数字万用表的使用注意事项
发布者:cloudy德德最新更新时间:2016-01-20 来源: eefocus关键字:数字万用表  注意事项  测量精确 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。本人根据造成数字万用表损坏的实际情况,总结出数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。
数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏.
有些数字万用表损坏是由于测量的电压电流超过量程范围所造成的.如在交流20V档位测量市电,很易引起数字万用表交流放大电路损坏,使万用表失去交流测量功能。在测量直流电压时,所测电压超出测量量程,同样易造成表内电路故障。在测量电流时如果实际电流值超过量程,一般仅引起万用表内的保险丝烧断,不会造成其它损坏。所以在测量电压参数时,如果不知道所测电压的大致范围,应先把测量档置于最高档,通过测量其值后再换档测量,以得到比较精确的数值。如果所要测量的电压数值远超出万用表所能测量的最大量程,应另配高阻测量表笔。如检测黑白彩电的第二阳极高压及聚焦高压。
多数数字万用表的直流电压上限量程为1000V,因此测量直流电压时,最高电压值在1000V以下,一般不会损坏万用表。如果超出1000V,则很有可能造成万用表损坏。但是,不同的数字万用表的可测量电压上限值可能有所不同。如果测量的电压超出量程,可采取电阻降压的方法加以测量。另外,在测量40O~1000V的直流高电压时,表笔与测量处一定要接触好,不能有任何抖动,否则,除了可能会造成万用表损坏而使测量不准确外,严重时还可使万用表无任何显示.
在测量电阻时,应注意一定不要带电测量。
关键字:数字万用表  注意事项  测量精确 引用地址:数字万用表的使用注意事项
上一篇:自动检测仪的组成及其工作原理
下一篇:怎样检测电容的好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
数字万用表测量电流也不一定准确?
— 测试挑战 — 数字万用表测量电流也不一定准确? — 测试描述 — 万用表测电流,估计大家都很熟悉,但你知道万用表测电流有多大误差? 你不知道所用的这台万用表自身的感应电阻 “Rshunt”有多大? 很多工程师在使用万用表测电流时,也没多想像测电压一样(甚至有工程师误把高电压插到了电流端子导致电流表损坏),把表笔接到电流测试的两个端子上,然后读取万用表上显示的电流值。 曾经有工程师同一个电路板,分别使用34401A和34410A万用表,两个测试数据差别很大,不清楚哪个是准确的? 34401A测得60mA 34410A测得70mA — 测试结果 — 稍微了解万用表电流测量原理,你应该就能明白其中缘由: 1、万用表串联到
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font><font color='red'>测量</font>电流也不一定准确?
三菱PLC的指令系统和编程规则及注意事项
FN2X系列有基本顺序指令20条,步进指令2条,功能指令128条。     一、基本指令     1、输入输出指令LD、LDI、OUT     LD、LDI、OUT三条指令的功能、梯形图表示形式、操作元件见表1。     表1 LD、LDI、OUT指令的功能、梯形图表示形式、操作元件     LD与LDI指令用于与母线相连的触点,此外还可用于分支电路的起点。OUT 指令是线圈的驱动指令,可用于输出继电器、辅助继电器、定时器、计数器、状态寄存器等,但不能用于输入继电器。输出指令用于并行输出,能连续使用多次。图1是LD、OUT指令的示例。 图1 LD、OUT指令     2、触点串联指令AND、ANDI
[嵌入式]
精确的温度至比特转换器解决了温度传感器测量难题
温度,所有人都很熟悉,但却难以准确测量。在现代电子产品时代到来之前,伽利略(Galileo)发明了能够检测温度变化的基本温度计。两百年后,席贝克(Seebeck)发现了热电偶,这种器件能够产生以不同金属的温度变化率为函数的电压。如今,利用热电偶以及受温度影响的电阻元件(RTD和热敏电阻器)和半导体元件(二极管)以电子方式测量温度已较普遍。尽管从这些组件获取温度的方法已为大家熟知,但是以好于0.5℃或0.1℃的准确度测量温度依然富有挑战性。 要数字化这些基本传感器元件, 就需要专门的模拟电路设计、数字电路设计和固件开发技术。LTC2983将这些专门技术整合到单一IC中,解决了与热电偶、RTD、热敏电阻器以及二极管有关的每一种独特挑
[电源管理]
<font color='red'>精确</font>的温度至比特转换器解决了温度传感器<font color='red'>测量</font>难题
继电保护测试仪校验周期及注意事项
  继电保护测试仪的定检周期是怎样规定的呢?   新安装的保护装置1年内进行1次全部检验,以后每6年进行1次全部检验(220kv及以上电力系统微机线路保护装置全部检验时间一般为2—4天);   每1-2年进行1次部分检验(220kv及以上电力系统微机线路包住装置部分检验时间一般为1-2天)。   那么我们在进行微机继电保护测试仪的检验中需要注意些什么问题呢?   我们在检验微机继电保护测试仪是,要主要防止损坏芯片的问题。   1、微机继电保护屏(柜)应该保证良好可靠的接地,接地电阻应该符合设计规定。用使用交流电源的电子仪器(如示波器、频率计)   测量电路参数时,电子仪器测量端子与电源侧应绝缘良好,仪器外壳应与保护屏(
[测试测量]
指定支持Wi-Fi®的MCU时的注意事项
Microchip Technology 无线解决方案产品部 资深市场营销工程师 Alex Li 工业物联网的发展趋势是在一个SoC而非多个离散器件中执行更多功能,以精简物料清单、降低设计风险、减少占用空间。Wi-Fi®MCU即是一个典型,它将Wi-Fi连接与处理器及所需GPIO集成在一起,以满足多种应用的需求。在指定其中一个器件时,需要考虑多个因素,并需审慎进行选择,因此务必对这些器件有所了解。 当今市场上存在低成本的Wi-Fi连接方案,但通常会以外设数量和整体性能为代价。这意味着选择最佳Wi-Fi MCU充满挑战和风险,因为Wi-Fi MCU必须兼具稳健的Wi-Fi连接和高性能MCU功能,二者缺一不可,否则会导致整
[物联网]
指定支持Wi-Fi®的MCU时的<font color='red'>注意事项</font>
开关电源电路检修注意事项
  维修开关电源时应注意以下问题:   (1)维修无输出的电源,应通电后再断电,由于开关电源不振荡,300V滤波电容两端的电压放电会极其缓慢,电容两端的高压会保持很长时间,此时,如果用万用表的电阻挡测量电源,应先对300V滤波电容进行放电(可用一大功率的小电阻进行放电),然后才能测量,否则不但会损坏万用表,还会危及维修人员的安全。   (2)在测量电压时,一定要注意地线的正确选取,否则测试值是错误的,甚至还可能造成仪器的损坏。在测量开关电源一次电路时,应以“热地”为参考点,地线(“热地”)可选取市电整流滤波电路+300V滤波电容的负极,因为+300V滤波电容是开关电源一次电路的“标志物”,最好找。测量开关电源二次电压时,应以“
[电源管理]
示波器电流探头的使用方法及注意事项
示波器电流探头简单地测量电流通过tekr0bebnc接口.直接与tds系列示波器相连分芯芯结构,可以简便地接入电路dc到50mhz带宽15安dc十峰值ac电流50安峰值脉冲电流500*0.000001(安培-秒)。 示波器电流探头的使用方法 A电容测试时使用的导线应选用横截面面积05mm2(AWG20)以上的导线 B将待测电容连接上导线时要将电容移动至基板的锡面侧,利用A和B方法测定,此外,尽可能的将导线缩短。 纹波电流测试示波器调试方法 A.调试 1.将对应的测试通道探头设置为电流,选择测是耦合直流档位。 2将宽带选为20MHZ。 3调试示波器屏幕显示测量值均方根最大值峰峰值频率四个测量项目。 B纹波电流测试前需对电流探
[测试测量]
示波器电流探头的使用方法及<font color='red'>注意事项</font>
浅析数字万用表在汽车行业中的应用
数字万用表作为电子测试和维修领域不可缺少的产品之一,其应用范围越来越广泛。数字万用表是利用模/数转换原理,将被测量数据转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。与指针式万用表相比,数字万用表具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强、测量自动化程度高等优点,因而被广泛应用,得到使用者的青睐。 深圳市费思泰克科技有限公司推出的高端数字万用表系列,产品涵括了超强功能数据通讯真有效值万用表(FT365/FT368)、工业用数据通讯真有效值万用表(FT335/FT338)、宽频响真有效值万用表(FT212/FT215/FT217)及自动量程万用表(FT163/FT168/ FT6/FT8)。
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
