从F1说到电机的馈能
发布者:正在搬砖的河马71最新更新时间:2017-07-31 来源: eefocus关键字:致远电子  新能源汽车  电机  馈能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前面的文章已经给大家介绍了电机的很多特性了,今天在这里再讲一下电机的另外一个特性:勤俭持家!
还有不到一个月,世界一级方程式锦标赛2017赛季就要开赛了,作为资深车迷来说是非常兴奋的,那我们今天要讨论的话题就从F1开始。如今的F1赛场已经发生了翻天覆地的变化,曾经雄霸天下的迈凯伦法拉利时代已经过去,随着2016年三叉星银箭车队再次拿下总冠军,三连冠的实现宣告着梅赛德斯统治时代的来临。而奔驰车队之所以能取得成功,与2014年F1规则大改中引擎动力的改革是分不开的。
图1  F1刹车时ERS系统启动回收能量
2014年的F1规则改革中引入了新的能量回收系统(ERS系统),其中动能回收系统(ERS-K)是回收来自刹车所浪费的动能,赛车在比赛时会出现重刹车、下坡等状态,而这种状态会产生额外的动能或者热能,对于F1赛车来说,任何一焦耳的能量都是宝贵的,所以如果能想办法把减速和下坡时产生的动能回收你进电池,然后在出弯加速过程中利用电池的能量来提高涡轮转速,获得更快的出弯加速,这对赢得比赛是非常重要的。迈凯伦近年来表现低迷就是由于本田的动力和能量回收系统不稳定,所以即使坐拥阿隆索这样的世界冠军,仍然无法获得好的成绩。
那高大上的能量回收系统是否能用在我们的民用车上呢?回答是肯定的,F1存在的意义就是为民用车做技术预研。下面就给大家介绍一下电动汽车上的能量回馈。
图2  比亚迪E6刹车时仪表盘显示能量回馈过程
现在的电动汽车,大多是使用永磁电机或者交流异步电机作为驱动电机,搭配驱动器即运行在四象限(如图3所示)工作状态。这也是能够进行能量回馈的前提。电动汽车减速并不是仅仅像普通内燃机通过踩了刹车之后而减速。它的制动原理是,制动的时候通过变流器改变了励磁电流的导通相位,让电机产生负转矩(即反向旋转),线圈绕组中就会产生大的反向电动势,电机实际在发电。电动汽车的续航能力是车厂和用户都非常关注的,在现有的电池技术下,特斯拉采用的松下18650钴酸锂电池的能量密度为233瓦·时/千克,尽管是这样,号称续航里程最高的特斯拉,也只是做到320公里的续航。所以对于电动汽车来说,每一焦耳的能量也是非常重要的。
图3  电机四象限运行图
在GBT 18488.2-2015 电动汽车用驱动电机系统标准7.6章节里对电动汽车驱动电机的馈电特性有明确的规定,其测试方法为:被试驱动电机系统由原动机进行拖动,处于馈电状态,记录馈电过程中驱动电机控制器的直流母线电压、直流母线电流,驱动电机各相交流电压、交流电流以及驱动电机轴端的转速扭矩等参数,同时计算获得功率和馈电效率。
既然国标都说要测这个馈电特性,那么驱动电机的馈电试验是怎么测的呢?广州致远电子作为国内新能源领域的测试专家,基于新能源汽车的驱动系统馈电特性测试的难点,给出了新能源汽车驱动系统的测试方案。
图4  新能源汽车驱动系统测试架构
如图4所示,新能源汽车驱动器是直流母线进,三相交流出的模式,在做馈电特性测试时,负载电机拖动被测电机转动使被测电机工作在反向发电状态,电机产生的三相电能由驱动器进,转换为直流出,这时候系统中的双向直流电源即将该直流电回馈回电网。在整个测试过程中,功率分析仪同步对驱动器两端的电压电流和扭矩转速传感器的数据进行采集,进而计算出馈电效率。
馈电特性实验只是新能源汽车众多测试项目中的冰山一角,致远电子长久以来专注于新能源测试领域,致力于为国内客户提供最全面的测试方案,为促进国内新能源行业进步贡献一份力!
关键字:致远电子  新能源汽车  电机  馈能 引用地址:从F1说到电机的馈能
上一篇:电磁干扰引起汽车故障很常见,抗干扰有哪些措施?
下一篇:多路CAN卡在动力电池测试中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:24
汽车隔离湿区和干区的界限
汽车零部件的耐久性和可靠性越来越被重视,作为保护材料,橡胶件大量被运用在汽车上,其中密封圈的重要性不言而喻,特别对发动机舱和汽车下部底盘的线束保护,因为通常这两个地方处于恶劣环境下几率比较高。这里有一个“湿区”的概念需要知道,一般来说,我们把发动机舱和汽车下体部分暴露于空气中经常受到雨和水影响的区域叫做“湿区”,相对应的, 驾驶舱和行李箱等部位基本不受雨水的影响,这一部分就叫做“干区”。 线束密封圈最大的作用之一就是隔离湿区和干区,这是一种应用,常见部位是在发动机舱和驾驶舱之间装配一个,把干区和湿区分隔开;还有就是在左右后轮ABS线束那里需要装配密封圈,具体在后排座椅下方(比如高尔夫),这里有一个密封圈分隔开内外部分,保证行驶过程
[汽车电子]
Exro推出线圈驱动电机控制器新应用 可优化充电并支持V2G
据外媒报道,Exro Technologies为其专利线圈驱动器(Coil Driver)技术推出新应用,可在不考虑电源或充电器类型的情况下,使 电动汽车 实现快速无缝充电,并将电力回馈给电网。 (图片来源:greencarcongress) 线圈驱动器是下一代动态电机制器,可在运行过程中,通过多重动态配置文件(multiple dynamic profiles),提升电机性能。线圈驱动器可以取代传统变频器,计算系统的扭矩或速度要求,并实时无缝切换配置,以匹配所需的输出,从而优化电动传动系统,延长工作里程,提高运行效率。单个电机可以根据需求在运行中反复改变配置,以在低速和高速下提供最佳性能。 该公司表示,其线圈驱动器
[汽车电子]
Exro推出线圈驱动<font color='red'>电机</font>控制器新应用 可优化充电并支持V2G
英飞凌MOTIX™ 12 V 电机控制套件可让电机在数秒钟内启动
包含MOTIX™嵌入式电源和XENSIV™传感器的英飞凌MOTIX™ 12 V 电机控制套件可让电机在数秒钟内启动 【2022 年 2 月 7日,德国慕尼黑讯】凭借MOTIX™电机控制套件,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)提供了一套完整的电机控制系统解决方案。预装式套件具备一个带有示例软件并经市场验证的芯片组以及一个无刷直流电机。用户只需给预装式套件连接电源,就可让电机在几秒钟内转起来。因此,该电机控制套件可助力加快低压电机控制系统的原型设计和评估。典型应用包括辅泵、散热风扇、空调鼓风机,或任何其他采用三相低压无刷直流电机的应用。 MOTIX™ 12 V 电机控制套件中包含作为TL
[电源管理]
英飞凌MOTIX™ 12 V <font color='red'>电机</font>控制套件可让<font color='red'>电机</font>在数秒钟内启动
伺服电机的特性曲线概述
概述 在选用西门子伺服电机时,为了能够满足实际工况的需要,需要考虑所选电机的扭矩转速特性曲线、电压极限特性曲线。本文为大家进行相关内容的介绍。 扭矩转速特性曲线 01 **允许的运行范围 ** 允许的运行范围由热学,机械和电磁极限加以限制。 本文档中的数据适用于环境温度 40 °C 时的自冷却式电机。 电机发热的原因是由于电机内的损耗(电流损耗,铁损耗,摩擦损耗)。 电机的利用率取决于冷却方式(自冷却、外部冷却、水冷)。 为满足温度的要求,转矩必须从静止转矩 M0开始随转速的升高而减小。 同步电机转矩特性 1区为不弱磁使用 2区为弱磁使用 SINAMICS S110 / S120 驱动系统出厂时弱磁功能
[嵌入式]
伺服<font color='red'>电机</font>的特性曲线概述
基于多模型自适应控制器的感应电机变频调速系统
摘要:针对变频调速矢量控制系统存在的参数鲁棒性差这一难点问题,首次将多模型自适应控制理论应用于感应电机变频调速系统中。提出了基于多模型自适应控制器的变频调速系统的新型控制结构与控制策略;在转子磁场定向的同步旋转系M_T中,分别建立了转速子系统、磁链子系统模型集并设计了相应的多模型控制器集,由此实现了感应电机变频调速系统多模型自适应控制。 关键词:多模型自适应控制器 参数鲁棒性 变频调速 矢量控制理论流传动的发展获得了质的飞跃,得到了与直流传动系统同样优良的静、动态性能。但是,矢量控制理论对电机参数的依赖性很大,而电机参数则具有一定的时变性。电机电阻存在的不确定性较大,达到标称值的150%;同时,电机电感的不确定性变化较快。矢
[应用]
深度剖析步进电机
步进电机因其在速度和位置控制精度上的优秀性能,在电机行业中应用广泛。对于步进电机的架构和驱动方式、工作原理、应用中的注意事项,我们将进行深度剖析。 步进电机是一种作为控制用的特种电机, 它的旋转是以固定的角度(称为"步距角")一步一步运行的, 其特点是没有积累误差(精度为100%), 所以广泛应用于各种开环控制。步进电机的运行要有一电子装置进行驱动, 这种装置就是步进电机驱动器, 它是把控制系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移, 或者说: 控制系统每发一个脉冲信号, 通过驱动器就使步进电机旋转一步距角,所以步进电机的转速与脉冲信号的频率成正比。因此控制步进脉冲信号的频率,可以对电机精确调速;控制步进脉冲的个数,可以对电机精确定位
[嵌入式]
基于ATmega8的无刷直流电机调速控制系统
  1 引言   电动自行车以蓄电池发出的电能作为驱动能源,以电动机作动力,具有无废气污染、“零排放”、无噪音、轻便美观等特点。但目前市场上的电动自行车还存在着一些不够完善的地方,尤其是电机控制方面有待于进一步提高。本文根据无刷直流电机的原理,利用美国Atmel公司2002年推出的一款新型AVR高档单片机ATmega8作为主控芯片设计了一种无刷直流电机调速控制系统,该系统具有硬件结构简单、软件设计灵活、适用面广、价格低廉等优点?具有一定的实用价值。   2 ATmega8芯片简介   ATmega系列单片机承袭了AVR系列中AT90所具有的特点? 并增加了更多的接口功能? 而且在省电性、稳定性、抗干扰性及灵活性方面都更加周全和
[单片机]
基于ATmega8的无刷直流<font color='red'>电机</font>调速控制系统
电机状态监测仪中CAN适配卡的设计方案
    摘要: 文中介绍了发电机状态监测仪中CAN智能适配卡的功能和硬件组成,针对ISA和哼单片机同时对双口RAM读写数据时的仲裁问题,提出了一种硬件判优的实现方法,并对适配卡的软件设计进行了总体的阐述。     关键词: 适配卡 IDT7132 双口RAM SJA1000 CAN(Controller Area Network)控制局域网络是一种串行通信网络。它采用了许多新技术和独特的设计,因而使其在可靠性、实时性和灵活性方面具有突出的优点。这些卓越的性能使CAN总线得以在全球范围内一直保持高速发展。考虑到CAN总线的成长性及许多单片机中集成有CAN总线控制器,且CAN总线专用控制器IC术易从市场上得到,因
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
