1.测量前,应核实量程开关位置及两表笔所接的插孔,无误后再进行测量。严禁在测量的同时拔动量程开关,特别是高电压、大电流的情况,以免产生电弧烧坏量程开关。
2.对无法估计的待测量,应选择最高量程挡测量,然后根据显示结果选择合适的量程。
3.数字在刚测量时,显示屏上的数值会有跳数现象,应待显示数值稳定后才能读数。
4.严禁带电测量电阻。
5.当用数字万用表检查测量线路通断时,应将量程开关拔到蜂鸣器挡,若蜂鸣器发出叫声,说明线路接通。
6.当用数字万用表测量时,因各电容挡都存在失调电压,不测电容时也会显示从几个到几十个字的初始值。因此在测量前必须调整零位调节旋钮,使初始值为 000 或一 000 ,然后再插上被测电容。测量时两手不得触及电容的电极引线或表笔的金属端,否则数字万用表将严重跳数,甚至过载。
7.当发现数字万用表电池电压过低告警指示时,应更换电池。
关键字:数字万用表 量程 测量电阻
引用地址:
数字万用表使用时需要注意的事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 20:10
使用数字万用表测量的方法和要求
测量电压 数字万用表的一个最基本的功能就是测量电压,典型的直流电压源就是电池,例如汽车用的电池。交流电压通常由发电机产生,最常见的交流电压源就是家中墙上的插座。一些装置将交流转变为直流,例如电视、音响、录像机、计算机等电子设备, 万用表测电容 通过插在墙上的插座上的整流器,来把交流转变为直流;直流电压是这些电子设备所需的电源。 测试电压,通常是解决电路问题时第一步要做的工作。如果没有电压或电压过低、过高,在进一步检查之前,首先要解决电源问题。交流电压的波形可能是正弦(正弦波)或非正弦(锯齿波、方波等)。许多数字万用表(例如OI857 Ⅱ与OI859CF Ⅱ)可以显示交流电压的 rms (有效值)。有效值就是交流电压等效于
[测试测量]
新型配电自动化监测控制器的设计
近年来,电能质量日益引起人们的重视,如何有效的监测和分析电能质量参数逐渐成为电力企业和用户共同关心的问题。传统的监测仪表和监控器存在着明显的缺点:实时性不强,监测指标少,工作量大,精度不高,效率低。本系统设计的监控器由于在信号调理电路上采用巧妙的设计思路、高性价比的集成芯片,微处理器采用STR710FTbZ6与FPGA相结合,具有多种通信技术,使得该监控器优越性突颖而出。在配电自动化终端采用该监测器能及时精确的分析和反映电网、电能的质量水平,对保证电网的安全、经济运行,也为电力部门对电能质量监测提供了强有力的支持。 1 控制系统硬件设计 系统的总体结构框图见图1,包括隔离、放大、滤波、量程自动切换、锁相电路、时钟模块、LCD显
[应用]
导电聚合物薄膜电阻率测量系统的设计
0 引言 导电聚合物材料的电学特性是通过掺杂来控制其电阻率来改变的。因此精确测量导电聚合物的电阻率具有重要意义。半导体工业中普遍使用四探针测量仪测量无机半导体材料的电阻率。而导电聚合物属于有机半导体材料,导电机理不同,且电阻率区间跨度较大(为10-3~1010Ω·cm)。使用四探针测量仪无法满足应用要求。目前,进行较高电阻率测量时可以按照国标(GB3048.3—83)方法搭建测量电路。但是,该方法对样品的外形有严格要求,电路搭建费时、耗力;激励电压大小难于掌控,电压过小影响测量精度,电压过大会导致较大的电流,可能影响样品特性,且过高的电压危险性很大。为了避免压片、塑型等前处理过程,也为了在宽范围内准确、安全地测量,这里进行了必
[测试测量]
基于热敏电阻的多点温度测量系统
在现代农业中,许多情况下需要温度测量,用来测量温度的传感器种类很多,热敏电阻器就是其中之一。热敏电阻灵敏度高、稳定性好、体积小、电阻值大等特点,已广泛于温度测量和控制领域。在所有被动式温度传感器中,热敏电阻的灵敏度(即温度每变化一度时电阻的变化)最高,在温室大棚内,温度测量精度一般在±0.5—1C左右,在这种情况下,,热敏电阻的引线长度在100—200米,对测量造成的误差可以忽略不计,使测量系统的电路简单、使用方便。 1.热敏电阻的测量电路 在多点温度测量系统中,热敏电阻采用温度-频率法测量框图,如图1所示。 图1温度—频率测量原理 图1中,IC1是555时基集成电路,是一个典型的无稳态多
[工业控制]
使用STM32定时器测量程序执行时间的方法详解
1.1 背景 在单片机的固件开发过程中,有的时候需要评估固件代码的执行性能,会对部分关键程序代码的执行时间进行测量。通常会用到的测量程序执行时间的方法是使用示波器进行测量。一般步骤是借助单片机的某一个GPIO口,假设默认情况下GPIO口置1;在需要测量的程序代码开始处将GPIO口清0,然后执行程序代码段,在代码段的终止处将GPIO口重新置1;示波器设置成边沿触发方式,抓取GPIO口从清0到重新置1的这段波形,然后用示波器卡出GPIO口下降沿到上升沿的这段时间,也就是程序代码段的执行时间。 以上方法的不足之处在于需要用到示波器,而且需要借用MCU的一个GPIO进行辅助测量,灵活性也欠佳,实际使用不是太方便。那有没有更简便的测量方
[单片机]
接地电阻的测量原理与注意事项
为了将电荷泄放入地,需要在土壤中埋设金属导体(接地体),将电气设备的某个部分用导线(接地线)与接地体相连,称为接地。接地体和接地线的总体称为接地装置。 接地的几种方法 1.保护接地。当电气设备由于绝缘及其他事故发生漏电时,其金属外壳就可能带电。为防止发生触电事故,必须将电气设备外壳接地,称为保护接地。 2.防雷接地。高大建筑物的避雷器接地,称为防雷接地。 3.工作接地。电气设备因正常工作或排除故障需要,将电路中某一点接地(通常是中性点),称为工作接地。 设备接地的方式通常是埋设金属接地桩、金属网等导体,导体再通过电缆线与设备内的地线排或机壳相连。当多个设备连接于同一接地导体时,通常需安装接地排,接地排的位置
[测试测量]
怎样测量电机的绝缘电阻
摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。 摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障;然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻,把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地
[测试测量]
用数字万用表应急测量在线电阻
当前只有少数几种数字万且表,如DT860B和DT960T型数字万用表,增设有低功率测电阻挡(其符号为"LOΩ"或"LOW OHM"),因而适用于测量在线电阻,而很多数字万用表,如DT830系列和DT890系列等数字万用表,都没有这种测试功能。 本文介绍一种加载降压测量法,能使没有在线电阻测量功能的数字万用表也能应急测量在线电阻。用这种方式测量在线电阻时,不必更改数字万用表的内部线路和元器件,所以在一定的实用价值。下面以DT830A型数字万用表为便介绍加载降压测量法的原理及其注意事贡。 基本测量原理 在陈述加载降压测量法之前,要先介绍比例法测量电阻的原理。比例法测量电阻原理图如图1所示。 图中线框内部分为万用表内部电路。从图中
[测试测量]
