相对于昨天写的“测试之示波器”,万用表我反倒不想仅仅去找点万用表的使用说明之类的东西了(每一个电子专业的人都必须自己想办法清楚),对于万用表,我建议从欧姆定律去看。
欧姆定律:
常见简述:在同一电路中,通过某一导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比,这就是欧姆定律。
标准式:
(变形公式:
公式中物理量的单位:I:电流,单位是安培(A)。U:电压,单位是伏特(V)。R :电阻,单位是欧姆(Ω)。
这里是引用
我们可以看到,当两个变量条件已知的情况下,我们总能通过定律公式得到第三个。
万用表的三大功能,即测量电压、电流、电阻,尤其是测量电阻(非电量),就必须使用得到电压和电流的方法去推算电阻的方法。即使是测量电压,当我们使用手持式万用表(电池供电)时,依然会出现在电池供电有问题的时候,测量的电压值会不准确。
万用表是一个常用仪表,它可以解决日常测量中的大部分问题,但是并不能完全满足测量电压、电流、电阻的需求。我们还要知道,测量大电阻的绝缘测试仪、耐压绝缘测试仪等,测量小电流的微安计、皮安计等,而这些特殊的仪表就已经远远超出我们这里谈论的范畴了,仅仅是作为一个设计师,你要知道欧姆定律是基础,但不是我们电子学的真理,有很多地方,最基础的理论是无法解释我们要追求的物理世界的
关键字:测试 万用表 物理量
引用地址:
对产品的思考(测试之万用表)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:31
基于动态测试技术实现电子测压器的设计
引言 20世纪80年代初期,随着微电子技术的发展,国外报道了利用存储器芯片作为信息载体的数字存储测试仪。20世纪90年代,传感器与微型电子记录仪组为一体的存储测试产品在国际上出现。存储测试技术是从七十年代开始的一种新的弹上参数的测试方法,它是在不影响被测对象或影响在允许范围的条件下,在被测体内置入微型数据采集与存储测试仪,现场实时完成信息的快速采集与记忆,事后回收记录仪,由计算机处理和再现测试信息的一种动态测试技术。电子测压器就是存储测试技术的典型产品,它用于膛内压力内实测膛压参数,该动态压力参数是评定火炮、火药装药、弹丸和引信等的弹道性能好坏的重要依据。 信号调理电路的设计 信号调理电路在测压系统中的作用 信号调理的目的是便
[测试测量]
华为独家成功通过EANTC面向运营商的SDN高级应用场景测试
全球领先的信息与通信解决方案供应商华为,在近日举行的第二届SDN&OpenFlow世界大会上,与欧洲高级网络测试中心(EANTC)联合展示了面向运营商的SDN高级应用场景的成功测试结果,并发布测试白皮书,引发SDN业界高度关注。EANTC执行总监卡尔斯顿(CarstenRossenhövel)在大会上宣布:“这次我们邀请了30多家厂商参加此次测试,最后只有华为有信心一试身手,并成功通过所有测试。”卡尔斯顿还表示“希望这次测试能够促使更多的厂家做出好的SDN应用,推动业界SDN生态系统的形成”。
众所周知,SDN最先应用于数据中心,其网络架构相比于电信运营商网络有很大的区别。电信运营商网络的网元数量和类型更多
[测试测量]
FS2410非操作系统外围资源测试
在刚接触FS2410时,其实这个测试也没有多大意义,但是对于以后来说,当一个产品做成功时,产品测试还是一个必须经过的一个阶段,所以这个流程还是有必要走一下! 在非操作系统下,主要进行RTC测试,按键测试,蜂鸣器测试,ADC测试,IIC测试,触摸屏测试,LCD屏测试,音频输出测试,音频输入测试,红外线测试,SD卡测试,以及COM2测试…… 1.首先进入NAND FLASH,下载测试程序 Power on reset Env.Os_Lcd_Flag=0 Env.Os_Auto_Flag=0 ******************************************* *
[单片机]
示波器在频谱测试中有哪些作用?
对于大量新型设计来说,频域分析是一种关键的调试功能。但是,频域分析必须与时域、数字信号或逻辑通道保持严密的同步。频谱分析对调试工作的价值通常取决于分析速度(更新速度),因此信号的捕捉和发现极富挑战性。此外,仪器还必须具备足够高的频域和时域灵敏度,以便能够捕捉到信号,如因电磁干扰或其它干扰所产生的频域杂散信号等微小信号。为了获得可以用来调试支持多种信号类型的复杂系统的有价值信息,必须基于时间事件、频率事件或数字码型实现精确触发。 在复杂的嵌入式系统中,通常需要同时监测时域和频域中的多个信号。尽管基带数字信号、射频信号和模拟信号是相互关联和依存的,但是基于传统的调试方法,人们常常无法描述或捕捉它们之间的关系。采用微控制器实现的RF信
[测试测量]
三种检测光敏电阻器好坏的方法介绍
SMT贴片加工的过程中会使用很多的电子元器件,不同的元器件检测其性能方法也不一样,以下介绍光敏电阻器的测试方法。检测光敏电阻器时,将万用表设置在Rx1k档,将两表笔分别接到光敏电阻器的引线上,然后按照下面的方法进行检测。 (1)检测暗阻(避光检测法)。用黑纸将光敏电阻器的透光窗口遮住,将万用表的档位开关调整至欧姆档,然后用万用表的两个表笔测量其两端的电阻,此时如果万用表的指针基本保持不动,阻值很大或接近无穷大,则说明光敏电阻器性能越好。如果阻值很小或接近零,则说明此光敏电阻器已击穿损坏,不能继续使用。 (2)检测亮阻(透光检测法)。将光源对准光敏电阻器的透光窗口,用万用表的两个表笔接触光面电阻器的两个引线,如果此时万用表的
[测试测量]
基于DDFS的程控音频仪器测试信号源设计
文中介绍一种基于DDFS(直接频率合成)技术的可编程音频仪器测试信号源设计。该系统采用单片机作为控制器,以FPGA(现场可编程门阵列)作为信号源的主要平台,利用DDFS技术产生一个按指数衰减的频率可调正弦衰减信号。测试结果表明,该系统产生的信号其幅度可以按指数规律衰减;其频率可以在1~4 KHz频率范围内按1 Hz步长步进。可以方便的用于测试音频仪器设备的放大和滤波性能。 在各种音频仪器设备的设计和维护中,广泛利用音频信号源测试这些设备的工作状态和性能指标。放大器和滤波器是音频设备中两个基本功能模块,所以测试设备的放大性能和滤波性能必不可少。因此,需要有一套能为放大、滤波性能测试提供标准测试源的音频测试信号源。设计和制作一套供音频
[测试测量]
详析数字万用表测量电流的方法
数字万用表使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用。下面小编给大家介绍一下数字万用表测量电流的方法。 直流电流测量方法将黑表笔插入COM插孔,万能表当测量最大值为200mA的电流时,红表笔插入mA插孔,当测量最大值为20A的电流时,红表笔插入20A插孔。 将功能开关置于直流电流档A-量程,并将测试表笔串联接入到待测负载上,电流值显示的同时,将显示红表笔的极性。 数字万用表在使用时如果使用前不知道被测电流范围,将功能开关置于最大量程并逐渐下降. 如果显示器只显示 1 ,表示过量程,功能开关应置于更高量程. 表示最大输入电流为200mA,过量的电流将烧坏保险丝,应再更换,20A量程无保险丝保
[测试测量]
基于CAN总线及蓝牙技术的汽车电子产品的开发及测试
引言 在汽车电子系统中,CAN总线通信技术不仅减少了线束,减轻了汽车重量从而提高了效率,更重要的是它实现了汽车电子网络的信息共享和数据传输,利用它可以把某项应用按照功能分拆在不同的组件中实现,这样在实现各个功能子系统时非常灵活,系统中组件的使用更广泛更充分,单个组件可以在多个功能系统中被应用。可以说CAN总线的出现更好地体现了网络复用的特点。蓝牙技术在消费电子领域中的成功运用经验推广到汽车电子领域后,其开发与测试遇到了一定的挑战,笔者结合为某整车厂商开发的一款基于CAN总线及蓝牙技术的车载信息娱乐设备,介绍基于CAN总线及蓝牙技术的汽车电子产品开发及测试中的关键技术。 产品开发 该产品是一个集成USB音频播放、蓝牙免
[测试测量]
