万用表的常见问题使用注意事项
发布者:幸福的老农最新更新时间:2023-08-30 来源: jdzj关键字:万用表  常见问题  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于电气维修工作人员来说,万用表的使用方法我们都要注意的事项:
一、36V以下的电压为安全电压,在测高于36V直流,25V交流电时,要检查表笔是否可靠接触,是否正确连接,是否绝缘良好等,以免电击.
二、换功能和量程时,表笔应离开测试点,测试时选择正确的功能和量程,谨防误操作,
三、直流电压测量,先将量程开关转至相应的DCV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上,红表笔所接的该点电压与极性显示在屏幕上.
四、交流电压测量,先将量程开关转至相应的ACV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上.
五、直流电流测量,先将量程开关转至相应的DCA档位上,然后将仪表串入被测电路上.
六、交流电流测量,先将量程开关转至相应的ACA档位上,然后将仪表串入被测电路上.
七、电阻测量,将量程开关转到相应的电阻量程上,将两表笔跨接在被测电阻上.
八、电容测量,将量程开关转到相应的电容量程上,将测试表笔跨接在被测电容、两端进行测量,必要时注意极性.
九、极管及通断测试,将量程开关置档.将红表接二极管正极,黑表笔接二极管负极.如测线路的通断时,将表笔连接在待测线路的两端,如蜂鸣器响则电路通,反之电路断开.
十、管放大倍数测量,将量程开关置于hFE档,决定所测晶体管为NPN型或PNP型,将发射极,基极,集电极分别插入相应的孔里.
关键字:万用表  常见问题  注意事项 引用地址:万用表的常见问题使用注意事项
上一篇:指针万用表、数字万用表的比较
下一篇:万用表测量电压时注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 12:16
万用表电压测量法如何查找线路故障
检测电器设备的外部交流电压和内部电路直流电压是否正常,是分析故障原因的基础。因此在检修电器和电路调整过程中,应先测量有关电压,这样往往会发现问题,查出故障。 电压测量法就是通过测量被测电器或电子电路各部分电压,与正常值进行对照,从而找出故障所在部位。 在检修过程中,即使已确定了电路故障部位,也还需要进一步测量相关电路中的晶体管、等各引脚的电压或电路中主要节点的电压值,看是否正常。这对发现损坏与分析故障原因均有帮助。 对于测电流不方便的电路,常测出该电流流过的电阻器的两端电压,然后借助欧姆定律进行间接推算(这种方法又称间接电流测试法)。如半导体电流负反馈放大电路和射极输出器的晶体管静态工作点icq,就常用这种方法测量。但
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>电压测量法如何查找线路故障
识别TVS二极管单双向的窍门,看完你必有所得
TVS二极管是电子行业必不可少的高效能保护元件,一直在手机、电脑、电视机等电子产品中发挥着不可磨灭的功绩,TVS二极管高效能保护器件能在两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。 由于TVS二极管具有响应时间快,结电容低,非线性特性比压敏电阻好等优点而迅速成为电子行业的领军人物,众所周知,各类电子元件都有正负极,TVS二极管的正负极分为单向和双向,但是究竟如何去分辨TVS二极管的单向和双向那,我想知道的人寥寥无几,下面一文教你如何区分TVS二极管的三双向。
[测试测量]
万用表电阻档测漏电
看你是测线与线之间漏电还是测线与大地之间的漏电,指针用10k挡、把线路上的开关都关掉、插座上的用电器都拔了、总断开,确定电路上没有通路和没电后量2根线的阻值、表针动不动。测线与大地的方法差不多,只是表棒接地要良好。 用万用表的通断档,量地与被量电路部位,如果表显示有阻值,则判断不绝缘。但实际上如果测漏电的话应该用,也就摇表。因为万用表测量时表笔两端的电压很低,一般不超过9v,不能击穿间隙漏电。而兆欧表可以达到1000v以上。将万用表接头插入测量交流电对应接线柱,然后用一只笔测零线或者地线,另外一只笔测你怀疑漏电的地方,看万用表示数,如果是0,说么此处无漏电,无电压!如果是220或者其他超过36v的电压示数,都是漏电的,说明此处
[测试测量]
STM32常见问题:低温下部分产品RTC不工作的问题探析
前言 客户反馈在批量生产阶段,发现部分产品的MCU的RTC在低温(0℃)下工作不正常,但是在常温下又是正常的,且其他正常的MCU的RTC在常温与低温下都是正常的。 问题跟进 通过与客户邮件沟通,了解到客户使用的MCU型号是STM32F030C6T6TR。在产品的主从结构中主要用作电源管理和时钟管理。通过客户的描述,似乎相同型号不同片子都存在较大的差异。 由于时间紧急,在了解到初步信息后拜访客户,针对客户认为有问题的MCU芯片做针对性试验。通过STM32CubMx生成测试工程,分别使用LSI(40K),LSE(32.768K),RTC工作时每秒通过LED1(PB5)取反一次(通过LED1灯是否闪烁来指示RTC是否工作正常),
[单片机]
STM32<font color='red'>常见问题</font>:低温下部分产品RTC不工作的问题探析
示波器的日常保养、操作注意事项及应如何进行清洁
说到泰克示波器,相信很多电子工程师对它并不陌生,甚至是非常熟悉了。那么,在日常操作中,示波器的日常保养及操作注意事项你做对了吗? 一、注意事项: 1、 使用合适的电源线:使用专用电源线并经所在国家/地区认证的电源线; 2、 正确连接并正确断开连接:在探头连接到被测电路之前,请先将探头输出端连接到测量仪器。在连接探头输入端之前,请先将探头基准导线与被测电路连接。将探头与测量仪器断开之前,请先将探头输入端及探头基准导线与被测电路断开。 3、 将产品接地:本产品通过电源线的接地导线接地。为避免电击,必须将接地导线与大地相连。在对本产品的输入端或输出端进行连接之前,请务必将本产品正确接地。 4、 遵守所有终端额定值:为避免火灾或电击,
[测试测量]
晶闸管的保护,判断晶闸管引脚及其好坏的方法
晶闸管的过载能力差,短时间的过电压或过电流都可能导致其损坏。应当采取适当的保护措施。 过电流保护 在电路适当位置串入快速熔断器FU。 快速熔断器电流选择原则:晶闸管允许电流有效值 大于 快速熔断器额定电流,又大于 电路实际电流有效值。 过电压保护 瞬间过电压也会导致晶闸管击穿或误导通,原因往往是打雷,晶闸管所在的装置或临近的用电设备拉闸,或导通管换向时,由于电路中的电感产生感应电动势。 过电压保护措施有: 阻容吸收回路将电阻和电容串联并联在电路的适当位置(利用电容电压不能突变的原理,吸收短时过电压电阻起到限制电容的放电电流过大冲击晶闸管)。 硒堆保护,硒整流片俗称硒堆,硒堆电压超过某一数值时,电阻值迅速减小,允许流过大
[测试测量]
万用表检查三极管好坏方法
第一步:先选量程:r﹡100或r﹡1k档位. 第二步:测量pnp型半导体的发射极和集电极的正向电阻值:红表笔接基极,黑表笔接发射极,所测得阻值为发射极正向电阻值,若将黑表笔接集电极(红表笔不动),所测得阻值便是集电极的正向电阻值,正向电阻值愈小愈好. 第三步:测量pnp型半导体三极管的发射极和集电极的反向电阻值:将黑表笔接基极,红表笔分别接发射极与集电极,所测得阻值分别为发射极和集电极的反向电阻,反向电阻愈小愈好. 第四步:测量npn型半导体三极管的发射极和集电极的正向电阻值的方法和测量pnp型半导体三极管的方法相反.
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>检查三极管好坏方法
万用表测量电压原理图解
数字的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(a/d)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。 万用表测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。 数字直流电压表a/d转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。逻辑控制电路控制电路的协调工作,在时钟的作用下按顺序完成整个测量过程。 1、万用表是我们常用的测试工具 主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测量电压原理图解
推荐帖子
嵌入式系统带动信息产业化发展
根据数据统计,从2004年以来,全球的嵌入式系统产品的产值已经达到了2000亿美元,在中国软件销售收入的构成中,嵌入式软件的销售收入已经达到748.8亿元,同比增长149%,占软件产业销售收入31.1%,同比上年提高了12.7%,卓跃教育总结嵌入式俨然已经成为了我国软件产业快速增长的最重要的支柱。随着现代信息产业化的发展,嵌入式系统产品的研发成了我国信息化促进工业化、工业化带动信息化发展的主力军。而信息产业化的繁荣又为嵌入式的软件市场提供了广阔发展空间。嵌入式
rwogn 嵌入式系统
请教下,按钮并联102电容,真的有消抖的作用吗?
请教下,按钮并联102电容,真的有消抖的作用吗?效果好不好呢?那如果传感器经过光耦给单片机信号,在单片机IO跟光耦之间并联电容,是不是也有消抖作用呢?请教下,按钮并联102电容,真的有消抖的作用吗?电容消抖一般情况是很有效的,光耦并联电容就看传感器信号的特性了。加电容算是延时作用和本身的充放电来体现可以根据电容的基本特性来理解这里所谓的抖指电压短暂而剧烈的变化。开关触点并联电容,利用电容两端电压不可突变的原理来实现消抖,显然是可行的,用软件消抖也可以。光耦是
sky999 PCB设计
430的串口与485使用解析
逛微控论坛看到的,挺不错的资料。使用430的不容错过。顺便上传一个430的c与汇编的混合编程。430的串口与485使用解析
lishiren 微控制器 MCU
【ESK32-360测评】+ OLED屏驱动
ESK32-360开发板是一款外设资源十分丰富的开发板,因此要想找出一个空余的引脚是很困难的。手头有一个0.91'OLED显示屏,打算在开发板上实现其驱动显示,在无奈之下,只好采用借鸡生蛋了,就是用LED1、LED2的GPIO口来驱动0.91'OLED屏。LED的接口电路如图1所示,可用LED1来接SCLK,用LED2来接SDIN。图1LED接口电路使LED1、LED2输出高低电平的定义语句为:#defineOLED_SCLK_Clr()
jinglixixi 国产芯片交流
软硬结合设计注意事项
1、软硬结合板大面积网格的间隔距离太小了,在印制电路板生产制造的过程中,图转工序在显完影之后,就会非常容易产生许多碎膜附着在板子上,导致断线。 2、软硬结合板的单面焊盘孔径的设置不完美,钻孔的过程中,就会出现问题。 3、软硬结合板的电地层又是花焊盘又是连线的问题。 4、软硬结合板在设计的过程中,焊盘的重叠问题,因为孔重叠之后,在钻孔工序会由于在一处多次钻孔导致断钻头,导致孔的损伤。 软硬结合设计注意事项为什么软硬结合板在设计的过程中,会出现焊盘的重叠?
张佳伟 PCB设计
芯片中参考电压如何在电源欠压时保持稳定
如图,如题芯片内部常见的掉电检测(BOD)或者欠压检测(UVLO)功能都有一个参考电源Vref进行参与但是该Vref都是正常上电时生成那么在输入欠压或者输入抖动时,该Vref还如何保持稳定(正常供电时,生成的带隙基准电压Vref的原理我明白)芯片中参考电压如何在电源欠压时保持稳定Vref一般比电源电压要低,所以可以由电源电压经线性稳压器得到。由于Vref的负载电流很小,所以把这个线性稳压器集成到芯片内很容易。有了这个线性稳压器,电源电压欠压时Vref不会
shaorc 模拟电子
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
