最重要的一波攻势已在聚集在此危急关头,杨老决定将5部秘籍合而为一昭告天下助所有勇士一臂之力,合力斗魔,,,,合集下载地址:《新概念模拟电路》系列丛书全五册合集西安交大杨建国教授第一册《晶体管》第二册《负反馈和运算放大器基础》
qwqwqw2088 模拟与混合信号
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
