自动检测仪的组成及其工作原理
发布者:中华古风最新更新时间:2016-01-20 来源: eefocus关键字:自动检测仪  组成  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自动检测仪主要有微型激光器、矩阵式感应接收器、自动分拣控制、导轨和分拣机构等部件组成。该检测仪可与高速精密冲床的落料装置配合使用。工作时,被测件通过接件架自动送人或由人工放入导轨中,进入导轨的被测件以一定的速度沿导轨面下滑,当被测件经过检测位置时,激光束以一定的入射角照射在被测见表面上,所产生的反射光束轨迹由矩阵式感应接收器接收,接收器获取的曲线轨迹通过微机模糊算法的处理,即得到被测件的弯曲度和扭曲度值。该检测仪设计成以下几方面的结构或参数可调:
(1)更换导轨的形式可适应不同形式零件的检测;
(2)微型激光器和矩阵式感应接收器的相对位置可调,可获得激光束的不同入射角以及满足不同检测部位的要求;
(3)通过调整导轨的倾斜角度可改变被测件不同的下滑速度,实现与冲床生产节拍的同步;
(4)调整矩阵式感应接收器与检测点之间的距离,可获得不同的测量值的放大倍数。
关键字:自动检测仪  组成  工作原理 引用地址:自动检测仪的组成及其工作原理
上一篇:快速高精度频率测量方法
下一篇:数字万用表的使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
图解汽车发动机增压器的工作原理
在平时开车的时候相信大家都有体会,感觉带“T ”的发动机很给力,动力很强劲。涡轮增压发动机为什么动力强劲?是怎样增压的?下面我们就来了解一下发动机增压器的工作原理。 节气门的作用 在发动机进气系统中主要有两大部件,一是空气滤清器,主要负责过滤空气中的杂质;二是进气管道,主要将空气引入到气缸中。而在进气管中有个很重要的部件,就是节气门。 节气门主要的作用就是控制进入气缸的混合气量大小。那它是怎么控制进气量的呢?我们开车时踩油门踏板的深浅,其实就是控制节气门开度的大小。油门踏板踩得越深,节气门开度就越大,混合气进入量就越大,发动机的转速就会上升。 传统拉线油门是通过钢丝一端与油门踏板相连另一端与节气门相
[嵌入式]
图解汽车发动机增压器的<font color='red'>工作原理</font>
调整串激电机转速的方法 串激电机调速工作原理
串激电机调速工作原理 串激电机调速的原理可以用以下几个步骤来解释: 1.改变励磁电流:通过改变串激电机励磁绕组的电流,可以改变电机的励磁磁场强度。当电流增大时,励磁磁场强度增大,电机的转速也会增大。反之,当电流减小时,电机的转速也会减小。 2.变换电源电压:通过改变电源的电压,可以改变电机的转速。当电源电压增大时,电机的转速也会增大。反之,当电源电压减小时,电机的转速也会减小。 3.控制电机的载荷:通过改变电机的负载,可以改变电机的转速。当负载增大时,电机的转速会减小。反之,当负载减小时,电机的转速会增大。 通过上述步骤,可以实现对串激电机的调速。在实际应用中,可以根据需要采用不同的调速方法和控制策略。 调整串激电机转速的方法 影
[嵌入式]
调整串激电机转速的方法 串激电机调速<font color='red'>工作原理</font>
霍尔电流电压传感器的工作原理
直测式霍尔电流 传感器 原边电流Ip产生的磁通量聚集在磁路中,并由霍尔器件检测出霍尔电压信号,经过放大器放大,该电压信号精确地反映原边电流。 磁平衡霍尔电流传感器 原边电流Ip产生的磁通量与霍尔电压经放大产生的副边电流Is通过副边线圈所产生的磁通量相平衡。副边电流Is精确地反映原边电流。 磁平衡霍尔电压传感器 原边电压Vp通过原边电阻R1转换为原边电流Ip,Ip产生的磁通量与霍尔电压经放大产生的副边电流Is通过副边线圈所产生的磁通量相平衡。副边电流Is精确地反映原边电压。 霍尔电流电压传感器特点 ◎直测式霍尔电流传感器(50A……10000A) Ⅰ、测量频率: 0……50KHz Ⅱ、反应时间: <7uS Ⅲ、
[传感器]
金属检测机的工作原理
金属 检测 机的工作原理很简单:一条中央发射线圈和两个对等的接收线圈,这三个线圈装在一个探测头中。振荡器通过中间的发射线圈发射出一个高频磁场,与两个接收线圈相连,但极性相反,在磁场不受外界干扰的情况下,它们产生的电压输出信号相互抵消。一旦金属杂质进入磁场区域,两个输出线圈输出的信号无法抵消,金属检测机就能检测到金属的存在。   金属箔金属检测机的结构稍有不同,它由许多铜电缆缠绕在一个线圈架周围,这个线圈架中有许多定极磁铁,铁磁性金属的通过会切割磁场,并在线圈绕组中产生电流,从而检测出金属杂质。
[测试测量]
全桥电机驱动电路的工作原理详解
在电路设计当中, 全桥 的作用非常重要,当桥式整流电路当中的四个二极管封装在一起时就构成了全桥电路,而全桥电路实际上就是我们常说的H桥电路。本篇文章将主要介绍H桥电机驱动的工作原理,从逆时针和顺时针两个方面来进行全面的分析。 图1 H桥式电机驱动电路 图1中所示为一个典型的直流电机控制电路。电路得名于“H桥式驱动电路”是因为它的形状酷似字母H。4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠(注意:图1及随后的两个图都只是示意图,而不是完整的电路图,其中三极管的驱动电路没有画出来。 如上图所示,H桥式电机驱动电路包括4个三极管和一个电机。要使电机运转,必须导通对角线上的一对三极管。根据不同三极管对的导通情况,电流可能会从左至
[电源管理]
全桥电机驱动电路的<font color='red'>工作原理</font>详解
什么是激光技术_激光技术的工作原理及应用领域
激光,是一种自然界原本不存在的,因受激而发出的具有方向性好、亮度高、单色性好和相干性好等特性的光。物理学家把产生激光的机理溯源到1917年爱因斯坦解释黑体辐射定律时提出的假说,即光的吸收和发射可经由受激吸收、受激辐射和自发辐射三种基本过程。 激光技术是经国家科学技术部(原国家科委)批准向国内外公开发行的学术性刊物,是我国无线电电子学、电信技术类及物理类中文核心期刊,属国家级科学技术刊物。本刊紧密跟踪国内外高技术的进展和开拓性新领域的动态,主要报道国内外与激光有关的光学、电子学等领域内不同发展时期的新材料、新工艺、新技术、新元件、新的工程应用中有创新的学术论文和有创见的综述性文章。 二、激光技术特性 1)方向性极好的强光
[传感器]
高频开关电源的组成及分类
开关电源具有体积小、效率高等一系列优点,在各类电子产品中得到广泛的应用。但由于开关电源的控制电路比较复杂、输出纹波电压较高,所以开关电源的应用也受到一定的限制。   电子装置小型轻量化的关键是供电电源的小型化,因此需要尽可能地降低电源电路中的损耗。开关电源中的调整管工作于开关状态,必然存在开关损耗,而且损耗的大小随开关频率的提高而增加。另一方面,开关电源中的变压器、电抗器等磁性元件及电容元件的损耗,也随频率的提高而增加。   目前市场上开关电源中功率管多采用双极型晶体管,开关频率可达几十kHz;采用MOSFET的开关电源转换频率可达几百kHz。为提高开关频率必须采用高速开关器件。对于兆赫以上开关频率的电源可利用谐振电路,这种
[手机便携]
高频开关电源的<font color='red'>组成</font>及分类
stm32最小系统组成及作用
最小系统是单片机工作时的最低要求,不包含外设控制,原理比较简单,下面我们一起来看看stm32最小系统组成及作用。 stm32最小系统上电之后,能够让单片机正常运转以及下载程序,没有其他的功能。 stm32最小系统是由电源、复位、时钟、调试/下载接口、启动组成的。 电源 stm32单片机一般都是3.3V供电,电容起到滤波的作用。 复位 STM32复位引脚是低电平复位,正常工作状态,复位引脚是高电平。复位方式一共有三种,分别为上电复位、手动复位、程序自动复位。 时钟 晶振+起振电容 +(反馈电阻MΩ级) 能够让晶振两端的等效电容等于或接近于负载电容,可以起到一定的滤波作用,让晶振波形中的高频杂波消除。 调试/下
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
