推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
仪表测量误差与误差分类
在测量中由不完善,测量人员操作不当,测量中客观条件的变化等种种原因,都会使得测量值和被测量的真实值不符,即存在测量误差。由于真值难以得到,故在实践应用中都用实际值来代替真实值。即用比测量仪表更精确的标准仪表的测量值来代替真值,则测量的绝对误差可表示为:绝对误差=测量值-实际值。 仪表测量误差还可以用相对误差和引用误差来表示。 1、相对误差 相对误差为绝对误差与实际值之比,常用百分数表示,即:相对误差=(测量值-实际值)÷实际值×100%。对于数值不同的测量值,以相对误差更能比较出测量的准确度,即相对误差越小,准确度就越高。 2、引用误差 引用误差为绝对误差与所用仪表的量程之比,也以百分数表示,即:引用误差=测量的绝对误差÷(测
[测试测量]
热工仪表测量误差的原因
1、仪器误差 它是由于设计,制造,装配,检定等的不完善以及仪器使用过程中元器件老化,机械部件磨损,疲劳等因素而2,使测量仪器设备带有的误差. 减少仪器误差的主要途径是根据具体测量任务,正确地选择测量方法和使用测量仪器. 2、人身误差 它指由于测量者感官的分辨能力,视觉疲劳,固有习惯等而对测量实验中的现象与结果判断不准确而造成的误差. 3、影响误差 它是指各种环境因素与要求条件不一致而造成的误差. 主要的影响因素是环境温度,电源电压和电磁干扰等. 4、方法误差 它是所使用的测量方法不当,或对测量设备操作使用不当,或测量所依据的理论不严格,或对测量计算公式不适当简化等原因而造成的误差,也称
[测试测量]
如何解决热电偶的测量误差问题
仪器仪表世界网介绍:热电偶在使用过程中经常会产生误差,例如: 一、热电偶安装不当引起的误差: 1、插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性; 2、热电偶冷端太靠近炉体使所测场所温度过高; 3、热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差; 4、热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。 二、热电偶绝缘变差引起的误差: 保护管、
[测试测量]
怎么使用两条引线进行4线电阻的测量?
使用两条线测量电阻非常方便,但会产生测量误差。通过使用4条线及源端子和测量端子分开的万用表,几乎可以消除这种误差。遗憾的是,增加额外的引线和连接提高了测量的复杂程度。您需要连接增加的引线,在从电压变成电阻时,可能不得不更换夹子和探头。现在,有一种新概念,使您能够只用两条引线,进行4线电阻测量。 1 为什么使用4条线测量电阻? 管理两条引线的挑战性已经足够大,特别是在紧张的空间中测量小的元器件时。如果您想使用四条引线检查小的焊点、软连接器或芯片电阻器,那么您将面临真正的挑战。 切换引线配置可能要求更换香蕉插头,导致测量错误。从电压探头换成Kelvin引线,然后再换回来,也需要时间。为什么要使用4条线测量电阻呢? 使用两条线测量
[测试测量]
仪器仪表的测量精度杂谈
我们知道反映误差大小的程度称为精度,精度高的它的测量误差小,精度低的仪器仪表它的测量误差就大。通常又把精度分为:精密度、正确度和准确度。当然这些参数都与测量误差有关,如;精密度反映的是随机误差大小的程度;正确度反映的是系统误差大小的程度;而准确度反映的是综合误差大小的程度。其中准确度又被称为:精确度,对比以上的参数,看来“精准”指的是准确度(精确度),也就是仪器仪表的综合误差指标。 我们如果用打靶来说明精密度、正确度和准确度参数,就比较形象和直观了。如图中的圆圈是靶心,相当于真实值,各黑点为打靶时的子弹着点,相当于测量值。从图中可见a 的子弹着点 同时弹着点离靶心最近,所以说a的精密度和正确度都高。b的子弹着点基本都打在一
[测试测量]
万用表各挡量程选择及测量误差分析
用万用表进行测量时会带来一定的误差。这些误差有些是仪表本身的准确度等级所允许的最大绝对误差。有些是调整、使用不当带来的人为误差。正确了解万用表的特点以及测量误差产生的原因,掌握正确的测量技术和方法,就可以减小测量误差。 人为读数误差是影响测量精度的原因之一。它是不可避免的,但可以尽量减小。因此,使用中要特别注意以下几点:1测量前要把万用表水平放置,进行机械调零;2读数时眼睛要与指针保持垂直;3测电阻时,每换一次挡都要进行调零。调不到零时要更换新电池;4测量电阻或高压时,不能用手捏住表笔的金属部位,以免人体电阻分流,增大测量误差或触电;5在测量RC电路中的电阻时,要切断电路中的电源,并把电容器储存的电泄放完,然后再进行测量。在排除了
[测试测量]
业界最小温度测量误差! 具有过热保护作用的额定零功率电阻值为1kΩ的“PRF15**102RB6RC系列”1005尺寸片式PTC热敏电阻实现了商品化
概要
株式会社村田制作所实现了具有过热保护作用的额定零功率电阻值为1kΩ的1005尺寸片式PTC热敏电阻 *1 系列产品的商品化。该系列产品的温度测量误差为±3℃,是业界温度测量误差最小的产品。
我们将于2011年10月4日~10月8日在日本千叶县幕张国际会展中心开幕的“CEATEC JAPAN 2011”中展示这个产品。
背景和开发目的
目前伴随着手机、平板电脑、LED照明等高科技电子产品的普及,电子设备正在不断向小型化发展,电源的输出功率也正在不断增大。因此对电子设备采取过热保护措施的重要性正在日益增强。其中特别对于只需组成简单的电路就能够发挥过热保护作用的PTC热敏电阻的需求正在不断增加。
[电源管理]
