继电保护测试仪校验周期及注意事项
发布者:温柔的爱情最新更新时间:2021-08-30 来源: eefocus关键字:继电保护测试仪  校验周期  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  继电保护测试仪的定检周期是怎样规定的呢?
  新安装的保护装置1年内进行1次全部检验,以后每6年进行1次全部检验(220kv及以上电力系统微机线路保护装置全部检验时间一般为2—4天);
  每1-2年进行1次部分检验(220kv及以上电力系统微机线路包住装置部分检验时间一般为1-2天)。
  那么我们在进行微机继电保护测试仪的检验中需要注意些什么问题呢?
  我们在检验微机继电保护测试仪是,要主要防止损坏芯片的问题。
  1、微机继电保护屏(柜)应该保证良好可靠的接地,接地电阻应该符合设计规定。用使用交流电源的电子仪器(如示波器、频率计)
  测量电路参数时,电子仪器测量端子与电源侧应绝缘良好,仪器外壳应与保护屏(柜)在同一点接触。
  2、检验中不宜用电烙铁,如必须用电烙铁,应使用专用电烙铁,并将电烙铁与保护屏(柜)在同一接触点。
  3、用手接触芯片的管脚时,应有防止人身静电损坏集成电路芯片的措施。
  4、只有断开直流电源后才允许插、拔插件。
  5、拔芯片应用专用起拔器,插入芯片应注意芯片插入方向,插入芯片应经第二人检验确认无误后,方可通电检验或使用。
  6、测量绝缘电阻时,应拔出装有集成电路芯片的插件(光耦及电源插件除外)
关键字:继电保护测试仪  校验周期  注意事项 引用地址:继电保护测试仪校验周期及注意事项
上一篇:大地网接地电阻测试仪究竟怎么用
下一篇:带电电缆识别仪的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 17:30
数字万用表的各种测量图解和注意事项说明
数字万用表可用来测量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、频率、电池、二极管等等。整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是电工的必备工具之一。 一、操作前注意事 (1)将ON-OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足, 或“BAT”将显示在显示器上,这时,则应更换电池;如果没有出现则按以下步骤进行; (2)测试前,功能开关应放置于所需量程上,同时要注意指针的位置,如下图所示; (3)同时要特别注意的是,测量过程中,若需要换挡或换插针位置时,必须将两支表笔从测量物体上移开,再进行换挡和换插针位置。 二、电压档的使用与注意事项 测
[测试测量]
数字万用表的各种测量图解和<font color='red'>注意事项</font>说明
太阳模拟器测试非晶硅薄膜的注意事项
  太阳电池,也称为光伏电池,是将太阳光辐射能直接转换为电能的器件,而测量太阳能电池的效率是通过用辐射强度计测定入射太阳光的功率和测量电池在最大功率点产生的电功率的办法来实现。使用这种方法存在的困难是被测电池的性能在很大程度上取决于太阳光光谱成分,但是光谱成分的精确程度受到季节变化、地区差异和气候条件等各种因素的影响,加上辐射强度计刻度误差,使测量结果难以精确和稳定。在大多生产厂家,使用模拟太阳光的室内模拟器进行太阳能电池效率的测试,室内模拟器的光强和光谱分布是用经标准太阳光定标的标准片来校准的。   目前一些实验室或者测试机构,经常用晶硅太阳电池作为标准件来测试非晶硅薄膜 太阳电池,导致严重的测量误差,从而使得很多人对非晶硅
[电源管理]
电容降压式电源中电容器的选用及注意事项
      在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的电源安全。通过电容器把交流电引入负载中,对地有220V电压,人易触电,但若用在不需人体接触的电路内部电路电源中,本弱点也可克服。如冰箱电子温控器或遥控电源的开╱关等电源都是用电容器降压而制作的。       相对于电阻降压,对于频率较低的50Hz交流电而言,在电容器上产生的热能损耗很小,所以电容器降压更优于电阻降压。       通过电容器电流的大小,受该电容器容抗Xc=1╱(2πfC),Xc的单位是欧姆;交流电频率f的单位是赫兹;电容器C的单位是法拉。       当将不
[电源管理]
电容降压式电源中电容器的选用及<font color='red'>注意事项</font>
STM32硬件电路设计注意事项
1、电源 1) 、无论是否使用模拟部分和AD 部分,MCU 外围出去VCC 和GND,VDDA 、VSSA 、Vref(如果封装有该引 脚)都必需要连接,不可悬空; 2) 、对于每组对应的VDD 和GND 都应至少放置一个104的陶瓷电容用于滤波,并接该电容应放置尽量靠 近MCU; 2、复位、启动选择 1) 、Boot引脚与JTAG无关。它仅是用于MCU启动后,判断执行代码的起始地址; 2) 、在电路设计上可能Boot引脚不会使用,但要求一定要外部连接电阻到地或电源(为0或1),切不可悬空; 3 、ADC 1) 、ADC 是有工作电压的,且与MCU 的工作电压不完全相同。MCU 工
[单片机]
STM32F工程移植注意事项
文档由来 最近项目用到STM32F429,参考的是正点原子的STM32F4开发板。本文主要说明一下代码移植过程中的注意事项,记录一下其中最基本的几个改动。方便后续再次做类似移植时查看。 开发环境 从正点原子的STM32F4开发板(使用芯片STM32F407),移植到采用STM32F429芯片的设备上。 SDK注意事项: 1、芯片启动文件需要更换成:startup_stm32f429_439xx.s。 2、keil软件的选项,全局宏定义由STM32F40_41xxx改成STM32F429_439xx,下图所示 3、429芯片,内存控制用的FMC而不是FSMC。需要更改lib调用,把stm32f4xx_fsmc.c
[单片机]
STM32F工程移植<font color='red'>注意事项</font>
电池使用的注意事项有哪些
  1) 建议电池在+5℃~+30℃(最好25℃)温度条件下使用,高温会缩短寿命,低温容量降低;   2)不同品牌、不同容量、不同新旧的电池严禁混合使用;   3) 电池使用中会产生氢气,所以要远离火源,保持通风,防止爆炸;   4) 请保持环境清洁,过多的灰尘可导致蓄电池短路;   5) 电池放电后应及时再充电,未充饱的电池再放电,会导致电池容量降低甚至损坏,所以必须配置适宜的充电器;   6)UPS带载过轻(如1KVAUPS带150VA负载)有可能造成电池的深度放电,应尽量避免;   7) 适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,应人工将电池放电,每年2~4次,可利用现有负载放电,时间为1/4~1/3后备时间;
[电源管理]
MSP430 JTAG(USB的和并口的)与目标板连接的注意事项
MSP430的JTAG连接主要有两种方式:4线JTAG方式(包含TDO、TDI、TMS、TCK四路标准JTAG信号)和2线Spy-Bi-Wire方式(包含SBWTDIO、SBWTCK两路信号)。 4线JTAG连接方式如下: 需要注意以下几点: 注1:可以短接J1跳线(使用目标板电源供电)或者短接J2跳线(使用仿真器给目标板供电)。(注意,J1、J2跳线应位于用户的目标板上,用户在设计MSP430系统板时应设置此两跳线用于切换电源供电方式。) 注2:RST/NMI引脚的R1/C1要根据不同的器件家族来进行配置。详细参数请参阅MSP430FamilyUser'sGuide中推荐的配置来进行设置。 注3:TE
[单片机]
安川变频器拆装注意事项
  1. 由于安川变频器内部的螺栓材料材质较软,如果工具与之配合误差较大就容易造成螺栓头损坏,建议给维修人员配备进口或合资品牌的专用工具。   2. 电解电容和散热器为铝合金材料,上螺栓时要注意手势和力度,以免造成烂牙。如果电解电容发生烂牙一定要重新攻丝,否则会造成变频器再次损坏。   3. 由于港机变频器大多为现场维修,如不小心将螺栓掉落在变频器内或地沟内就比较麻烦,所以螺丝刀头必须带磁性。   4. 由于G7变频器内部IGBT管数量为G5系列变频器的一倍,功率部分的电路也较为复杂,所以在安装过程中一定要根据电路图仔细核对,并在通电前用万用表二极管档核对U、V、W三相输出回路检测值是否一致。   5. 在拆装变
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
