作为嵌入式系统的一种重要硬件平台,STM32 微控制器在许多应用场合都有广泛的应用。GPIO(General Purpose Input Output)即通用输入输出口,是 STM32 微控制器中非常重要的一个外设模块。在 STM32 的开发中,通过 GPIO 模式配置,可以实现多种不同外设的输入输出功能,如 LED 灯、按键、电机等。本文就来详细介绍 STM32 的 GPIO 模式配置。
首先,STM32 的 GPIO 可以分为四个部分,即 A、B、C、D 四个端口,每个端口包括多个 GPIO 引脚。我们可以根据实际需要,选择相应的 GPIO 引脚来实现输入输出的功能。
其次,在进行 GPIO 的模式配置之前,我们需要了解 GPIO 总线的基本工作原理。GPIO 可以通过软件设置为输入和输出模式,同时也可以设置 GPIO 的速率、下拉和上拉电阻等。GPIO 在输入模式下,可以检测输入信号或者检测输入信号变化;在输出模式下,可以通过软件控制输出电压高低。
接下来,我们看一下 STM32-GPIO 的模式配置方法:
1. 首先,需要开启 GPIO 外设时钟,一般使用如下代码:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
这段代码会将 A、B、C、D 四个端口的 GPIO 外设时钟打开。
2. 然后,将 GPIO 设置为输入或输出模式:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; // 选择 GPIO 引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 设置 GPIO 输出模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 设置 GPIO 速率
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); // 对 GPIO 进行配置
以上代码中,GPIO_InitStructure 是 GPIO 设备的配置结构体,其中 GPIO_Pin 是对应的引脚编号,GPIO_Mode 是选择输入或输出模式,GPIO_Speed 是设置 GPIO 速率。
在设置输入模式时,可以选择上拉或下拉模式。下拉模式是指当引脚未接到高位时,其输出电平会被拉低;而上拉模式则相反,引脚未接到低位时,输出电平被拉高。
3. 最后,根据具体需求,对 GPIO 进行操作。
例如,对 GPIO 设置输出电平:
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0); // 将 GPIO 引脚设置为高电平
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0); // 将 GPIO 引脚设置为低电平
总之,STM32-GPIO 模式配置是非常重要和基础的一项开发任务。通过了解和掌握 GPIO 的基本工作原理,以及使用相应的代码库,我们能够实现多种不同外设的输入输出功能。在 STM32 的实际开发中, GPIO 的灵活应用是非常关键的一部分。
上一篇:如何利用PCB设计stm32单片机
下一篇:STM32比较常见的BUG总结
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:28
推荐帖子
- 【电机套件 P-NUCLEO-IHM测评】-3.1、任务打卡(基本任务和自评测任务)
- 前面说了那么多,接下来赶紧把完成的任务总结一下:任务一:电机运行时,使用P-NUCLEO-IHM002测量三电阻电流采样波形,并且通过DA输出此波形,并且截图用MotorWorkbench设置电流Ia从DAC1输出,然后用示波器测量DAC输出。任务二:得到FOC控制时的关键变量:Ia,Ib,Ic,Ialpha,Ibeta,Id,Iq,Vd,Vq,并且截图任务三:监控任意数据变量,并且截图这两个任务感觉任务二可以代表任务三(特例一定满足一般
- yang_alex stm32/stm8
- 在Windows mobile下对无标题窗体怎么实现鼠标按下的拖动效果?
- 因为mobile上没有WM_NCLBUTTONDOWN等类似的消息,怎么实现拖动窗体时,就像点击到标题栏上拖动的虚线框效果?抓鼠标消息,然后移动窗体的回答就免了,那种我做出来了。在Windowsmobile下对无标题窗体怎么实现鼠标按下的拖动效果?帮顶一下.难道没有人知道吗?楼主描述清楚点吧就是当鼠标点到窗体上,鼠标拖动,窗体随鼠标移动。有标题栏的窗体,我点到标题栏上移动,就可以移动窗体的位置引用楼主abcix的回复:因为mobile上没有WM_NCLBUTTONDO
- liyi885 嵌入式系统
- 关于keil MDK 6和5版编译器的奇怪问题
- 我在将使用旧版项目升级到新版后,发现程序不能顺利执行了,通过查找原因竟然是因为使用的MKD编译器版本不同造成的。旧版使用MDK5版编译通过,工作正常,新版使用MDK6版编译通过,但是工作不正常了。旧版使用MDK6编译也工作不正常。通过查找问题出在函数指针上面,编写了下面的验证程序段复现问题,//声明代码#defineinx_1st0typedefuint16_t(*fun_cmd)(uint16_t,uint16_t);constfun_cmdcmd_lis
- bigbat 编程基础
- 奧本海姆的離散時間信號處理的英文版
- 上次传了个中文版这次上英文奧本海姆的離散時間信號處理的英文版中文的在哪哦??还有吗??顶了这个应该是了:https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=100758回复沙发qixiangyujj的帖子對,是這個,名字也剛剛改回來了回复板凳EEWORLD社区的帖子谢谢LZ感谢楼主的慷慨
- flyingdsp DSP 与 ARM 处理器
- stm32f407修改rom地址后编译不变是咋回事?
- 我创建了一个工程,想让他指令是从0x8020000开始执行,因此在keil的rom设置时改了地址。但是编译出来的hex文件地址仍然是在0x8000000.我想请教什么设置下会出现这种情况。因为我重新创建了一个工程,修改keil的rom地址就是有效的。我想知道我原来的那个工程到底哪里出错了?stm32f407修改rom地址后编译不变是咋回事?哦,我找到原因了。。。。是sct文件没修改。。用__at__也可以定位的
- helenhll stm32/stm8
- 节奏器小程序
- 用S7-200加两个小蜂鸣器制作的节奏器,程序如下:i0.0:节奏变快i0.1:节奏变慢i1.0:复位i0.2:四分之二拍i0.3:四分之三拍i0.4:四分之四拍i1.1:小节提示音选择q0.7:拍子输出q1.0:小节提示音TITLE=子例行程序注解Network1//调整节奏速度输入LDSM0.5AI0.0LDSM0.5AI0.1LDI1.0CTUDC10,100Network2//节奏速度
- wdxyx 工控电子
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- MPC574xB/C/G车身、网关和网络评估系统
- 使用 Diodes Incorporated 的 ZLDO330 的参考设计
- LTC4088-1/-2 的典型应用 - 具有稳压输出电压的高效电池充电器/USB 电源管理器
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD9A400MUV-E2 的参考设计
- 带有外部 NPN 饱和开关的 MC34063A 升压开关转换器的典型应用
- TWR-S12G240,适用于汽车应用的 MC9S12G240 超可靠 16 位 MCU 塔式系统模块的塔式开发板
- EVAL-ADXRS622Z,用于评估 ADXRS622、±250 度/秒、单芯片速率陀螺仪的评估板
- ADA4841-1YRZ 低功耗、低噪声运算放大器的典型应用电路,用于 ADC 驱动器原理图
- 西门子S7-200简易USB下载器
- 一款全开源的多功能测量仪PSLab
