红外热像仪具的几大优势和性能研究分析
发布者:雅逸之风最新更新时间:2024-01-07 来源: elecfans关键字:红外热像仪  非接触式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
红外热像仪适用于全世界所有企业的非接触式测温项目。点温仪是工业应用中另一款广泛使用的非接触式测温工具,其工作原理与热像仪相同:通过检测红外辐射,然后将其转化为温度读数。然而,与点温仪相比,红外热像仪具有以下几大优势:
●点温仪只显示数字,红外热像仪可生成图像。
●点温仪只可读取单个点的温度,红外热像仪显示热图像中所有像素点的温度读数。
●由于配备有先进的光学镜头,红外热像仪能在更远距离处检测温度,有助于检查大面积区域。
点温仪通常又称为点温木仓或红外测温仪。因其工作原理与红外测温仪相同,所以,可认为是只有一个像素点的红外热像仪。此工具可以完成多项任务,但由于只能测量单个点的温度,操作人员会错失很多关键信息,无法注意某些即将发生故障,且亟需修理的高温关键组件。
同时使用成千上万个点温仪
类似点温仪,红外热像仪同样能提供非接触式温度读数。不同之处在于,热像仪一次能同时显示成千上万个温度读数,每个像素点对应一个温度读数。
一部红外热像仪相当于成千上万台点温仪。
FLIR E40sc红外热像仪分辨率为160 x 120像素,一次能读取19200个温度读数,FLIR T1050sc,作为工业研发/科学应用的一款高端热像仪,其分辨率为1024 x 768,一次性可获得786,432个温度读数。
既省时又能探测热量
热像仪不仅能测量成千上万个点的温度,而且能将温度读数转化为热图像。生成的热图像可全面反映待检设备的整体状况,操作人员可立即发现点温仪不易发现的细微热点。
此外,热像仪还能节省大量时间,毕竟使用点温仪测量安装有大批组件的大面积区域费时又费力,因为需要单独扫描每个部件。
热像仪可用于检查印刷线路板的散热问题,完成质检或检查汽车行业的热效应,或者在实验室进行失误分析。
为使用点温仪精确测量物体的温度,目标物体需要完全覆盖光斑点。这限制了精确测温的距离。
与点温仪相比,红外热像仪的另一优势在于:能够在更远距离处精确测量物体的温度。能够测量给定尺寸目标的距离称之为“距离系数比”(D:S)或“光斑比”(SSR)。但是这一比值来自何处,又代表何种含义?
点温仪的光斑尺寸是指设备能够精确测量物体的最小区域。这表示待测温的物体(又称“目标”)需要覆盖整个光斑点。目标发射的红外辐射通过点温仪的光学镜头,投射到探测器上。如果目标小于光斑点,探测器可能会检测到目标物体周围的辐射。此时,点温仪读取的不单是目标的温度,而是目标与其周围环境的综合温度。
根据光学镜头的属性,点温仪离测量目标越远,光斑点会越大。同理,目标越小,为了精确测量其温度,点温仪应越靠近测量目标。因此,注意光斑大小至关重要,确保测量点离目标足够近,以覆盖整个光斑,如果能再稍近一点,形成一定的安全边界,效果会更佳。
例如,如果点温仪的SSR为1:30,表示直径为1cm光斑的温度可在30cm距离处进行精确测量。直径为4cm光斑的温度可在120cm处精确测量(1.2m)。大多数点温仪的SSR介于1:5至1:50之间,换言之,大多数点温仪可于5-50cm处测量直径为1cm目标的温度。
红外热像仪与点温仪相似,其红外辐射被投射至探测器矩阵上,图像上的每个像素点对应一个温值。热像仪生产商在描述其产品空间分辨率时,通常不会明确指出SSR值,而是使用空间分辨率(IFOV)。IFOV是指热像仪探测器阵列单个像元的视场角。
理论上,IFOV直接确定了热像仪的光斑比。由目标发射的红外辐射经过光学镜头,然后投射至探测器时,所投射的红外辐射至少应完全覆盖一个探测器的像元,其对应热图像的一个像素点。因此,理论而言,覆盖热图像的一个像素点应足以确保正确的测温值。
IFOV通常以毫弧度表示(1弧度的千分之一)。弧度表示弧长与半径之比。1弧度在数学意义上表示圆弧长度等于圆的半径时形成的角度。由于圆的周长C=2πr(r为半径),1弧度等于圆周的1/(2π),或近似57.296°,即1毫弧度0.057°。
使用热像仪测量某个目标的温度时,我们假定与目标的距离等于圆的半径,同时设想目标相当平整,由于单个探测器像元的视角较小,可以假定,角度的正切值近似等于其弧度值。
在理想情况下,投射目标至少应覆盖一个像素点。为了确保精确读数,解释投射时的光色散,建议覆盖面积略大的区域。
在此公式中,光斑尺寸与目标尺寸的单位以厘米(cm)表示,IFOV以毫弧度(mrad)表示。当距离为100cm,IFOV为1 mrad时,光斑尺寸为0.1 cm。如果0.1 cm的光斑尺寸可在100cm处测得,那么1 cm的光斑尺寸可在1000cm处测得,表示:距离系数比为1:1000。
如果我们将上述计算代入公式,将SSR表示为1:X的形式,用1表示光斑尺寸,X代表距离,那么,关于X的公式如下
式中IFOV以毫弧度(mrad)表示。
理想与实际光学镜头
使用上述公式可计算IFOV为1.4 mrad的热像仪,理论SSR为1:714,因此,理论上可在7m距离处测量直径为1 cm的物体。然而,如前所述,理论值并不代表真实情况,而且还未考虑现实中所使用的光学镜头并非完美。将红外辐射投射至探测器的镜头会导致色散与其它光学反常现象,无法确保目标能精确投射到单个探测器像元上。
投射的红外辐射同样也有可能来自邻近的探测器像元。换言之:目标周围的表面温度可能会影响温度读数。
如点温仪一样,目标不仅应完全覆盖光斑点,而且还应覆盖光斑点附近的安全边界,当使用红外探测器热像仪测量温度时,建议使用安全边界。安全边界由测量视场角(MFOV)获得。MFOV描述了热像仪的真实测量光斑尺寸,换言之,即:获取正确读数的最小测量区域。
MFOV通常由许多IFOV表示(单个像素点的视场角)。红外探测器热像仪的常用惯例是:考虑到光学反常现象,目标至少需覆盖3倍IFOV的区域。这表示:在一幅热图像中,目标不仅要覆盖一个像素点,而且还应覆盖其周围的像素点,在理想条件下,像素点应该足以完成测量需求。
使用本惯例时,确定光斑比的公式可考虑真实光学镜头的系数。为更接近真实值,可以使用3 倍IFOV,而不是1倍 IFOV,其公式如下:
式中IFOV以毫弧度(mrad)表示。
基于这一公式,IFOV为1.4mrad的热像仪SSR为1:238,表示可在2.4m处测量直径为1 cm的物体。由于存在安全边界,理论值可能趋于保守。真实的SSR可能会更高,但是使用这些保守的SSR值,可确保温度读数的精度。
源自物体的红外能(A)经过光学镜头(B)聚焦,投射至红外探测器(C)上。探测器将信息发送至传感器电子元件(D)上,用作图像处理。电子元件将源自探测器的数据转化可以在取景器、标准视频显示器或LCD显示屏上读取的图像(E)。
点温仪的SSR值通常介于1:5至1:50之间。大多数实惠型号的SSR值介于1:5至1:10之间,功能越先进,价格越高,SSR值最高可为1:40或甚至1:50。注意:提到光学镜头时,点温仪与红外热像仪存在相同的问题。在比较点温仪的技术规格时,必须清楚SSR值是指理论值,还是对镜头的补偿值。
在远距离处检测温度
即便是考虑到了理想与实际光学镜头的系数,在测量距离上,热像仪与点温仪也存在相当大的差异。当测量目标为1 cm时,大多数点温仪的距离为10-50 cm,很难再高于这一范围。
特写与显微镜头可拍摄详细的图像细节,便于测量微小的热点。对于点温仪而言,这是极端困难的。最上端的图像采用4倍特写镜头拍摄,底端的图像采用15μm镜头拍摄。
对于同样尺寸的目标,热像仪可在数米远的距离精确测量其目标。即便IFOV为2.72 mrad的FLIR E40红外热像仪仍能在120cm处的距离测量测量尺寸为1 cm的温度点。FLIR T1050sc作为FLIR的一款高端工业应用红外热像仪,采用标准的28°镜头,可在7m距离处测量同样尺寸大小的目标。
使用标准镜头可对这些值进行计算。许多高级热像仪均配有可更换镜头。当使用不同的镜头时,IFOV也会随之改变,反过来会影响光斑比。对于FLIR T1050sc红外热像仪,FLIR不仅提供28°标准镜头,还提供12°远焦镜头。配备专门为远距离观察设计的镜头后,其光斑比会更大。若安装12°的远焦镜头,FLIR T1050sc红外热像仪的IFOV为0.20毫弧度,利用这一镜头,同一台热像仪可在17m距离处精确测量相同大小尺寸的目标。
判断是否需要进一步靠近目标
以SSR值来看,红外热像仪的性能明显高于点温仪,但是SSR值仅指能够精确测量温度的距离。在实际检测中,热点并非需要精确的温度读数。在热图像中,即便目标只覆盖一个像素点时,热点仍旧清晰可辨。温度读数可能并非完美,但能用于检测到热点,操作人员可进一步靠近目标,确保目标在热图像中能覆盖更多的像素点,保证温度读数准确无误。
在测量微小目标时,点温仪也面临着巨大挑战。这项功能在电子元件检测中变得日趋重要。由于设备的处理速度持续加快,而且需要安装在更小体积的空间内,寻找散热和识别热点的方法是一项非常实际的问题。点温仪能有效检测和测量温度,但是其光斑尺寸太大。然而,配备有特写镜头的热像仪每像素光斑尺寸的焦距可调低至5μm,便于工程师和技术员对细微的目标进行测量。
消除猜测、眼见为实
点温仪只能显示一个读数,且读数可能并不精确,容易让人产生猜测。红外热像仪能精确显示热量,不仅能够实现温度测量,而且还能显示温度分布的瞬态图像。可见光信息与精确温度测量的完美结合有助于快速、准确发现故障点。即刻升级为FLIR Systems的红外热像仪,以更快速、更便捷的方式发现问题,以消除各种因不确定性而产生的猜测。
关键字:红外热像仪  非接触式 引用地址:红外热像仪具的几大优势和性能研究分析
上一篇:基于RSA306实时频谱分析仪进行EMI一致性测试
下一篇:利用HIOKI的PW6001功率分析仪测量电机损耗和效率
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 17:32
红外热像仪的使用环境及注意事项
  红外热像仪的测温范围通常在-20~2000℃ , 响应波段为8~14 m。为了尽可能减少环境因素的影响,环境温度通常在( 23 5) ℃,湿度要求为小于85%RH。红外热像仪在实际使用中, 需要经过参数设置、对焦、设置温度水平和跨度、设置混合水平条等步骤后才能进行测温。   红外热像仪在生产生活中的应用将会越来越广泛,为了避免误区,并正确使用红外热像仪更好地为生产生活服务因此在红外热像仪的使用过程中, 需要注意以下问题:   1) 焦距的调整。为了保证第一时间操作的正确性,尽量避免被测物体本身或周围背景的过热或过冷的反射影响到目标测量的准确性,应该在红外图像存储前调测好焦距及方位等。   2) 发射率的设定。在测温之前设定发
[测试测量]
非接触式e5551读写器的开发
摘要:介绍了非接触式e5551卡工作原理和与单片机的接口,给出了非接触式e5551卡读写器的硬件电路和读卡、写卡程序流程图。 关键词:非接触式卡 射频识别 读写器 RF 射频识别RFIDRadio Frequency Identification技术是二十世纪九十年代兴起的一项自动识别技术,它利用无线射频方式进行非接触式双向通信。RFID系统中卡片与读写器之间无须物理接触即可完成识别,可实现多目标识别和运动目标识别,应用范围更加广泛。 根据工作频率不同,RFID系统可分为低频、中频、高频系统。低频系统一般工作在100kHz~500kHz,中频系统工作在10MHz~15MHz,它们主要适用于短距离、低成本识别高频系统工作
[应用]
Keyssa开启非接触式连接新时代
还在为连接器须互相触碰到才能开始传输而烦恼?还在为设备之间移动文件浪费等待的时间而困惑?还在为同步设备时画面的延迟而不满?就在今天非接触式连接的产品和应用 Kiss Connectivity 发布了,完全解决了您的这些困扰。不再受限于以往传统的使用方式, Kiss Connector为一种在设备之间和设备内部移动和流传输大型文件的非接触、固态芯片、近瞬时方法。 中国 2016年1月21日 Keyssa宣布推出其商业化产品 Kiss Connector, 该产品是极小、低成本、低功耗、嵌入式的电磁式连接器,可在运算设备之间安全地移动巨量带宽,改变了设备的通信方式及设计方式。把它安全植入产品表层内,设备之间
[嵌入式]
Keyssa开启<font color='red'>非接触式</font>连接新时代
奥地利微电子冗余、10 位、磁角位芯片
奥地利微电子公司,为专门从事高性能赛车应用开发的MEGA -Line RACING ELECTRONIC公司提供了一款冗余、10 位、磁旋转编码器 IC AS5243。该器件用于测量变速箱中筒轴的绝对位置,以确保实现优化变速。AS5243已在奥迪 R10 上进行了成功测试,该车是在世界最具挑战性赛事之一的勒芒 24小时耐力赛中获胜的首款柴油动力车。 MEGA -Line RACING ELECTRONIC 开发的绝对式磁轴编码器采用奥地利微电子的冗余、磁角位传感器件 AS5243。由于采用了非接触式测量方式,系统不但具备了高可靠性,而且可抵御诸如灰尘、潮湿、震动或大温差等不利环境条件。使用这款传感器可以监视变速箱在整
[新品]
OTI和ST推出首个获得全套认证的单片支持万事达卡和VISA卡的非接触式支付方案的智能卡产品
·新产品为卡制造商和发行商提供一个安全平台,同时还具有一卡支持多种支付方案和上市时间快的特点 ·产品随时交货 ·解决方案在旧金山5月15-17日举行的 CardTech/SecurTech卡技术及安全技术展览会上展示 中国 , 2007年5月28日 – 意法半导体和OTI宣布双方合作开发的安全非接触式微控制器解决方案获得万事达卡的全部认证。全套认证包含万事达卡为两用卡开发的一级、二级和芯片评估安全测试(CAST)三个级别的认证,这些认证同时还支持万事达PayPass和Visa PayWave两种支付方案,因此,新产品成为首个获得全套认证的单片支持万事达卡和Visa非接触式支付方案的微控制器解决方案。世界领先的半导体制造商之一
[新品]
福禄克发布专家级红外热像仪
中国 北京---2015年1月20日---福禄克测试仪器(上海)有限公司日前宣布,福禄克红外热像事业部推出有史以来最高分辨率的红外热像仪:大师之选专家级热像仪----TiX1000、TiX660和TiX640,其高达2048*1536的实测红外像素使其成为业内无可匹敌的高清热像仪。同步发布的臻享系列---TiX560和TiX520拥有高达640*480的实测红外像素,铰接式镜头配合超大触摸屏成就卓越图像和灵动触控。此次全新发布的两大系列热像仪均采用最先进对焦技术,图像细致清晰,可轻松捕捉小温差、超远距离、微米级小目标、高速温度变化的目标,开启无限红外应用。 大师之选专家级热像仪TiX1000、TiX660和TiX640
[测试测量]
福禄克发布专家级<font color='red'>红外热像仪</font>
如何智能消除非接触式温度测量中热扰动?
随着人们对健康和环境越来越密切的关注,温度感应显得日益重要。很多设备都添加了温度感应功能,如医用体温计和智能可穿戴设备等健康检测设备。 随着人们对健康和环境越来越密切的关注,温度感应显得日益重要。很多设备都添加了温度感应功能,如医用体温计和智能可穿戴设备等健康检测设备。 非接触式温度感应可检测在红外 (IR) 波长范围内发射的能量。每个物体都以这种方式发射能量,因此我们可以通过测量能量来计算物体的温度。但是,随着 传感器 件尺寸越来越小,它们更容易受到热冲击的影响,这可能会引起测量误差和热噪声。 在本篇技术文章中,Melexis 将探讨非接触式温度感应背后的原理,以及尽可能减轻热冲击影响的方法。本文还将探讨消除微型传感
[测试测量]
如何智能消除<font color='red'>非接触式</font>温度测量中热扰动?
福禄克红外热像仪在高炉冷却壁检测上的应用
冷却壁是高炉重要的冷却设备,保护高炉外壳不受内部高温而损坏,但冷却壁可能会因为水冷系统的堵塞失去冷却作用,直接影响高炉炉体的使用寿命和生产安全。福禄克红外热像仪可以检测高炉冷却壁的表面温度分布状况和水冷系统进出水温度,从而保障生产安全和提高高炉炉体的使用寿命。 什么是高炉冷却壁? 冷却壁又称扁水箱,材质有铸铜、铸钢、铸铁和钢板焊接件等,以上各种材质的冷却板在国内高炉均有使用。冷却板厚度 70~110mm,内部铸有无缝钢管,冷却水进出管与炉壳焊接,1块冷却板的面积大约在2平方米左右。 冷却壁的冷却原理是通过冷却壁形成一个密闭的围绕高炉炉壳内部的冷却结构、实现对耐火材料的冷却和对炉壳的直接冷却。从而起到延长耐火材料使
[测试测量]
福禄克<font color='red'>红外热像仪</font>在高炉冷却壁检测上的应用
推荐帖子
闲置TI XDS 510仿真器 有需要的可以联系 低价出售
本帖最后由开发板之家于2015-1-1818:24编辑 闲置TIXDS510仿真器有需要的可以联系低价出售原厂的还是?电子微创意发表于2015-1-1814:00原厂的还是?原厂的,可以发图片,您QQ号多少呢?成色如何?exiao发表于2015-1-1814:44成色如何?基本是新的我真的缺一个priestyoyo发表于2015-1-1816:05我真的缺一个加QQ说吧给您发图片看看
开发板之家 工控电子
求教:康华光模电书上的D41
在模电书上看道高压运放D41(+—150v)符合设计要求,但是查不到相关资料,请问哪能查到DATASHEET,厂家?或有没有其他的替代元件求教:康华光模电书上的D41怎么就没有人跟帖呢?是不是太困难了?自己顶下Re:求教:康华光模电书上的D41急切的希望牛人来帮忙!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:QRe:求教:康华光模电书上的D41
wolfacrobat 模拟电子
macropad键盘
CircuitPythonMacroPad,可以用它来旋转图像,捕捉到一个视图等。macropad键盘怎么旋转图像里面藏有相机? 配合软件,其实就是模拟软件的快捷键,更加简单快速。
dcexpert MicroPython开源版块
Linux内核编译后下载启动不了
我使用的是友善之臂的mini2440光盘资料里带的2.6.29内核,自己配置后编译的映像下到板子里总是停留在那个开机界面上,请大家帮忙看一下怎么解决?Linux内核编译后下载启动不了你得截个图或者打印信息给高手们看看这样人家没法给你解决看看你的boot参数是否设置正确了应该是内核太大了,你去点东西在编译,我以前也遇到过这个问题,减小内核就可以了。。。如果不想减少的该boot设置,这个我还没试过,楼主有兴趣可以研究一下。。。这个问题完全没有线索啊,能不能提供一些你的判断和有用的信息
yiwu1114 Linux与安卓
【2024 DigiKey创意大赛】- 基于毫米波雷达的生命体征检测及健康监护系统-环境搭建 2
##【2024DigiKey创意大赛】-基于毫米波雷达的生命体征检测及健康监护系统-环境搭建-APP开发环境搭建因为需要使用HBuilderX和uni-app开发App,所以需要按照以下步骤搭建开发环境:###1.安装HBuilderX首先,需要下载并安装HBuilderX,这是开发uni-app的主要工具。HBuilderX是一个强大的前端开发工具,专门为uni-app进行了优化。可以从官方网站下载最新版本的HBuilderX:(https://www.
zygalaxy DigiKey得捷技术专区
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
