晶闸管的保护,判断晶闸管引脚及其好坏的方法
发布者:脑力风潮最新更新时间:2022-06-20 来源: eefocus关键字:晶闸管  引脚  好坏  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
晶闸管的过载能力差,短时间的过电压或过电流都可能导致其损坏。应当采取适当的保护措施。
在这里插入图片描述
过电流保护
在电路适当位置串入快速熔断器FU。
快速熔断器电流选择原则:晶闸管允许电流有效值 大于 快速熔断器额定电流,又大于 电路实际电流有效值。
在这里插入图片描述
过电压保护
瞬间过电压也会导致晶闸管击穿或误导通,原因往往是打雷,晶闸管所在的装置或临近的用电设备拉闸,或导通管换向时,由于电路中的电感产生感应电动势
过电压保护措施有:
阻容吸收回路将电阻和电容串联并联在电路的适当位置(利用电容电压不能突变的原理,吸收短时过电压电阻起到限制电容的放电电流过大冲击晶闸管)。
硒堆保护,硒整流片俗称硒堆,硒堆电压超过某一数值时,电阻值迅速减小,允许流过大电流不会烧坏,把过电压的能量消耗在非线性电阻上,接法是把两组硒堆反极性串联后,并联于交流电路输入端。
在这里插入图片描述
瞬变电压抑制管VTP保护新型元件,相似于普通小型二极管,与普通稳压管符号一样,反向电压下,当承受一个高能量的瞬间大脉冲时,工作阻抗立即降至很低值,允许大电流通过,把电压箝制在预定值。
判断晶闸管引脚及其好坏的方法
单向晶闸管的判断:
在这里插入图片描述
使用欧姆档测量任意两脚电阻值,若有一组阻值电阻值约几十欧姆(控制极G到阴极K的正向电阻),另一组阻值使2~3倍的几十欧姆(GK极间的反向电阻),其他四组是高阻值,则说明管子是好的,同时管脚也判断出来了。反之出现多组低阻值或者多组高阻值则管坏。
测量出三个电极之后,将万用表(指针万用表黑笔与万用表内部电池正极相连)黑笔与A阳极相连,红表笔与K阴极相连,读书无穷大,然后将G和A极瞬间短接以下表读数降低到几十欧姆,G和A断开表读数仍为几十欧姆。此时把表笔对调,如果G极和A极短接时刻,万用表读数由无穷大变小,取消短接后读数返回无穷大(晶闸管不能维持导通)说明是单向晶闸管。
注意:如果控制极G和阴极正反向电阻差异不大时,按照c、d图测量,测量结果为晶闸管不能导通,则表笔所接的不是阴极。大电流晶闸管需要万用表串接一个1.5V电池提供更大的维持电流。
在这里插入图片描述
双向晶闸管的判断
国外:主电极T1和T2,电位参考电极T1,控制极G
国内:主电极A1和A2,电位参考电极A2,控制极G
T1和G极间的正反向电阻均是几十欧姆,其他无穷大,则反复测量判断6次后可以得到T2极。
黑表笔接T2脚,红表笔接假定的T1脚,用假定的G脚瞬间短接T2脚,万用表读书若由无穷大变为几十欧姆且能维持,说明假定正确,如果万用表读数由无穷大变为几十欧姆但是不能维持则说明假定错误,由此判断完毕。
图b为判断单向和双向晶闸管而设置的,图d所示晶闸管不能导通。
关键字:晶闸管  引脚  好坏  万用表 引用地址:晶闸管的保护,判断晶闸管引脚及其好坏的方法
上一篇:称重仪表显示ol怎么解决_技术讲堂 | 如何排查称重仪表OFL故障
下一篇:对产品的思考(测试之万用表)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 17:17
用处理器的一个引脚控制开/关功能
最近的设计实例促使我提供一个曾用于某个项目的较为简单的解决方案(参考文献 1)。我们需要做一个受处理器监控的瞬时电源开关。这种监控能使处理器在按下电源开关后推迟节电请求,到所有程序都正常退出为止。另外,处理器可以在不工作期间切断电源,以延长电池寿命。该项目还需要一个升压变换器,用以将两至三节 AA 电池电压转换为 5V。本设计使用的 IC1 是德州仪器公司(www.ti.com)生产的TPS61032型升压变换器(图 1)。它带有一个使能引脚(第 9引 脚),该管脚在其电位被拉低时,不仅关断变换器电源,还将负载与电池完全断开。处理器是 PIC16F874。本设计的关键是,先将处理器的 I/O 引脚配置成输出端,以保持变换器的使能引脚
[传感技术]
巧用TCA785构成适应宽频率范围的晶闸管触发器
摘要:介绍了一种应用TCA785及频率/电压变换器构成的三相同步电压频率自适应触发器,该触发器可自动跟踪同步输入电压频率的大范围变化。不但详细介绍了该触发器的工作原理和工作波形,而且给出了其实用效果。 关键词:TCA785;频率自适应;触发器 0 引言 触发器是晶闸管类电力电子设备中必不可少的单元。自从1957年晶闸管问世至今,经过近50年的研究和探索,伴随着晶闸管容量的不断增大,派生器件的日益增多,有关晶闸管触发器的研究也在不断发展,尽管如今可供电力电子行业工程技术人员使用的晶闸管触发器种类繁多,但从大的方面可把它们归纳为模拟式、数字式、数模混合式3大类。对模拟式晶闸管触发器来说,常用的又可分为正弦波同步和锯齿波同步的两大家族
[电源管理]
指针式万用表使用注意事项与禁止操作事项
一、指南针万用表使用常见问题 在电器设备的运作维护保养中,万用表使用十分经常,通常因错误操作或麻痹大意导致精确测量不正确或仪表盘毁坏安全事故,因而,务必学好应用数字万用表,并培养沉着冷静、当心,恰当实际操作的良好的习惯。 对数字万用表的应用,留意几个方面: 1、应用前用心阅读文章产品手册,充足掌握数字万用表的特性,正确认识标度盘上倒三角符号和英文字母含意及各平均误差尺的读音,掌握并了解切换开关等构件的功效和操作方法。 2、数字万用表应水准置放,应绕开强劲的电磁场区(比如,与发电机组、电机、医用汇流排等维持一定间距,保待清理,干躁而且不可受振、遇热和返潮。 3、精确测量前,应依据被测新项目(如工作电压或电阻器等)将切换开关拨到适
[测试测量]
世达03017数字万用表的使用
快速开始 面板介绍 1.显示屏 03017:3 5/6 位液晶显示屏,最大读数 5999 2. RANGE 按钮 此按钮可用于在手动量程模式与自动量程模式之间切换。在手动量程模式,此按钮可用于选择不同的量程。 3. Hz% 按钮 在频率(或占空比)测试时,此按钮用于在频率与占空比测量模式之间切换。 4. S 按钮 此按钮可用于以下测量功能之间的切换 : a.直流电流/交流电流 b.二极管/通断 c.摄氏温度/华氏温度 5.功能 / 档位开关 该开关用于选择所需的功能和档位。也可用于开启和关闭电源。关机时,应将此开关置于 “OFF” 位置。 6. 20A 插孔 03017: 测量电流(600mA-20A)
[测试测量]
世达03017数字<font color='red'>万用表</font>的使用
全数字三相晶闸管触发器IP软核设计
IP(Intellectual Property)就是常说的知识产权。美国Dataquest咨询公司将半导体产业的IP定义为用于ASIC、ASSP和PLD等当中,并且是预先设计好的电路模块。IP核模块有行为(Behavior)、结构(Structure)和物理(Physical)三级不同程度的设计。根据描述功能行为的不同,IP核分为三类,即软核(Soft IP Core)、完成结构描述的固核(Firm IP Core)和基于物理描述并经过工艺验证的硬核(Hard IP Core)。IP软核通常是用HDL文本形式提交给用户,它经过RTL级设计优化和功能验证,但其中不含有任何具体的物理信息。据此,用户可以综合出正确的门电路级设计网表,
[应用]
关于单片机I/0口置低的引脚不能拉高的问题
平时没注意单片机的I/0结构,以为软件置0的端口,加个外部高电平就可以拉高,下次采样的时候,就成了高电平了。现在看了一下P口结构才知道,不行。 P0口做通信用,输出用时,必须外部加上拉电阻,拉高到电源,不然会出错!!!!! 内部把端口置0之后,场效应管导通到地,把电平拉到了地。就算外部加一个高电平信号,因为此时引脚相当于对地短接,所以引脚状态还是低电平。 但是:如果外部加一个电流很大的高电平信号,还是可以把引脚电平拉高的。因为内部场效应管有一定内阻。但是注意用是不允许的。会缩短单片机寿命。 所以:单片机采样引脚外部电平信号时,一般要内部把引脚抬高,采样外部拉低信号。如果非要采样外部引脚高电平的信号。那必须初始状态引脚为低电平,而内
[单片机]
关于单片机I/0口置低的<font color='red'>引脚</font>不能拉高的问题
基于晶闸管整流器全关断检测电路的设计
本文提出并介绍了欧姆逻辑无环流检测的一种方案--晶闸管整流器全关断检测,并与软件检测和电流互感器检测进行比较分析,最终得出晶闸管全关断检测方案准确可行的结论。全关断的输出信号与上述两种信号进行综合利用,从而准确可靠地实现了欧姆的逻辑无环流控制。   1 引言   中国环流器2号A(HL—2A)是中国第一个具有偏滤器位形的大型受控核聚变研究装置,其主机由德国ASDEX装置主机主要部件经适当改造而成,其磁场线圈所需的供电系统及其它的配套系统则完全由我院自行研制。   欧姆线圈(OH)在HL—2A中的作用是击穿气体、建立、维持并加热等离子体电流,因而为其供电的欧姆电源在装置实验中起着非常重要的作用。欧姆电源如图1所示,有正负
[电源管理]
基于<font color='red'>晶闸管</font>整流器全关断检测电路的设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
