推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:20
接地电阻测试仪常用知识解答
1. 定义 地电流:在大地或在接地极中流过的 电流 。 接地导体:指构成地的导体,该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体(通常指中性线)与接地极连接。 接地极:构成地的一种导体。 接地连接:用来构成地的连接,系由接地导体、接地极和围绕接地极的大地(土壤)或代替大地的导电体组成。 接地网:由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地极,用以为电气设备和金属结构提供共同地。 接地系统:在规定区域内由所有互相连接的多个接地连接组成的系统。 接地极地电阻:接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆律电阻。(注:所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极互阻基本为零。) 接
[测试测量]
数字万用表可以测量变频器出线端子频率吗?
带电机运转时,用福禄克数字测量变频器出线端子频率,为什么有时会测量出有几千hz频率。 这是因为万用表是不可能测出变频器频率的,福禄克数字万用表是不是专用的没用过,因为变频器的调频方式v/f不一样,而万用表是按一定频率来计算,一般的万用表无法反映出来正常的读数。万用表绝对可以测量电压,变频器的频率与电压成正比。
[测试测量]
万用表交直流电流的测量方法
根据测量电流的大小选择适当的电流测量量程和红表笔的插入“a”电流插孔,测量直流时,红表笔(插入电流插孔中)接触电压高一端,黑表笔接触电压低的一端,正向电流从红表笔流入,再从黑表笔流出,当要测量的电流大小不清楚的时候,先用最大的量程来测量,然后再逐渐减小量程来精确测量。 测量电流时的连接(i为电流)
[测试测量]
基于UT33B+数字万用表的电池电量测量
手持式电子产品基本上都是以干电池供电为主作为消耗品的,然而大部份用户群在日常使用过程中都会面临一大堆旧电池取舍问题,那些旧电池能继续选用,而旧电池又如何搭配使用,能再用多长时间;那些品牌的电池使用效率更高;对于这个问题,无论是电子专业人仕或者是一无所知的人仕来说,都是弄不明也搞不清楚的。尤其是工厂生产作业流水线上需循环使用的周转电池(如图)。 日常应用的测试工具,无论是指针式万用表、普通级类数字万用表或档次较高的数字万表,都离不开电压、电阻、电流等测试功能,而万用表直流电压档在大部份维修专业人仕的眼中都视为万能的,认为直接用电压档测量电池电压即可;而恰恰却忽略了万用表的输入阻抗,一般万用表的输入阻抗为10M欧,在这种条件下测量
[测试测量]
万用表怎么测量电池容量_电阻的识别与测量
电阻器的检测 电阻器在使用前要进行检查,检查其性能好坏就是测量实际阻值与标称值是否相符,误差是否在允许范围之内,方法就是用万用表的电阻档进行测量。 电阻器的检测方法万用表检测电阻器一 普通电阻器的检测 1、指针式万用表测电阻 ①万用表选择合适的档位 为了提高测量精度,应根据电阻标称值的大小来选择挡位。应使指针的指示值尽可能落到刻度的中段位置(即全刻度起始的20﹪~80﹪弧度范围内),以使测量数据更准确②万用表欧姆调零 采用指针式万用表检测,还需要执行欧姆调零这一关键步骤,方法是将万用表置于某一欧姆挡后,红、黑表笔短接,调整欧姆调零旋钮,使万用表指针指向0Ω的位置,然后再进行测试。注意!每选择一次量程,都要重新进行欧姆调
[测试测量]
万用表测量电压时注意事项
用万用表测电压,注意事项有八项。清楚表内阻大小,一定要有人监护。被测电路表并联,带电不能换量程。 测量直流电压时,搞清电路正负极。测感抗电路电压,期间不能断电源。测试千伏高电压,须用专用表笔线。 感应电对地电压,量程不同值差大。
[测试测量]
接地电阻测试仪测量范围_接地电阻测试仪能测绝缘电阻吗
接地电阻测试仪测量范围 接地电阻就是电流由接地装置流入大地,再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它包括接地线和接地体本身的电阻,接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试其接地电阻就非常重要。 LD-2571接地电阻测试仪机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。
[测试测量]
用万用表测量三相电缺相方法
三相电缺相,是指三根相线中,有一根或两根相线没有电压。用户在用电时,如果只取了一根相线,而恰巧是这根相线缺相了,那用户端就会停电。如果是三相电设备,缺一相后还是可以继续使用,但是会造成电压不稳定,容易突然升高或降低。 三相电中,相线对地和对零线的电压均为220v。使用的电压档,依次测量三根相线和地线或零线之间的电压。正常情况下,应为220v左右,如果电压为0或过低,则证明该相线缺相。 相线之间的电压应为380v左右,依次测量ab,ac,bc之间的电压,电压远远小于380v的,则证明所测量两相中至少有一相缺相。 如,ab所测电压较低,则证明a,b两相中至少有一相缺相。再测bc,如果电压正常,则证明a相缺相。
[测试测量]
