利用HIOKI的PW6001功率分析仪测量电机损耗和效率
发布者:shengju最新更新时间:2023-10-01 来源: elecfans关键字:HIOKI  功率分析仪  电机损耗  效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,电动汽车和工业马达的可变速马达驱动系统,其低损耗·高效率·高频率的性能正在不断进化。因为使用了以低电阻、高速开关为特点的SiC和GaN等新型功率元件的PWM变频器和AC/DC转换器、DC/DC转换器,其应用系统的普及正在不断加速。构成这些系统的变频器·转换器·马达等装置的开发与测试则需要相较以前有着更高精度、更宽频带、更高稳定性的能够迅速测量损耗和效率的测量系统。
各装置的损耗和效率与装置的输入功率和输出功率同时测量,利用它们的差和比计算。功率通过电压和电流测量,机械输出通过扭矩和转速测量并计算。
对于测量系统,要求具有能在高精度、宽频带、高稳定性和分辨率下同时并实时测量这些动态变化的装置的输入输出参数的性能。
特别是电流,需要即使温度变化也没有失调漂移的DC测量性能和高精度覆盖PWM的高频开关频率,并且能测量超过100Arms大电流的性能,而使用普通的分流电阻或CT(电流转换器)、霍尔元件的电流探头是无法做到的。要做到这些,要通过不使用霍尔元件的磁通门方式检测DC,同时使用宽频带化的高精度电流传感器是最合适的方法。
HIOKI的PW6001功率分析仪是以将这些要求通过1台仪器实现所设计出来的。DC端和PWM端可同时测量最多6ch的电压电流输入,并拥有2MHz的测量带宽,通过5MHz、18bit的A/D转换器以高速·高分辨率进行采样。而且还有扭矩和转速信号输入。这些都可以以最快10ms的速度完全同步时序测量,实时计算损耗和效率。电流输入具备有最适于高精度电流传感器的输入和传感器供电能力,因为要接受高精度扭矩传感器的信号因此扭矩信号以频率接收。有功功率的精度在DC以及60Hz时为0.02%rdg.、10kHz时为0.15%rdg.、100kHz时为0.9%rdg.,实现了最大到1MHz的功率测量带宽,以高精度覆盖PWM的频率范围。体现同相电压噪音耐性的CMRR性能在100kHz时达到80dB,强化了在噪音环境下的稳定性。
组合电流传感器是从1994年开始由HIOKI提供的传统的高性能机型,是组合了磁通门和零磁通方式的AC/DC机型。重视精度的贯通型覆盖50A额定到1000A额定,兼具精度和便利性的钳型覆盖20A额定到500A额定,可在50W级别到500kW级别范围内,根据测量系统自由选择使用。
另外,在测量马达效率同时,拥有能以电气角分析PM马达的dq轴控制状态并显示矢量图的功能,对评估dq轴电感Ld,Lq等马达常数非常有用,为提高最尖端的功率驱动系统的性能做出了贡献。
测量场所
1 DC功率
234 PWM功率
M 马达功率
通过HIOKI的PW6001功率分析仪和电流传感器测量可变速马达驱动系统的效率
没有失调漂移的
零磁通式磁通门型AC/DC电流传感器
关键字:HIOKI  功率分析仪  电机损耗  效率 引用地址:利用HIOKI的PW6001功率分析仪测量电机损耗和效率
上一篇:红外热像仪具的几大优势和性能研究分析
下一篇:激光测速仪的基本原理和具有哪些应用特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:05
动力不衰竭!长城自研智卡电驱桥下线:电机效率高达97%
快科技7月4日消息,长城汽车公司近日宣布,其自主研发的长城智卡电驱桥已于6月28日成功实现量产。 这一全新电驱桥采用了长城汽车自研的双油冷扁线电机技术,该电机效率高达97%,具备高效能和长续航的特点,特别是在爬坡和换挡时,能够保持动力的连续性和稳定性。 该电驱桥通过集成智能算法的多合一动力域控制器,能够根据不同的运输场景智能分配双电机的功率,优化换挡策略,有效降低能耗。 此外,电驱桥的设计实现了轻量化,同时具备强大的抗振荡冲击能力,减少了系统能量损失,提高了传动效率。 经过严格的测试,该电驱桥已经完成了180万公里的台架测试,确保了其可靠性和耐用性。 因此,该电驱桥能够支持整车最高车速达到120km/h,以及超
[汽车电子]
动力不衰竭!长城自研智卡电驱桥下线:<font color='red'>电机</font><font color='red'>效率</font>高达97%
大联大诠鼎集团推出基于AOS产品的高效率主动式桥式整流器电源方案
2022年6月9日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于万代半导体(Alpha and Omega Semiconductor Limited,简称AOS)AOZ7200CI芯片的高效率主动式桥式整流器电源方案。 图示1-大联大诠鼎基于AOS产品的高效率主动式桥式整流器电源方案的展示板图 当前的电源产品正向着轻薄、小巧的方向发展。然而体积的缩小意味着产品集成度的提高以及散热面积的减少。对于这个问题,一些厂商选择使用氮化镓功率器件来取代传统的硅MOS,以达到提升电源转换率的同时,缩小体积和减少散热的目的。然而虽然氮化镓功率器件的高频高效优势弥补了减少开关切换带来的损失,但传统
[电源管理]
大联大诠鼎集团推出基于AOS产品的高<font color='red'>效率</font>主动式桥式整流器电源方案
泰克新PA4000功率分析仪荣获美国《电子产品》杂志2013年度产品奖
泰克公司日前宣布,其PA4000功率分析仪获得美国《电子产品》杂志 (Electronics Products Magazine) 的2013年度产品奖。采用Spiral Shunt(螺旋式分流器)专利技术来提供更加一致电流测量的新PA4000功率分析仪是该杂志今年15种获奖产品中的唯一测试和测量产品。 随着各种新功率转换技术的出现,面临必要的电流测量精准度和准确度,工程师们倍感压力。与其他分流器技术相比,PA4000采用的Spiral Shunt技术能提供更优异的稳定性,并有助于改进仪器对于高畸变波形信号测试的准确度和可重复性。螺旋式构造还有助于最小化杂散电感,并提供高过载保护能力和更出色的热稳定性。 《电子产品
[测试测量]
虎博科技发布金融信息机器人,有效提高信息获取效率
近日,全球领先的智能金融搜索引擎虎博科技在2019世界人工智能大会现场正式发布金融信息机器人“虎博私人助理”,开启智能问答机器人应用于专业领域的先河,创造了获取信息的新方式。虎博科技创始人兼CEO陈烨表示,“虎博私人助理颠覆了现有的信息查找的方式,让找信息变得像日常交流一样简单,帮助人们极大提高了信息获取效率”。 (虎博科技创始人兼CEO在2019世界人工智能大会现场演讲) 首款金融信息机器人 更懂金融的助手 目前,市面上传统的人工智能机器人多应用于智能客服领域,经过后台简单的配置,达成自动回复的目的,另也有部分应用于日常天气获取等需求。与此不同, 虎博私人助理是业内第一款专注金融信息数据的自动问答智能机器人
[机器人]
LabVIEW之父:如何提高抽象层级改进软件效率
日前,在NIWEEK 2018上,NI共同创始人、Fellow、有着LabVIEW之父称号的Jeff Kodosky做了主题演讲,他畅谈了未来LabVIEW的软件架构。 未来, LabVIEW将可通过更高级的抽象,实现在一个程序框架中对上位机和FPGA同时编程 ,双方的数据交互在统一平台下执行,而不像过去通过队列形式实现。这会给编程带来更大的便利性,尤其是面对复杂系统,采用更高级的编程语言可加速用户的开发周期。 “ 就好像开车一样,如果你需要加速,采用自动变速箱直接踩油门的方式比手动换挡便捷很多,这就是通过提高抽象级别让软件变得更加简单高效。 ”Jeff说道。 NI共同创始人、Fellow、LabVIEW之父
[测试测量]
LabVIEW之父:如何提高抽象层级改进软件<font color='red'>效率</font>
现代·起亚汽车利用VR虚拟研发程序大幅提升研发效率
12月17日,现代·起亚汽车宣布虚拟研发程序正式启动,该研发程序可实现汽车研发流程创新化。当天,现代·起亚汽车在京畿道南阳研究所,首次公开了采用VR技术的设计品评现场和测试系统。 在启动仪式上,现代·起亚汽车相关负责人表示:“近年来汽车产业正处于变革潮流中,现代·起亚汽车积极应,不断努力改革研发体系,致力于开拓VR虚拟研发程序。” 现代·起亚汽车于今年7月将研发总部组织体系改组为“基于体系结构的系统组织”,全新设立虚拟研发室并准备虚拟研发程序。虚拟研发是以多种数字化数据为基础,构建车辆虚拟模型和行驶环境,来完成实际零部件的试组装和车辆研发。设计师可以迅速更换设计并进行评估,及时调整测试中的偏差,有效提高车辆的完成度。
[汽车电子]
现代·起亚汽车利用VR虚拟研发程序大幅提升研发<font color='red'>效率</font>
功率分析仪基本功能
功率分析仪基本功能主要包括实现第二节所述功率分析仪测试参数的测量、计算和显示,从分析结果表达方式看,功率分析仪基本功能主要包括: 1、常规测量 功率分析仪测试参数主要包括传统功率表的测试参数:电压、电流、频率、功率、功率因数等,但是,测量功能比传统功率表强大,体现在同一测量参数可以采用多种特征值表现。如电压、电流可以采用真有效值(rms)、校准平均值(mean)、基波有效值(h01)、算术平均值(avg)四种特征值。而功率包括基波功率(h01)和总有功功率(avg)。 2、实时波形 观测实时波形可以最快的速度形象地了解未知的复杂信号,建立感性认识,许多时候还可以利用观测的波形进行故障诊断或干扰排除,实时波形属于时域分析。
[测试测量]
Diodes降压转换器提高便携式产品效率
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的微型降压直流-直流转换器AP3403一般能够达到超过95%的高效率,有效延长智能手机及其它低压便携式产品的电池寿命。这款同步脉冲宽度调制转换器可驱动高达600mA的负载,并通过配置外部分压器丶电容器和电感器元件来保持高效率。 为了支持微型锂离子电池操作,新款降压转换器提供低至2.7V到5V的输入电压范围,空载电流仅34 A。该器件具有卓越的线性及负载调节功能,并利用电流模式控制提供最快的瞬态响应及逐周期电流限制。 AP3403在有助于减小纹波的固定2MHz下操作,所以能够缩减外部电路元件的尺寸并节省成本。器件采用了高效散热的超小巧U-DF
[电源管理]
推荐帖子
图示定制件且带麻点是否可以贴装
小白,请教大家。像图示这种不锈钢小件,4.0*40*1.0mm,而且会打麻点,这种贴片机能吸得稳定吗?有什么风险?图示定制件且带麻点是否可以贴装破不破真空看你接触面,麻点凸起还是凹陷,真空吸嘴软不软形变多少?pickup的速度变化斜率?4.0*40*1.0mm的长40够呛了再说你的麻点是什么点不是平面不一定能吸住需要适当的吸嘴配合。好的,那我谨慎些,把平面做大些,感谢各位。
汪大帅 分立器件
为什么程序存储器不够用呢
我想在液晶上画图片因此把图片保存成,constchar型数组,想保存在程序区每个数组大小为1024我大概需要20个这样的数组在debug时候报告错误FatalError:Toomuchobjectcodeproduced(morethan0x8000bytes)forthispackage这个是程序存储器不够么?我用的这个芯片是128K的。。麻烦各位了为什么程序存储器不够用呢0x8000bytes就是32K字节这个免费试用版本限制
laixianzhu stm32/stm8
430与PC串口通信
求教如何将MSP430F149通过usb转串口与PC连接430与PC串口通信本帖最后由qiushenghua于2015-4-2418:49编辑 这个问题,真不想回复。。。搞清楚什么叫串口再说吧先去查查下列概念,搞清楚了你就知道怎么接串口了(我能想到和串口有关的词汇全在下面了)。串口(是什么样的通信端口)串口电平(RS232、RS485、RS422、TTL)(为什么会有不同的串口电平)波特率串口时序(起始位、数据、校验位、停止位)DB9、DB25(接口、
123xt 微控制器 MCU
TI放出i的WEBENCH的官方视频中文解说(5条)
WEBENCH庐+LED+Architecthttps://download.eeworld.com.cn/detail/Sur/19463WEBENCH_+Visualizer+设计工具+–+瞬间翻阅数以亿计的电源供....flvhttps://download.eeworld.com.cn/detail/Sur/19458WEBENCH_+FPGA+Power+Architect+功能导览+–+全面的FPGA电源....flvhttp://downl
Sur 微控制器 MCU
ramdisk.img在android中的使用
ramdisk.img在android中的使用ramdisk.img在android中的使用ramdisk中包含一些对于启动android的很重要的文件,比如内核启动完后加载的第一个进程init,一些重要的配置文件等,总之它控制着整个android的启动.ramdisk的使用有两种方法:1,编译进内核;2,将ramdisk单独烧写1,编译进内核将ramdisk解压,可以看到它里面有很多文件和目录,如:data,dev,proc,sbin,sys,sy
Wince.Android Linux与安卓
求MAX14757EUE+T的替代芯片
各位大佬!求MAX14757EUE+T的替代芯片,请问有没有合适的芯片来替代这个芯片,主要是用在60V的场景中,实在是不知道该用哪种的了这是这个芯片的数据手册,非常感谢!!求MAX14757EUE+T的替代芯片
zkc111 ADI参考电路
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
