快速开始
面板介绍
1.显示屏
03017:3 5/6 位液晶显示屏,最大读数 5999
2."RANGE"按钮
此按钮可用于在手动量程模式与自动量程模式之间切换。在手动量程模式,此按钮可用于选择不同的量程。
3."Hz%"按钮
在频率(或占空比)测试时,此按钮用于在频率与占空比测量模式之间切换。
4."S"按钮
此按钮可用于以下测量功能之间的切换 :
a.直流电流/交流电流
b.二极管/通断
c.摄氏温度/华氏温度
5.功能 / 档位开关
该开关用于选择所需的功能和档位。也可用于开启和关闭电源。关机时,应将此开关置于 “OFF” 位置。
6."20A"插孔
03017: 测量电流(600mA-20A)时,红色表笔的输入插孔。
7."COM"插孔
除温度测量外,进行其它所有测量时黑色表笔的输入插孔。测量温度时,热电偶冷端负极插头的输入插孔。
8."INPUT"插孔
03017: 除温度测量及大于 600mA 的电流测量外,进行其它所有测量时红色表笔的输入插孔。温度测量时,热电偶冷端正极插头的输入插孔。
9."REL"按钮
用于进入或退出相对值测量模式。
10."HOLD"按钮
按一下此按钮可将读数保持在屏幕上,LCD 同时显示 “H”。再按一下该按钮可取消数据保持模式,“H” 符号消失。按住此按钮不放约 2 秒可点亮背光灯,再次按住此按钮不放约 2 秒可关闭背光灯。
11) 护套
蜂鸣器介绍 :
1.按任何按钮时,如果该按钮有效,蜂鸣器会发出一声短 " 哔 " 声。
2.自动关机前约 1 分钟,蜂鸣器会连续发出数声短 " 哔 " 声。关机前,蜂鸣器会发出一声长 " 哔 " 声。
符号说明:
符号 | 名称(说明) |
| AC(交流) |
| DC(直流) |
| AC 或 DC |
| 谨慎,有危险,使用前参阅说明书 |
| 谨慎,有电击危险 |
| 符合欧盟指令 |
| 保险丝 |
| 地 |
| 回仪表有双重或加强绝缘保护 |
屏幕介绍:
符号解释:
单位
符号 | 名称 | 单位 | 进制 |
mV、V | 电压单位 | mV:毫伏;V:伏 V mV | 1000 |
μA、mA、A | 电流单位 | μA:微安;mA:毫安;A:安 A mA μA | 1000 |
Ω、kΩ、MΩ | 电阻单位 | Ω:欧姆;kΩ:千欧姆;MΩ 兆欧姆 MΩ kΩ Ω mΩ | 1000 |
nF、μF | 电容单位 | nF: 纳法;μF:微法 F μF nF pF | 1000000 |
℃、℉ | 温度单位 | ℃:摄氏度;℉:华氏度 f(℉)=32+1.8 x c(℃) |
Hz、kHz、MHz | 频率单位 | Hz:赫兹;kHz: 千赫兹;MHz:兆赫兹 MHz kHz Hz | 1000 |
% | 占空比单位 | %: 百分数 |
世达03017数字万用表的使用中文版详细下载地址https://download.csdn.net/download/jeromefor/12469014
关键字:世达 数字万用表
引用地址:
世达03017数字万用表的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 22:35
吉时利台式万用表-DMM6500 6位半数字万用表概述
DMM6500 6位半图形触摸屏数字万用表触摸屏工作台/生产测试数字万用表具有更多测量能力(包括瞬态捕捉、数据可视化和分析),而价格仅与其他性能低得多的 6? 位数字数字万用表相当。 DMM6500 6位半数字万用表概述 范围更广的测量 获取 15 项内置测量功能,包括数字化、电容和温度。在低功耗设备上进行低电流和低电阻测量。使用内置的数字化器捕捉瞬态信号。同时查看两个测量值以最大化测试数据。DMM6500 使得无需使用其他仪器。 可视化数据并通过触摸屏轻松发现测量趋势 即时获得对测量的洞察,例如捕获瞬态信号并在触摸屏上查看数据趋势和统计数据,以便更快速地分析数据并使得无需进行额外测量。 特点 显示波形图,其中包括波形相
[测试测量]
数字万用表内电池电压不足判断方法
当数字式内电池电压低于下限值(例如9、7v为其下限值)时,就会使读数严重超差,严重时甚至引起显示的数字不断发生单向性变化。 数字式万用表大多设有欠电压指示电路,当表内电池电压不足时,数字显示屏的左上方通常会显示出欠电压的符号或英文缩写的符号,但表型不同,显示的图形或符号也不一样。例如: (1) dt - 830型数字式万用表。用箭头“→”表示欠电压。 (2) dt - 930型数字式万用表。用英文缩写“lobat(电池电压低)”表示欠压。 (3) dt - 9208型数字式万用表。用电池符号“ ”表示欠电压。 (4)ut - 60型数字式万用表。用符号“凸”表示欠压,显示在显示屏的右上方。
[测试测量]
数字万用表电容插座的改进
数字万用表能测量1pF~20 F电容器。但因各种电容器的管脚大小不一,或形状不一,而无法测量。如果按图所示,用卜敷铜板加供一只门形插销,那就方便多了。 制作方法:取一块厚1.1mm左右的单面或双面敷铜板,参照图截成一个门形块,局中用刻刀将敷铜箔刻断剥去,再焊上带鳄鱼夹的短引线。使用时,把门形插销插入数字万用表的电容测量孔中,再用鳄鱼夹夹住待测电容器的引脚即可进行测量。这样,不论什么形状、多粗多细的电容器引脚,都可以靠地夹持住了。 但是,用此插销测量小电容器稍有误差。
[测试测量]
数字万用表丈量电阻办法
在电阻遏丈量电阻。电阻值改动很大,从几毫欧(mΩ)的触摸电阻几十亿欧姆的的绝缘电阻。很大都字多用表丈量电阻小至0.1欧姆,某些丈量值可高至300兆欧(300,000,000ohms)。极大的电阻,福禄克多用表会闪现“OL”,标明被测电阻大的超越了量程。丈量开路时,会闪现“OL”。 有必要在关掉电路电源的状况下丈量电阻,不然对表或电路板会有损坏。某些数字多用表供应了在电阻办法下误接入电压信号时进行维护的功用。不相同类型的数字多用表有不相同的维护才干。 在进行低电阻的准确丈量时,有必要从丈量值中减去丈量导线的电阻。典型的测验导线的阻值在0.2Ω到0.5Ω之间。假定测验导线的阻值大于1Ω,测验导线就要替换了。 假定
[测试测量]
三种技巧教你高效使用数字万用表
1.判断线路或器件带不带电 数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到ac20v挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所侧路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。 2.区分供电线是火线还是零线 第一种方法:可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。 第二种方法:不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到ac2v挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上如
[测试测量]
数字万用表测电阻的三种高精度方法
在利用万用表测电阻的过程中,工程师有时需要精确测量小于100 的小电阻,这往往需要借助一些能够提升测量精度的技术来完成。本文在这里为各位技术人员总结了三种常见的万用表测电阻的技术,下面就让我们一起来看看吧。 四线测量法 在利用数字万用表测电阻的过程中,技术人员为了提升对小于100 的小电阻的精确测试,常常会用到四线测量法。所谓的四线测量法,就是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压不再是恒流源两端的直接电压,其操作原理如图1所示。 图1 从图1所给出的测试原理图中可以看出,在利用四线测量法完成数字万用表测电阻的精确测试过程中,这一方法比通常的测量法多了两
[测试测量]
双阻抗数字万用表的优势分析
Fluke 114、 116和117数字万用表 (DMM)的性能设计可使电气测量变得更安全、方便、更可靠。本产品应用文章主要介绍什么是双阻抗和电压检测,以及当万用表采用此类功能时对我们有哪些帮助。 对于标准电气测量,一般使用高阻抗仪表较好,除非有杂散电压存在。有关阻抗的基本知识今天,市面上销售的绝大多数测量工业、电气、电子系统的数字式万用表输入回路阻抗都非常高,一般都大于1兆欧。简单来说,也就是当DMM在测量回路时,对于回路的性能几乎不会产生什么影响。而这正是绝大多数测量需要所需要的,尤其对于比较灵敏的电子或控制回路来说更是如此。以前用的故障排除工具,比如说模拟万用表和电磁阀测试仪一般输入回路的阻抗都比较低,约为10千欧或更低。尽
[测试测量]
数字万用表检测电容好坏_怎么用数字万用表测电容
怎样用万用表检测电容器电容器是一种最为常用的电子元件。电容器的外形及电路符号缤?-10所示。电容器的通用文字符号为“C”。电容器主要由金属电极、介质层和电极引线组成,两电极是相互绝缘的。因此,它具有“隔直流通交流”的基本性能。 数字万用表检测电容好坏_怎么用数字万用表测电容 一、用电容档直接检测 某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。 2000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;
[测试测量]
