接地电阻的测量原理与注意事项
发布者:Jinyu2022最新更新时间:2016-10-29 来源: elecfans关键字:接地电阻  测量原理  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为了将电荷泄放入地,需要在土壤中埋设金属导体(接地体),将电气设备的某个部分用导线(接地线)与接地体相连,称为接地。接地体和接地线的总体称为接地装置。
  接地的几种方法
  1.保护接地。当电气设备由于绝缘及其他事故发生漏电时,其金属外壳就可能带电。为防止发生触电事故,必须将电气设备外壳接地,称为保护接地。
  2.防雷接地。高大建筑物的避雷器接地,称为防雷接地。
  3.工作接地。电气设备因正常工作或排除故障需要,将电路中某一点接地(通常是中性点),称为工作接地。
  设备接地的方式通常是埋设金属接地桩、金属网等导体,导体再通过电缆线与设备内的地线排或机壳相连。当多个设备连接于同一接地导体时,通常需安装接地排,接地排的位置应尽可能靠近接地桩,不同设备的地线分开接在地线排上,以减小相互影响。
  接地电阻的测量原理
  影响接地电阻的因素很多,如接地桩的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等,都可能对接地电阻有影响。
  我们用的接地电阻测试仪是一种较为传统的测量仪表,它的基本原理是采用三点式电压落差法。其测量手段是在被测地线接地桩(暂称为X)一侧地上打入两根辅助测试桩,要求这两根测试桩位于被测地桩的同一侧,三者基本在一条直线上,距被测地桩较近的一根辅助测试桩(称为Y)距离被测地桩20米左右,距被测地桩较远的一根辅助测试桩(称为Z)距离被测地桩40米左右。测试时,将挡位打在3P挡位。按下测试键,此时在被测地桩X和辅助地桩Y之间可获得一电压,仪表通过测量该电流和电压值,即可计算出被测接地桩的地阻。
  测量中的注意事项
  1.接地电阻值的大小与季节、天气、土壤干湿程度等环境因素有关,并随着上述诸因素的变化而有差异。一般来说,测量接地电阻适宜于秋季进行,此时秋高气爽,天气干燥,测出数值较准确、可靠。
  2.当测量电气设备保护接地电阻时,一定要断开与设备的连接,否则会影响测量的数值。
  3.在测量中常常发现有的接地线年久锈蚀严重,必须先用锉刀挫去铁锈后,使导线接触良好方可测量。否则会因接触电阻很大而造成测量失真。
  4.注意是否单点接地,被测地线是否已与设备连接,有无可靠的接地回路。开路接地桩,不能测量;接地回路不可靠,测量结果不准确(偏高)。
  5.注意测量位置,选取合适的测量点。选取的测量点不同,测得的结果是不同的,而且有时候差别很大,根据钳形地阻表的工作原理,这不难理解,这就要求在使用中要对测量点的选取加以注意。测量有时会遇到无处可夹的情况,在条件允许的情况下,可暂断开原地线连线,临时接入一段可夹持的跳线进行测量。
  6.注意“噪声”干扰。地线上较大的回路电流对测量会造成干扰,导致测量结果不准确,甚至使测试不能进行,很多仪表在这种情况下会显示出“Noise”或类似符号。
  ◆延伸阅读
  对工矿企业、车间、高层建筑物的接地点进行接地电阻测量后应出具测试报告,测试报告中应注明测试时间、天气状况、测试地点、接地方式、土壤干湿状况、实测接地电阻值以及是否符合安全要求的结论。
  一般来说,电气设备的保护接地、工作接地的接地电阻值合格范围一般要求小于4欧姆;而高层建筑物避雷针的防雷接地的接地电阻值要求小于10欧姆。对于经测试不符合要求的接地点,应及时报告并监督整改,重新埋设接地极,或检查接地线是否完好,以确保安全。
关键字:接地电阻  测量原理  注意事项 引用地址:接地电阻的测量原理与注意事项
上一篇:使用IxLoad进行高清视频质量测试
下一篇:电子仪器的测量误差
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
万用表测电容好坏_指针万用表测电容_万用表测电容注意事项
用万用表测电容的原因   电容器在电路中的故障发生率远高于电阻器,而且故障种类多,检测难度大。   万用表测电容用哪个档   这要根据所测电容的大概大小来选择相对应的量程:   000p档,宜于测量小于2000pF的电容;   20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;   200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;   2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容;   20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。   利用指针万用表测量电容的方法   指针式万用表选择Rx1k档或Rx100档,黑表笔接电容器的正极,红表笔接电容器的负极,若此时表针迅速向右摆动,然后慢慢退回到接近无穷大(∞Ω)
[测试测量]
万用表测电容好坏_指针万用表测电容_万用表测电容<font color='red'>注意事项</font>
STM32的几个注意事项
1、每组 VDD、VSS 管脚间并一个 100nF 电容,距离管脚越近越好;VDD3 需要加并一个 4.7 F 电容。 2、VDDA、VSSA 之间并一个 10nF 电容 加 1 F 电容;VREF 间使用同样方式。 3、在上电和正常操作期间,VDD和VDDA之间最多允许有300mV的差别(3.3V出两路,一路供 VDD,另外一路过基准供 VDDA,只要电压差小于 300mV 就可以);VREF+ 最小值 2.4V,最大值 VDDA 4、关于复位:当VDD/VDDA低于指定的限位电压VPOR/VPDR时,系统保持为复位状态,无需外部复位电路。NRST 脚内部弱上拉(30~50k ),和 VDD(不是VDDA) 相连。建议的引脚保
[单片机]
使用示波器必须知道的事——使用注意事项
有很多用户还不太会操作示波器,那么本章小编就一起来学习怎样设置及开始使用示波器,特别是怎样实现示波器和用户接地、设置示波器控制功能、校准示波器、连接探头、补偿探头。 在设置测量或处理电路时,正确地接地是一个重要步骤。示波器正确接地可以房子用户受到电击,用户正确接地可以防止电路受到损坏。 正确接地 示波器接地意味着把示波器连接到电器中性的参考点上,如接地。把示波器三头电源线查到连接接地装置的插座上,实现示波器接地。 示波器接地对人身安全是必需的。如果高压接触没有接地的示波器机箱,不管是机箱的哪个部分,包括视乎已经绝缘的旋钮,都会发送电击。而在示波器正确接地时,电流会通过接地路径传送到接地装置上,而不是通过用户身体传送到接
[测试测量]
LPC43xx系列使用IAP的注意事项
LPC43xx IAP函数的调用 一般MCU的IAP是,厂商固化一段代码在芯片的某个区域,然后告诉你这个代码的入口地址。 我们一般可以这么做: typedef void (*IAP_ENTRY_T)(参数列表) #define IAP_ADDR (0xdeadbeef) // 假设的地址 IAP_ENTRY_T const iap_entry = (IAP_ENTRY_T)IAP_ADDR; 这样我们便可以通过iap_entry来调用芯片里的固化代码了。 然而,LPC43xx系列内部的布局却不是这样。 LPC43xx ROM API结构 上面是LPC43xx内部固化代码的结构,可以看出:NXP把固化的函数的入口地址放
[单片机]
LPC43xx系列使用IAP的<font color='red'>注意事项</font>
stm32官方SD卡驱动的使用注意事项
使用stm32 CUBE 库所提供的SD卡驱动的朋友们请注意: 1、适用于MMC卡,本人没测试过,mmc卡现在已经是收藏品了,谁还会用呢,so,st的团队求求你们严谨的好不好。 2、SD卡初始化过不去,因为丫在发送CMD0后,接着发送了CMD1(CMD1是mmc卡的独有指令,SD卡是不需要发CMD1的),读写驱动函数也有问题(不分情况的修改了sd卡的块大小,统统设置成了512字节),就因为这个害的本人浪费了3 天的时间,无奈只好自己重写了一遍驱动。so,如果要在项目中使用SD卡,须修改驱动程序。 3、其实好多官方例程都有bug,不要太迷信官方的东西。 总之,官方也有坑,使用须谨慎!
[单片机]
巧用万用表测量接地电阻
在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。 但实际工作中,专用的接地电阻测试仪价高,难于找到,能否用万用表测量接地电阻呢?笔者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下: 找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。 在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒 然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RA
[测试测量]
福禄克测温仪的使用方法及注意事项
福禄克测温仪的使用方法 1、仔细阅读说明书,了解、熟悉各功能键的作用及主要注意事项。 2、备好三节5#电池,按要求装入仪器。 3、在每次不同温度的环境中测量时,都要将仪器放置10分钟以上适应新环境。 4、确认仪器外表完好无损,掌握、了解仪器各功能键后进入测量程序。 5、温度单位设定为“℃”。 6、将仪器测量窗口在适当距离内(测量距离必须小于被测区域直径的4倍)对准被测工件,按动测量键(TEST键)即可从显示屏幕LCD读出被测物体的表面温度。 7、松开测量键后,必须保持本机姿势0.5秒。 8、如被测物体距离较远,可打开激光光束指示器,(设置方法,按住SET键进入“F-5”时选“1”时打开激光光束指示器功能
[测试测量]
福禄克测温仪的使用方法及<font color='red'>注意事项</font>
测量NTC热敏电阻的注意事项
NTC热敏电阻属于热敏电阻常用类型中的一种,主要由半导体陶瓷材料组成。NTC热敏电为负温度系数热敏电阻即阻值随温度增加而降低,具有测量精准、稳定性好、可靠性高等优点。今天主要来为大家介绍一下测量NTC热敏电阻的注意事项,希望可以帮助到大家。 1.应尽可能避免热敏电阻器及其温度传感器处在温度急剧变化的环境中,以免其发生老化。 2.流过热敏电阻器及其温度传感器的电流会引起元件自身发热而产生温差,因此请在选用前考虑到这一因素。(元件自身发热值为耗散系数 (mW/℃)的1/10时,温差为0.1℃, 的1/100时,温差为0.01℃。) 3.因使用电炉的绝缘不良和静电感应、错误接线会使流过热敏电阻器及温度传感器的电流过大而使其损坏,必须注
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
