万用表巧装小电容器测量档
发布者:RadiantExplorer最新更新时间:2016-10-26 来源: elecfans关键字:万用表  小电容器  测量档 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用普通万用表R×1kΩ档测量电容器较大的电容器时,由于充放电比较明显,实用能较为直观地判断出电容器的好坏,有经验的业余电子爱好者也能判断出电容器的大致范围。但是,对容量在0.01μF以下的小电容器而言,在用这种测量方法就很难观察到表头指针的摆动,因此无法判别被测电容的好坏。这里介绍万用表巧转电容器测量档,是利用一只达林顿管和一个双刀双掷开关,给万用表加装一个附加电路而达到目的的。原理见图。
图中,VT1、VT2为NPN型硅三极管9013或3DG4、3DG6等三极管,要求它们β≥60.在这里将他们接成达林顿管(即复合管,使它们的放大系数成β·β)。其工作电压由万用表1.5V电池提供。利用VT1、VT2的放大作用,使被测小电容器充放电时的电表指针摆幅增大。在一般情况下,容量为10pF以上的电容器均能观察出充电时电表指针的摆动情况。连接时,双刀双掷开关S下方的接点上。
使用时,当开关S拨到“测电容”位置时,则可将红表笔、黑表笔用于测量小电容器;S拨至“平时”,即可用于平时的正常使用。
制作时,S可用小型2×2拨动开关(亦叫波段开关KBB-2×2),也可用小型船形开关。
关键字:万用表  小电容器  测量档 引用地址:万用表巧装小电容器测量档
上一篇:如何用电度表测量电功率
下一篇:数字万用表电容插座的改进
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
手持式万用表VS台式万用表
数字万用表是一种多用途的电子测量仪器,有各种各样的形状和规格,可能要超过任何其他仪器品类,比较常见的就是手持和台式万用表了,那么在选型时选择手持式还是台式万用表呢?今天安泰测试就给大家分享一下: 手持式数字万用表主要用于看重便携能力和电池供电的现场环境,在这样的环境中,使用人从一个地点到另一个地点时,可以迅速简便地进行基本电压、电流和电阻测量。对这些应用来说,分辨率、准确度、测量速度或连接电脑的重要程度都比不上电池续航时间、耐用性和尺寸。 而台式万用表要比手持式万用表大,因为台式万用表主要用于设计人员工作台或自动化系统测试机架中。工程专业教育工作者、科研人员、产品设计人员及所有类型的测试工程师都是台式万用表的用户。对这些用
[测试测量]
手持式<font color='red'>万用表</font>VS台式<font color='red'>万用表</font>
如何用万用表判断发光二极管/LED的好坏
在日常工作和生活中,尤其是作为硬件工程师,经常遇到拿到一个LED不知道是好是坏的情况,其实是非常容易判断的,一个万用表就够啦。下面就简要介绍一下。 1、首先把万用表拨到二极管档。不同的万用表位置可能有所不同。 2、分别用黑色表笔接LED的负极,用红表笔接LED的正极,此时你会发现LED被点亮了。 这是因为驱动led发光需要的电流很小,万用表的二极管档已经足以胜任。
[测试测量]
万用表测量三极管图解
万用表测量三极管图解 三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。   一、 三颠倒,找基极   大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。   测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。   假定我们并不知道被测三
[模拟电子]
<font color='red'>万用表</font><font color='red'>测量</font>三极管图解
福禄克数字万用表故障的检测方法
万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交、直流电压还可以测量直流电压。甚至有的多用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。 充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。 常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。 指针式万用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。 数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。多用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。 万用表的故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。 排除福禄克万用表故障方法大致分为: 1、测电压法 测量各关键点的工作
[测试测量]
安规电容器的容抗怎么测量
今天有客户问我们容抗是什么东西,怎么测量安规容抗的大小,其实容抗的大小测量是很简单的,用万用表就可以测量了,下面由小编来给大家讲讲。 交流电是能够通过电容的,但是将安规电容器接入交流电路中时,电容器极板上所带电荷对定向移动的电荷具有阻碍作用,物理学上把这种阻碍作用称为容抗,用字母Xc表示。表达式:Xc=1/(2πfC) 安规电容器的容抗大小测量方法:我们要准备好万用表,用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。 1、估测微法级电容容量的大小:可参照相同容量的标准安规电容,根据指针摆动的幅度来判定。所参照的安规电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个200μF/300V
[测试测量]
安规<font color='red'>电容器</font>的容抗怎么<font color='red'>测量</font>?
国产1976年辉光电子管数字万用表有感-谈我国数字表发展历程
本文主要内容分三大部分: 1、研发数字万用表的历史背景 2、辉光电子管数字万用表细节展示 含其它型号数字万用表简略展示。 3、新时代数字万用表的技术发展历程和展望 首先此文要感谢“山月”网友提供的珍贵照片!让我们有幸能够看到上世纪七十年代辉光电子管数字万用表的外观和内貌,感受那个时代技术发展的和工业及电子设计思路! 我收藏的部分万用表的老资料 一、研发数字万用表的历史背景 数字万用表是电子科技发展的必然产物!其优点是读数快不用像指针表那样数格子换算测量值,因此 读数简单可以减少读数疲劳带来的错误。 图片来自网络 上图为上海第四电表厂1983年生产的MF35高精度指针万用表。 直流精度为1.0级!普通MF47型及MF500型
[测试测量]
国产1976年辉光电子管数字<font color='red'>万用表</font>有感-谈我国数字表发展历程
万用表上面的符号都代表什么意思?
  万用表是从事电气设备、家用电器、电子电工的必要检测工具。常用的有机械式和电子式二种。一般情况下,大多数机械选用MF47型,电子式数字万用表的型号特别多。万用表一般分为机械式和数字式。   数字万用表测量功能与机械式基本相同,有些还比机械式多了测量温度,频率电平,电导及高电阻。   机械式万用表在使用前要调零。其转换开关的面板上有字母显示测量功能区域。电阻用欧姆“Q”表示,表头上也有欧姆Q表示。我们在选择量程前应要估算被测量电阻的阻值,尽量与被测量大阻值接近,如果在不知道的情况下,可以先从大阻值量起,正常表针在满刻度中间为精确,测量完的数值一定要与档数相乘才是正确的。   万用表常用的符号   ①DCA→直流电流→微
[测试测量]
致远电子推DMM6001引领六位半高精度数字万用表新格局
据悉,致远电子自2008年,开始投入DMM6001六位半高精度数字万用表的研发,历经7年时间,经过10版样机调试,近百种关键器件比较、测试和评估,成功推出DMM6001。在高精度万用表最难克服的温度漂移问题上,前后投入数百万元,建立了完善的恒温控制体系和校准测试环境,历经三年完美解决。 什么是六位半数字万用表? 判定数字仪表的显示位数有两条原则:其一是能显示从0~9中所有数字的位是整数位;其二是分数位的数值是以最大显示值中最高位数字为分子,用满量程时最高位数字作分母。 例如,DMM6001六位半高精度数字万用表的最大显示值为±1 999 999,满量程计数值为2 000 000,这表明该仪表有6个整数位,而分数位的分子是l,分
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
