检测电器设备的外部交流电压和内部电路直流电压是否正常,是分析故障原因的基础。因此在检修电器和电路调整过程中,应先测量有关电压,这样往往会发现问题,查出故障。
电压测量法就是通过测量被测电器或电子电路各部分电压,与正常值进行对照,从而找出故障所在部位。
在检修过程中,即使已确定了电路故障部位,也还需要进一步测量相关电路中的晶体管、等各引脚的电压或电路中主要节点的电压值,看是否正常。这对发现损坏与分析故障原因均有帮助。
对于测电流不方便的电路,常测出该电流流过的电阻器的两端电压,然后借助欧姆定律进行间接推算(这种方法又称间接电流测试法)。如半导体电流负反馈放大电路和射极输出器的晶体管静态工作点icq,就常用这种方法测量。但这种方法会有误差,其原因是实际阻值与标称值有一定误差;电阻器长期使用后阻值会产生变化,尤其是碳膜电阻。
测量被检测电器有关电子线路输入或输出信号电压,以检查动态工作状态是否正常,也属于电压测量法范畴。
(l)方法要领:
①选用适当量程交流电压表或直流电压表(通用),狈0量相应的电压。
②选用适当量程和高输入阻抗的电子电压表,测量有关节点或器件电极的工作电压。
③选用适当量程和频率范围的电子电压表测量相关电路的输入、输出信号电压。
④对照正常值找出故障部位。电压偏离正常值较大的地方,往往是故障所在的部位。
(2)注意事项:
①应注意直流电压表“+”“一”极性,以确定电压或电流的方向。
②应注意工作电压的相对测量点:一般是对地线(即对机壳)的,有的是对零伏特选的,有的是电极之间的,需分门别类,仔细测试。
③电子电压表的接入,应注意“高”电位端和“低”电位端的先后次序。印测量时应先接“地”电位端(即地线),后接“高”电位端。测量完毕,应先拆“高”电位端,后拆“低”电位端。
④应注意电压表输入阻抗和频率范围对检测结果的影响。
上一篇:如何用指针式万用表检测肖特基二极管
下一篇:万用表识别晶闸管引脚方法
- LTC3861EUH-1 的典型应用电路,具有分立栅极驱动器和 MOSFET 的 1.5V/30A 和 1.2V/30A 转换器,fSW = 300kHz
- LTC2637-LMX8 四路、8 位数模转换器的典型应用
- 用于便携式的 2 通道 AB 类音频功率放大器
- LTC2298IUP 演示板,DeMUX 双路 ADC,+3.0V,65Msps,14 位,70MHz < AIN< 140MHz
- TPS5430稳压电路-5V
- SiP7906BA 三端固定负电压稳压器的典型应用
- LTM8061-4.2 演示板、32v、2A 模块电池充电器
- LTC3862EGN 演示板,48V 输出升压转换器
- 1.24 至 15V DC 至 DC 单输出便携式电源
- LT8609SEV 1.8V 2MHz 降压转换器的典型应用电路
