引 言
在日常数字逻辑电路实验中编码译码显示实验电路是编码、译码、显示三个电路的综合运用, 在数字逻辑实验电路中具有重要的地位, 在实验的过程中, 时常会出现显示结果的抖动, 经研究出现这种现象主要原因是:编码电路的编码信号输入采用手工拨盘方式, 产生的编码输入信号往往不稳定; 另外, 电路控制性能较差,不能达到自动复位, 为此有必要对现有电路进行改进,在电路的设计上采用89C51 单片机为控制电路制作而成, 自动提供稳定编码输入信号, 显示结果稳定性和电路控制性能大大提升, 提高了教学实验质量。
1 编码译码显示实验电路的基本结构
编码译码显示电路的基本结构如图1 所示, 主要由控制电路、编码信号发生器、编码译码显示电路等组成,控制电路产生编码信号作为编码译码显示电路输入信号, 译码电路将编码信号转换成对应的七段数码显示信号, 送至LED 数码管显示。
图1 编码译码显示实验结构图。
2 系统硬件设计
控制系统和编码信号发生器采用89C51 单片机实现。89C51 性价比较高, 采用12 MHz 晶振, 其内部带有4 KB 的FLASH ROM, 无须外扩程序存储器。编码译码电路没有大量运算和暂存数据。89C51 内部的128 B片内RAM 已能满足要求, 无须外扩片外RAM。
系统硬件设计如图2 所示。
图2 编码译码显示实验电路。
2. 1 编码信号发生器电路
编码信号由89C51 内部编程控制, 键盘输入 0~ 8从P0. 0~ P0. 7 口送给编码器74LS147, 9 从P2. 0 口送给编码器, 具体编码见表1。
表1 编码信号表
2. 2 键盘设计
键盘采用4×3 阵列结构设计, P1. 0~ P1. 3 为键盘扫描高4 位, P1. 4~ P1. 6 为低4 位。设计有 0 ~ 9 、Rst( 复位) 、S er( 顺序) 。列线通过电阻接正电源, 并将行线所接的单片机的I/ O 口作为输出端, 而列线所接的I/ O 口则作为输入。当按键没有按下时, 所有的输出端都是高电平, 代表无键按下。行线输出是低电平,一旦有键按下, 则输入线就会被拉低, 这样, 通过读入输入线的状态就可得知是否有键按下。
2. 3 编码译码显示电路
编码译码显示电路主要由编码器( 74LS147) 、六反相器( 74AC04) 、译码器( 74LS247) 、七段LED 数码管组成。编码器74LS147 的1~ 5 脚, 10~ 13 脚为编码输入端, 低电平有效, 实验时可用接地作为低电平输入;14, 6, 7, 9 脚为编码输出( 反码) ; 16, 8 脚为电源正负极。
译码器74LS247 的6, 2, 1, 7 脚为译码输入( 高电平有效) ; 9~ 15 为译码输出; 8, 16 脚为电源正负极。六反相器( 74AC04) 主要是解决编码器74HC147 和译码器74LS247 信号匹配问题, 共有6 组输入与输出, 只取其中4 组。七段LED 数码管主要是显示译码器输出状态。
电路主要原理是在74LS147 的输入011111111~ 111111110, 编码后得到4 位反码, 经74AC04 反相后送到74LS247, 由74LS247 驱动LED数码管, 正确时能显示0~ 9。
3 系统软件设计
软件设计由初始化、键盘扫描、编码程序三部分组成。开始进行初始化, P0、P2 口按复位状态附值输出,LED 无显示。然后4 ! 3 阵列式键盘开始进行扫描, 当判断有键按下时, 延时去键抖动, 判断是否务抖动, 当确定判断是有键按下时, 等待闭合键释放, 保存键值。根据键值调用编码程序, 将表1 对应的编码送到P0, P2口输出, 主程序流程图如图3 所示。
图3 主程序流程图。
当按Ser( 顺序序列) 键时, 依次按1~ 9 编码值送至P0, P2 口, 间隔0. 5 s 输出。Ser 编码编码子程序如下:
4 系统仿真与调试
Proteus 是一个基于Pro Spice 混合模型仿真器的,完整的嵌入式系统软、硬件设计仿真平台。编码译码显示电路能很方便地在此平台上进行调试和仿真, 延时时间同选用的单片机和所用晶体振荡器有关, 在调试时须注意。
5 结 语
提出了一款编码译码显示实验电路设计, 其控制系统和编码信号发生器采用89C51 单片机实现, 经Proteus 仿真和实验调试结果来看, 大大改善了电路的性能, 电路制作方便、操作简单, 在数字逻辑电路实验教学中具有一定的推广价值, 电路主要不足是不能实现故障自动检查, 如果能对电路故障进行自动检测, 电路性能将更加完善。
上一篇:89C51单片机怎么样?89C51单片机过时了吗
下一篇:AT89S51单片机的看门狗功能设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 11:57
推荐帖子
- 高性能交互总线设计(1)
- 上一贴中提到SGDMA和SGDMA_DISPATCHER,这两个模块主要是用于数据搬移,和总线操作分发的。这两个模块是值得好好研究的哈实际上就是安装目录下的ip:altera_install\\altera\\14.1\\ip\\altera\\altera_msgdma\\高性能交互总线设计(1)学习了再来点提示,哈哈,不过这个貌似是老版本的module文档,新版本的module文档真是个头痛的问题大家发散发散,看看这个玩意怎么玩好小胃发表于2015-5-
- lelee007 Altera SoC
- 一种新颖的开关电源设计方法
- 70年代中期以来,无工频变压器开关电源技术风靡欧、美、日等世界各国。特别是90年代以来,通信业的迅速发展极大地推动了开关电源的发展。最初的开关电源开关频率在20kHz左右,略高于最高音频,不会给人们带来讨厌的噪声。随着电力电子技术的迅速发展,高频化的开关电源及其技术已成为现代通信供电系统的主流。在通信电源领域中,通常将整流器称为一次电源,而将直流/直流(DC/DC)变换器称为二次电源。在传统的电源设计中,从用户需求的提出到实际电路的设计定型要经过一个较长的过程。为了解决传统的电源设计周期长
- zbz0529 电源技术
- DSP 实例视频教程 免费下载
- DSP5509实例视频教程,欢迎大家免费下载。电驴下载地址:http://www.verycd.com/topics/2788098/QQ中转站下载:QQ号码1428853820,密码weierdaDSP5509开发板视频教程目录第一讲CCS安装与建立第一个helloworld程序43.06’第二讲入门程序-LED闪烁实验26.14’第三讲通用计时器的使用看门狗wdt实验25.41’第四讲通用计时器的使用
- weierdadz DSP 与 ARM 处理器
- 最全的晶体管参数查询软件
- 最全的晶体管参数查询软件最全的晶体管参数查询软件这个真不错:handshake,版主辛苦。看看好不好用 软件好用查询非常方便。不错,谢谢分享 以后多多交流,相互学习增长知识。好东西,可惜没钱 新坛友,以后多多关注论坛就会有的。 新坛友,以后多多关注论坛就会有的。非常的不错{:1_103:}:time:
- yjtyjt 下载中心专版
- 并联型基准电压的输出阻抗问题
- 关于并联型基准电压的输出阻抗,有以下2个问题请教各位:1.并联型基准电压REF3025的输出阻抗多大?spec见附件;2.图片是REF3025规格书中的一张曲线图,这个图是什么意思?谢谢各位并联型基准电压的输出阻抗问题这个,手册里面有。看手册不够仔细。『图片是REF3025规格书中的一张曲线图,这个图是什么意思?谢谢各位』曲线下面的文字已经说得很清楚:OutputImpedancevsFrequemcy,输出阻抗对频率。纵轴旁说明纵轴是对数刻度
- xiaxingxing 模拟电子
- 无线充电之异物检测FOD
- 无线充电之异物检测FOD无线充电之异物检测FOD
- nathanzhang RF/无线
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 ON Semiconductor 的 RC1587T-3.3 的参考设计
- cs5086-2s升压均衡充电器
- 甘佳俊PCB
- 基于NCV891930的30 W汽车类2 MHz预调节器,非隔离,同步降压参考设计
- AD8058AR-EBZ,AD8058ARZ 双通道高速运算放大器评估板,采用 8 引脚 SOIC 封装
- DC187A-B,基于 LT1374、4.5A、500kHz 降压型开关稳压器的演示板
- 使用 Diodes Incorporated 的 AP1116 的参考设计
- LTC3552 的典型应用 - 独立线性锂离子电池充电器和双路同步降压转换器
- RT8561A 1MHz、20mA 满量程电流模拟调光控制的典型应用
- 使用 Semtech 的 SC1105 的参考设计
