数字万用表电容插座的改进
发布者:chunli最新更新时间:2016-10-26 来源: elecfans关键字:数字万用表  电容插座 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字万用表能测量1pF~20μF电容器。但因各种电容器的管脚大小不一,或形状不一,而无法测量。如果按图所示,用卜敷铜板加供一只门形插销,那就方便多了。
制作方法:取一块厚1.1mm左右的单面或双面敷铜板,参照图截成一个门形块,局中用刻刀将敷铜箔刻断剥去,再焊上带鳄鱼夹的短引线。使用时,把门形插销插入数字万用表的电容测量孔中,再用鳄鱼夹夹住待测电容器的引脚即可进行测量。这样,不论什么形状、多粗多细的电容器引脚,都可以靠地夹持住了。
但是,用此插销测量小电容器稍有误差。
关键字:数字万用表  电容插座 引用地址:数字万用表电容插座的改进
上一篇:万用表巧装小电容器测量档
下一篇:改万用表笔为防断线表笔
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
数字万用表的显示位数和精度
今天,我们来聊一聊数字万用表的位数和精度,到底什么是四位半?分辨率到底是哪个数?万用表的精度要如何计算? 万用表的显示位数 计数显示:万用表的显示位数范围。 位数显示:传统叫法,能显示从0-9中所有数字的位数称整位数,其他统称半位。 所谓位数指的就是我们常说的三位半,三位半即四位数字显示,其中的三位是指可以后三位数字可以显示0-9的十个数字,称作全位。而左边位zuida显示为1(小于1时消隐),这一位在理论上讲zuida能显示2,比如在2V挡,zuida显示应该是2000,但实际显示1999。那么这位理论值zuida应该显示2,而实际只能显示1,就叫做1/2位。理论值为分母,实际显示zuida值为分子。4位半和五位半也同理
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>的显示位数和精度
【技术大咖测试笔记系列】之一:手持式or台式数字万用表?
【技术大咖测试笔记系列】之一:选择手持式数字万用表还是台式数字万用表? 数字万用表或DMM分成各种各样的形状和规格,可能要超过任何其他仪器品类。DMM主要用于看重便携能力和电池供电的现场环境,在这样的环境中,保养技师和维护人员从一个地点到另一个地点时,可以迅速简便地进行基本电压、电流和电阻测量。对这些应用来说,分辨率、准确度、测量速度或连接电脑的重要程度都比不上电池续航时间、耐用性和尺寸。 正如您可能预期的那样,台式万用表要比手持式DMM大,因为台式万用表主要用于设计人员工作台或自动化系统测试机架中。工程专业教育工作者、科研人员、产品设计人员及所有类型的测试工程师都是台式DMM的用户。对这些用户来说,灵敏度、准确度、宽量程
[测试测量]
【技术大咖测试笔记系列】之一:手持式or台式<font color='red'>数字万用表</font>?
数字万用表检修方法与技巧
  数字式仪表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。因此,本人将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供从事本专业的同仁参考。   一、修理方法   寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种:   1.感觉法 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带;可
[测试测量]
数字万用表的基本使用方法图解
主要分指针式万用表和数字万用表,目前使用指针式的万用表很少,接下来介绍数字万用表的使用。 数字万用表是一种最常用的一种测量电流、电压和电阻,的工具。无论是,热工,还是制作或维修器具的工作人员都,要用它来测量。数字万用表使用范围特别广泛,万用表本身轻便,易携带。受到众多使用者的青睐。 测量电压。电压分为直流电压,交流电压,所以测量直流电压要把指针转到直流电压档,把把表笔并连到电路中。
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>的基本使用方法图解
使用数字万用表测量的方法和要求
  测量电压   数字万用表的一个最基本的功能就是测量电压,典型的直流电压源就是电池,例如汽车用的电池。交流电压通常由发电机产生,最常见的交流电压源就是家中墙上的插座。一些装置将交流转变为直流,例如电视、音响、录像机、计算机等电子设备, 万用表测电容 通过插在墙上的插座上的整流器,来把交流转变为直流;直流电压是这些电子设备所需的电源。   测试电压,通常是解决电路问题时第一步要做的工作。如果没有电压或电压过低、过高,在进一步检查之前,首先要解决电源问题。交流电压的波形可能是正弦(正弦波)或非正弦(锯齿波、方波等)。许多数字万用表(例如OI857 Ⅱ与OI859CF Ⅱ)可以显示交流电压的 rms (有效值)。有效值就是交流电压等效于
[测试测量]
福禄克8588A/8558A——高精度八位半数字万用表
8588A/8558A是福禄克公司计量校准部最新推出的八位半数字化标准多用表,提供了可靠、可重复性测量的结果。它拥有超过12项测量功能,涵盖直流低频及射频无线电测量能力,帮助您将实验室级别的系统测试成本统一整合到单台测量仪器中,减少校准过程成本,提高校准和检定的总体质量。福禄克计量校准部新增的高速系统设计和高速的直接数字化能力,强化了仪器卓越的模拟信号测试能力,对于许多既要求高速度又要求高准确度的自动化系统,能够大幅提高效率。在公司传统计量部门以外,更能适合现场复杂条件的瞬态高精度测量。 8588A/8558A高速数字化平台拥有更短的测试时间,使您能够提高效率,实现更高的投资回报。8588A/8558A以200 ns读数的速度
[测试测量]
福禄克8588A/8558A——高精度八位半<font color='red'>数字万用表</font>
数字万用表的使用注意事项
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。本人根据造成数字万用表损坏的实际情况,总结出数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。 数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即
[测试测量]
使用数字万用表时有哪些注意事项
为避免电击及人员伤害,请在使用前阅读说明书中的“安全信息”和“警告及注意点”,以下规范为一般性的通用规范: a. 如果仪表损坏,请勿使用。使用仪表之前,检查外壳,并特别检查接线端子旁的绝缘。 b. 检查表笔是否有损坏的绝缘或裸露的金属;检查表笔的通断;在使用之前,应更换损坏的表笔。 c. 当非正常使用后,请勿再使用仪表,其保护电路有可能失效,当有所怀疑时,请将仪表送修。 d. 请勿在爆炸性气体、水蒸汽或多尘的环境中使用仪表。 e. 请勿在仪表端子上(两个输入端,或者任何输入端与大地)输入标示在仪表上的额定电压。 f. 使用之前,应使用仪表测量一个已知的电压来确认仪表是正常的。 g. 当测量电流时,连接仪表到电路之前,
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
