调整串激电机转速的方法 串激电机调速工作原理
发布者:TranquilOasis最新更新时间:2023-12-15 来源: elecfans关键字:转速  调速 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
串激电机调速工作原理
串激电机调速的原理可以用以下几个步骤来解释:
1.改变励磁电流:通过改变串激电机励磁绕组的电流,可以改变电机的励磁磁场强度。当电流增大时,励磁磁场强度增大,电机的转速也会增大。反之,当电流减小时,电机的转速也会减小。
2.变换电源电压:通过改变电源的电压,可以改变电机的转速。当电源电压增大时,电机的转速也会增大。反之,当电源电压减小时,电机的转速也会减小。
3.控制电机的载荷:通过改变电机的负载,可以改变电机的转速。当负载增大时,电机的转速会减小。反之,当负载减小时,电机的转速会增大。
通过上述步骤,可以实现对串激电机的调速。在实际应用中,可以根据需要采用不同的调速方法和控制策略。
调整串激电机转速的方法
影响单相串激电机转速的因素有3个,即电源电压、磁通和导体数量,即只要其中的一个或多个因素发生改变都可以改变电机的转速。
导体数量是电机固有参数,成品电机不可调,故而在实际过程中是通过电源电压、磁通来调节转速的。比较常用的调速方法有:
1)调压调速 电源与电机内部馈电引线间串接晶闸管或电抗器;
2)调磁调速 通过串并接转换、分级抽头的方式改变磁通大小,进而改变电机转速;
3)串电阻调速 本质上仍为调压调速,只是将串接电抗器换成可变电阻,可以平滑改变电机的端电压,实现了无级调速。
串激电机能降低电压调速吗
串激电机可以采用降低电压调速,电压降低,电机转速也降低,假如负载不变的话,那么电机的转速与电压成正比,一般只能降速,升速的话,要提高电压,范围很小。
角磨电机,可以通过调压变压器调速。
可以,通过可控硅无级调压变速更简易,例如调速手电钻就是这样的。
串激电机和直流电机哪个好
串激电机和直流电机各有其优势和适用场合。串激电机具有较高的转速和较高的转矩,能够在不同电压下工作,应用范围广泛。此类电机的外壳具有较高的防护等级,可防止外界尘埃和水的入侵,因此特别适合在恶劣环境中使用。直流电机结构简单,可靠性高。它具有良好的调节性能和高效的转换效率,对负载变化反应快速。在特定的应用中,例如要求精确速度控制的设备,直流电机是不二选择。此外,直流电机可承受较高负载,并具有良好的频繁启动/停止性能。综上所述,两者各有特点,选择哪种电机取决于您的具体需求和使用场景。
关键字:转速  调速 引用地址:调整串激电机转速的方法 串激电机调速工作原理
上一篇:PLC编程:MODBUS通讯程序的交叉引用怎么用
下一篇:感应电机和串激电机的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 09:54
带故障检测的PWM风扇转速控制器MC642
    摘要: MC642是美国安森美公司推出的脉宽调制型直流电机风扇转速控制IC。它具有节能关断模式,能提供与湿度成正比的速度控制。文中讲述了MC642的功能和工作原理,讨论了其外围电路的设计方法,并介绍了几个典型的应用电路。     关键词: MC642 PWM 风扇速度 控制器 1 概述 MC642是美国安森美公司(ON Semiconductor)最新推出的脉宽调制型(PWM)直流电机风扇转速控制IC,它能提供与湿度成正比的速度控制。与输入引脚VIN相连的热敏电阻可为PWM占空比提供从0%到100%变化时所需的1.25V到2.65V的控制电压。VIN引脚上的电阻分压器可用于设定电机的最小
[传感技术]
直流电机调速C51程序
直流电机调速C51程序 #include reg52.h unsigned char code f_rotation ={0x02,0x04,0x08,0x10};//正转表格 unsigned char code b_rotation ={0x10,0x08,0x040,0x02};//反转表格 void delay(unsigned int i)//延时 { while(--i); } main() { unsigned char i; while(1) { for(i=0;i 4;i++) //4相 { p1=f_rotation ; //输出对应的相 可以自行换成反转表格 delay(10
[单片机]
PLC实现变频调速器多电机控制
一、引言 以变频调速器为调速控制器的同步控制系统、比例控制系统和同速系统等已广泛应用于冶金、机械、纺织、化工等行业。以比例控制系统为例,一般的系统构成如图1所示。工作时操作人员通过控制机(可为PLC或工业PC)设定比例运行参数,然后控制机通过D/A转换模件发出控制变频调速器的速度指令使各个变频调速器带动电机按一定的速度比例运转。此方案对电机数目不多,电机分布比较集中的应用系统较合适。但对于大规模生产自动线,一方面电机数目较多,另一方面电机分布距离较远。采用此控制方案时由于速度指令信号在长距离传输中的衰减和外界的干扰,使整个系统的工作稳定性和可靠性降低;同时大量D/A转换模件使系统成本增加。为此我们提出了PLC与变频调速器构成多分支通
[嵌入式]
涡轮发电机转速测试系统设计
涡轮发电机依靠高速气流旋转,不但为引信工作提供电源,而且其输出脉冲的大小在某种程度可以算出子弹的飞行速度。子弹在空中发射后,涡轮电机检测到的脉冲频率、幅度与子弹的飞行速度有密不可分的关系。因此,测量涡轮发电机输出信号的频率和幅值可以得出弹丸飞行速度,并获得弹道特征,同时也可以获得引信工作状态。涡轮发电机输出信号的频率和幅值是通过测涡轮发电机的转速获得的,因此,测量涡轮发电机的转速对于引信来说,尤其对应用广泛电引信来说是非常重要且必不可少的。 本课题以单片机为中心,设计的全数字化涡轮发电机转速测量系统,不只适用于引信,它在军用工业控制和通用电器中也有巨大的使用价值。 1 涡轮电机转速测量系统的设计思路 1.1 转速检测的一般方法
[测试测量]
涡轮发<font color='red'>电机</font><font color='red'>转速</font>测试系统设计
变频调速恒压供水系统
1 单泵恒压供水系统   1.1 恒压供水的目的与系统构成    (1) 系统的构成   恒压供水系统的框图如图1所示。PS是压力变送器,它在测量管道内压力p的同时,还将测得的压力信号转换成电压信号或电流信号。该信号在控制系统中作为反馈信号,用XF表示。所以,反馈信号也就是实测的压力信号,即 xF∝p。         变频 器预置为PID控制方式,XF接至变频器的反馈信号输入端VPF(电压信号)或IPF(电流信号)。   与用户要求的压力大小对应的信号称为目标信号,用XT表示。由电位器RP或键盘直接给出。 1.2 PID控制概述   (1) 系统的工作方式   变频器内部PI
[电源管理]
变频<font color='red'>调速</font>恒压供水系统
变频调速技术在热镀锌中的应用
1. 前言 随着现代工业的不断发展,变频技术的应用已深入到各种机电控制设备当中。由于变频器调速精度高,使用简便,不仅提高产品质量,而且能提高企业的经济效益,因而得到广泛应用。 2. 对速度要求 我们知道在热镀锌工艺中,工件浸入、引出锌液的速度及冷却速度直接影响锌层厚度及表面质量,对于不同材质的工件在相同的锌液配方及锌液温度,要求不同的浸入、引出及冷却速度,这种对速度的要求相对地讲很严格。即便是每分钟零点几米的差别也会造成镀层质量较大变化。这就对升降电机的转速控制提高较高的要求。 2.1 以往控制系统(现状) 我们厂热镀锌起重行吊车主升降电机为两台JZR系列绕线式转子电机,采用凸轮控制器进行控制它的调
[电源管理]
变频<font color='red'>调速</font>技术在热镀锌中的应用
基于TMS320LF2407A 和AT89S52 三相异步电机双闭环调速控制系统设计
摘 要: 针对某装备中三相交流异步电机调速的要求, 以 TMS320LF2407 A 和AT89S52 为核心采用磁场定向控制策略设计了一电流、转速双闭环调速控制系统, 给出了硬件原理框图、关键器件、设计思想和程序流程图。实验结果表明, 该控制系统具有动态响应快, 控制精度高, 实时显示, 数据存储, 抗干扰强等优点。 0  引 言     三相交流异步电机以其结构简单, 体积小, 重量轻,价格低, 维修方便等优点, 广泛应用于武器装备、给料系统、数控机床、柔性制造技术、各种自动化设备等领域,其转速控制系统性能的优劣直接决定了设备性能的发挥。随着高性能微处理器及新型电力电子器件的出现,使得应用全控型电力电子器件和空间矢量( SVP
[工业控制]
自校正模糊控制交流电机转速调整器的设计
1 引言 在日常生产与生活中,大量电动机都以规定的速度和功率去拖动各种机械。而在军事上,很多应用往往要求旋转天线在各种条件下都要保持匀速转动,这就要求在不同的情况下,电动机能相应调整工作速度,以保持恒定的速度。要实现这一功能, 最常用的方法是对电动机的转速进行调节。改变直流电动机的电枢或交流电动机的定子电压,都可以在一定的范围里改变转速;也可用双向晶闸管交流开关或直接选用模拟控制的通用电动机驱动器来取代笨重的电动机、发电机组以及饱和电抗器。本文介绍一个直接由110/240V电源供电的通用电动机驱动电路和一个MCU以及一个双向晶闸管开关来实现控速的设计方法。其中单片机选用Microchip公司的PIC12F675。与用户接口
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
