致远电子推DMM6001引领六位半高精度数字万用表新格局
发布者:冰山火影1977最新更新时间:2014-11-05 来源: eefocus关键字:致远电子  DMM6001  数字万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据悉,致远电子自2008年,开始投入DMM6001六位半高精度数字万用表的研发,历经7年时间,经过10版样机调试,近百种关键器件比较、测试和评估,成功推出DMM6001。在高精度万用表最难克服的温度漂移问题上,前后投入数百万元,建立了完善的恒温控制体系和校准测试环境,历经三年完美解决。
什么是六位半数字万用表?
判定数字仪表的显示位数有两条原则:其一是能显示从0~9中所有数字的位是整数位;其二是分数位的数值是以最大显示值中最高位数字为分子,用满量程时最高位数字作分母。
例如,DMM6001六位半高精度数字万用表的最大显示值为±1 999 999,满量程计数值为2 000 000,这表明该仪表有6个整数位,而分数位的分子是l,分母是2,故称之为6  1/2位,读作“六位半”,其最高位只能显示0或1(0通常不显示)。
DMM6001六位半高精度数字万用表特点全解析
1、权威的精度校准,打造超高的测量精度
DMM6001每台仪器出厂前都经过校准,可提供真正6位半精度,测量任何信号都分毫不差。另外,仪器也通过了CE认证和赛宝实验室校准,品质和精度均达国际一流标准。
2、丰富的测量功能,支持多达13种测量类型
DMM6001六位半高精度数字万用表具有丰富的测量功能,支持多达13种类型的参数测量,其中包括直流电压/电流测量、交流电压/电流测量、电阻测量(2线/4线)、电容测量、频率测量、温度测量、dB测量、dBm测量、短路测试和二极管测试。
3、丰富的通信接口,让连接无所不能
DMM6001具有卓越的连接性能,标配USB Device和LAN,满足用户不同方式的通讯需求,且所有通信接口均兼容标准SCPI指令,方便用户编程控制同时节省昂贵的GPIB通信卡开销。USB Host接口,支持U盘读写;脱机数据采集功能提供高达1,800,000个读数存储深度,采样结果也可以通过USB Host存储到U盘上,方便用户对数据保存及处理。
4、配套强大的上位机软件,让分析更加便捷
DMM6001配套强大的PC机处理软件,提供dll库,支持SCPI指令,更加方便用户自主编程设计;同时,用户也可根据PC软件提供的数据进行分析,对电路做出更好判断。此外,DMM6001还具有固件零风险在线升级功能,保证您的设备始终处于最优状态。
参数曝光
致远电子推DMM6001六位半高精度数字万用表,价格直降1000,小编了解到其官网当前售价仅为3800元(含税),而其他六位半万用表价格都普遍偏高,致远电子此举是否能直接改变整个六位半高精度数字万用表的新格局呢?我们将持续关注。
关键字:致远电子  DMM6001  数字万用表 引用地址:致远电子推DMM6001引领六位半高精度数字万用表新格局
上一篇:是德科技旗下最受欢迎仪器控制软件产品发布更新
下一篇:鼎阳科技在俄亥俄州开设北美总部
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
如何用数字万用表测量直流电流
作为入门者,正确使用是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量直流电流。 一、直流电流的测量方法 1、将黑表笔插入com插孔,当测量最大值为200ma的电流时,红表笔插入ma插孔,当测量最大值为20a的电流时,红表笔插入20a插孔。 2、将功能开关置于直流电流挡a-合适量程。 3、将测试表笔串联接入到待测负载上,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程,如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。 二、操作提示 1、挡位选定直流电流挡,当不知电流范围时,应从最大量程选起。 2、注意电流方向,即红表笔接正极(或高电位),黑表笔接电源负极(或低
[测试测量]
如何用<font color='red'>数字万用表</font>测量直流电流
怎样用好数字万用表
数字万用表用途很广,笔者以普及型数字表DT890B型为例。介绍其使用及注意事项,供电子爱好者参考。 1. 常规使用与保养 首先打开电源,然后选择所测对象是电压、电流、电阻或其他量。接下来便是量程,不能确定参数时可置于最大量程,再逐步减小量程。测量前还应检查表笔是否处于正确孔位。拨动量程开关时用力要适度,避免可能造成开关金属片的损坏。使用完毕,功能量程开关最好置于高压挡。 2. 测试中的几点说明 (1)对于高阻挡,电阻的测试结果与指针表测试结果有差别是正常的。这主要是因测试条件略有不同。 (2)测试相关极性的物理量时,其极性显示与表笔是对应的。也就是说,当不显示极性时,红表笔触点为电位高端或电流流入端,极性显示“-”时,红表笔
[测试测量]
数字万用表测量使用方法教程
压电陶瓷是一种人工合成的压电材料。当受到外界压力时,两面会产生电荷,电荷量与压力成正比,这种现象称为压电效应。压电陶瓷具有压电效应,即在外电场作用下,会产生形变,所以压电陶瓷片可用作发声元件。 利用压电陶瓷片的压电效应,可用万用表判断其好坏。 将压电陶瓷片的两极引出两根导线,然后把陶瓷片平放到桌子上,将两根引线分别接至万用表两表笔上,把万用表拨至最小电流挡,然后用铅笔橡皮头轻按陶瓷片,若万用表指针明显摆动,说明陶瓷片完好,否则,说明已损坏。
[测试测量]
数字万用表查看二极管的确诊办法
用数字万用表的二极管挡位丈量二极管。测二极管时,运用万用表的二极管的挡位。若将红表笔接二极管阳(正)极,黑表笔接二极管阴(负)极,则二极管处于正偏,万用表有必定数值闪现。若将红表笔接二极管阴极,黑表笔接二极管阳极,二极管处于反偏,万用表高位闪现为“1”或很大的数值,此刻阐明二极管是好的。在丈量时若两次的数值均很小,挨近于零,阐明二极管内部短路;若正反两次测得的数值均很大或高位均为“1”,则阐明二极管内部现已短路,这两种状况下二极管都需替换。 在路测验:测验二极管PN结正反向电阻,比照简略差异出二极管是击穿短路仍是断路。
[测试测量]
从F1说到电机的馈能
前面的文章已经给大家介绍了 电机 的很多特性了,今天在这里再讲一下电机的另外一个特性:勤俭持家!   还有不到一个月,世界一级方程式锦标赛2017赛季就要开赛了,作为资深车迷来说是非常兴奋的,那我们今天要讨论的话题就从 F1 开始。如今的F1赛场已经发生了翻天覆地的变化,曾经雄霸天下的迈凯伦法拉利时代已经过去,随着2016年三叉星银箭车队再次拿下总冠军,三连冠的实现宣告着梅赛德斯统治时代的来临。而奔驰车队之所以能取得成功,与2014年F1规则大改中引擎动力的改革是分不开的。 图1  F1刹车时ERS系统启动回收能量   2014年的F1规则改革中引入了新的能量回收系统(ERS系统),其中动能回收系统(ERS-K)是回收来自刹车
[嵌入式]
数字万用表测量电容的方法和步骤图解
1.将两端短接,对电容进行放电,确保数字的安全。 2.将功能旋转开关打至电容(c)测量档,并选择合适的量程。 3.将电容插入万用表c-x插孔。 4.读出lcd显示屏上数字。 小知识:电容的单位: 1f=1000mf=1000uf=1000nf=1000pf。
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>测量电容的方法和步骤图解
数字万用表检测二极管的诊断方法
用数字的挡位测量二极管。测二极管时,使用万用表的二极管的挡位。若将红表笔接二极管阳(正)极,黑表笔接二极管阴(负)极,则二极管处于正偏,万用表有一定数值显示。若将红表笔接二极管阴极,黑表笔接二极管阳极,二极管处于反偏,万用表高位显示为“1”或很大的数值,此时说明二极管是好的。在测量时若两次的数值均很小,接近于零,说明二极管内部短路;若正反两次测得的数值均很大或高位均为“1”,则说明二极管内部已经短路,这两种情况下二极管都需更换。 在路测试:测试二极管pn结正反向电阻,比较容易判断出二极管是击穿短路还是断路。
[测试测量]
吉时利率先推出高精度、低价位六位半USB数字万用表
美国俄亥俄州克利夫兰市2007年6月27日讯 -新兴测量需求解决方案领袖企业美国吉时利(Keithley)仪器公司(NYSE代码:KEI),日前发布其最新2100型六位半USB数字万用表(DMM),这是一款基于USB的高精度、低价位测量仪器。2100非常适合于各种生产测试、老化测试、以及电子研发领域的手工和半自动测量应用,支持台式、便携式或小型系统测量配置,目前为用户提供限时特价促销活动。作为吉时利高性能、高精度数字万用表系列产品之一,2100的发布进一步扩充了吉时利基于GPIB的高级数字万用表产品线,为用户提供更先进测量性能,并再次证明吉时利作为世界级测量产品和服务供应商的实力。如果希望进一步了解有关2100型六位半USB数字万
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
