数字万用表使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用。下面小编给大家介绍一下数字万用表测量电流的方法。
直流电流测量方法将黑表笔插入COM插孔,万能表当测量最大值为200mA的电流时,红表笔插入mA插孔,当测量最大值为20A的电流时,红表笔插入20A插孔。
将功能开关置于直流电流档A-量程,并将测试表笔串联接入到待测负载上,电流值显示的同时,将显示红表笔的极性。
数字万用表在使用时如果使用前不知道被测电流范围,将功能开关置于最大量程并逐渐下降. 如果显示器只显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高量程. 表示最大输入电流为200mA,过量的电流将烧坏保险丝,应再更换,20A量程无保险丝保护,测量时不能超过15秒。
交流电流测量方法
将黑表笔插入COM插孔,当测量最大值为200mA的电流时,红表笔插入mA插孔,当测量最大值为20A的电流时,红表笔插入20A插孔。
将功能开关置于交流电流档A~量程,并将测试表笔串联接入到待测电路中。
数字万用表在使用时.参看直流电流DCA测量注意1、2、3。
以上是数字万用表测量电流的方法介绍,大家可以了解一下。在测试之前,功能开关应置于你所需要的量程。
关键字:数字万用表 测量电流
引用地址:详析数字万用表测量电流的方法
交流电流测量方法
上一篇:电磁流量计的发展历史
下一篇:万用表测电阻的工作原理与三大步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
关于雪崩光电二极管反向电流的测量
雪崩光电二极管(APD)是一种高灵敏度、高速度的光电二极管。施加反向电压时,能启动其内部的增益机构。APD的增益可以由反向偏置电压的幅度来控制。反向偏置电压越大增益就越高。APD在电场强度的作用下工作,光电流的雪崩倍增类似于链式反应。APD应用于对光信号需要高灵敏度的各种应用场合,例如光纤通讯、闪烁(scintillation)探测等。 对APD的测量一般包括击穿电压、响应度和反向偏置电流等。典型APD的最大额定电流为10-4到10-2A,而其暗电流则可低达10-12到10-13A的范围。最大反向偏置电压随APD的材料而变化,铟砷化镓(InGaAs)材料的器件可达100V,硅材料的器件则可高达500V。 测试介绍
[测试测量]
钳形万用表和数字万用表的选择
钳表又称钳形万用表,它可以在不拆损设备线路的情况下,直接测量线路中的电流。而普通万用表测量电流,必须要将万用表黑红指针串在线路中测量电流。但钳形万用表一般无法测量较小电流。如果经常需要测量设备模拟量4-20mA输出及电源电压等,最好还是需要普通数字万用表。 钳表在生活中对我们用处不大,多为从事电力行业的专业人员使用,而普通的数字万用表则可备用一块,在日常生活中,你总会有需要用到它的地方。 一块普通钳形万用表有交流电流档位、电阻档位、二极管和蜂鸣器档位、交直流电压档位。 一块普通数字万用表,它的测量功能不仅完全覆盖钳形万用表的所有功能,还有更多钳形万用表所不具备的功能。 钳形万用表和数字万用表有什么区
[测试测量]
数字万用表附件和术语表及特殊功能
对数字式万用表的一个十分重要的要求是,它要能够使用各种各样的附件。很多附件可增加数字式万用表的测量范围和用途,同时让测量变得更容易。 高压探头和电流探头可按比例将高电压和大电流缩小到数字式万用表可以安全测量的大小。温度探头可将数字式万用表转变为便利的数字式温度计。 RF探头可用于测量高频电压。 另外,各种测试线、测试探头来日测试夹有助于方便地将数字式万用表与电路相连。软携带包和硬携带箱可为数字式万用表提供保护,并方便地将附件与数字式万用表一起存放。 术语 精准度 数字式万用表显示的测量值与被测信号实际值的接近程度。 用读数的百分比或满刻度的百分比表示。 模拟式量表 利用指针移动来显示被测信号值的仪表。用户根据指
[测试测量]
数字万用表巧作信号发生器
常用数字万用表均设置有检查通断的蜂鸣器。我们将表内的蜂鸣信号引出来,就成了信号发生器,由于这种信号发生器振动谐波成分丰富,不但可作音频信号,而且还可以作高频信号发生器使用,同时不会影响数字万用表的正常使用。 图7-35是DT-830数字式万用表内部蜂鸣器电路图。引出信号时,只需在图中打 插座即可。平时,插座XS的簧片M紧压着触片N,所以不影响蜂鸣器正常工作。当需要信号发生器使用时,将插头XP向上顶开,于是信号经XP引出。使用时,把鳄鱼夹夹住待测电路公共地线,表笔接触调试点,信号便注入到待测电路。 改动时,需在数字万用表的主印制线路板的印制面,用刀割开与压电陶瓷片相焊接的走线,再用两根软线引至插座上,在数字表内靠近熔丝的后盖处钻
[测试测量]
吉时利触摸屏可提供更大电流源和更宽测量范围
先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器宣布,推出其最新的支持电容触摸屏图形用户界面 (GUI) 的台式源测量单元 (SMU) 仪器---2460。该仪器向用户提供基础测量精度为0.012%,分辨率为6位半的更高功率源(可达105V电压、7A DC/7A脉冲电流、最大100W功率),使其成为用于现代材料及高功率器件的高功率、高精度I-V特性分析的理想选择。在 “Touch, Test, Invent”(触摸、测试、创新)设计理念的基础上,2460型仪器可提供更直观的用户界面,并可最大限度缩短学习时间,以帮助工程师和科学家工作更智能、发明更容易。 2460型仪器的特性使它适用于广泛的应用: 其灵活的四象限电压和电流源/负载与精密
[测试测量]
万用表有数字万用表和指针式万用表的区别
万用表有数字万用表和指针式万用表,两种表都可以测量,下面我们一一演示测量方法 数字万用表测量 在使用数字万用表测量时,使用的是“二极管档”进行测量,红表笔是相当于是电池的正极,黑表笔相当于是电池的负极。 三极管分为NPN型和PNP型的管子,它们的内部结构是不太一样的。但是B极跟C、E极之间都存在一个PN结,当表笔给PN结加上正向电压是能够导通的。在用数字万用表测量时,电流是从红表笔流出的。 ▲ NPN型,B极接红表笔,黑表笔接C、E时会导通 如果是NPN型的三极管,B极接红表笔,C、E两极接黑表笔时,PN结正向导通,万用表会显示导通电压。硅材料的三极管PN结导通电压一般是0.7V左右。 ▲ PNP型,B极接黑表笔,
[测试测量]
数字万用表使用时需要注意的事项
1.测量前,应核实量程开关位置及两表笔所接的插孔,无误后再进行测量。严禁在测量的同时拔动量程开关,特别是高电压、大电流的情况,以免产生电弧烧坏量程开关。 2.对无法估计的待测量,应选择最高量程挡测量,然后根据显示结果选择合适的量程。 3.数字在刚测量时,显示屏上的数值会有跳数现象,应待显示数值稳定后才能读数。 4.严禁带电测量电阻。 5.当用数字万用表检查测量线路通断时,应将量程开关拔到蜂鸣器挡,若蜂鸣器发出叫声,说明线路接通。 6.当用数字万用表测量时,因各电容挡都存在失调电压,不测电容时也会显示从几个到几十个字的初始值。因此在测量前必须调整零位调节旋钮,使初始值为 000 或一 000 ,然后再插上被测电容。测量时两手不得触及
[测试测量]
电流的测量方法图解
1.电流表直接测量法 直接测量电流的方法通常是在被测电流的通路中串入适当量程的电流表,让被测电流的全部或一部分流过电流表。从电流表上直接读取被测电流值或被测电流分流值。 对于图1(a)所示电路,被测电流实际值为 (1) 式中,r0、rl分别为信号源内阻和负载电阻。r=r0+rl为电流回路电阻。 图1 用电流表测量电流 在电路中串接一个内阻为r的电流表,如图1(b)所示,则流过电流表的电流即电流表读数值为 (2) 相对测量误差为 (3) 由上式可见,为使电流表读数值 尽可能接近被测电流实际值lx,就要求电流表的内阻r尽可能接近于零,也就是说,电流表内阻越小越好。 在串入电流表不方便或没有适当量程的电流表时,可以采取
[测试测量]
