深度剖析步进电机
发布者:郑哥最新更新时间:2016-06-12 来源: 21ic关键字:步进电机  驱动  转子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
步进电机因其在速度和位置控制精度上的优秀性能,在电机行业中应用广泛。对于步进电机的架构和驱动方式、工作原理、应用中的注意事项,我们将进行深度剖析。
步进电机是一种作为控制用的特种电机, 它的旋转是以固定的角度(称为"步距角")一步一步运行的, 其特点是没有积累误差(精度为100%), 所以广泛应用于各种开环控制。步进电机的运行要有一电子装置进行驱动, 这种装置就是步进电机驱动器, 它是把控制系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移, 或者说: 控制系统每发一个脉冲信号, 通过驱动器就使步进电机旋转一步距角,所以步进电机的转速与脉冲信号的频率成正比。因此控制步进脉冲信号的频率,可以对电机精确调速;控制步进脉冲的个数,可以对电机精确定位目的。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点。使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变的非常的简单。
一、步进电机的构造(以五相步进电机为例)
步进电机的构造如下图所示,大致分为定子和转子两部分。转子由转子1、转子2和永久磁钢组成。
定子拥有小齿状的磁极,共有 10个,皆绕有线圈。 其线圈的对角位置的磁极相互连接着,电流流通后,线圈即会被磁 化成同一极性。(例如某一线圈经由电流的流通后,对角线的磁极将 同化成 S 极或 N 极。) 对角线的 2个磁极形成 1个相,而由于有 A相至 E相等 5个相位,因此称为 5 相步进电动机。
转子的外圈由 50个小齿构成,转子 1 和转子 2 的小齿于构造上互 相错开 1/2 螺距。由此转子形成了100个小齿。目前已经有转子单个加工至100齿的高分辨率型,那么高分辨率型的转子就有200个小齿。因此其机械上就可以实现普通步进电机半步(普通步进电机半步需要电气细分达到)的分辨率。
二、步进电机工作原理
当电流流过定子绕组时,定子绕组产生一矢量磁场。该磁场会带动转子旋转一角度,使得转子的一对磁场方向与定子的磁场方向一致。当定子的矢量磁场旋转一个角度。转子也随着该磁场转一个角度。每输入一个电脉冲,电动机转动一个角度前进一步。它输出的角位移与输入的脉冲数成正比、转速与脉冲频率成正比。改变绕组通电的顺序,电机就会反转。所以可用控制脉冲数量、频率及电动机各相绕组的通电顺序来控制步进电机的转动。
三、步进电机的控制
步进电机驱动方式有三种基本的驱动模式:整步、半步、细分。其主要区别在于电机线圈电流的控制精度(即激磁方式)。通常步进电机都有低频振动的特点,通过细分调协可以改善电机低速动运行的平衡性。下面给大家详细介绍一下:
1、整步驱动
在整步运行中,同一种步进电机既可配整/半步驱动器也可配细分驱动器,但运行效果不同。步进电机驱动器按脉冲/方向指令对两相步进电机的两个线圈循环激磁(即将线圈充电设定电流),这种驱动方式的每个脉冲将使电机移动一个基本步距角,即1.80度 (标准两相电机的一圈共有200个步距角)。
2、半步驱动
在单相激磁时,电机转轴停至整步位置上,驱动器收到下一脉冲后,如给另一相激磁且保持原来相继处在激磁状态,则电机转轴将移动半个步距角,停在相邻两个整步位置的中间。如此循环地对两相线圈进行单相然后双相激磁步进电机将以每个脉冲0.90度的半步方式转动。和整步方式相比,半步方式具有精度高一倍和低速运行时振动较小的优点,所以实际使用整/半步驱动器时一般选用半步模式。
3、细分驱动
细分驱动模式具有低速振动极小和定位精度高两大优点。对于有时需要低速运行(即电机转轴有时工作在60rpm以下)或定位精度要求小于0.90度的步进应用中,细分驱动器获得广泛应用。
其基本原理是对电机的两个线圈分别按正弦和余弦形的台阶进行精密电流控制,从而使得一个步距角的距离分成若干个细分步完成。例如十六细分的驱动方式可使每圈200标准步的步进电机达到每圈200*16=3200步的运行精度(即0.1125°)。
四、应用中的注意点
1、步进电机应用于低速场合---每分钟转速不超过1000转,(0.9度时6666PPS),最好在1000-3000PPS(0.9度)间使用,可通过减速装置使其在此间工作,此时电机工作效率高,噪音低。
2、步进电机最好不使用整步状态,整步状态时振动大。
3、转动惯量大的负载应选择大机座号电机。
4、电机在较高速或大惯量负载时,一般不在工作速度起动,而采用逐渐升频提速,一电机不失步,二可以减少噪音同时可以提高停止的定位精度。
5、高精度时,应通过机械减速、提高电机速度,或采用高细分数的驱动器来解决,也可以采用5相电机,不过其整个系统的价格较贵,生产厂家少。
五、步进电机测试注意点
根据国标GB/T 20638-2006,对于步进电机的测试我们一般需要关注反电动势常数、保持转矩、绕组温升、矩角特性测试、牵出转矩、最高反转频率等测试。
对于反电动势常数的测试,可以采用功率分析仪的测试方法直接在仪器上得出反电动势常数。对于牵出转矩的测试,对于大基座的步进电机,一般采用磁粉制动器和电机测试平台来进行测试,小基座的步进电机采用弹簧秤和绳子的组合方法来测试。MPT电机测试系统目前针对步进电机的测试可以提供整体的测试方案和测试系统,帮助工程师快速完善研发设计的步进电机。
关键字:步进电机  驱动  转子 引用地址:深度剖析步进电机
上一篇:我国工业机器人四大产业集聚区
下一篇:给工业应用中的智能传感器变送器供电
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:27
无人驾驶搭载5G网络 将驱动数据价值转化
  如今,世界各地 无人驾驶 的项目都在如火如荼的开发中,从前,人们认为无人驾驶的概念是遥不可及的,然而英特尔正在让这样的构想落地。      图片来自网络   随着无人驾驶的发展,如何更好地处理数据、管理数据、迁移数据、存储数据、共享数据,并从中学习就变得尤为重要。尽管车内生成的许多数据都在车内消化、应用,但同时,无人驾驶也要依赖附近汽车之间以及汽车与云之间共享的数据。随着数据迁移到汽车以外的地方,无线网络必须能够处理这些数据。   未来,无人驾驶汽车必须与数十亿台设备一起竞争网络带宽,当今的4G网络无法满足这一需求以及处理路上行驶的数百万辆无人驾驶车辆所生成的数据流量。英特尔正在帮助引领 5G网络 转型,旨在满足无人驾驶速度、
[嵌入式]
LED手电筒驱动电路原理
市场上出现一种廉价的 LED" target="_blank" LED 手电筒,这种手电前端为5~8个高亮度发光管,使用1~2节电池。由于使用超高亮度发光管的原因,发光效率很高,工作电流比较小,实测使用一节五号电池5头电筒,电流只有100 mA左右。非常省电。如果使用大容量充电电池,可以连续使用十几个小时,笔者就买了一个。从前端拆开后,根据实物绘制了电路图,如图1所示。   工作原理:   接通电源后,VT1因R1接负极,而c1两端电压不能突变。VT1(b)极电位低于e极,VT1导通,VT2(b)极有电流流入,VT2也导通,电流从电源正极经L、VT2(c)极到e极,流回电源负极,电源对L充电,L储存能量,L上的自感电动势为左正右负
[电源管理]
LED手电筒<font color='red'>驱动</font>电路原理
6个LED驱动电路图
6个LED驱动电路图 690)this.width=690;if(this.height>690)this.height=690;" height=338 resized="1">
[电源管理]
6个LED<font color='red'>驱动</font>电路图
简化电机驱动故障诊断—全新电机驱动分析仪问市
通过引导式测试设置和自动化驱动测量, 提供可靠、可重复性测试结果,有效简化复杂的电机驱动故障诊断。 全新Fluke MDA 510 和 MDA 550电机驱动分析仪不仅显著节省时间,而且还简化了复杂的测量设置和故障排查。只需简单选择一个测试任务,然后测量向导即可逐步提示如何完成电压和电流连接;预设测量配置文件则可确保采集所有电机驱动数据,包括从输入端到输出端、直流母线以及电机本身数据。MDA-500 系列既可用于基本测量任务,也可用于高级测量任务;其内置报告生成器,可快速、简便地生成可靠的调整前和调整后报告: • 可测量变频器输出电压、直流母线电压、纹波电压、电压谐波和不平衡等参数 • 三合一,功能强大:集电机
[测试测量]
简化电机<font color='red'>驱动</font>故障诊断—全新电机<font color='red'>驱动</font>分析仪问市
利用驱动芯片快速响应的优势实现高画质的LED显示屏
  整体速度的提升-更高的刷新率与换帧率    LED 是经由流过的 电流 来驱动的,而通过的脉冲宽度可以控制LED的亮度及灰度,简单来说若不考虑系统端的设计,刷新率是经由寻址时间 (Tacc)及流过LED的电流速度所决定的;而换帧率的提高除了系统的支持外更需要更快的寻址时间,而寻址时间与传输的频率(DCLK)与寻址数有强烈的正相关。     例如:有一全彩户外显示屏寻址数为768,若是使用不同的频率则整体的寻址时间也会不同:   工作频率为10MHz≥768×0.1ms= 76.8ms;   工作频率为30MHz≥768×0.033ms = 25.6ms。   由上可见,两者的寻址时间相差3倍。   而电流流过LED的速度决定L
[嵌入式]
80C51和CH375的USB打印机驱动设计
摘要:介绍基于80C51和CH375的LPTUSB打印机驱动器的设计与实现方法,介绍USB总线的通用接口芯片CH375的特点及工作原理,给出80C51单片机通过CH375控制USB打印机的硬件设计及其C语言软件实现。利用该设计能够实现并行打印口数据在USB打印机直接打印,极大的克服了有些并口仪器必须连接并口打印机才能打印的弊端,可极大方便用户的使用。 关键词:CH375 LPT USB 打印机 80C51 单片机 引 言   本课题来源于北京普析通用公司的一个项目。由于公司现有单机版光谱仪器产品(如1810、T6等)采用的是并行口打印技术,而随着USB打印机技术的逐渐普及,并行口打印机越来越不好买到,而且有些用户的打印机只是U
[单片机]
TMC2240智能高性能步进电机驱动器IC概述
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器 IC,具有串行通信接口(SPI、UART)和广泛的诊断功能。它结合了业界最先进的步进电机驱动器,该驱动器基于 256 步内置分度器和两个完全集成的 36V、3.0AMAX H 桥以及非耗散集成电流感应 (ICS)。 TMC2240 具有丰富的诊断和保护功能,例如短路保护/OCP、热关断、欠压锁定。在热关断和欠压锁定事件期间,驱动器被禁用。此外,TMC2240 还提供测量驱动器温度、估计电机温度和测量一个外部模拟输入的功能。 TMC2240ATJ+与TMC2240AUU+参数及应用是一样的,唯独封装不同。TMC2240AUU+的封装为TSSOP38 (9.7×4.4)。 附带
[嵌入式]
TMC2240智能高性能<font color='red'>步进电机</font><font color='red'>驱动</font>器IC概述
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
