推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 07:32
福禄克数字万用表自动关机电路解析
今天用的时候,突然很奇怪,为什么过了一段时间不使用后它就“自我了结”了呢?怎么实现的呢?实验室的福禄克表,蛮贵,不敢擅自拆开,所以就网上查询资料,呵呵,这一查,好玩了。发现了各种软关机电路,就是工作一会后,自动关机了。好灵性和智能哦。 先解决万用表的问题——自动关机电路如下图所示: 声明下哦:电路出自于网上,不是我自己弄出来的。 来,细细分析下: 其实说白了就是—— 比较器+ rc定时+开关 r1和c1组成rc定时网络,q1和q2组成开关。 其工作过程是:当把开关s1置于“关”时9v电池对c1充电。使得c1两端的电压等于电池电压。当把s1置于“开”时,电容c1接至运放的同相输入端(a),同时也通过r1放电。r2和r5分压得到约
[测试测量]
万用表测电阻过程中的常见问题讲解
使用万用表测电阻是工程师在平时工作中,最经常接触到的基础操作之一。但是,看似简单的电阻测试,却也经常会出现一些突发状况。这里总结了三种在万用表测电阻过程中最经常出现的问题进行答复。 问题1:为什么万用表测电阻过程中会出现负值? 在万用表测电阻的过程中,出现负值的原因有两种,测试的电阻带电或工程师所使用的数字万用表没有校正,都是有可能导致这种情况的。如果发现电阻带电,只需要切断电源或等元件自主完成放电过程再进行测试即可。而指针式万用表的校正时间是有期限的,一旦过了有效校正期,万用表产生误差就会变大,对此工程师可以自己校正,当然最好还是拿出去给专业人士来校正。 问题2:如何减小指针万用表测电阻的误差? 指针是万用表与数字式万用
[测试测量]
各种常用二极管的检测方法
半导体二极管又称为晶体二极管.具有明显的单向导电性.是各种电器设备中应用较为广泛的一种半导体元器件,也是日常维修中经常碰到的一种元器件,常见的有普通二极管、稳压二极管、发光二极管、光敏二极管等。熟练掌握各种二极管的检测是初学者必需的技能,笔者略作总结,供初学者参考。 1.普通二极管的检测 (1)小功率锗二极管的正向电阻为300Ω~500Ω,硅二极管为1kΩ或更大些。锗二极管的反向电阻为几十千欧,硅二极管的反向电阻在500kΩ以上(大功率的其值要小些)。 (2)根据二极管的正向电阻小,反向电阻大的特点可判断二极管的极性。将万用表拨到欧姆挡(一般用Rx100或Rx1k挡.不要用Rx1挡或Rx10k挡。因为Rx1挡使用电流太大,容易
[测试测量]
东方集成打造安捷伦新一代数字万用表U3400系列
日前,依托东方集成强大的销售和服务网络,安捷伦科技公司授权东方集成为新一代数字万用表U3400系列全国总平台。U3400系列是安捷伦于近日推出的具有新功能和性价比极高的测试仪器,包含可以提供4 ½ 位和 5 ½ 位的分辨率的U3401A和U3402A,这两种优雅而精致的数字万用表是专为满足各种教学、电子和通信应用需要所设计的。 Agilent U3400系列数字万用表具有11种基础测量功能,包括 DC、AC 和 AC+DC 电压和电流、2 线和 4 线电阻、频率、连续性和二极管测试;内置运算功能,包括 dBm、相对值、最小值/最大值、比较和保持。此外,U3400系列不仅可以按照测量速度选择分辨率,且DCV测量精度可达0.
[测试测量]
差分输出、电流模式DAC的参数和测量方法
本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。 线性参数说明 定义数据转换器线性精度主要有两个参数:积分(INL)和差分(DNL)非线性。INL是输出传输函数和理想直线之间的偏差;DNL是转换器输出步长相对于理想步长的误差。 可以采用两种方法之一对INL进行定义:(1)端点INL或(2)最佳拟合INL。端点INL是采用DAC传输函数端点测得的实际值计算转换器的线性度;最佳拟合INL则是计算传输函数的斜率获得INL的峰值。 图1a. 端点积分非线性误差 图1b. 最佳拟合积分非线性误差 图1a和图1b以图形的形式显示了两种测试方法与给定传输函数之间的关系
[测试测量]
数字万用表常见故障的防范措施
(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。 (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。 (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。 (5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。 数字万用
[测试测量]
万用表的基本工作原理和使用方法图解
一、的基本工作原理 “万用表”是万用电表的简称,它是我们制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量的放大倍数,频率、容量大小、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有其优缺点;对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面主要介绍一下机械指针式万用表的测量原理。 此类万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。下面分别给予介绍。 1. 测直流电流原
[测试测量]
